Ssd Samsung T5 [Résolu], Formatage apfs pas proposé |
6 Dec 2018, 07:49
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 142 Inscrit : 6 May 2002 Membre no 2 400 |
Bonjour, ayant cédé au Black Friday, j’ai acheté un ssd Samsung de 1 To T5. J’ai voulu le formater pour mettre un clone dessus, mais HIgh Sierra ne me propose pas le format apfs et donc CCC me dit que le clone risque de ne pas fonctionner. Même avec Mojave sur un MacBook récent . Alors que si je fais la même chose avec un DD à plateaux, on me propose tous les formats possibles.
A t’il un défaut ou c’est moi le défaut ou j’ai raté quelque chose? -------------------- xoon:, Imac Intel 24' 3,06 GHz; Os El Capitan
iMac Intel 27’ 3,2 GHz 24 Go de ram, fin 2015; OS High-Sierra |
6 Dec 2018, 08:04
Salut
Tu n'es pas obligé d'avoir un format APFS pour utiliser un clone Mojave. Peux-tu, ssd connecté au Mac, donner les retours de la commande (depuis le terminal) : Code diskutil list Merci de coller les résultats entre balises Code en cliquant sur l'icône ci-dessus. |
6 Dec 2018, 10:05
voila les résultats
Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 1000.0 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +1000.0 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 545.8 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 22.9 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 531.3 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 14.0 GB disk1s4 /dev/disk2 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_partition_scheme +24.3 MB disk2 1: Apple_partition_map 32.3 KB disk2s1 2: Apple_HFS Flash Player 24.2 MB disk2s2 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk3 1: Apple_HFS save TM 1.0 TB disk3s1 /dev/disk4 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk4 1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1 2: Apple_HFS 2to 2.0 TB disk4s2 /dev/disk5 (disk image): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_partition_scheme +24.3 MB disk5 1: Apple_partition_map 32.3 KB disk5s1 2: Apple_HFS Flash Player 24.2 MB disk5s2 -------------------- xoon:, Imac Intel 24' 3,06 GHz; Os El Capitan
6 Dec 2018, 10:14
Il semble bien en APFS pourtant ce disque, peux tu faire
diskutil apfs list Ce message a été modifié par _Panta - 6 Dec 2018, 10:30. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
6 Dec 2018, 10:21
C'est lequel le SSD?
Celui-ci : Code /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk3 1: Apple_HFS save TM 1.0 TB disk3s1 Si oui c'est normal. Le schéma MBR n'est pas le bon. As-tu des données dessus? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 6 Dec 2018, 10:24. |
6 Dec 2018, 10:27
Mais il n'y a pas de Volume de créée, il fait juste part du container, donc si tu fais la commande suivante,
diskutil apfs addVolume disk0 APFS MonDisqueSSD tu auras un Volume "MonDisquesSSD" de 1TB. Tu peux creer un quota si tu ne veux pas utiliser l'intégralité du disque, par exemple pour la moitié diskutil apfs addVolume disk0 APFS MonDisqueSSD -quota 500g C'est lequel le SSD? Celui-ci : Code /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk3 1: Apple_HFS save TM 1.0 TB disk3s1 Si oui c'est normal. Le schéma MBR n'est pas le bon. As-tu des données dessus? Le SSD c'est le Disk0 amha Ca, disk3, c'est le disque TM, qui ne peux pas fonctionner sur APFS, HFS+ obligé Le disque 0 est bien en APFS et part du container mais il n'y a aucun volume dessus (équivalent de la partition sur du HFs+)) Ce message a été modifié par _Panta - 6 Dec 2018, 10:29. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
6 Dec 2018, 10:29
Mais il n'y a pas de Volume de créée, il fait juste part du container, donc si tu fais la commande suivante, diskutil apfs addVolume disk0 APFS MonDisqueSSD tu auras un Volume "MonDisquesSSD" de 1TB. Tu peux creer un quota si tu ne veux pas utiliser l'intégralité du disque, par exemple pour la moitié diskutil apfs addVolume disk0 APFS MonDisqueSSD -quota 500g C'est lequel le SSD? Celui-ci : Code /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk3 1: Apple_HFS save TM 1.0 TB disk3s1 Si oui c'est normal. Le schéma MBR n'est pas le bon. As-tu des données dessus? Le SSD c'est le Disk0 amha Ca, disk3, c'est le disque TM, qui ne peux pas fonctionner sur APFS, HFS+ obligé Attention. Je crois que tu n'as pas tout lu. xoon nous explique qu'il a acheté un SSD externe de 1 To et qu'il n'arrive pas à le formater en APFS. Il ne faut pas toucher à son disque système qui lui est bien sûr en APFS. |
6 Dec 2018, 10:44
Si c'est un externe, c'est effectivement disk3, et si c'est un disque Time machine (label TM), il ne peut être en APFS
Ce message a été modifié par _Panta - 6 Dec 2018, 10:45. -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
6 Dec 2018, 11:20
6 Dec 2018, 14:46
Oui, si son disque est vide, qu'il le remette en GUID.
