> Mon MBP 15" 2011 ne démarre plus ....
hatoupix
posté 7 Feb 2018, 12:17
Inscrit : 7 Nov 2016
Lieu : Nantes (en Bretagne)
Membre no 200 241
Hier matin j'ai voulu redémarrer mon mac ... et là c'est le drame ! impossible de redémarrer ......
J'ai lu en long, en large en travers plusieurs messages dans des forums ...
J'ai donc essayé plusieurs manip mais sans résultats ...
Macbook pro 15" debut 2011
Mémoire : 8gb (testé aussi avec 4gb)
HD : SSD 256(testé ausssi avec un HDD 500go ) (pour info l'un et l'autre fonctionnent et boot sur un autre mac)
clef usb de High Sierra (fonctionne car je m'en suis servi pour la première installation)
Démarrage en wifi et en Ethernet
Mes manips (j'ai essayé avec 2 HD différents (qui fonctionnent tous les 2) ainsi qu'avec 2 types de mémoire) ...
Mode sans echec : KO : Logo puis écran blanc
Choix du boot : fonctionne MAIS je n'arrive pas au bout (logo, puis extinction, puis re logo, puis plus rien) (avec HD ou USB) ... je n'ai pas de "disque de récupération"
Outil Apple Hardware Test (étendu) : fonctionne (donc à priori pas de problème de carte graphique !) une seule erreur concernant la batterie : 4xxx/4/40000005:G "Battery"
Système de récupération : (logo, puis extinction, puis re logo, puis plus rien)
Netoyage NVRAM : fonctionne (je l'ai fait une première fois, puis 3 fois de suite, puis 10 foix de suite ....)
Utilisateur unique : fonctionne, la seule commande que je connaisse (fsck -fy) indique que mon disque est OK. Il y a plein d'autres infos mais soit elles passent trop vite,
soit je ne sais pas les interpréter ! il y a t il un fichier de log quelque part ?
Est-ce un problème de nappe SATA (pb connu pour mon mac) ?
MERCI pour vos aides !
Ce message a été modifié par hatoupix - 7 Feb 2018, 12:24.
MacBook mid-2010 | OS Mavericks ... pour le moment ;-)
Macbox
posté 7 Feb 2018, 13:51
Inscrit : 3 Nov 2002
Lieu : Overijse - Belgique
Membre no 4 477
Citation (hatoupix @ 7 Feb 2018, 12:17) *
MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 128 Gb - OS X.10.13.3 / Smartphone: Yotaphone 2 sous Android 6.0.1 entièrement synchronisé avec les services Google
Réflexe indispensable à avoir... faites des backups réguliers!!!
Utilitaires vivement recommandés: Onyx (Outil de maintenance) - Etrecheck (Outil d'analyse du système) - Malwarebytes (Anti-malwares)
hatoupix
posté 7 Feb 2018, 14:01
Membre no 200 241
Citation (Macbox @ 7 Feb 2018, 13:51) *
ok, dans un premier temps je vais voir SANS la batterie (vu sur un autre forum) car le soucis pourrait venir de la ! ensuite si pas mieux, je vais débrancher mon HD et essayer de booter sur ma clef usb ...
Merci !
Ce message a été modifié par hatoupix - 7 Feb 2018, 14:02.
Little Brother
posté 7 Feb 2018, 15:27
Inscrit : 6 Jul 2004
Lieu : Paname
Membre no 20 775
Citation (hatoupix @ 7 Feb 2018, 14:01) *
Si tu peux, débranche la nappe...
PowerMac 7100 > iMac G3 400 DV > iBook G3 500 12" > QuickSilver G4 733@800 > iBook G4 1,42 14" > MBP C2D 2,2 15" >MBP i5 2,3 13" > MBP i7 2,2 15" Mat HD
MacBook Pro i7@2,9 13" SSD Crucial M4 512 / Mac OSX 10.12.3 > 10.11.6
Ami du son, fais attention, l'Apogée Duet FireWire n'est pas supportée sous Sierra
202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité
Yul's
posté 8 Feb 2018, 20:29
Inscrit : 12 Oct 2003
Lieu : Lyon
Membre no 10 295
Merci !
