Arret total du MBP, aucun signe de vie |
13 Apr 2017, 18:59
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 144 Inscrit : 1 Oct 2007 Membre no 96 090 |
utlisateur d'un macbook pro, mon ordi c'est eteint subitement sans aucune alerte et n'a jamais redémarré... Comment en connaitre la cause exacte ? (j'ai un faible pour la batterie qui ne tenait quasi plus, mais comment en etre certains ? merci |
13 Apr 2017, 22:24
Comment en connaitre la cause exacte ? (j'ai un faible pour la batterie qui ne tenait quasi plus, mais comment en etre certains ? En la débranchant physiquement, une nappe à débrancher très facilement (mais délicatement) une fois ouvert, et en redémarrant sur l'alimentation. Quel modele de MBP ? -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
14 Apr 2017, 08:18
ok. merci
il s'agit d'un MacBook Pro 15" A1286 |
14 Apr 2017, 14:17
A tenter également un démarrage clavier débranché de la carte mère depuis les pins de connexion d'usine sur la CM. Sur certains modèles il faut faire contact entre les contacts 5 et 6 de la nappe clavier sur la CM.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 14 Apr 2017, 14:17. |
19 Apr 2017, 10:33
hello,
Merci. ok. j'achete le tournevis special mac - batterie.. et je reviens vers vous merci de vos avis |
19 Apr 2017, 11:15
Regarde sur ifixit les tuto démontage, pour les coffrets tournevis à embouts tu trouves autour de 12 à 15€ en grande surface bricolage.
Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 19 Apr 2017, 11:17. |
19 Apr 2017, 13:23
hello, .. ok. j'achete le tournevis special mac - batterie.. et je reviens vers vous ... Bonjour, Dans un premier temps, pas besoin du tournevis spécial! Panta te conseille juste de défaire le connecteur qui relie la batterie à la carte-mère! Pas de retirer la batterie! ...
En la débranchant physiquement, une nappe à débrancher très facilement (mais délicatement) une fois ouvert, et en redémarrant sur l'alimentation. Ce message a été modifié par Macbox - 19 Apr 2017, 13:23. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
19 Apr 2017, 13:59
Ici :
Et tu tires sur la petite languette plastique transparente. Attention en la remettant de ne pas pousser sur la nappe elle même en la pliant , car elle viellit, mais sur le connecteur en plastique dur lui même Un petit tournevis genre horlogerie va très bien. Ce qui m'inquiete c'est qu'il devrait demarrer sans batterie, CPU bridé a 1Ghz, mais il devrait démarrer sur secteur. Mais essaye tout de même. Ce message a été modifié par _Panta - 19 Apr 2017, 14:02. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
20 Apr 2017, 03:16
Effectivement pas besoin de tout un kit pour juste retirer nappe Batt et idem pour celles clavier/tracpad.
Après sur des post A1181 (donc tout ceux après où les infos PRAM/NVRAM ne sont plus sur une pile liée à la Carte Mère). il y a des infos sur la batterie interne pour sa partie électronique qui (peuvent) foutre le bronx si la partie élec est dead... |
26 Apr 2017, 10:37
Il semblerait que ça ne soit pas le meme format
je ne vois pas ou est branché la nappe pourriez vous m'indiquer sur cette image ou est la nappe Batterie > CM ? merci Ce message a été modifié par .H. - 28 Apr 2017, 11:13.
28 Apr 2017, 11:20
j'ai l'impreeesion qu'il faille enlever la batterie pour la deconnecter : https://www.youtube.com/watch?v=CZkl05jWgHg
j'ai acheter un DIYFIX 3.0mm Tri Aile Y1 . mais il semble que ce ne soit pas celui ci ( il faut un tournevis à 5 broche ? ( de plus mes vis commence à etre abimée.. ) Pouvez vous me confirmez qu'il faille bien enlever la batterie ? (et la ref du tournevis necessaire ) merci |
28 Apr 2017, 16:00
Ça ne sert à rien de déposer la batterie pour faire le test. regarde sur ifixit avec ta bonne référence de modèle de macbook et tu trouveras ta nappe indiquée. tu trouveras par ailleurs, la référence des outils nécessaires à la dépose si besoin par la suite.
De mémoire je dirais le slot à gauche de la petite plaque multi-trous qui protège sa nappe clavier. |
30 Apr 2017, 18:20
il semblerait que la batterie se doit d'etre detachée pour enlever la nappe : https://fr.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+15-...ment/1513#s8209
30 Apr 2017, 18:34
Donc c'est bien la nappe que je te disais, par contre, effectivement, sur ce modèle la batterie semble gêner le retrait de la nappe.
30 Apr 2017, 22:40
yep bien vu
bon je vais prendre un tournevis etoile dans ce style https://eustore.ifixit.com/fr/Outils/Tourne...009-iFixit.html on connait la grosseur car je vois des modeles à 1.5 ou 1.2mm ? |
30 Apr 2017, 23:27
Ben c'est écrit: un pentalobe P6.
