bootcamp El capitan solution à un bug, problème résolu en 15 jours |
26 Dec 2015, 19:12
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 569 Inscrit : 5 May 2005 Lieu : La Rochelle Membre no 38 497 |
Bonsoir
J'espère que mon expérience pourra servir à d'autres Le but est d'installer windows 10 sur un iMac auquel on a rajouté un disque SSD = un disque dur classique + un SSD L'installation n'est pas facile , il faut un lecteur de Dvd INTERNE ( externe donne une erreur ) , une clef USB n'est pas acceptée. La clef USB destinée aux drivers bootcamp doit être formatée en MBR. J'ai utilisé un disque original de Seven , installé seven sur la partition bootcamp , sans l'activer puis installé la mise à jour de Windows 10 et l'ai activée. Il faut utiliser les options avancées pour formater le disque en NTFS avant d'installer Seven Les Macs sans lecteur de DVD doivent créer une partition fat 32 puis copier une image winclone sur cette partition , qui sera formatée en NTFS par winclone au passage Pendant une quinzaine de jours , j'ai pu écrire sur la partition bootcamp à partir de El Capitan et même supprimer un virus récalcitrant en se logent en root sur le Mac ( Tuxreta NTFS installé ) Brutalement , la partition bootcamp a disparu sur le Mac , tout en laissant la possibilité de rebooter sous Windows Elle a réapparu en bootant sur un disque externe Snowleopard (Tuxera NTFS installé ) . Je pouvais ainsi faire mes sauvegardes de Winclone avec une version 3.7 envoyée par Twocanoes En désactivant Tuxera NTFS sous El Capitan , la partition bootcamp réapparait en lecture seule , Winclone 5.5 fonctionne sans problème et semble plus rapide que la version, 3.7 sous Snowleopard Par contre , on perd la possibilité d'écrire sur un disque NTFS Je n'ai pas compris pourquoi je ne peux plus conserver Tuxera NTFS pour écrire sur bootcamp avec El capitan . Probablement une incompatibilité avec un autre logiciel . J'ai actuellement le choix entre 2 possibilités : enlever tuxera NTFS pour utiliser Winclone et sauvegarder la partition bootcamp sur un disque Mac OS Ou conserver Tuxera , pouvoir écrire sur un disque TNFS , mais ne plus voir bootcam Tuxera écrit quelque chose sur le disque NTFS Il est possible que ces fichiers drives et caches interfèrent avec windows et expliquent des problèmes pour sauvegarder à partir de windows Une nouvelle version de Tuxera existe , je vais l'essayer Meilleurs vœux pour la nouvelle année Ce message a été modifié par jakin1950 - 10 Jan 2016, 11:06. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
Derniers produits Apple achetés : 1 MacBook Air pour ma femme , 2 iphone 8 Passé à Windows en 2015. Je continue à suivre macbidouille Nostalgie d'une époque que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître |
26 Dec 2015, 19:39
Voici une explication :
Why do all NTFS drives disappear from the “Startup Disk” preference pane after installing Tuxera NTFS for Mac? Apple does not allow any volumes that are mounted with third party file system drivers to appear in the “Startup Disk” preference pane. This is hard coded, and something that we cannot change. However, there are numerous alternative methods for booting into Windows: Hold down the Option key during boot (or Alt for non-Apple keyboards). This brings up a boot menu where you can choose which volume to start your computer from. Install the rEFIt boot manager for better control of the boot process. Disable Tuxera NTFS for Mac (using the preference pane), unmount your NTFS volume with Disk Utility and mount it again. Your volume will now be mounted with Apple’s read-only NTFS driver, and the “Startup Disk” preference pane will behave as usual. Make sure to reenable Tuxera NTFS for Mac afterwards. Use the command line utility bless to set the disk that should be used as default startup disk (see man bless for more information). Tuxera NTFS n'a d'intérêt que pour écrire sur un disque externe NTFS , puisque bootcamp