En googleisant rapidement, je suis tombé sur des problèmes de formatage récurant du T5 en APFS, bien suivre la procédure donnnées enn lien ddans cette discussion Apple https://discussions.apple.com/thread/8084566 -------------------- - Macbook Pro M1 Pro 16.2"
6 Dec 2018, 14:53
T'inquiètes, rien ne résiste au terminal.
6 Dec 2018, 16:58
Bonjour, ayant cédé au Black Friday, j’ai acheté un ssd Samsung de 1 To T5. J’ai voulu le formater pour mettre un clone dessus, mais HIgh Sierra ne me propose pas le format apfs et donc CCC me dit que le clone risque de ne pas fonctionner. Même avec Mojave sur un MacBook récent . Alors que si je fais la même chose avec un DD à plateaux, on me propose tous les formats possibles. A t’il un défaut ou c’est moi le défaut ou j’ai raté quelque chose? C'est un grand classique. Pratiquement tous les DDE (SSD et HD) du commerce sont configurés pour Windows. Donc Table de partition MBR et formatage FAT32 ou ExFAT. Le disque est utilisable directement par le Mac pour des données mais pas pour y démarrer dessus. Un formatage Mac HFS+ en fait un hybride Windows-Mac toujours pas utilisable pour démarrer dessus. En voulant faire un clone en principe bootable, CCC constate la table de partition MBR Windows et refuse. Ceci étant dit, j'ai utilisé un T5 comme disque système chez un ami propriétaire d'un iMac tout collé dont le DDI est hors service. Le T5 scotché sur le pied de l'iMac, ça fonctionne trés bien. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
6 Dec 2018, 17:01
Me revoilà, donc le DD ssd c’est bien le disk 3.
Donc si j’ai bien tout compris il faut que je rentre la ligne de commande citée plus avec disk3 Je vais voir, car j’ai des données mais c’est une sauvegarde TM que j’ai faite en désespoir de cause. J’en n’ai pas un réel besoin car moi je voudrais un clone. -------------------- xoon:, Imac Intel 24' 3,06 GHz; Os El Capitan
6 Dec 2018, 17:19
Avec Utilitaire disque, tu sélectionnes le T5 (le disque physique) et avec le bouton effacer tu effaces tout le disque en choisissant un schéma table de partition GUID et format MacOS étendu journalisé.
Il se peut que le Mac t'envoie un message d'erreur. Recommence tout. S'il ne veut toujours pas, désactive le SIP -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
6 Dec 2018, 18:28
Me revoilà, donc le DD ssd c’est bien le disk 3. Donc si j’ai bien tout compris il faut que je rentre la ligne de commande citée plus avec disk3 Je vais voir, car j’ai des données mais c’est une sauvegarde TM que j’ai faite en désespoir de cause. J’en n’ai pas un réel besoin car moi je voudrais un clone. Attention de bien vérifier que le SSD 1 To est toujours disk3 via un : Code diskutil list Si ok, tu tapes la commande : Code diskutil erasedisk apfs "Le_Nom_Que_Tu_Veux" gpt disk3
7 Dec 2018, 09:30
Super!! j'ai fait comme tu m'a dit Jean et mon SSD est enfin en APFS et CCC le reconnait , et je clone mon DD sur lui en ce moment même. j'avais depuis toujours un peu d’appréhension à utiliser Le Terminal.
merci beaucoup à tous -------------------- xoon:, Imac Intel 24' 3,06 GHz; Os El Capitan
7 Dec 2018, 10:21
Pas de quoi.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 07:13 |
