probleme ventilateur a fond [Résolu], ventilateur vitesse |
25 Apr 2017, 12:13
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 86 Inscrit : 29 May 2012 Membre no 176 790 |
Bonjour à tous j'ai un iMac 2009 24 pouces, depuis le dépoussiérage les trois ventilo tourne à fond
il été vraiment très sale et depuis dès le démarrage sa tourne au maximum c'est insupportable j'ai testé le reset smc, ne marche pas et j'ai bien contrôlé que toutes les sondes soit bien branchées j'ai mis aussi d'autres mémoires, ne marche pas non plus. la je n'ai pas encore remonter la face avant, est ce que ça peut venir de ça tout simplement? processeur 2.66 ghz core 2 duo 4go 1067 mhz ddr3 nvidia GeForce 9400 256 mo version el capitan 10.11.6 je n'ai pas pu mettre sierra je crois qu'il n'est pas compatible. merci avez vous des idées merci? |
25 Apr 2017, 15:21
BIDOUILLE Guru Groupe : Admin Messages : 55 328 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
Bonjour à tous j'ai un iMac 2009 24 pouces, depuis le dépoussiérage les trois ventilo tourne à fond il été vraiment très sale et depuis dès le démarrage sa tourne au maximum c'est insupportable j'ai testé le reset smc, ne marche pas et j'ai bien contrôlé que toutes les sondes soit bien branchées j'ai mis aussi d'autres mémoires, ne marche pas non plus. la je n'ai pas encore remonter la face avant, est ce que ça peut venir de ça tout simplement? processeur 2.66 ghz core 2 duo 4go 1067 mhz ddr3 nvidia GeForce 9400 256 mo version el capitan 10.11.6 je n'ai pas pu mettre sierra je crois qu'il n'est pas compatible. merci avez vous des idées merci? C'est sans l'ombre d'un doute un problème de sonde. Maintenant il existe des logiciels pour limiter la vitesse des ventilateurs. Mais bon ce serait mieux de régler cela. -------------------- C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con
25 Apr 2017, 16:16
bonjour et merci
j'y avait pensé mais comme c'est les trois ventilateur qui tourne à fond je me suis dis que les trois sonde ne pouvaient pas toutes tombé en panne? et comment les tester? on peut le faire avec un system soft? ou alors il faut tester avec d'autres sonde j'en ai sur un autre iMac mais ce n'est pas le même? Est-ce que ça peut le faire et aussi une petite précision sur ces sondes si on ne les colles pas sur la partie qui doit être sondé elle marchent quand même? merci si je peux demain je tente d'en mettre d'autres mais si vous avez d'autres pistes merci. |
25 Apr 2017, 16:39
Macfancontrol peut t'aider à régler le soucis en attendant d'en trouver la cause, et de plus il t'aidera également à voir les renseignement sur tes ventilos et sondes.
26 Apr 2017, 06:27
bonjour j'ai déjà mis macfans control ça marche pour les deux ventilateur mais celui du cpu tourne à fond malgré ça.
peut être Est-ce la sonde du cpu qui déconne mais je vais tenter de trouver un moyen électronique de les contrôler merci |
26 Apr 2017, 12:35
il doit bien exister un moyen de tester ces sondes avec un os avant de toutes les démonter
c'est un véritable chantier tomber la carte mère et il y a 5 ou 6 sondes alors quoi !!!! Merci à tous et bonne journée à tous... |
26 Apr 2017, 15:03
Ok mais ce que tu ne dis pas c'est si macfancontrol voit toutes tes sondes et leurs températures.
En plus il permet plusieurs réglages et tu ne dis pas si tu as tout essayé en manuel. Autrement, tu peux faire le test de shinter le port sonde sur la CM avec une agrafe. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 26 Apr 2017, 15:04. |
27 Apr 2017, 07:12
salut alors bizarrement je croyais qu'il les voyez toutes, les 7
à priori cela vient de la sonde ambiant qui détecte 100 degré environ quand j'en mets une autre mais qui n'est pas une sonde ambiant c'est une sonde de lecteur que j'avais car les fiches ne sont pas le même d'un mac à l'autre la rien ne change après j'ai testé ta méthode de mettre une agrafes, et là il me détecte plus de sonde, mais l'iMac ce met aussitôt en veille au bout de 30 secondes environ je le réveille et re veille mais j'ai pu du coup mettre en manuel certain ventilo pour les ralentir je vais essayer de mettre des photos c'est plus parlant c'est peut être la sonde ambiant qui ne fonctionne plus alors? mais pourquoi avec une autre sonde cela ne marche pas? merci première photo avec la sonde d'origine Ce message a été modifié par marc.13 - 27 Apr 2017, 07:15.
Nombre de téléchargements : 9
IMG_4242.JPG ( 134.21 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 IMG_4244.JPG ( 133.68 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 IMG_4242.JPG ( 120.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 |
27 Apr 2017, 09:15
Et si agrafe = veille t'as pas tenté après de faire juste un reset SMC en gardant l'agrafe?
