[Résolu] Mise à jour 10.11.3 vers 10.11.6 |
9 Apr 2018, 14:42
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 13 Jun 2013 Membre no 185 184 |
Je suis en multiboot : Yosemite, El Capitan et Debian, je souhaiterais faire cette mise à jour mineure 10.11.3 vers 10.11.6, sachant que je n'ai pas de carte graphique spécifique, uniquement le chip intégré au processeur, est ce que je peux lancer la mise à jour combinée (10.11.6) récupérée sur le site d'Apple sans crainte ? Après avoir relu la FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=392481 j'ai quelque doute en particulier avec le point 3 : 3. Rendez-vous ensuite dans la rubrique GUI de Clover Configurator et n'oubliez surtout pas de retirer toutes les entrées dans "Hide Volume" sous peine de ne jamais voir l'option "Boot Install OS X from xxx" En effet j'ai 2 entrées (malheureusement je ne me souviens plus pourquoi elles sont là): EFI/BOOT/BOOTX64.EFI Windows Mais peut être cela n'a pas d'importance dans le cas d'une mise à jour mineure ? Voilà j'ai un gros doute, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ? -------------------- Hack MAO
Gigabyte GAZ97X-UD3H Rev1.0, I7 4790K, 32 GB RAM Corsair, Boitier Define R5, Ventirad BeQuiet Dark Rock Pro3, SSD Crucial BX100 256 Go, HD 2,5" 500 Go pour les données et samples audio, 1 écran Iiyama PLX2783H en HDMI, Multiboot OS X Yosemite 10.10.5 + Mojave 10.14.6 + Debian 8.6, Clover 2.5 r5098 |
9 Apr 2018, 17:16
Essai non concluant tout à l'heure après reboot : j'ai eu le droit à un sens interdit au bout de quelques secondes.
Heureusement j'avais fait un backup CCC de la partition ElCapitan juste avant, donc j'ai pu récupérer ma partition système en question, c'est l'essentiel. A noter que les autres systèmes de mon multiboot, Yosemite et Linux n'étaient pas impacter. Ce message a été modifié par stof77 - 9 Apr 2018, 17:17. -------------------- Hack MAO
9 Apr 2018, 18:53
Démarre en mode verbose stp.
Et puisque tu as accès à ta partition El Capitan, profites-en pour mettre à jour tes kexts. En fait, ce serait encore mieux de fournir un Rapport.zip : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Apr 2018, 20:37
J'ai mis à jour les kexts FakeSMC et IntelMausiEthernet du sous-dossier 10.11 dans EFI/Clover/kext.
Une 2eme tentative de mise à jour 10.11.6 provoque toujours la même erreur, ci-dessous lien 1/ du rapport de script 2/ de la capture d'écran du boot en mode verbose le rapport + capture mode verbose -------------------- Hack MAO
10 Apr 2018, 06:30
Alors :
1/ Met à jour ta version de Clover et profites-en pour installer l'AptioFixMemory au lieu de l'OsxAptioFixDrv-64.efi dans Drivers64UEFI. Supprime EmuVariableUefi-64.efi au passage. 2/ Mets tous tes kexts dans Other. C'est pas la peine de les mettre dans les dossiers 10.x vu que tu utilises les mêmes pour 10.10 et 10.11. 3/ Utilise ce config.plist : config.plist.zip ( 2.31 Ko ) Nombre de téléchargements : 2 PS : Je te conseille de suivre ce tuto pour l'audio : AppleHDA Audio -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Apr 2018, 09:06
Alors : 1/ Met à jour ta version de Clover et profites-en pour installer l'AptioFixMemory au lieu de l'OsxAptioFixDrv-64.efi dans Drivers64UEFI. Supprime EmuVariableUefi-64.efi au passage. 2/ Mets tous tes kexts dans Other. C'est pas la peine de les mettre dans les dossiers 10.x vu que tu utilises les mêmes pour 10.10 et 10.11. 3/ Utilise ce config.plist : config.plist.zip ( 2.31 Ko ) Nombre de téléchargements : 2 PS : Je te conseille de suivre ce tuto pour l'audio : AppleHDA Audio Je me doutais pour la mise à jour de Clover sauf que du coup je ne sais plus si je dois personnaliser l'installation ou tout laisser par défaut..euh faut que je regarde mes notes gardées lors de l'installation du hack, çà remonte à 2 ans mais je dois les avoir normalement... -------------------- Hack MAO
10 Apr 2018, 14:05
Polyzargone, t'es un chef UN GRAND MERCI
J'ai suivi toutes les instructions point par point non sans flipper quelque peu concernant la mise à jour Clover, mais bon : reboot ok sur toutes les partitions "système" puis installation de l'update combo 10.11.6 : nickel, avec quand même quelques avertissements de Little Snitch que j'ai laissé passer, je pense que c'était nécessaire, elcap11_6.jpg ( 20.73 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 PS : je verrais pour l'audio si j'approfondi ou pas, j'utilise au moins une carte en USB + un synthé hardware qui peut aussi faire carte son... Ce message a été modifié par stof77 - 10 Apr 2018, 14:07. -------------------- Hack MAO
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:58 |
