Ouverture des .eps par défaut illustrator [Résolu], Même les versions photoshop |
19 Nov 2009, 10:19
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 945 Inscrit : 3 Jun 2002 Lieu : Limoges Membre no 2 612 |
Un jour j'ai eu le malheur de sélectionner un fichier .eps et de demander via la palette info de "toujours ouvrir" avec Illustrator ! Bien sûr quelques secondes après j'ai percuté Mes toshop depuis suivent le chemin ! Bon dans indesign je fais un clic droit et "ouvrir avec" et je peux passer outre. mais ou ça devient "gênant" c'est dans le finder ! En mode Cover Flow ou colonnes, je n'ai que l'icone d'illustrator ! Bref je perds un temps à devoir ouvrir les fichiers pour voir ce dont il s'agit. Quelqu'un a t'il une soluce ? Ce message a été modifié par gerald87 - 23 Nov 2009, 14:45. |
19 Nov 2009, 13:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 859 Inscrit : 9 Oct 2004 Lieu : En Suisse Membre no 24 948 |
Salut gerald87,
Au delà du fait que tu as un problème de sélection du programme par défaut, ce qui m'étonne surtout, c'est le pourquoi tu utilises encore le format EPS (pourri, lourd, pas pratique et totalement obsolète depuis la version CS1 des logiciels Adobe). De nos jours, il me semble qu'un fichier illustrator s'enregistre en <.ai>, et qu'un fichier Photoshop s'enregistre en <.psd>. Ensuite, ton problème avec tes EPS n'a plus raison d'être ... -------------------- SuperVespa sur MacOS 10.14.6 et MacOS Server 5.3.1
19 Nov 2009, 13:56
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 201 Inscrit : 16 Nov 2009 Membre no 145 573 |
Bonjour à tous, Un jour j'ai eu le malheur de sélectionner un fichier .eps et de demander via la palette info de "toujours ouvrir" avec Illustrator ! Bien sûr quelques secondes après j'ai percuté Mes toshop depuis suivent le chemin ! Bon dans indesign je fais un clic droit et "ouvrir avec" et je peux passer outre. mais ou ça devient "gênant" c'est dans le finder ! En mode Cover Flow ou colonnes, je n'ai que l'icone d'illustrator ! Bref je perds un temps à devoir ouvrir les fichiers pour voir ce dont il s'agit. Quelqu'un a t'il une soluce ? Une soluce pour faire quoi gerald ? Tu sais bien que chaque extension .xxx est liée à une application, quand tu double-cliques sur le fichier, cela ouvre automatiquement l'application adéquate. Si tu veux que les .eps ne soient plus ouvert avec Illustrator, tu prends n'importe quel fichier xxx.eps puis (pomme+ I) = lire les infos > onglet ouvrir avec , tu choisis une autre application qu'illustrator et tu coches "tout modifier". l'onglet > nom et extension le bouton à cocher permet de montrer ou cacher l'extension du fichier. |
19 Nov 2009, 14:01
Salut SuperVespa
Si ça ne tenait qu'à moi ce serait du tiff ou psd Mais ! Mais des fois certains fichiers datent (et avant on utilisait que l'eps à cause de quark) mais surtout j'ai un client récurrent avec une grosse base de données ou toutes ses photos sont en eps ! Et toutes les nouvelles créa doivent être à ce format !! on le sait Ceux qui font les chartes ne sont pas forcément ceux qui devraient la faire Bref ! edit smiley Ce message a été modifié par gerald87 - 19 Nov 2009, 14:02. |
19 Nov 2009, 16:42
pfff
Je réponds à mtcubix
J'avais zappé (pas vu) vu ton message !