est invisible sur mac lorsque Tuxera est activé sous El capitan ( pas sous Yosemite ) Il est possible sous windows avec bootcamp d'accéder aux fichiers des partitions Mac OS , mais pas de lancer un installateur situé sur un disque OSX, je le copie dans le dossier download : contrôle C control V Il est impossible de faire une sauvegarde windows sur une partition Mac OS , je n'y arrive pas non plus sur un disque NTFS : erreur de snapshot , même erreur avec Acronis backup qui fonctionne bien sur mon PC du bureau Ce n'est pas catastrophique puis que l'on peut sauvegarder bootcamp avec Winclone sur une partition Mac OS Il existe donc des limitations pour bootcamp sous El Capitan, qui n'existent pas sous Yosemite Il est possible sous snowleopard et Yosemite d'écrire sur bootcamp avec Tuxera NTFS Si vous avez besoin d'écrire ou d'intervenir en root sur Mac OS sur un disque bootcamp , il faut conserver un disque de démarrage Yosemite Voici semble t'il une solution pour l'erreur de sauvegarde windows à partir de bootcamp http://www.sevenforums.com/tutorials/23047...000019-fix.html Cela me semble pas simple , je préfère sauvegarder la partition Bootcamp avec Winclone sur un disque externe OS X Par contre pour restaurer , c'est impossible sous El capitan , cela fonctionne sous Yosemite et snowmeopard Meilleurs vœux Ce message a été modifié par jakin1950 - 27 Dec 2015, 13:09. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
27 Dec 2015, 12:32
Une solution à jour pour installer windows 10
http://www.macrumors.com/how-to/windows-10-mac-boot-camp/ -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
31 Dec 2015, 18:57
Mise à jour : je n'arrivais pas à redémarrer après avoir utilisé Csrutil disable sur la partition recovery ( le a est un q sur le clavier qwerty )
La raison état Cleanmymac , en le désactivant , j'ai pu redémarrer . Sous El Capitan il reste impossible d'écrire avec Tuxera NTFS sur la partition bootcamp ; Donc ne pas l'activer quand on utilise bootcamp Cette limitation n'existe pas avec yosemite En ayant enlevé SIP , il est possible de sauvegarder Bootcamp avec Winclone et de restaurer avec El Capitan La version 5.5 nettement plus rapide que les versions 3 et 4 Activer Tuxera seulement pour écrire sur un disque externe NTFS avec El Capitan Sous yosemite , on peut avoir accès à bootcamp et Winclone en lecture écriture -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
1 Jan 2016, 10:01
Je déconseille fortement de supprimer SIP
J'ai pu redémarrer plusieurs fois puis le Mac reboot en boucle Je suis en train de réinstaller à partir d'une sauvegarde Il reste nécessaire d'avoir Yosemite pour restaurer une image Winclone -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
3 Jan 2016, 08:57
L'informatique est une chose curieuse , les interactions entre les programmes sont imprévisibles
Au démarrage ce matin , je vois à la fois un disque NTFS et bootcamp IMACi7:~ phb$ csrutil status System Integrity Protection status: enabled. Je peux écrire sur bootcamp ! J'ai la version 2015 de Tuxera , pas la dernière 2015.1 Je perds la possibilité de réparer les disques NTFS à partir de mac os . Un checkdir : lettre du disque sous windows fait le travail La version de cleanmymac est la 3.3 Je ne sais pas pourquoi cela marche mais je ne touche plus à cette configuration parfaite Ce message a été modifié par jakin1950 - 3 Jan 2016, 08:58. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
6 Jan 2016, 08:50
La configuration parfaite a tenu 3 jours jusqu'à ce que j'ai besoin de Zapper la PRAM car Lightroom plantait
