[Résolu] Mojave ne démarre plus après avoir coché FixHDA |
15 Oct 2018, 20:30
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 201 Inscrit : 29 Oct 2007 Membre no 98 203 |
J'ai installé Mojave ce week-end sans aucun souci. Il me restait l'audio à mettre. J'ai voulu le faire ce soir mais j'ai été embeté après avoir redémarré mon ordi. Voici ce que j'ai fait : J'ai téléchargé DCPIManager qui m'a donné le résultat suivant : Audio Deivce : 0x80868CA0 Sub Device : 0x1458A182 Codec ID : 0x10EC0900 Revision : 0x0001 Codec Name : Realtek ALC1150 Dans la correspondance du site donné dans le tuto de sebinouse j'ai les layout suivant : 1,2,3,5,7,11. Dans cloverconfigurator, je coche FixHDA et je mets dans Device -> Audio -> Inject "1". Je sauvegarde. Je mets les derniers AppleALC.kext et Lilu.kext dans kexts -> others (je ne passe pas par kextwizard). Je relance et la mojave ne démarre plus. Je reste sur l'écran noir avec la pomme blanche. J'arrive via windows à modifier le config.plist, j'enlève l'Inject, je redémarre, mais toujours rien. Du coup, j'ai remplacé le config.plist par celui proposé sur le forum dans le tuto d'installation et la mojave démarre très bien ! Qu'ai-je mal fait ? Ce message a été modifié par Grichka - 17 Oct 2018, 20:49. -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
15 Oct 2018, 21:35
Hello
passe en mode verbose ça devrait faciliter les choses puisqu'ainsi nous verrons ou ça bloque. Tu devrais monter ta partition EFI et faire un rapport MacBidouille afin que l'on puisse triturer ta config dans tous les sens... Tu es bien certain d'avoir un lilu et un AppleALC bien à jour? Quand tu boot en bloquant l'un ou/et l'autre tu arrives a booter complètement? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
15 Oct 2018, 23:14
Merci de ton aide, je ferai ça demain soir. Pour Lilu et appleALC oui je pense que ce sont les derniers : 1.3.2 pour appleALC et 1.2.7 pour lilu. -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
16 Oct 2018, 12:27
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 679 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
c'est peut être idiot, mais en téléchargeant ces kexts j'obtiens deux fichiers pour le même kext : par exemple pour Lilu.kext version 1.2.7 l'un fait 1,2 Mo et l'autre 150 Ko (une version "release" et une version "debug"). Peut être une source d'erreur ? -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
16 Oct 2018, 13:00
Je vérifierai ce soir mais je ne pense pas m'être trompé sur la version.
16 Oct 2018, 13:09
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 1 Sep 2001 Lieu : France Membre no 722 |
La version debug, c'est pour débugger, d'où le nom.
Utilisez la version release. -------------------- LafaIntosh • Clover r4243 • SMBIOS iMac 17,1 | Fractal Design Define R5 | ASUS Z170-A v3504 | Corsair RM650x | i7 6700K | Noctua NH-C14S 2x16 GB Corsair Vengeance StarTech PEX1394B3 FireWire card | StarTech PEXSAT34RH (Marvell 88SE9230) 4xSATA PCIe card | Freecom Hard Drive Dock Quattro • 10.12.6/7 SP1 Thin PC x86 Mac Pro 1,1 2.66 Quadro upgraded 2,1 3.0 GHz Octo • 24 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM | Sapphire HD 5770 Vapor-X OC 1 GB | SSD Crucial M4 256 GB + OWC Multi-Mount® 10.9.5 63e membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste | 2e membre du Club des Fayots |
16 Oct 2018, 13:26
Oui je sais ^^
Mais Yves Pra sous entend que dans la version qu'il a téléchargé, il a 2 versions, l'une release et l'autre debug. Je me souviens en effet que lorsque j'ai téléchargé (la version release) et dézippé, il y avait 2 fichiers, mais il me semble que seul l'un 2 était un kext, l'autre non. Je vérifierai ce soir si j'ai le temps, mais je ne pense pas m'être trompé ni de kext, ni de version. De toute façon, les 2 kexts sont toujours dans mon dossier others, donc je pense que s'il y avait un problème, ça ne booterai pas. C'est pour ça que je pense que c'est à cause du FixHDA, j'ai peut être oublié de faire un truc qui ne se trouve pas dans le tuto. -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
16 Oct 2018, 22:38
Bonsoir, alors j'ai vérifier, c'est bien les bons kexts que j'ai mis dans others.