Bon à ce prix tu ferais mieux de mettre légèrement plus cher pour un coffret complet dans ce genre: http://www.castorama.fr/store/Coffret-35-e...rod8540001.html (1er exemple trouvé mais on trouve moins cher, j'ai payé le mien 12€ en grande surface bricolage). |
4 May 2017, 17:51
... Bon à ce prix tu ferais mieux de mettre légèrement plus cher pour un coffret complet dans ce genre: http://www.castorama.fr/store/Coffret-35-e...rod8540001.html (1er exemple trouvé mais on trouve moins cher, j'ai payé le mien 12€ en grande surface bricolage). Bien se méfier de ce qui est vendu en grande surface bricolage. Certains kits sont peu résistants et les embouts lâcheront à la moindre vis récalcitrante. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
21 May 2017, 10:31
je reviens sur mon probleme, j'ai donc devisser la batterie pour la debrancher du slot ( impossible autrement ) j'ai branché sur le secteur et sans batterie... rien du tout Que dois je faire maintenant (sachant que le disque dur à été testé en parallele et qu'il fonctionne bien. mais pas de redemarrage de la machine... merci de votre aide |
21 May 2017, 13:35
Ca sent pas bon ...Carte mère HS (?)
21 May 2017, 13:43
arrff....
comment tester ? |
21 May 2017, 14:00
# Message 4:
Ça a été testé? |
21 May 2017, 18:28
je ne vois pas quelle partie garder uniquement branché pour avoir unqiuemen,t le clavier
21 May 2017, 18:52
Tu as mal compris.
Mac sur secteur t'as au moins la diode du chargeur qui s'allume? Le but c'est de justement débrancher la nappe clavier et de démarrer le mac (sur secteur) depuis la carte mère en faisant contact avec un tournevis. Selon modèle précis (fais une recherche) tu as soit à faire contact entre deux points de soudure possiblement marqué en minuscule "PW" ou un truc proche, sinon selon modèles autres en faisant contact entre les broches 5 & 6 du port de la nappe clavier sur la CM. Si powertabs (points à faire contact sur CM), ils doivent se situer relativement près de la nappe clavier. |
21 May 2017, 21:26
ok.
la diode du chargeur est bien verte.. je viens de voir ce post. http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=375087 mais plus d'image pour etre sur ce comprendre ou chinter.. Ce message a été modifié par .H. - 21 May 2017, 21:26. |
21 May 2017, 23:51
ok. la diode du chargeur est bien verte.. je viens de voir ce post. http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=375087 mais plus d'image pour etre sur ce comprendre ou chinter.. Oui, j'avais fais ce tuto il y a un moment, malheureusement tout les liens photos sont morts et j'avais proposé à la team de les héberger de façon plus définitive s'ils voulaient qu'on conserve ce tuto en dépannage, mais ça n'a pas eu l'air d'intéresser plus que ça. Bon, tu devrais trouver ton modèle et ses PowerPads correspondants sur ce lien: http://www.insidemylaptop.com/turn-on-macb...-power-on-pads/ Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 21 May 2017, 23:55. |
22 May 2017, 19:00
je ne trouve pas le model correspondant.
je mets une photo de mon interieur MBP mac_inside.jpeg ( 521.9 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 Ce message a été modifié par .H. - 22 May 2017, 19:01. |
22 May 2017, 19:52
Ok EMC 2324 c'est un 15" 2009 2,53Ghz à priori comme celui du lien du tutoriel que j'avais fait.
Donc tu démontes la nappe du clavier et tu comptes ses broches sur le port nappe clavier de la carte mère en partant de la gauche (Ram et nappe vers toi), et tu fais contact entre ces deux broches, la 5e et la 6e. Edit: Sur ton mac faut enlever la petite plaque trouée en métal qui cache la nappe clavier.. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 22 May 2017, 19:54. |
22 May 2017, 23:17
ok. merci j'ai enlever le cache je vois bien cette broche.
je fais uniquement un contact entre eux, mais rien ne se passe.. |
22 May 2017, 23:53
Testé sur Magsafe? Batterie? Les deux?
Si rien dans tout les cas ça sent pas bon. Avec de la chance ça peut encore être juste la carte magsafe HS, mais j'ai quand même bien peur que ça soit la CM. Ceci dit on trouve des carte magsafe autour de 15€. Mais c'est sans certitudes. Ça peut aussi être une soudure sèche GPU/CPU parfois un coup de décapeur thermique... Perdu pour perdu... |
23 May 2017, 08:43
j'ai testé la jonction broche 5&6 se touchant sans la batterie. ( diode magsafe vert )
batterie mais sans jonction des broches ( diode magsafe verte ) comment tester carte magsafe ? merci |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 06:13 |
