Plus de clavier MacBook early 2009, Mais bouton allumage OK |
12 Nov 2017, 17:13
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 12 335 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Salut à tous,
si quelqu'un a une idée, je sèche. Un MB qui a subit du coca® il y a bien des années et qui a fonctionné très correctement est en train de me fatiguer. Le bouton d'allumage fonctionne parfaitement, le Mac se met en route, mais le clavier ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas non plus au boot pour faire un reset Pram par exemple. Comme j'ai aussi un MB late 2007, je viens de tester le clavier du 2007 sur le 2009. Résultat identique, donc à priori ce n'est ni la nappe ni le clavier Puis le clavier du 2009 sur le 2007, il fonctionne parfaitement. Problème sur la carte mère ? Un autre idée ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
12 Nov 2017, 21:50
Salut ch21,
D'emblée, vu l'historique, je pense à de l'oxydation sur le port clavier de la CM, ça me parait la 1ère cause probable. |
13 Nov 2017, 18:47
Salut BMM,
tu parles du connecteur sur la carte mère (celui que j'ai entouré en rouge) ? Celui-là, je l'ai nettoyé avec du solvant exprès pour enlever les impuretés, gratté, essayé avec une aiguille de faire ressortir un peu plus les pin, etc… Ca ne change rien, ni avec le clavier d'origine, ni avec le mien. Seul le bouton d'allumage fonctionne. Pas de trackpad, pas de lumière sur la bascule en majuscules… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
14 Nov 2017, 04:02
Oui je parlais bien de celui-ci, as-tu tenté l'usage de ce mac via un clavier usb filaire ou via un wireless?
Sachant que le bus du clavier sur la CM est de type "bus USB" tu peux aussi voir si tu détectes ton clavier dans info système. Edit même bus, quand est-il du trackpad? => "de trackpad" c'est pas clair… Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 14 Nov 2017, 04:07. |
14 Nov 2017, 12:50
Je n'ai pas de clavier BT, en revanche un clavier filaire fonctionne sans soucis.
Dès que je déconnecte le clavier filaire, j'ai la fenêtre "configuration d'un clavier BT" qui apparait, plus de clavier dans l'arborescence USB. Le Trackpad ne fonctionne pas non plus, il faut une souris externe (Usb dans mon cas) -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
14 Nov 2017, 23:01
Après, le bus lui même (les pistes du circuit imprimé sur la CM) ont pu se détériorer via l'oxydation dans le temps suite au renversement…
15 Nov 2017, 19:56
Ouais, bien que je ne vois rien (loupe horloger), c'est aussi ce que je pense.
Quelle chiasse !!! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
25 Nov 2017, 14:11
l'OS est à jour ? Tu as moyen d'essayer en bootant sur un DD externe ? il y a parfois des trucs étranges, même si je doute que ça fonctionne. |
25 Nov 2017, 19:11
Bah, ça doit être un faux contact quelque part.
Aujourd'hui le clavier et le trackpad ont fonctionnés pendant 1/2h… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 11:54 |
