Amélioration d'un Mac Pro 2009 (4,1) |
6 Dec 2018, 18:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 5 Aug 2010 Membre no 157 547 |
Un ami à moi a un Mac Pro de 2009 qu'il aimerait bien améliorer pour le remettre à niveau et pouvoir faire tourner un système récent. Voici sa configuration actuelle : Nom du modèle : Mac Pro Identifiant du modèle : MacPro4,1 Nom du processeur : Quad-Core Intel Xeon Vitesse du processeur : 2,66 GHz Nombre de processeurs : 1 Nombre total de cœurs : 4 Mémoire : 6 Go Disque : 1 Tb 7200tr/min Son utilisation est principalement de la photo avec Photoshop ou Lightroom. Je suppose qu'un nouvel SSD, de la ram serait déjà un bon début ? Merci de vos réponses Gil |
6 Dec 2018, 18:44
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 842 Inscrit : 24 Feb 2004 Lieu : Maisons-Laffitte Membre no 15 335 |
Hello, commencer par le flasher en 5.1 pour Mojave ;-) une carte vidéo type 580 ou vega, ram, ssd sur pci-e
Et une bécane qui turbine malgré son âge... -------------------- Des Macs depuis 1988 et tout ce qui va avec !
6 Dec 2018, 20:45
Merci de votre réponse. Pour commencer, il a budget de 300€ +/-. Est-ce de mieux de commencer par un SSD + Ram ? Si oui, en pci-e cela veut dire ? Ce n'est pas dans les baies habituelles ? Et pour la ram, j'ai vu qu'il y avait deux cadences 1033 et 1333, laquelle est compatible ? Merci Gil |
7 Dec 2018, 01:05
D'abord le passer en 5.1, ensuite remplacement du processeur par un 6 core genre Xéon W3690 à 3,46 MHz, remplacement de la Ram par de la 1333 MHz au moins 16 Go, un SSD pour installé Mac OS dessus et une carte graphique compatible Métal.
Et voici une bécane qui va pédaler correctement, avec H Sierra 10.13.6 ou Mojave, ensuite est suivant le budget un SSD NVMe sur carte PCI et là tu as un avion.... Nota: la mémoire en 1333 MHz n'est pas gérée par le processeur Nehalem actuel, donc inutile de la remplacer si le processeur n'est pas préalablement remplacé. Ce message a été modifié par Pat94 - 7 Dec 2018, 08:20. -------------------- MacPro 7.1/5.1
7 Dec 2018, 11:43
D'abord le passer en 5.1, ensuite remplacement du processeur par un 6 core genre Xéon W3690 à 3,46 MHz, remplacement de la Ram par de la 1333 MHz au moins 16 Go, un SSD pour installé Mac OS dessus et une carte graphique compatible Métal. Sauf que le budget de 300 € est explosé avec tout ça. -------------------- |
7 Dec 2018, 11:48
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 775 Inscrit : 25 Feb 2001 Lieu : ALATA Membre no 47 |
Pour Photoshop et Lightroom, avec un budget de 300€ je ferais :
- Flashage en 5.1 - Kit 32 Go de Ram 1333 Mhz (qui ne fonctionnera "qu'à" 1066 si tu gardes ton processeur, mais sera bien pour la prochaine évolution) - Montage SSD 500 Go format 3,5" sur carte PCIe (Ou NVMe mais il faut d'abord mettre à jour vers Mojave qui demande une CG compatible Métal, donc cela nécessite un budget plus conséquent) RAM + SSD = Un excellent début. Ensuite : - Carte graphique compatible Métal. - Changement de processeur. Ce message a été modifié par Fogi - 7 Dec 2018, 11:50. -------------------- MacPro 4.1>5.1 - X5690 - 64Go Ram - SSD Samsung M951 sur Lycom DT-120 - Radeon RX580
Macbook pro 2,4 ghz i5 13" 2012 / Macbook pro 2,8 ghz i7 13" 2013 /Macbook Air 11" 2014 / Mac mini C2D 2,0 Ghz 2009, 8Go Ram - SSD Collector : G5 1,8 Ghz - G4 bipro 2X500 Mhz / G4 Gigabit Ethernet 450 Mhz / iMac G3 500 DV / Mac II CX et 2 Mac II FX + écran 13" et 15" pleine page" le tout en état de marche. |
8 Dec 2018, 01:14
Pour Photoshop et Lightroom, avec un budget de 300€ je ferais : - Flashage en 5.1 - Kit 32 Go de Ram 1333 Mhz (qui ne fonctionnera "qu'à" 1066 si tu gardes ton processeur, mais sera bien pour la prochaine évolution) - Montage SSD 500 Go format 3,5" sur carte PCIe (Ou NVMe mais il faut d'abord mettre à jour vers Mojave qui demande une CG compatible Métal, donc cela nécessite un budget plus conséquent) RAM + SSD = Un excellent début. Ensuite : - Carte graphique compatible Métal. - Changement de processeur. Oui mais sans le processeur peut d'intérêt: - Flashage en 5.1> gratuit - Processeur W3690> entre 65 et 70€ sur eBay (depuis la chine port gratuit) - Kit 32 Go de Ram 1333 Mhz> entre 80 et 100€ sur eBay - SSD 250 Go pour systéme uniquement environ 50€ ou si version 500Go 90€ En résumé hors carte graphique 220 € si SSD 250 Go ou 260 € si 500 Go, et si tu veux installer proprement le SSD un adaptateur 2,5 vers3,5" à environ 18 € sinon tu le pose dans la baie optique ils a un connecteur SATA avec alimentation dispo Reste la carte graphique là le budget peut osciller entre 150 et 700€ suivant les performances... Le changement du processeur est la première priorité sinon tu n'aura pas les performances adéquats genre vitesse des bus, des mémoires, des ports PCIe, etc.... Ce message a été modifié par Pat94 - 8 Dec 2018, 01:17. -------------------- MacPro 7.1/5.1
12 Dec 2018, 00:18
Photoshop réclame un minimum de 2 Go de RAM, mais Adobe en recommande au moins 8 pour bosser correctement et pour Lightroom, c'est 12 recommandés... Donc, priorité à la RAM et SSD pour moi.
Nous sommes le : 25th April 2024 - 14:14 |
