Mojave Install en mode target, comment faire ? |
15 Feb 2019, 22:43
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 444 Inscrit : 30 Apr 2004 Membre no 18 255 |
bonjour,
- pour des raisons encore inexpliquées (du jour au lendemain) sur mon MBP (en signature, un post existe à ce sujet très long et sans solution à ce jour), il ne peu être utiliser quelque support que se soit en USB (pour tentre de réparer le systeme du MBP depuis un DD ou SSD externe). - car il se produit ceci: le clone sur un DD ou SSD externe démarre fonctionne sur l'OS, puis le SSD interne du MBP apparait/ou n'apparait pas ! sur le bureau et s'éjectera de toute maniere seul sans raison ! et ensuite il est invisible avec quoi que se soit comme logiciel spécialisé (celui a Apple, diswarrior ou autres..)! - donc je suis completement coincé par Mojave pour l'installer sur le MBP (car lui aussi l'installeur (depuis Sierra de mon MBP ou gravé sur une clé USB)), au moment de scanner les disques, le SSD du MBP est non détecté ! - si on démarre le MBP en mode target (thunderbolt ok mais ne fonctionne pas en USB3 ce mode ?) > car le seul mode ou le SSD interne du MBP est vu et stable, est quand je le connecte en thunderbolt en mode target ! dites moi pourquoi ?? l'installeur n'accepte pas de toute manière l'install sur un disque "cible" pourquoi ?? donc je suis completement coincé !! merci Ce message a été modifié par Macafond - 18 Feb 2019, 02:24. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sonoma 14.2.1 "OpenCore Legacy Patcher" (SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ * MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ |
16 Feb 2019, 00:04
Démarrage avec CMD+R puis réinstallation par le réseau ?
Formatage du SSD avant au cas ou. -------------------- |
16 Feb 2019, 10:15
Hello, du coup j'ai répondu à ton vieux poste sur ton souci de SSD, je sais pas si c'est toujours d'actualité.
http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4262094 |
18 Feb 2019, 02:43
Démarrage avec CMD+R puis réinstallation par le réseau ? Formatage du SSD avant au cas ou. bonjour, merci, je crois que j'ai dû essayé, le soucis c'est que lorsque l'installeur macos scanne les disques pour voir ou il est possible d'installer un systeme, il ne voit pas le SSD interne du MBP !! (et en plus il va tenter d'installer le Macos d'origine du MBP donc une v10.9 et donc je resterai toujours avec le même problème ! et comme je souhaite le vendre, il faut qu'il soit avec Mojave) Hello, du coup j'ai répondu à ton vieux poste sur ton souci de SSD, je sais pas si c'est toujours d'actualité. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4262094 bonjour, merci beaucoup pour ta réponse, j'ai répondu sur le post cité Ce message a été modifié par Macafond - 18 Feb 2019, 02:52. -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
18 Feb 2019, 03:21
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 348 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
(et en plus il va tenter d'installer le Macos d'origine du MBP donc une v10.9 et donc je resterai toujours avec le même problème ! et comme je souhaite le vendre, il faut qu'il soit avec Mojave) Pas nécessairement : normalement, avec les touches Alt + Cmd + R il installera la version la plus récente compatible (pour autant qu'il voie et reconnaisse le disque…) • https://support.apple.com/fr-fr/HT204904 Puisque tu vois ton SSD en mode target, tu devrais en profiter pour lancer une réparation ou au pire, l'effacer, recréer les partitions et réinstaller. D'autre part, puisque tu comptes le revendre, n'oublie pas de désactiver les services divers : • https://support.apple.com/fr-fr/HT201065 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
18 Feb 2019, 06:16
En démarrant normalement sur ton Mac, peux tu donner les retours de la commande : Code diskutil list Peux tu aussi faire un rapport Etrecheck et le lister ici. |
18 Feb 2019, 18:30
bonjour "baron" jean" merci,
- le MBP a été démarré en "Alt + Cmd + R", et bien dans "utilitaire disque" le SSD du MBP est invisible !! ? pourquoi depuis un ordi sous Mojave, avec le MBP en mode target "T" connecté via USB3, le MBP ne m'apparait pas sur l'autre Mac ?? ? et pourquoi ce Mojave dit qu'il ne peut pas s'installer sur un ordi en mode cible !? c'est quoi cette merde !?? donc ça sert à rien aussi de créer une clé USB car c'est le même problème ! ça me fatigue ce bordel ! Ce message a été modifié par Macafond - 18 Feb 2019, 19:26.
Nombre de téléchargements : 7
IMG_1641.JPG ( 112.92 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 IMG_1642.JPG ( 159.48 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
18 Feb 2019, 21:28
Et moi ce qui me fatigue est que tu ne réponds pas aux questions.
Hasta luego. |
19 Feb 2019, 02:34
Et moi ce qui me fatigue est que tu ne réponds pas aux questions. Hasta luego. et mon dernier message avec les copies d'écran ?? et "etrecheck" ne sert a rien puisque le SSD est sans systeme maintenant.. et suis reellement fatigué de cet ordi, je suis dessus depuis toute la journée, rien n'avance, et j'en ai marre ! nb: on m'a parlé de "gdisk" mais là encore un soucis comment il fonctionne, je l'ai installé (sur un autre ordi, et le MBP en target via thunderbolt) mais je ne le vois nulle part ! -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
19 Feb 2019, 05:55
Dans ce cas, si le SSD est visible en mode target donne, non pas des copies d'écran, mais les retours copier coller texte de la commande :
Code diskutil list Et cela depuis la machine qui voit le SSD en mode target. |
19 Feb 2019, 20:49
bonjour,
afin de libérer le Mac que l'on m'a préter, comment met on le MBP en mode target depuis un macmini en USB C (je dispose d'1 cable USB3 vers USB C), car je l'ai connecté avec ce cable, mais il ne monte pas sur le bureau du macMini, pourquoi svp ? c'est la faute a Mojave ? il n'accepte pas un mode target en USB ?? merci -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
20 Feb 2019, 03:04
C'est normal. Regarde ici pour voir comment te connecter en mode cible :
• https://support.apple.com/fr-fr/HT201462 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
20 Feb 2019, 16:10
C'est normal. Regarde ici pour voir comment te connecter en mode cible : • https://support.apple.com/fr-fr/HT201462 merci ! Nb: c'est écrit: "Pour relier un port USB-C à un port USB-A, utilisez un câble USB-A vers USB-C compatible USB 3.0 ou USB 3.1..." et pourquoi cela ne fonctionne pas avec mon cable USBC vers USB3A provenant d'un boitier "LaCie Rugged" ? j'interpréte mal qq chose ? (j'ai regardé dans "utilitaire disque" mais rien !) -------------------- - Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sonoma 14.2.1
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 12:40 |
