touche Maj bloquée sur clavier MacBookPro |
8 Nov 2017, 14:05
Sur mon clavier de MacBook Pro il y a deux touches Maj, une à droite et une à gauche.
Celle à gauche ne marche plus: elle donnait par le passé des signes de dysfonctionnement mais cette fois ça y est on dirait. Ça a l'air permanent et définitif. Je pense que c'est dû à l'usure, au fait qu'elle est utilisée souvent et quelque chose à dû se coincer dans le mécanisme ou dans la connexion interne. Qq aurait une idée pour savoir comment réparer cela car elle est bien utile cette touche à gauche ? J'ose pas vraiment la démonter pour aller trifouiller dessous. Peut-être que c'est le bitonio qui fait contact qui est naze à force de l'utiliser... On peut changer juste un capuchon et ça se trouve dans le commerce ça? Et si je l'emmène chez le réparateur il va me facturer! Qq aurait une suggestion ? Merci P.S. Peut-être le ressort sous le bitonio qui fait contact qui est mort? C'est la seule touche avec ce problème, je pense que c'est à force de l'utiliser... Ce message a été modifié par frankie00 - 8 Nov 2017, 14:09. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
8 Nov 2017, 21:03
Donc un MBP i7 2.7Ghz 13" early 2011 si je croise avec ta signature. C'est le même système que d'autres que j'ai déjà démontés tant niveau touches que clavier du topcase changé. Sur Youtube tu trouveras facilement des vidéos qui te montrent comment déclipser ta touche et la remonter. L'idéal c'est une lame de cutter avec laquelle tu fais juste levier doucement entre la touche caps lock et la touche maj, logiquement tu dois ainsi juste en 1er faire basculer ta touche seule et pouvoir déclipser la partie vers toi en faisant levier sur les croisillons blancs de nouveau, ensuite idem sur ces croisillons pour les défaire de la partie métal, le caoutchouc central reste pris dans l'armature métal du clavier mais tu peux déjà nettoyer les éléments de cette partie et vérifier qu'il n'y a pas des poils de chats/cheveux etc qui sont en partie rentrés sous ce mécanisme causant un faux contact. Autrement, si c'est vraiment la partie en dessous qui est morte il faudra remplacer le clavier, on en trouve sans remplacer le topcase de marques génériques à pas très cher selon modèle +- 50€, par contre l'opération est longue et loin d'être simple. J'ai dans le passé fais un tuto mais les liens des photos sont morts et j'ai pas la foi de remettre tout en ordre, une bonne trentaine de photo périodiquement… Voilà tout de même le lien si tu veux en lire le pas à pas mais ça parle moins sans images: http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=375087 |
9 Nov 2017, 10:51
Merci je me suis mal exprimé ce n'est pas la touche Maj verrouillée qui pose problème mais celle du dessous, juste en dessous à gauche aussi.
Donc je sais pas si la réparation que tu indiques c'est bien celle-là qu'il faut faire car sur le plan des touches cette touche Maj à gauche a les mêmes dimensions que n'importe quelle autre touche. Est-ce que cette touche se déclipse par le bas ou par le haut ? Avec un cutter impérativement ou bien un petit tournevis suffit à ton avis ? Quand elle commençait à dysfonctionner j'ai trifouillé le cabochon en plastique avec un tournevis et c'est momentanément revenu puis reparti dans la panne. Bon compliqué de dire comme cela par mail qu'il faut faire j'imagine. Sinon le clavier coute quand même 200€ chez mon réparateur ce qui est pas donné pour une seule touche qui dysfonctionnerait hein? Effectivement la video sur Utube explique bien comment faire mais j'y suis pas arrivé. Pas très doué en bricolage je crois! https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&am...aY5LUZlVD2ibWDI Ce message a été modifié par frankie00 - 9 Nov 2017, 11:27. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
10 Nov 2017, 00:08
J'ai bien compris touche SHIFT et non CAPSPLOCK.
Un clavier de marque générique apple ne coute pas ça |
10 Nov 2017, 11:50
Sur mon clavier de MacBook Pro il y a deux touches Maj, une à droite et une à gauche. Celle à gauche ne marche plus: elle donnait par le passé des signes de dysfonctionnement mais cette fois ça y est on dirait. Ça a l'air permanent et définitif. Je pense que c'est dû à l'usure, au fait qu'elle est utilisée souvent et quelque chose à dû se coincer dans le mécanisme ou dans la connexion interne. Qq aurait une idée pour savoir comment réparer cela car elle est bien utile cette touche à gauche ? J'ose pas vraiment la démonter pour aller trifouiller dessous. Peut-être que c'est le bitonio qui fait contact qui est naze à force de l'utiliser... On peut changer juste un capuchon et ça se trouve dans le commerce ça? Et si je l'emmène chez le réparateur il va me facturer! Qq aurait une suggestion ? Merci P.S. Peut-être le ressort sous le bitonio qui fait contact qui est mort? C'est la seule touche avec ce problème, je pense que c'est à force de l'utiliser... le clavier pour ce type de macbook pro doit couter 30 euros maxi sur ebay, le souci est qu'il faut tout démonter pour changer le clavier. Essaie de déclipser la touche pour voir si un truc gène le fonctionnement, il faut forcer. Je viens de le faire sur un même macbook pro, il faut mettre son ongle sous la touche, par en haut. Sinon il y a des logiciels pour remapper le clavier (ukulele), mais bon... |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 03:26 |