Ce que tu me dis C'est inverser le problème ! Tous mes illustrator.eps s'ouvriraient avec l'autre appli que j'aurais choisi Bref une soluce pour que tout redevienne "comme avant" (Par défaut !!) A savoir si je récupère un ancien photoshop.eps d'une archive ou d'une base de données distante, il soit bien reconnu comme un fichier photoshop ! ce qui n'est pas le cas !! |
19 Nov 2009, 18:03
Je n'ai pas testé, mais si tu sélectionnes une photo EPS et que tu lui attribues «Photoshop» par défaut, puisque tu sélectionnes une illustration EPS et que tu lui définis «illustrator» par défaut ... ça ne marche pas ? MacOS ne fait-il pas la différence entre les 2 types d'EPS ?
Guest_claude72_* |
19 Nov 2009, 18:37
une soluce pour que tout redevienne "comme avant" (Par défaut !!) A savoir si je récupère un ancien photoshop.eps d'une archive ou d'une base de données distante, il soit bien reconnu comme un fichier photoshop ! ce qui n'est pas le cas !! (Un peu le même topic sur MacGé, je copie-colle...) Avant, dans OS 9, le système associait chaque fichier à son logiciel créateur par la ressource "Creator" du fichier, donc les EPS Photoshop étaient marqués "Photoshop" et les EPS Illustrator étaient estampillés "Illustrator"... et Photoshop reconnaissait ses EPS et Illustrator reconnaissait les siens sans problème... ... mais dans l'OS X, c'est l'extension du fichier qui définit quelle est l'application qui est associée au fichier et qui l'ouvrira, et le système ne sait pas faire la différence entre .EPS et .EPS !!! Perso, dans mon Mac j'associe les EPS à Illustrator... et donc quand je reçois un boulot mal fait avec des put@#~ d'images EPS Photoshop, je change mon association extension/logiciel pour pouvoir ouvrir ces cochonneries d'EPS Photoshop avec Photoshop et non pas avec Illustrator... et quand j'ai fini, je remets comme avant... ... et c'est peut-être la solution à ton problème : il faut que tu t'organises pour faire le travail en 2 temps, avec 2 réglages différents d'ouverture des ".EPS" - d'abord tu associes "EPS" à Photoshop, et tu traites toutes les images Photoshop, - ensuite tu re-associes "EPS" à Illustrator, et tu traites toutes les images Illustrator... Citation mais surtout j'ai un client récurrent avec une grosse base de données ou toutes ses photos sont en eps ! Ben faut (essayer) de lui expliquer que les temps changent, et que les formats de fichiers évoluent !!! Citation (SuperVespa) (pourri, lourd, pas pratique et totalement obsolète depuis la version CS1 des logiciels Adobe) Et même bien avant la CS1 en ce qui concerne les logiciels Adobe, puisque les problèmes qui ont le plus justifié/imposé l'utilisation de l'EPS Photoshop étaient : 1- l'EPS Photoshop était le seul format qui permettait d'importer des images matricielles dans un doc Illustrator jusqu'à la version 5... mais à partir de la version 6 d'Illustrator en 1994 ou 95 il est devenu possible d'importer du TIFF dans Illustrator, 2- l'EPS Photoshop avait une bien meilleure prévisualisation que le TIFF dans XPress jusqu'à la version 5 (faut dire que la preview des TIFF était particulièrement horrible...) mais ce problème n'a jamais existé dans InDesign, même avec la version 1.0 sortie en octobre 1999... 2 bis- et ce problème a disparu dans XPress avec l'arrivée de la version 6.0 fin 2003 (de mémoire, octobre ou novembre 2003*) Donc, au pire, pour quelqu'un qui travaille avec XPress, les EPS Photoshop sont devenus inutiles depuis 6 ans... ... depuis 10 ans pour celui qui a switché vers InDesign dès le début... ... et depuis 15 ans pour ceux qui font du packaging (et autres mises en pages) avec Illustrator !!! * ça coïncide peut-être avec la sortie de la CS1, mais sans relation !!! ) (en revanche, l'EPS Illustrator a encore quelque utilité pour XPress, mais aussi pour InDesign) Ce message a été modifié par claude72 - 19 Nov 2009, 18:48. |
19 Nov 2009, 20:48
Euh, il me semble voir encore une utilité au format .eps pour certaines images: si on veut y incorporer une trame spéciale (points, losanges, lignes à 45°, etc.)... Non?
