Changer le DD, échange d'un DD contre un SSD |
3 Jul 2018, 17:02
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 315 Inscrit : 24 Jun 2006 Membre no 63 499 |
je voudrais changer le disque dur de mon MacBook pro 15" un DD 320 Go contre un SSD de 500 GO Quelles sont les précautions à prendre au niveau du système ? Une sauvegarde sur un disque externe ? sur une clé USB ? je suis actuellement en système 10.10.5 |
3 Jul 2018, 17:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 336 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Le plus simple, c'est acheter un boitier externe 2,5 et cloner le disque interne dessus.
Démarrer sur ce disque externe pour vérifier que tout fonctionne. Permuter les disques… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
5 Jul 2018, 07:42
J'ai fais un essai avec un disque externe en copiant le système.
Mais, en choisissante le le disque externe au démarrage, l'ordinateur me fait un Kernel panic. est-ce une mauvaise installation ? Une incompatibilité ? ou ? |
5 Jul 2018, 08:58
Salut
Comment as-tu fait l'installation sur le DDE? Clone, install depuis le HDD ? |
5 Jul 2018, 09:30
j'ai (bêtement) choisi le copié-collé du DD vers le disque externe.
Je pensais que cela se faisait sans problème. Il y aurait une solution plus fiable ? |
Guest_Neutral_ch_* |
5 Jul 2018, 09:37
Carbon Copy Cloner classique, efficace, suffit de choisir la source et la destination. Quand il te demande de copier certains fichiers pour que la copie sois bootable tu confirmes et voilà! Le simple copier coller ne copie pas certaines partitions, comme l'EFI ou le Recovery HD.
Te rajout direct le lien de Ifixit, si tu ne connais pas, afin d'avoir un tutoriel clair pour remplacer ton DD. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 5 Jul 2018, 15:14. |
5 Jul 2018, 09:45
j'ai (bêtement) choisi le copié-collé du DD vers le disque externe. Je pensais que cela se faisait sans problème. Il y aurait une solution plus fiable ? Dans ce cas, c'est normal que ça fonctionne pas. Comme dit + haut, commencer par effacer le SSD (format Mac os x et schéma GUID) puis utiliser CCC ou SuperDuper pour cloner le HDD sur le SSD. CCC a l'avantage sur SuperDuper de créer la partition de Recovery. Et en plus c'est un très bon produit et une bonne alternative à Time Machine pour avoir des sauvegardes fiables et de plus démarrables. Il vaut largement ses 43 €. Il est utilisable gratuitement durant 1 mois. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 5 Jul 2018, 09:47. |
5 Jul 2018, 09:48
Il vaut largement ses 43 €. Il est utilisable gratuitement durant 1 mois. Et même, si c'est juste pour remplacer un DD, la version d'évaluation de 30 jours devrait faire le job (?) à vérifier, mais cela doit être ok. Edit: après avoir ajouté "il est utilisable gratuitement durant 1 mois", mon post à moins d'impact ^^' Ce message a été modifié par Neutral_ch - 5 Jul 2018, 09:50. |
5 Jul 2018, 10:48
Pour être précis, après un mois, on ne peut plus créer de nouveaux clones mais on peut toujours restaurer ceux qui ont été créés.
10 Jul 2018, 19:55
j'ai récupéré Carbon Copy Cloner
J'ai fais la manip, sur un disque externe, puis j'ai changé mon ancien disque pour mettre le SSD redémarré sur l'externe pour faire une copie sur le SSD Redémarrage sur le nouveau disque… et encore un kernel panic. Il me faut recommencer toute la manip. ! |
12 Jul 2018, 12:35
En fait, pas moyen d'y arriver.
Chaque fois j'ai faits un clone du disque dur (qui fonctionne - le système -) je me retrouve avec un kernel panic ou mieux, le MacBook démarre, puis s'éteint. Je suppose qu'il doit manquer un fichier. |
12 Jul 2018, 13:33
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 078 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : 35-Bretagne Membre no 48 141 |
Et pourquoi pas une clean install du système sur le SSD et un coup d'assistant de migration avec le DD ?
15 Jul 2018, 08:40
Curieusement, quand je vais dans la pomme, les textes des menus déroulants sont en anglais maintenant.
Toujours sur l'ancien DD |
22 Jul 2018, 10:11
Curieusement, quand je vais dans la pomme, les textes des menus déroulants sont en anglais maintenant. Toujours sur l'ancien DD c'est un bug que j'ai eu avec 10.13. Il faut aller dans international puis resélectionner la langue France. puis rebooter. il m'avait fallu plusieurs essais pour que ça marche. https://support.apple.com/fr-fr/HT202036 |
23 Jul 2018, 11:44
En fait, c'est seulement SAFARI qui est en anglais et non le système.
et après plusieurs manipulations cela ne change pas. |
24 Jul 2018, 08:52
Tu peux essayer la manipulation du terminal
Code sudo languagesetup Il faut rentrer ton mot de passe (qui ne s'affiche pas) et valider avec ↩ -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
24 Jul 2018, 10:09
24 Jul 2018, 10:13
Sinon tu peux utiliser Language Switcher je l'ai utilisé il y a quelques années mais je ne me souviens plus sur quoi…
-------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 20:22 |
