Doute sur Ram Mac Pro 2006, 667 et 800 |
17 Aug 2017, 09:49
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 63 Inscrit : 22 May 2007 Membre no 86 980 |
Je souhaite faire une cure de jeunesse à mon vieil ami mon mac pro 2006. J'ai quelque doute sur mes futurs achats et prendrai volontiers votre conseil. J'envisage donc l’achat d’un SSD pour lequel j’ai trouvé le crucial MX300 d’un terra. Je souhaite aussi ajouter de la ram car je ne tourne actuellement sur 2 barrettes de 512go! pas rigoler J’ai trouvé une offre pas chère sur un site de petites annonces pour 8 go avec 2x2 DDRe 667 et 2x2 DDR2 800. Je me demandais si c’était compatible avec ma machine notamment la version 800 mhz qui n’est pas la fréquence usuelle pour mon modèle? Merci Ce message a été modifié par Gatika - 17 Aug 2017, 09:51.
Nombre de téléchargements : 12
17 Aug 2017, 12:39
A mon avis ça ne marchera pas. Les Mac Pro 2006 à 2008 utilisent de la FB-DIMM, et pas des DIMM plus classiques.
18 Aug 2017, 15:58
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 775 Inscrit : 25 Feb 2001 Lieu : ALATA Membre no 47 |
Il faut utiliser des barrettes par paires identiques : PC2-5300 (667MHz) DDR2 ECC fully-buffered DIMM (FB-DIMM)
Ton Mac accepte jusqu'à 32 Go de ram Par exemple ceci : http://www.ebay.fr/itm/32GB-8x-4GB-RAM-PC2...T4AAOSwHLNZXR04 -------------------- MacPro 4.1>5.1 - X5690 - 64Go Ram - SSD Samsung M951 sur Lycom DT-120 - Radeon RX580
Macbook pro 2,4 ghz i5 13" 2012 / Macbook pro 2,8 ghz i7 13" 2013 /Macbook Air 11" 2014 / Mac mini C2D 2,0 Ghz 2009, 8Go Ram - SSD Collector : G5 1,8 Ghz - G4 bipro 2X500 Mhz / G4 Gigabit Ethernet 450 Mhz / iMac G3 500 DV / Mac II CX et 2 Mac II FX + écran 13" et 15" pleine page" le tout en état de marche. |
18 Aug 2017, 17:09
J'ajoute que des FB-DIMM à 800 MHz fonctionneront certainement aussi, mais ne tourneront qu'à 667. Bref, prendre le moins cher qu'on trouve. Ou si jamais Gatika pense passer plus tard sur un Mac Pro 2008, la RAM pourra être réutilisée si c'est de la 800 MHz qui est achetée.
Ce message a été modifié par Rorqual - 18 Aug 2017, 17:09. -------------------- |
24 Sep 2017, 08:07
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 39 Inscrit : 16 May 2009 Membre no 136 181 |
Bonjour !
J’ai acheté pour mon fils un MP 1,1 dans un vide grenier. Je compte l’upgrader pour qu’il puisse fonctionner avec un OS moderne (10.9), pour lui offrir à Noël. J’ai lu qu’il était recommandé d’avoir au moins 16GO de ram, et c’est là que ça coince: je n’ai qu’une carte Memory Riser dans la machine. Les recommandations d’apple sont de mettre une paire sur un memory riser, et une autre sur le second. Ma question: peut on installer 16 GO (4*4GO) sur un seul memory riser, la RAM sera-t-elle reconnue ? Merci pour votre aide ! -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
24 Sep 2017, 08:23
Je doute que le Mac démarre avec une seule banque mémoire. Dans le meilleur des cas, hypothétique car je n'en sais trop rien, le processeur sans mémoire sera désactivé (car c'est à ça que ça correspond, chaque processeur utilise sa banque mémoire).
