Ralentissements sur Safari, Sous High-Sierra 10.13.6 |
25 Jan 2019, 09:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 143 Inscrit : 12 Nov 2018 Membre no 206 355 |
J'ai noté depuis l'installation de mon hackintosh une certaines lenteur de Safari... que ce soit pour la fermeture des onglets, l'affichage de Youtube, l'ouverture d'une google Sheets, bref plein de tâches. (le CPU fait des pics pendant ces fameux moments de "lags" Sinon, pour les autres tâches et d'un point de vue des bench, RAS ! (bizarre bizarre...) J'ai effectué un rapport EtreCheck, RAS non plus à ce niveau là. J'ai fouillé ça et là et j'ai bien compris que ça arrivait à pas mal de monde, il me semble que ça vient d'une certaines incompatibilité entre l'architecture de Safari et certains sites. Quelqu'un aurait-il (par miracle) une solution ? Merci à vous -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
• Hackintosh Catalina 10.15 - OC 0.5.8 : Samsung 860EVO 250Gb - MSi GT 710 1G + iGPU • Windows 10 : Samsung 970PRO 500Gb - MSi GTX 1060 6G |
27 Jan 2019, 21:28
28 Jan 2019, 16:21
Pas de pb, mais il y a t-il une astuce pour faire ce rapport sans afficher son numéro de série sur toute la toile ?
28 Jan 2019, 16:29
Lis le LISEZ-MOI.rtf stp !
28 Jan 2019, 16:51
Ah mais je suis complètement à l'ouest je pensais les avoir vus dans la copie du config.plist du dossier d'analyse haha, sorry !
Du coup : https://drive.google.com/file/d/1zhSZiwPL8C...iew?usp=sharing -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
28 Jan 2019, 17:01
Renomme ton config.plist en config2.plist (j'insiste) et essaie celui-ci :
config.plist.zip ( 2.74 Ko )
Nombre de téléchargements : 4
NB : Supprime apfs.efi dans drivers64UEFI et VoodooPS2Controller.kext dans kexts/Other -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Jan 2019, 17:53
Je dois avouer que ça m'a l'air bcp plus réactif ! Le pb vient d'où selon toi ?
P.S. : je ne suis pas passé sous 18,3 (sinon ça desync mes iMessage etc, étant donné que le numéro de série change aussi...) -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
28 Jan 2019, 17:56
Beaucoup trop de patches et d'options cochées inutiles à mon avis.
Quant au SMBios d'iMac18,3, c'est pas très grave mais en ce qui concerne iMessage & co, il suffit de réutiliser les infos de SN, Board Serial Number et SmUUID que tu avais dans l'ancien config.plist . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Jan 2019, 18:03
Ok je retry quand j'ai 5 min sous 18,3 en copiant collant et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide en tout cas EDIT : indeed, ça marche bien ! encore merci ! Ce message a été modifié par wingsteels - 28 Jan 2019, 22:29. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
2 Apr 2019, 15:32
Encore moi, j'ai remarqué que sous 18,3 je descends à 800MHz en idle alors que sous 18,2 je descends à 1300MHz. du coup je voulais basculer sous 18,3 sauf que si je fais ta manip (copier coller du SN, Board serial number, etc je perds la reconnaissance de ma clef USB, notamment je ne peux plus en monter son EFI (si je boot dessus bien entendu), c'est assez surprenant, est ce que c'est juste mon SSDT usb qui déconne ? (sachant que si je remets le plist de 18,2 je peux remonter ma clef sans soucis)
2 Apr 2019, 15:44
Si tu utilises une SSDT (en partant du principe que celle-ci soit correcte), il faut supprimer USBInjectAll.kext et désactiver tous les patches Clover com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI parce que sinon, elle ne sert à rien et ça créé des conflits !
Je t'invite à lire/relire ce tuto : Affectation et activation des ports USB -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Apr 2019, 16:23
Si tu utilises une SSDT (en partant du principe que celle-ci soit correcte), il faut supprimer USBInjectAll.kext et désactiver tous les patches Clover com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI parce que sinon, elle ne sert à rien et ça créé des conflits ! Je t'invite à lire/relire ce tuto : Affectation et activation des ports USB Ah mais c'est déjà fait, le seul truc que j'ai changé dans mon fichier config c'est ce que j'ai dit plus haut, a savoir le SMBios et tout ce qui va avec... -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
2 Apr 2019, 16:57
Refais un Rapport.zip stp.
Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
2 Apr 2019, 17:19
Refais un Rapport.zip stp. Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… Tu veux tout ça depuis ma config stable ou l'usb en 18,3 ? -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
2 Apr 2019, 17:30
Dans l'idéal, il faudrait les deux avec la clé USB qui ne monte pas branchée sur le même port à chaque fois.
2 Apr 2019, 17:39
A ta demande j'ai reconfiguré mon config plist en 18,3 et là tout fonctionne, même sur la clef... weird af
EDIT : je t'envoie quand même un rapport, manière de, haha Here : rapport Ce message a été modifié par wingsteels - 2 Apr 2019, 17:44. -------------------- Dual Boot : Asus Prime z370-A - i5 8600K OC 4.7GHz - DDR4 Vengeance 16Gb 3000MHz - WiFi + BT natifs
5 Apr 2019, 21:10
Salut Polyzargone, je viens de me rendre compte (sur IOReg) que mes ports étaient affectés n'importe comment... Je me rappelle que j'avais supprimé mon USBIjectAll à ta demande... Du coup je l'ai remis, et la mes ports sont exactement comme je les ai configurés dans mon ssdt, du coup USBInjectAll est un pré-requis à l'injection des ports usb configuré dans un ssdt-uiac.aml ?
Nous sommes le : 18th April 2024 - 04:36 |
