MacBook Pro 15" démarre tout seul suite à son branchement au courant. |
31 Oct 2017, 17:03
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 122 Inscrit : 26 Feb 2003 Membre no 6 412 |
Bonjour à vous tous,
J'ai entre mes mains un MacBook Pro 15" modèle mi-2012: MacBook Pro 15" Core i7 2,3 GHz MacBookPro9.1 MD103F/A Ce MacBook Pro a été mis de côté pendant presque un an. Il n'a donc pas été branché au courant durant toute cette période, ni déchargé et rechargé. Alors qu'il est éteint, lorsque je le branche au courant avec son adaptateur secteur MacSafe, étrangement, il s'allume tout seul. Le simple fait de le brancher au courant le fait démarrer. Encore plus surprenant, ce phénomène se produit aussi quand le portable est fermé (écran complètement rabattu sur le clavier). Une fois le système d'exploitation chargé, je remarque que le menu déroulant dédié au niveau de charge affiche un message du genre: "la batterie est à remplacer maintenant". État: à remplacer maintenant Cette information se retrouve dans le logiciel "Informations système" qui génère le profil des Mac. Malgré la réinitialisation de la PRAM, puis celle de la NVRAM, et du SMC, rien n'y fait. Ma conclusion serait la suivante: - la batterie est morte, - le démarrage intempestif du Mac est un effet collatéral de la mort de la batterie. Je pense que la période d'inactivité d'un an n'a pas fait beaucoup de bien à la batterie. Je présume que le SMC a en permanence besoin d'un peu de courant, et qu'il le trouve habituellement dans la batterie lorsque le Mac n'est pas branché au courant. Remarque: - Je ne comprends pas pourquoi Apple a configurer le SMC de la sorte, c'est à dire: automatiquement démarrer le Mac dés que le câble d'alimentation est branché si et seulement si la batterie est morte. Cela ne fait pas très "propre". - Je n'ai pas encore vérifié si le micro-logiciel de ce MacBook Pro est à jour. - La nature du système d'exploitation ne semble pas avoir de rapport avec le problème. Question: Est-ce que quelqu'un peut confirmer mon analyse ou bien m'orienter vers d'autres pistes ? Je vous remercie par avance, Et passez une excellente journée, ainsi que de belles vacances de Toussaint, iNils :-) |
31 Oct 2017, 18:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 845 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
peut-être :
préférences système -< économiseeur d'énergie -> démarrage autoen cas de coupure de courant Ce message a été modifié par ades - 31 Oct 2017, 18:22. -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
31 Oct 2017, 18:45
en général, un macbook ne démarre pas automatiquement si pas de batterie.
Essayez reset pram / reset SMC. La batterie ne charge pas du tout ? |
1 Nov 2017, 18:07
Bonsoir à vous tous,
Merci ades et renan35 pour vos interventions, ades, vous dites: "préférences système -< économiseeur d'énergie -> démarrage autoen cas de coupure de courant" Bien tenté, mais cette option n'existe pas sur les portables. Je présume que cela s'explique par le fait qu'un portable a sa batterie pour supporter une coupure de courant, un peu comme un onduleur. N'oubliez pas qu'un portable se met automatiquement en veille profonde et forcée dés qu'il n'a plus de courant via l'adaptateur secteur ET (les deux en même temps) lorsque la batterie atteint presque le fond. Le portable se réserve une autonomie de sécurité en espérant voir un jour revenir du courant via son connecteur d'alimentation. D'ailleurs, dès que c'est le cas, il se réveille automatiquement, en général. Donc, cette option existe sur les ordinateurs de bureau (iMac, MacMini, etc.), mais pas sur les portables (MacBook, MacBook Pro, etc.). J'en profite pour préciser qu'il n'y a aucune programmation du genre "réveiller le Mac tous les matins vers 8h30". Le programmateur du panneau de préférences "Économiseur d'énergie" est même désactivé. renan35, vous dites: "en général, un macbook ne démarre pas automatiquement si pas de batterie" J'insiste, il démarre tout seul DÈS que je branche son câble d'alimentation. Je n'ai pas dit qu'il démarrait tout seul, sans batterie et sans alimentation électrique. Le simple fait de laisser l'aimant du MacSafe venir se coller au MacBook Pro allume la machine. Je précise qu'il y a tout de même deux ou trois secondes qui s'écoulent entre le moment où le MacSafe se connecte au MacBook Pro et le moment où le Mac démarre. Vous ajoutez: "Essayez reset pram / reset SMC." Comme je le dis dans mon tout premier message, j'ai déjà initialisé la PRAM, la NVRAM et le SMC. Je les ai même fait plusieurs fois et dans des ordres différents. Vous finissez en disant: "La batterie ne charge pas du tout ?" Complètement morte ! Il n'y a vraiment rien qui rentre dans la batterie. Rien ne se passe. Je n'ai même pas la petite lumière orange sur le connecteur magnétique du MacSafe. Cette LED est toujours verte. Merci pour tout ! Bien évidemment, j'attends d'autres suggestions. Passez une bonne soirée, iNils :-) |
1 Nov 2017, 18:34
sur mon mbp en 10.10.5 l'option existe pourtant !