Dans un 1er temps, il serait plus judicieux de mettre le SSD ou le HDD (où est installé ton système) dans un boitier externe 2,5" et de démarrer dessus via la touche Alt.
Ca passera forcément par un démontage du MBP 2011 : https://www.ifixit.com/Device/MacBook_Pro_1...body_Early_2011
Je soupçonne aussi la nappe SATA défectueuse, à remplacer : https://www.macway.com/fr/product/31905/nap...-2009-2011.html
MacBook Pro 2006 2,33 Ghz / 4 Go de RAM / 750 Go de DD / MacOS 10.6.8
iMac Core2Duo 2,16 Ghz / 20 pouces / 4 Go de RAM / 640 Go de DD / MacOS 10.6.8
hatoupix
posté 8 Feb 2018, 20:34
Membre no 200 241
Merci à tous pour vos aide !
en fait c'est LE problème connu ... à savoir la carte graphique !
j'ai testé SANS batterie et SANS nappe SATA (donc sans SSD ou HD) (juste une clef bootable) et le résultat restait le même !
donc il me reste peu de solutions ....
Ce message a été modifié par hatoupix - 8 Feb 2018, 20:34.
baron
posté 8 Feb 2018, 21:08
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Citation (hatoupix @ 8 Feb 2018, 20:34) *
Au pire, désactiver la carte graphique :
http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4191307
MacBook Pro 15’’ 2010 Core i5 2,53 GHz, 4 Go/500 Go – Mac OSX 10.6.8  Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 — + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C   Routeur/modem ADSL Trendnet TW100-BRM504 > B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
bigmechantmou
posté 8 Feb 2018, 22:53
Inscrit : 16 Jul 2010
Lieu : Paris, Montmartre
Membre no 156 738
Fais une recherche dans les news tu trouveras les liens pour le faire réparer et envoyer la facture à Apple pour remboursement pour vice caché reconnu sur modèle 2011.
Mac mini 2Ghz rév mars 2009, SSD, 8Go ram (Snow Leopard).
Macbook Pro. 13" 2,53Ghz, SSD, 4Go ram (Snow Leopard).
baron
posté 9 Feb 2018, 02:18
Membre no 21 291
Il y en a déjà quelques-uns dans le message auquel je renvoyais ci-dessus… wink.gif
hatoupix
posté 9 Feb 2018, 07:04
Membre no 200 241
Oui, je passe dans un Apple Center ce soir pour qu'ils fassent un "diagnostique officiel" écrit. Ensuite je recontacte le support Apple pour la suite ... pour moi soit une réparation (par eux ou par une société tiers) soit un nouveau !
Merci à vous !
paradisestation
posté 9 Feb 2018, 11:52
Inscrit : 22 Feb 2005
Lieu : Saigon
Membre no 33 643
J'suis pas connaisseur, mais dès que j'ai lu le titre, MBP 15'' 2011, j'avais déjà ma petite idée ... ;-)
 PowerMac 8600 sonnet g3 (os 9.1)  MBA 1,6 Go i5 128 Go 4 Go RAM  iPhone 5c 32Go - iPad 2  Mac Mini 2,3 GHz i7 SSD 256 Go, 16 Go RAM
baron
posté 9 Feb 2018, 13:47
Membre no 21 291
Citation (hatoupix @ 9 Feb 2018, 07:04) *
Si tu lis les news données en lien, tu verras qu'Apple ne propose plus de réparation pour ces modèles ; ça n'empêche pas d'essayer de leur présenter une facture de réparation d'un atelier extérieur…
Nous sommes le : 21st February 2018 - 04:17