Mais sur eBay on trouve facilement la pièce qui manque, pour pas trop cher (20-30 €). -------------------- |
24 Sep 2017, 10:48
Je doute que le Mac démarre avec une seule banque mémoire. Dans le meilleur des cas, hypothétique car je n'en sais trop rien, le processeur sans mémoire sera désactivé (car c'est à ça que ça correspond, chaque processeur utilise sa banque mémoire). Mais sur eBay on trouve facilement la pièce qui manque, pour pas trop cher (20-30 €). Merci Rorqual pour ta réponse. Je n'ai pu tester la machine qu'une seule fois (dur d'être discret pour faire la surprise , et il démarre. Par contre, je ne saurais pas dire si les deux proc étaient fonctionnels, en tout cas j'ai pu installer Lion sans problème. Je pense en effet que je vais devoir acheter un Memory Riser pas sécurité. Toujours pour rester dans le sujet du post, on trouve pas mal de RAM compatible a des prix vraiment intéressant, par exemple là: http://www.ebay.fr/itm/4x-4GB-16GB-RAM-2Rx...675.c100623.m-1 Il semble que dans le détail cette RAM soit parfaitement compatible, pourriez-vous me rassurer sur ce point SVP? Merci à tous ! -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
24 Sep 2017, 15:50
Toujours pour rester dans le sujet du post, on trouve pas mal de RAM compatible a des prix vraiment intéressant, par exemple là: http://www.ebay.fr/itm/4x-4GB-16GB-RAM-2Rx...675.c100623.m-1 Il semble que dans le détail cette RAM soit parfaitement compatible, pourriez-vous me rassurer sur ce point SVP? Oui pour moi c'est compatible. -------------------- |
25 Sep 2017, 11:01
Je doute que le Mac démarre avec une seule banque mémoire. Dans le meilleur des cas, hypothétique car je n'en sais trop rien, le processeur sans mémoire sera désactivé (car c'est à ça que ça correspond, chaque processeur utilise sa banque mémoire). Mais sur eBay on trouve facilement la pièce qui manque, pour pas trop cher (20-30 €). Alors comme le destinataire du mac est au collège, je fais quelques vérifications: Le mac démarre sans problème (sous Lion avec 1GO de ram, 2*2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon), et très rapidement en plus ! Il n'y a qu'un memory riser dans la machine. J'ai vérifié le moniteur d'activité, les deux proc (en fait 4 vus par le 'moniteur de processeurs') sont actifs. Par contre je n'ai pas de barrettes de RAM supplémentaires pour faire le test avec les 4 banks occupés sur un seul memory riser, savoir si le système voit toute la RAM. Un gentil membre de la communauté heureux possesseur d'un MP 1.1 pourrait-il faire le test SVP ? Avec 4*4GO de RAM? Pour info le memory riser est dans le slot inférieur. Merci pour votre aide !! -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
25 Sep 2017, 12:52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 490 Inscrit : 3 Apr 2005 Lieu : paris 11 Membre no 36 455 |
ps: pour l'installation des barrettes,
attention aussi à bien veiller à ce que les 2 barrettes / paire sur 1 slot soit du même constructeur (même marque) si non, il se peut qu'elles ne montent pas je viens d'en faire l'expérience sur mon mac pro 2008 : j'ai remplacé 1 barrette qui était hs, par une autre d'une autre marque et nada après rachat d'une deuxième d'une marque identique, c'était de nouveau reconnu -------------------- MacPro 5.1 2x 2.93 GHz 6 core (2010-2012) - Ram 52 Go - OS 10.13.6 - DD 2x 4To + DD 2To + SSD 1To + SSD 500Go - ATI Radeon HD 5870
Macbook Pro M1 Pro 14" (2021) / CPU 8 cœurs / GPU 14 cœurs / 16Go mémoire unifiée / 512 go ssd Macbook Pro Retina 13" (early 2015) / 2.7 Ghz core i5 / Ram 8 Go / SSD 256Go / OS 10.15.7 MacPro 3.1 2x 2.8 GHz (2008) - Ram 14 Go - OS 10.8.5 - DD 4x 2 To - Pioneer 117F un vieux graveur ide Samsung (pas glop) - ATI Radeon HD 5770 [en sommeil...] Mac Mini (late 2014) / 1.4 GHz Intel Core i5 double coeur / Ram 4 Go / DD 500 Go [/s][HS > changement SSD + système en cours] |
25 Sep 2017, 17:28
Merci pour l'info canaan, je vais les acheter par paires de toute façon
Si quelqu'un sait si un seul memory riser peut fonctionner avec 4*4 GO? -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
25 Sep 2017, 19:45
Le mac démarre sans problème (sous Lion avec 1GO de ram, 2*2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon), et très rapidement en plus ! Il n'y a qu'un memory riser dans la machine. J'ai vérifié le moniteur d'activité, les deux proc (en fait 4 vus par le 'moniteur de processeurs') sont actifs. C'est étonnant, mais tant mieux ! -------------------- |
29 Sep 2017, 07:39
Personne pour faire un petit test sur le fonctionnement du MacPro1,1 avec un seul memory riser?
Ou alors il n'y a plus aucun mac pro de cette génération en service -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
29 Sep 2017, 13:20
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 912 Inscrit : 2 Aug 2011 Lieu : Saint Hippolyte-du-Fort Membre no 169 375 |
Il me semble bien me souvenir, effectivement que les MP 1.1, ne sont pas fait pour fonctionner avec 1 seul riser. 1 seul riser peut fonctionner lorsque l'on a 1 seule paire de barrettes, dès qu'il y a 2 paires, il faut 2 risers.
-> Dans mes archives, j'ai le Mac_Pro_User_Guide au format pdf (6 Mo), qui contient notamment la position des barrettes. -> Dans mes tiroirs 1 riser de MP 1.1 ou 2.1, et des barrettes de MP 3.1 de 2 Go (celles cadencées à 800 GHz) : j'allais les mettre en vente sur eBay. Si tu es intéressé par le guide, ou/et par le riser, ou/et par les barrettes, envoies moi un mail privé, c'est tout simple. -------------------- |
7 Nov 2017, 14:43
Petit retour puisque j'ai pu faire l'expérience:
Un MacPro1,1 peut tout à fait fonctionner avec 4 dimm monté sur un seul memory riser. Testé (avec celui du bas seul) équipé de 4*4GO. Il n'y avais pas de memory riser vide au dessus. Si quelqu'un cherche l'info, au moins elle existe Ce message a été modifié par Kayen - 8 Nov 2017, 08:54. -------------------- "Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'Homme, mais pas assez pour assouvir son avidité". Gandhi
Nous sommes le : 20th April 2024 - 01:06 |