Ce message a été modifié par ades - 1 Nov 2017, 18:34. -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
3 Nov 2017, 14:11
Bonjour ades,
Vous dites: "sur mon mbp en 10.10.5 l'option existe pourtant !" Je vous réponds en deux parties: une information officielle (venant donc d'Apple) et une information personnelle (qui vaut ce qu'elle vaut). Informations officielles: Voici une note technique d'Apple qui a le mérite d'être claire et surtout, d'être officielle: Use the Energy Saver settings on your Mac - Apple Support (Version anglaise, avec copies d'écran) https://support.apple.com/en-us/HT202824 Utiliser les réglages de l’économiseur d’énergie sur votre Mac - Assistance Apple (Version française, mais qui a perdu pas mal de copies d'écran lors de la tradition…) https://support.apple.com/fr-fr/HT202824 Je cite Apple: (En anglais) "Start up automatically after a power failure You can set your Mac desktop computer to automatically restart if its AC power connection becomes unavailable." (En français) "Démarrage automatique après interruption de l’alimentation Vous pouvez configurer votre ordinateur de bureau Mac pour qu’il redémarre automatiquement s’il n’est plus alimenté." Il n'est nulle part mentionné les portables et il est bien précisé que seuls les ordinateurs de bureau sont concernés. Apple va même plus loin avec cet article: Restart Windows on a Mac automatically - Apple Support (En anglais) https://support.apple.com/guide/bootcamp-co...re-bcmpb4cd9725 Redémarrer automatiquement après une panne de courant (En français) https://support.apple.com/fr-fr/guide/bootc...re-bcmpb4cd9725 Je cite: (En anglais) "You can set power options if your computer does not have a built-in battery. Portable computers such as the MacBook Pro and MacBook Air have built-in batteries." (En français) "Vous pouvez définir des options d’alimentation si votre ordinateur n’est pas doté d’une batterie intégrée. Les ordinateurs portables tels que le MacBook Pro et le MacBook Air sont dotés d’une batterie intégrée." Si je vous réponds ainsi, ce n'est pas pour lancer une polémique ou ouvrir un ennuyeux combat de coq. C'est UNIQUEMENT pour informer avec de vraies informations. Et ce n'est pas du luxe à une époque où le "fake news" (la fausse information) essaye de nous monter les uns contre les autres pour le plaisir d'une infime minorité de sadiques… Et j'ose espérer que le thème de ce fil de discussion ne sera pas noyer dans un flot de messages hors sujet comme c'est trop souvent le cas sur les forums de discussions. Cela dit, si vous persistez à dire que votre MacBook a une telle option, alors je vous recommande d'adresser à Apple un rapport de bug, de bizarrerie, etc. Et je vous rassure, j'apprécierai toujours votre aide. Information personnelle: Je viens de "visiter" plusieurs portables Apple qui n'ont pas cette option: - MacBook Pro 15" (mi-2012, MacBookPro9,1) sous Mac OS X 10.8 Mountain Lion. - MacBook Pro 15" (mi-2012, MacBookPro9,1) sous Mac OS X 10.12 Sierra. - MacBook Pro 15" Retina (mi-2014, MacBookPro11,3) sous Mac OS X 10.10 Yosemite. Sinon, je viens de visiter un Mac Mini Server (fin 2012, Macmini6,2) sous Mac OS X 10.9 Mavericks, qui propose cette option. Mon expérience est conforme avec les propos d'Apple. Je vous souhaite une excellente journée, iNils :-) |
14 Nov 2017, 20:08
Si je comprends bien, personne n'a rencontré ce genre de problème ou n'a de solution ? Merci pour votre attention. iNils :-) |
17 Nov 2017, 14:32
avec une batterie fonctionnelle, je pense que ça résoudrait le porblème.