Un utilisateur du site m'a proposé Paragon NTFS , qui a plus d'options et permet de libérer l'accès à la Bootcamp Le danger est de bidouiller dans windows et de le détruire L'intérêt est de mettre des programmes dans Download de l'utilisateur après avoir vérifier avec clamxav qu'ils étaient propres Egalement pour des "bins " de pinnacle qui ni sait pas les utiliser si les fichiers sont un un disque OsX Sous windows, il faut télécharger les programmes sur le site de l'éditeur pour ne pas se retrouver avec 10 adwares par installation Enfin et surtout , bootcamp avec winclone est une porte vers un disque externe rapide avec windows 10 La manip n'est pas compliquée https://www.youtube.com/watch?v=1SxA_OsPEgk Il est nécessaire après avoir installé et redémarré sur windows 10 externe et avoir effacé la partition bootcamp originale de conserver l'espace vide plusieurs jours avant de la supprimer avec bootcamp assistant pour redonner la place à osX Il faut vérifier que tout se passe bien et résiste à un nappage de PRAM Il est aussi possible d'installer sur les macs récents d'installer windows 10 à partir d'une clef usb sans passer par 7 sur un dVD interne Ce message a été modifié par jakin1950 - 6 Jan 2016, 09:21. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
10 Jan 2016, 10:46
Confirmation du danger d'utiliser csrutil disable : j'ai du régénérer mon disque interne avec un clone car le mac plantait au démarrage , même après être passé par la partition recovery pour remettre le SIP enabled
J'ai fait un disque externe USB 3 avec une partition snow , une yosemite avec winclone , techtool 8.03 pour bidouiller un disque sans les limitations de SIP J'ai cloné bootcamp sur un macbook où j'ai installé un SSD d'un terra 600 pour El capitan ,400 pour ten Bootcamp faisant 500 gigas , j'ai utilisé shrink de Winclone pour l'installer sur le macbook Simplement une volume GUID , une partition HFS journalisée , une partition fat32 . ( disk util ) J'ai utilisé bootcamp uniquement pour avoir les derniers drivers ( 30 minutes de téléchargement avec un ADSL lent ) Clone du disque interne sur la partition HFS, installation de bootcamp avec winclone qui formate en NTFS la partition Fat 32. J'ai réinstallé bootcam dans windows avec la clef usb Bootcamp driver que je conserve pour autres installations contrôle du volume avec diskutil pour mettre à jour les partitions pour El Capitan J'AI DU ZAPPER LE SMC CAR LE MACBOOK NE DÉMARRAIT PAS J'ai maintenant le meilleur des 2 mondes avec un SSD pour El capitan et Windows 10 Avec Paragon NTFS et les drivers bootcamp sur windows, il est facile de passer les fichiers de l'un à l'autre J'utilise internet sur le mac et passe les fichiers au PC J'ai appris à télécharger uniquement sur le site de l''éditeur , qui n'apparaît pas en premier sur les moteurs de recherche , pour évite de récupérer 10 adware par programme Cordialement. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
11 Jan 2016, 20:46
Nouvel avatar
Sur le macbook : l'écran est trop foncé A force de chercher , il existe un réglage faisant appel à la luminosité ambiante J'ai supprimé l'option automatique => la luminosité se règle au curseur , ce qui règle le problème J'ai repassé la partition bootcamp du macbook vers l'imac J'ai du utiliser un disque externe USB yosémite car impossible de restaurer avec El Capitan à cause de SIP Au démarrage de windows, message" mise à jour des périphériques " : les cartes vidéos sont AMD dans les 2 cas, mais pas le même modèle Inutile de réinstaller les drivers bootcamp C'est juste une question de temps car la restauration n'est pas rapide Winclone s'adapte à une partition plus grande que originale Dans l'autre sens , il faut utiliser l'option shrink J'espère qu'il s'agit de la fin des aventures de bootcamp Actuellement, Win 10 fonctionne comme une horloge sur l'imac et le macbook Certains programmes fonctionnent mieux sous Ten qu'OS X El Capitan démarre un peu plus vite que Ten sur le même SSD Cordialement -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
12 Jan 2016, 07:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 966 Inscrit : 22 Apr 2003 Lieu : .be Membre no 7 233 |
Tu pourrais nous faire un résumé à l'occase ?
-------------------- Après Charlie : ne pas confondre « du plomb dans la tête » et « une mentalité de trou de balle ».