Pour le reste, ça doit bien faire 12 ans que j'utilise uniquement le tiff... -------------------- Apprentissage typo plomb en 1973 ;-) - PAO pro pendant 27 ans (début sur CRTronic 200) - Sur Mac depuis 1989 (Mac IIx jusqu'à PPC G5 2 x 2.3 Ghz) • Matériel perso: iMac Intel Core 2 Duo 20" - OS X 10.6.8 et El Capitan - CS2.3 - LiveBox Sagem • iMac DV 400 - OS 9.1 • iBook G3 Graphite - OS 9.2/10.2.8 • MacBook 13" OS 10.6.8 | Photo: Nikon D90 - 18-200 VR II - VR 105 Macro f:2.8 - Micro Nikkor 60 mm f:2.8 - Mon site mycologique
20 Nov 2009, 09:28
Merci pour vos réponses
il semble donc qu'il n'y a pas de soluce Dire que j'ai fait cette connerie il y a un moment (1 an peut être) ! je vais continuer comme ça, ce n'est pas un prétexte à une clean install. Claude, merci pour le copier-coller par contre revenir au finder et (re)définir l'appli pour les eps à chaque fois. C'est ingérable pour ce qui est (d'essayer) de faire entendre raison au client J'ai laissé tombé depuis longtemps ! Le client n'a rien à voir avec le service "technique" ! il en est tributaire comme moi ps : SuperVespa, n'essaye pas !!! |
20 Nov 2009, 11:42
ps : SuperVespa, n'essaye pas !!! Non non ... t'en fait pas ! -------------------- SuperVespa sur MacOS 10.14.6 et MacOS Server 5.3.1
20 Nov 2009, 12:23
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 248 Inscrit : 15 Dec 2004 Lieu : Tours (37) Membre no 28 883 |
Ben moi, pour pallier à ce problème j'ai fait un script automator !
Avant tout, je défini l'application Photoshop à ouvrir par défaut à tous les fichiers eps. Comme ça, si c'est un eps vectoriel que j'ouvre, je le vois tout de suite avec la fenetre de dialogue de rasterisation de photoshop. Lorsque j'ai des fichiers eps vectoriel, je les glisse dans mon dossier "tampon" où automator se chargera d'attribuer au fichier l'ouverture d'illustrator. L'avantage est que ça ne change l'ouverture automatique QUE du fichier concerné. De même, quand j'enregistre un fichier eps depuis illustrator, je le sauvegarde en premier dans mon dossier "tampon". Après, je le déplace où je veux. Et quand je double-cliquerai dessus par la suite, il m'ouvrira Illustrator automatiquement. Pratique quand on fait une ouverture depuis la palette des liens sous Indesign ou bien une ouverture depuis Quark. C'est juste contraignant à l'étape enregistrer sous mais bon, faut bien se faire à SnowLeopard ! -------------------- MacPro 2.66 - Xpressphile depuis la 1.1 - Vive l'Exé et rien que l'Exé !
20 Nov 2009, 12:25
Par contre, j'imagine qu'il y a bien un fichier qui gère une table de correspondance entre les fichiers et les logiciels (ça doit certainement se trouver à quelque part dans les bibliothèques système). J'imagine qu'il est possible d'y rétablir les réglages d'origines «Photoshop - illustrator» pour différencier les 2 types d'EPS ... puisqu'à la base ça marche. -------------------- SuperVespa sur MacOS 10.14.6 et MacOS Server 5.3.1
20 Nov 2009, 12:38
Hélas non
Snow léopard ne se réfère plus du tout au type et au créateur du fichier. Je crois qu'il utilise une table universelle de type de fichier et compatible multi-plateforme.
