Airplay et High Sierra [RESOLU], le code est demandé mais rien de plus |
15 Oct 2017, 05:39
Nous cherchons à résoudre un problème entre High Sierra et Airplay (recopie écran seulement) via un AppleTv 4. Le code d'authentification (exigé par l'AppleTv 4) est bien demandé et saisi depuis le Mac, mais l'écran du Mac ne s'affiche pas via l'AppleTv 4. li y a une sorte de flash de quelques secondes. Nous avons soupçonné la présence d'Air Parrot, qui fonctionne très bien, dans une sorte de conflit avec Airplay mais impossible de trouver les éléments à supprimer manuellement. Onyx, un autre compte et divers nettoyage et désinstallation, n'ont eu aucun effet. Si vous avez quelques idées, elles sont les bienvenues. Ce message a été modifié par Pixel44 - 22 Oct 2017, 03:53. -------------------- |
15 Oct 2017, 12:12
T'as essayé avec un autre compte vierge ?
15 Oct 2017, 13:13
oui, le problème est identique
15 Oct 2017, 19:33
Et avec un Système "clean instal" ?
16 Oct 2017, 04:50
ce sera la solution extreme, mais la plus longue
17 Oct 2017, 17:53
On a une piste mais ça résiste :
Une extension d'AirParrot est logée dans le "Kernel" aussi la seule façon de s'en débarrasser, est de lancer une commande du type kextunload.... mais ça résiste : sudo kextunload /Library/Extensions/APExtFramebuffer.kext/ (kernel) Can't unload kext com.squirrels.airparrot.framebuffer; classes have instances: (kernel) Kext com.squirrels.airparrot.framebuffer class com_squirrels_airparrot_framebuffer_fbuffer has 1 instance. Failed to unload com.squirrels.airparrot.framebuffer - (libkern/kext) kext is in use or retained (cannot unload). Avez-vous une astuce ? -------------------- |
18 Oct 2017, 12:12
Si tu démarre en safe boot ?
Après soit avec le Terminal, soit avec Easy find… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
18 Oct 2017, 12:39
je vais essayer cette astuce
21 Oct 2017, 07:19
AirParrot ne serait pas en cause.
J'ai démarré sur un autre support vierge, installé High Sierra et testé : tout refonctionne J'ai migré mon compte et tenté de lancer AirParrot : aucun conflit avec Airplay. Je vais donc repartir de zéro sans avoir trouvé la cause de ce dysfonctionnement. Ce message a été modifié par Pixel44 - 21 Oct 2017, 07:20. -------------------- |
22 Oct 2017, 03:54
Une installation a été la seule solution
Nous sommes le : 24th April 2024 - 09:44 |