27 Jan 2016, 19:44
suite ...
il faut vraiment avoir un disque de démarrage yosemite , même USB3 Paragon sous yosemite peut réparer le disque Boot Camp je n'y suis pas arrivé sous El capitan J'ai installé Boot Camp sur un imac et un macbook Il faut faire des sauvegardes régulières pour ne pas avoir à redémarrer à zéro Bon courage -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
30 Jan 2016, 10:08
Je continue l'apprentissage : une partition bootcamp sur l'imac, une sur le macbook
Il est facile de planter window : Les 2 partitions sont utiles en les modifiants une à la fois , très progressivement et en ayant une sauvegarde winclone au préalable. Réparer bootcamp à partir de PAragon n'est peut être pas une bonne idée I faut mieux utiliser chskdsk sur le disque concerné En le faisant sur la clef d'installation de Windows 10 vendue par Microsoft , j'ai perdu des numéros de série qu'il a fallu réinstaller . Les derniers iMacs sont hors de prix et impossible à upgrader , je prépare mon switch vers W 10 pour me faire un poste de travail avec des ports usB 3 et C , 2 SSD d'un terra, une carte graphique et un énorme ventilateur silencieux Connaissez vous un site ou une discussion , en dehors de celle de macgeneration sur le passage à Windows ? Cordialement -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
1 Feb 2016, 12:01
Autre problème:
Le passage de windows à El capitan, répétitif, sur ma configuration au moins , n'est pas bien toléré Après plusieurs redémarrages en changeant de configuration apparaissent des anomalies comme l'impossibilité de sortir de veille vous windows, mac os qui ne voit plus le clavier certains programmes ne fonctionnent plus Il faut vider le SMC: Eteindre le mac en débranchant la prise plus de 30 secondes Redémarrer avec control alt P R Tuer 2 fois pour qu'il soit bien mort Et cela fonctionne .... Jusqu'au prochain bug Une fois que la configuration de bootcamp sera terminé , j'espère qu'il y aura moins de problème -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
3 Feb 2016, 12:01
Mon problème était de savoir si je peux migrer pour windows
j'aime bidouiller , utilise l'ordinateur pour internet , bureautique avec une retraite proche , tout ce qui est professionnel est figé et les postes ne servent à rien d'autre Pour la plaisir , la photo avec adobe et la vidéo en HD 1080 p Sur mac j'utilisais Final cut : je lui reproche des fichiers tampons pharaoniques et un temps d'exportation lent sur ma configuration J'essaie pinnacle 19 sur bootcamp avec des bugs. J'ai du mal à trouver mes marques, mais le logiciel fait facilement beaucoup de choses demandant du travail sur Final cut Pinnacle fonctionne lentement , presque trop pour être utilisé sur ma partition bootcamp J'ai téléchargé un driver pour la carte vidéo de l'imac , qui a pu s'installer . J'ai pu l'installer sans problème et ai eu l'impression de gagner un peu En parcourant mes vieux disques durs , j'ai trouvé une image parallels de novembre 2015 avec pinnacle installé Pinnacle tourne nettement plus vite que sur la partition bootcamp en natif avec 24 gigas de Ram Moralité : il faut mieux windows 10 en machine virtuelle sur un SSD qu'en natif sur un DD 7200 t L'intégration avec le mac et ses programmes est meilleure Par contre , je n'arrive pas à lire les disques NTFS avec parallels Bon courage Ce message a été modifié par jakin1950 - 3 Feb 2016, 20:43. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
8 Feb 2016, 08:47
nouvelle amélioration :
il est possible avec parangon NTFS de réparer la partition Boot Camp Elle s'abime lorsqu'on installe des programmes qui plantent Je ne suis pas arrivé à faire plus d'une minute de vidéo et Kern burn avec Pinnacle à partir des préférences système / Parangon NTFS : il est possible de réparer la partition Boot Camp ou une partition ntfs Il n'y a pas beaucoup de renseignements et le programme mouline sans indiquer ce qu'il fait il faut attendre la fin ; j'ai tendance à le passer 2 fois pour avoir le résultat sortie = 0 c'est en fait plus facile que de redémarrer avec CHKDSK et semble mieux réparer hors sujet mais éviter pinnacle Ce message a été modifié par jakin1950 - 8 Feb 2016, 08:47. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