20 Nov 2009, 14:37
Oui Emrothler
assez (trop) contraignant !
mais merci quand même ! Surtout que ouvrir les fichiers depuis une appli n'est pas mon problème Moi c'est d'avoir l'aperçu au niveau du finder L'aperçu de l'illustration ou de la photo. |
20 Nov 2009, 16:57
Salut Gérald87, et SuperVespa !
Si on est encore avec Tiger ou leopard, on peut essayer de suppripmer cette préférence "bibliothèque/préférences/com.apple.LaunchServices.plist" pour restituer le fonctionnement normal : discrimination entre les EPS Illustrator ou Photoshop. http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=168887 ++++++++++++ Par contre, pour ceux qui sont passés sous Snow Leopard, Emmrothler a bien raison : le système d'identification des fichiers ancien a été abandonné. Pas de solution connue pour l'heure Explications : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=308589 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
23 Nov 2009, 14:44
Merci baron
30 Jun 2010, 11:26
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 432 Inscrit : 8 Mar 2004 Membre no 15 940 |
Explications : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=308589 Quelques mois plus tard... existe-t-il une solution à ce problème avec Snow Leopard ? Merci. |
30 Jun 2010, 21:31
Je ne vois rien
(Mais peut-être des utilisateurs de SnowLeopard ou des programmeurs pointus pourront-ils me détromper ?)
Il semble bien que la seule chose qui aujourd'hui identifie valablement un fichier EPS soit son « UTI » (Uniform Type Identifier), lequel n'est pas plus discriminant que la simple extension .eps quant au programme utilisé : com.adobe.encapsulated-postscript. Avec cela, on sait de quel type est le fichier pas quel programme l'a créé Du coup, je ne vois pas bien comment interpréter une information non disponible. Cela dit, peut-être le nom du programme créateur est-il encore présent dans les données mêmes du fichier (pas simplement dans ses métadonnées metadata mais plutôt dans son en-tête), et donc il serait alors possible d'exploiter cette information-là ? Mais je ne sais si c'est le cas, et surtout si quelqu'un s'est donné cette peine. Peut-être aussi faut-il tenir compte du fait que l'EPS est un format quelque peu désuet ? Bref, je crains que ce ne soit une vaine quête. Affirmation à démentir. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
30 Jun 2010, 22:29
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Banned Messages : 861 Inscrit : 3 Dec 2009 Membre no 146 474 |
Citation Quelques mois plus tard... existe-t-il une solution à ce problème avec Snow Leopard ? Selon les besoins.. Sous Indesign (depuis CS4)... > modifier avec Depuis le finder... Idem. > "ouvrir avec" mais effectivement plus de reconnaissance "native" Ce message a été modifié par Dexter - 30 Jun 2010, 22:31. -------------------- The quick brown fox jumps over the lazy dog
1 Jul 2010, 08:07
désuet ? J'imagine que tu parles ici de l'utilisation des fichiers .psd et .ai directement dans les logiciels de mise en page. Sans rentrer dans un vaste débat, tu sais comme moi que les habitudes ont la vie dure dans ce métier ; peut-être l'occasion de s'y résoudre malgré la lenteur de traitement des fichiers... Merci pour vos retours. |
3 Feb 2011, 12:40
Explications : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=308589 Quelques mois plus tard... existe-t-il une solution à ce problème avec Snow Leopard ? Merci. Toujours rien ? Je suis passé au TIF, mais sur les anciens dossiers c'est toujours aussi galère. |
23 May 2012, 20:10
Explications : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=308589 Toujours rien ? Je suis passé au TIF, mais sur les anciens dossiers c'est toujours aussi galère. Une solution proposée par jmlevy : Soxy. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
25 May 2012, 14:57
Voir aussi cette solution simple et gratuite avec Automator : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry3180892
-------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 07:01 |