=> reset SMC = gestionnaire d'alimentation Autrement si sans agrafe tu choisis dans mfc côté gauche de la fenêtre non pas "automatique" mais"d'après la sonde" mettons CPU ça donne quoi? (place des valeurs ensuite min et max de 49 à 75°C). Perso j'utilise sur mon mini ce logiciel car le port sonde HD et dé soudé de sa carte, donc pas de sonde ni de shint et il me suffit de procéder comme ça pour que le ventilo se base sur la sonde de mon choix aux valeurs désirées. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 27 Apr 2017, 09:22. |
27 Apr 2017, 10:47
maintenant il ne marche qu'avec l'agrafe et la je peux régler mfc en mode manuel pour mettre au mini les ventilo
si je remet la sonde ça se met tout seul en veille de suite il n'a même pas le temps de s'allumer je vais je pense couper les deux fils de la sonde et les souder ensemble pour remplacer l'agrafe et laisser mfc gérer les ventilo tout seul il y aura juste le bruit au démarrage, et peut être acheter cette sonde si je la trouve pas trop cher pour tester avec merci |
29 Apr 2017, 11:09
vous avez dû oublier de reconnecter une sonde / ou déconnecter une sonde par inadvertance. Sans doute celle du disque dur.
si une sonde est déconnectée, tous les ventillo tournent à fond. Avec istat pro, vous pourriez voir quelle sonde est en erreur. |
29 Apr 2017, 11:30
bonjour à priori non j'ai bien tout controlé et toutes les sondes sont connecté
mais avec istat pro je n'ai pas reussi à trouver le bon ou a le comprendre sinon la ça marche avec mfc et je vais réparer la sonde ambiante si ça vien de celle là merci |
18 May 2017, 16:54
bonsoir à tous
bon ça été très long mais j'ai trouvé j'avais oublié de dire dans l'histoire que l'iMac avait été démonté pour remplacer l'écran après un choc donc on avait profiter de ça pour le dépoussiéré et après ça il tourné à fond après remplacement de la sonde ambiante toujours rien et aujourd'hui une idée et si ça venait de l'écran he ben oui, j'ai récupéré l'inverter de l'écran d'origine et je l'ais mis sur l'écran de remplacement et là plus de bruit tout est nickel parfait donc ça venait que l'écran n'été pas identique à celui d'origine et maintenant tout marche, merci à tous peut être ça serviras à d'autres merci bonne soirée. |
18 May 2017, 20:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 315 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Il me semble me rappeler que la nappe qui relie l'écran à la carte-mère véhicule aussi le signal d'une sonde de température…
19 May 2017, 06:28
salut
la nappe avait été conservé de celui de l'origine c'été vraiment l'inverter il fallait y penser mais bon là tout remarche nickel je ne me doutais pas de ça j'ai m'impression qu'il y a des sondes de partout mais c'est surtout pour ne pas pouvoir y mettre n'importe qu'elle pièce je pense encore merci . |
Guest_polarbear_* |
5 Aug 2017, 02:12
Bonjour ! J'ai un Mac book pro qui date de mai 2016.
Dernièrement, j'allume mon ordinateur et à l'ouverture de Safari, les ventilateurs se mettent en marche à "fond" avec un bruit de soufflerie très incommodant. J'ai essayé une réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC), sans succès. Que puis-je faire pour que les ventilateurs se calment ? D'avance merci pour vos réponses. |
5 Aug 2017, 06:26
Bonjour il n'est pas poussiéreux? Il faut commencer par ça voir un netoyage des ventilo. Après un reset de la prat ou avant ? À voir salut .
5 Aug 2017, 12:40
Bonjour il n'est pas poussiéreux? Il faut commencer par ça voir un netoyage des ventilo. Après un reset de la prat ou avant ? À voir salut . Bonjour, Non. Il faut commencer par un logiciel qui contrôle les températures comme istat ou macfancontrol précédemment cités, si ça chauffe on contrôle ensuite l'activité CPU et RAM via Moniteur d'Activité, si cette chauffe n'est pas normale, alors oui, on ouvre on dépoussière si besoin, plus remplacement de la pâte thermique. Le reset non pas "PRAT" (commune de la côte d'Armor), mais PRAM ne s'appelle plus PRAM depuis les mac à processeurs intel soit en 2006. Depuis c'est le reset NVRAM, ce dernier ne concerne toutefois pas ce soucis, il s'agit pour celui-ci comme effectué par polarbear, du reset du contrôleur de gestion de l'alimentation, le reset SMC. Macfancontrol pourra permettre un contrôle logiciel en cas de soucis d'une des sondes. En bref, tout avait déjà été dit correctement avant cette intervention. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 5 Aug 2017, 12:41. |
Guest_polarbear_* |
9 Aug 2017, 19:21
Merci d'avoir pris la peine de répondre.
Problème résolu, c'était un malware qui a provoqué ce désagrément. |
Nous sommes le : 29th March 2024 - 00:10 |