15 Feb 2016, 09:07
La réparation de la partition bootcamp avec Paragon NTFS efface parfois le numéro de série d'AVG
il faut le savoir et le mettre dans un fichier texte accessible facilement Le mieux est d'avoir une partition bootcamp sur 2 ordinateurs différents et de les compléter progressivement 400 gigas est pour moi la taille idéale pour transférer la partition bootcamp à terme sur un PC réel Il faudra l"installer sur un disque sorti du PC et connecté par un adaptateur Sata USB En tout cas, ayez la même taille sur les différentes partitions bootcamp, ce qui permettra d'effacer facilement une partition plantée par celle de l'autre mac Il est en effet facile au début des manips sur windows de faire des erreurs Plusieurs mois d'apprentissage sont nécessaires pour être à l'aise sur windows -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
16 Feb 2016, 17:32
Sur windows : un disque dur = un ordinateur , difficile de passer de l'un à l'autre sauf utiliser une procédure qui enlève les activations de microsoft et les drivers
En pratique , si vous avez 2 partitions Boot Camp sur 2 ordinateurs différents : il sera difficile de passer de l'un à l'autre sauf à utiliser la fonction shrink de winclone Entre l'imac et le macbook , les cartes graphiques sont différentes J'ai téléchargé les drivers pour windows 10 sur driverscape.com : drivers de sept 2015 : les programmes adobe reconnaissent la carte et la prennent en compte L'amélioration est nette Avoir sur le même poste OsX et windows 10 est un plus -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
28 Feb 2016, 10:25
faire les mises à jour des drivers des cartes vidéo :
Il est possible de les faire à partir du mac en mode recherche manuelle : les drivers 2015 et 2016 sont meilleurs que ceux d'apple J'ai l'habitude de copier les installateurs dans le dossier user/moi/download du PC et de les effacer après installation réussie Les nouvelles cartes de partition des disques Wind 10 sont en GUID comme sur le mac , MBR est abandonné sauf pour les clefs usb Il est donc facile de faire un disque ou une partition NTFS accessible sur le mac avec paragon ntfs et à partir de bootcamp Bootcamp peut lire un dossier HSF , mais pas installer un programme à partir d'une partition HSF Il est possible d'utiliser une sauvegarde de Boot Camp Winclone sur un autre mac . Windows retrouvera la bon driver vidéo au démarrage Il faut que la partition soit plus grande ou utiliser shrink au préalable J'ai réinstallé plusieurs fois la partition Boot Camp de l'imac à partir de celle du macbook La solution un seul disque dur interne avec une partition OSX et une Boot Camp semble stable Ce message a été modifié par jakin1950 - 28 Feb 2016, 22:40. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
20 Mar 2016, 10:21
Je fais maintenant les sauvegarde Winclone en ayant redémarré sur un disque yosemite ; avec El Capitan , trop de plantages
Réparer un disque NTFS avec parangon sur yosemite , chkdsk c: /F , sfc /scannow fonctionne sur le PC J'achète des disques 2 terras à 100 euros pour les sauvegardes auxquelles je touche peu Je les laisse formatées en win NT , sans y toucher , l'écriture avec parangon NTFS est rapide et elle sont reconnues directement par le PC , mieux que si elles sont formatées par le mac On peut installer des programmes sur le PC sans les copier sur le disque du PC J'ai aussi eu de bons résultats en formatant en EXfat à partir du Mac Ce message a été modifié par jakin1950 - 20 Mar 2016, 10:31. -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
8 May 2016, 12:10
J'ai essayé de créer directement un disque externe USB avec une image de iso de Windows 10
C'est théoriquement possible avec Windows to GO Peut-être plus facile avec Win to usb , il faut formater le disque Windows en GUID NTFS RUFUS est également possible, il faut prendre les options avances Pour tout cela , il faut déjà un PC ou une image PC parallels Boot Camp est bien pour apprivoiser Windows , avec parallels, c'est trop facile . Pour aller plus loin , je pense de plus en plus qu'il faut mieux avoir un vrai PC relié à son mac en réseau Cordialement -------------------- Fan d'Apple depuis l'apple 2 c
Nous sommes le : 26th April 2024 - 05:38 |
