iMac 24 GPU Surchauffe |
23 Mar 2015, 10:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 23 Mar 2015 Membre no 194 688 |
J'ai récupéré un iMac 24 (A1225 E2134) Le GPU surchauffe directement a l'allumage J'ai remplacer la carte graphique HD2600Pro par une HD2400XT d'un iMac 20 en nettoyant la vieille pâte thermique et en remettant de la neuve. Je l'ai formaté, et réinstaller en Yosemite mais malgré tout sans rien faire tourner d'autre qu'xScan la température du GPU n'arrête pas de grimper et après quelque minutes seulement il arrive a 90° Si quelqu'un as une idée d'où pourrai provenir ce problème Merci d 'avance Pour info j'ai remis la HD2600Pro dans l'iMac 20 et celui ci ne surchauffe pas |
24 Mar 2015, 14:26
Jette un coup d'œil dans la console on y trouvera peut être un truc parlant.
24 Mar 2015, 16:03
Jette un coup d'œil dans la console on y trouvera peut être un truc parlant. peut-etre un processus qui reste en route pour rien. Vous avez remis de la pate thermique sur la puce graphique ? (et une fine couche de pate) Le ventillo de la carte graphique est branché ? Les ventillo/sorties d'air ne sont pas pleins de poussière ? Le logiciel smc fancontrol permet d'augmenter la vitesse minimum des ventillo (et donc refroidir plus) Vous pouvez faire un reset SMC et reset PRAM vu que vous avez changé la carte graphique. |
25 Mar 2015, 11:32
Jette un coup d'œil dans la console on y trouvera peut être un truc parlant. peut-etre un processus qui reste en route pour rien. Vous avez remis de la pate thermique sur la puce graphique ? (et une fine couche de pate) Le ventillo de la carte graphique est branché ? Les ventillo/sorties d'air ne sont pas pleins de poussière ? Le logiciel smc fancontrol permet d'augmenter la vitesse minimum des ventillo (et donc refroidir plus) Vous pouvez faire un reset SMC et reset PRAM vu que vous avez changé la carte graphique. Merci de vos réponse, dans la console et le moniteur d'activité je ne vois rien de suspect Niveau hardware, oui la sonde est bien re branché les ventilateurs son nettoyés, et j'ai bien remis une fine couche de pâte thermique après le nettoyage de l'ancienne J'ai reset la SMC et PRAM mais ça n'as pas change des masses |
26 Mar 2015, 11:52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 298 Inscrit : 5 Apr 2004 Membre no 17 213 |
As tu bien vérifié si le ventilo de la carte graphique tourne?
-------------------- Alubook 12" 1,5Ghz
Powermac G4 Cube 450Mhz 704MB Ram |
27 Mar 2015, 12:35
28 Mar 2015, 13:52
J'ai envie de te conseiller un démarrage sans extensions afin de purger les caches systèmes.
Tu dis avoir reformatté et procédé à une clean install, donc normalement tu ne devrais plus avoir ce soucis, sauf si tu as réimporté logicels et ou préférences compte dans la foulée depuis un clone ou TM et que ça a réimporté le soucis avec... Une préférence corrompue, un logiciel qui fait des tasks etc... par ex. |
20 Apr 2015, 23:04
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 20 Apr 2015 Membre no 195 033 |
Juste pour savoir, on peut mettre une carte graphique d'iMac 20 sur iMac 24 de 2008? Il y a des modifications matériels et/ou logiciel? Je croyais que seulement 2 carte graphiques étaient compatibles sur les iMac 24 de 2008 Merci |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 13:34 |