Voici le rapport mac bidouille ainsi qu'une capture du verbose au moment ou ça plante et enfin le config.plist qui est celui mis à disposition par mac bidouille, je ne l'ai pas touché, la seule différence qu'il a quand mon hack plante c'est le fixHDA de coché et l'inject (j'ai essayé 1 et 11), mais même sans l'inject, avec juste le fixHDA ça plante. Rapport Mac Bidouille .zip config.plist Capture verbose Voilà, merci de votre aide ! -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
16 Oct 2018, 22:45
bah y a meme pas de SMBIOS défini sur ton config.plist... c'est le bon t'es certain?
16 Oct 2018, 22:59
Oui c'est le bon et effectivement, après avoir posté mon précédent message, je m'en suis rendu compte.
J'avais bien vu que le smbios était vide, mais il me semble que lors de mes précédentes installations (qui datent un peu), le choix du smbios était plus visible. La le petit bouton en bas à droite m'a échappé. Est-ce que le iMac 14,2 vous semble être un choix correct vu ma config ? Autre chose, en regardant (toujours dans clover configurator), les drivers installés, je remarque que je n'ai pas de "osxAptioFix" d'installé (voir capture ci-dessous). Est-ce normal ? capture drivers edit : Bon visiblement le 14,2 n'est pas le bon smbios, mojave ne démarre pas, écran noir + pomme blanche avec barre de chargement qui ne se charge pas jusqu'au bout. Ce qui est bizarre, c'est que je n'étais pas en verbose alors que je n'ai pas décoché verbose dans clover configurator... Ce message a été modifié par Grichka - 17 Oct 2018, 07:42. -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
17 Oct 2018, 19:32
Ta clé est encore branchée peut être?
Ce n'est pas parce que ça ne démarre pas que ce n'est pas le bon SMBIOS. le 14,2 est un bon passe partout. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
17 Oct 2018, 19:53
Non ma clé usb n'est pas branchée.
Oui il me semble que le 14,2 est assez passe partout, c'est celui que j'ai sous El Capitan. Je vais essayer le 14,3 du coup... -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
17 Oct 2018, 20:15
poste nous le config.plist stp.
17 Oct 2018, 20:24
Bon le 14,3 semble le faire, le mojave démarre correctement.
J'ai été voir dans les préférences système > son, pour voir s'il y avait quelque chose mais rien. Du coup, j'ai coché fixHDA et fait l'inject en mettant 3 mais au redémarrage, bloquage comme avant. A partir de windows je passe le fixHDA en false. Je redémarre, et la dans préférences système > son, j'ai des choses (voir screen plus bas) ! Je peux augmenter et réduire le son (depuis le clavier ou depuis mojave directement) mais aucun son ne sort malheureusement. Mauvais layout ID pour l'inject ? Voici le rapport : rapport mac bidouille le config.plist (avec le smios cette fois-ci ^^) : config.plist Et une capture de préférences système > son capture préférences sytème Merci de votre aide ! -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
17 Oct 2018, 20:30
Tu devrais prendre pour SMBIOS l'iMac14,2. La tu es en macbook Pro. Tu as regardé sur ce tuto pour le son?
Ce message a été modifié par Yellocab - 17 Oct 2018, 20:31. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
17 Oct 2018, 20:39
Mince c'est le 14,3 iMac que je voulais mettre !
Le imac 14,2 ne fonctionne pas, mojave ne démarre pas avec ! Je vais essayer le imac 14,3. Oui, c'est le tuto que j'ai suivi. -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
17 Oct 2018, 20:45
Essaye celui là
Ce message a été modifié par Yellocab - 17 Oct 2018, 20:45.
17 Oct 2018, 20:48
C'est bon le son fonctionne !
J'ai donc mis le smbios iMac 14,3, le layout ID 1 dans "inject" et laissé le fixHDA déoché. Nickel !! Merci pour ton aide !! -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
17 Oct 2018, 20:55
Ok Super !
Nous sommes le : 18th April 2024 - 18:19 |