Les anciens macbook blanc A1181 et pro A1227/A1260 avaient une batterie PRAM (qui garde l'heure) déconnectable. Quand on la déconnecte, le macbook démarre sans qui appuie. Sur les macbook pro alu unibody, il y a composant qui ressemble à une pile pram soudée sur la carte mère, mais qui est toute petite. Si la batterie du macbook était déchargée, ça a dû puiser dessus. Si vous rachetez une batterie fonctionnelle, ça résoudra peut-être le problème. On en trouve des génériques à 30-40 euros. |
17 Nov 2017, 15:43
Il n'y a plus de batterie sur les mac portables qui ont une batterie non amovible. Ca serait redondant, la batterie principale suffit.
Cette commande terminal peut désactiver l'allumage automatique : pmset autorestart 0 Cependant, le réglage ne sera pas conservé si ta batterie est morte. Citation - Je ne comprends pas pourquoi Apple a configurer le SMC de la sorte, c'est à dire: automatiquement démarrer le Mac dés que le câble d'alimentation est branché si et seulement si la batterie est morte. Cela ne fait pas très "propre". Si ta batterie est morte, à quoi servirait de brancher le câble si ce n'est pas pour utiliser le mac ? Ce message a été modifié par Krazubu - 18 Nov 2017, 03:09. |
17 Nov 2017, 22:15
Il n'y a plus de batterie sur les mac portables qui ont une batterie non amovible. Ca serait redondant, la batterie principale suffit. Je viens de regarder sur les cartes MBP que j'ai sous la main : effectivement pas de petite pile, hormis sur les macbook 13 alu fin 2008 et sur le MBP 15 fin 2008, il y a bien cette petite pièce (mais ces macbook avaient une batterie amovible) Sur le 13, c'est juste au-dessus du connecteur du clavier. |
22 Nov 2017, 11:20
Bonsoir à vous tous, Si je comprends bien, personne n'a rencontré ce genre de problème ou n'a de solution ? Merci pour votre attention. iNils :-) Bonjour, j'ai mis par hasard une batterie reconnue mais HS sur un MBP 13 fin 2011 : le MBP démarre tout seul dès qu'on le branche au secteur. Donc une batterie OK devrait résoudre votre problème. |
27 Nov 2017, 20:06
Bonjour à vous deux !
Merci Renan35 et Krazubu pour tous ces renseignements. Et désolé pour mon silence d'une semaine. Renan35, ton dernier message ressemble beaucoup à mon cas. Je le considère donc comme très déterminant ! J'ai commandé une nouvelle batterie chez MacWay de marque NewerTech: NewerTech NuPower Batterie 78 Wh pour MacBook Pro 15" Unibody 2011/mi-2012 Référence constructeur: NWTBAP15MBU78W. Référence équivalente Apple: A1382. Référence MacWay: BATOWC0013. EAN: 0811643013469. 110,00 Euros TTC, le 2017-11-27. (Frais de livraison offert.) https://www.macway.com/fr/product/291214/ne...011mi-2012.html Autres liens: NewerTech® / Batteries / NuPower® Battery for MacBook Pro 15" Unibody Early & Late 2011, Mid-2012 Models http://www.newertech.com/products/macbook_...012_battery.php Batteries for MacBook Pro 15-inch (2011-Mid 2012) https://eshop.macsales.com/item/NewerTech/BAP15MBU78W/ Battery MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 till Mid-2012 + Tools - 81.82EUR - OWCshop (Avec une vidéo pour la mise en place de la batterie, en anglais.) https://www.owcshop.eu/catalog/product_info...69#.WhxXn1ZwyX0 J'ai choisi cette batterie car elle est livrée avec des outils dont un tournevis en Y (tripode) qui n'est pas forcément facile à trouver. Bien évidemment, le fait qu'elle offre une autonomie plus importante que les autres solutions est un plus. Aussi, la réputation de la marque NewerTech est aussi un gage de sérieux et de sécurité, points très importants dans le monde "explosif" des batteries… Je vais en profiter pour y placer un disque SSD de 500 Go (Samsung 850 EVO à 126,00 Euros TTC, le 2017-11-24). Je sens que cette machine va connaître une nouvelle vie, bien plus trépidante que la précédente ! :-D Dés que je reçois tous les composants, je les installerai consciencieusement (test du disque SSD sur une station d'accueil pour disque dur, TechTool Pro, dépoussiérage, etc.). Ensuite, je viendrai vous en faire un rapport. Je pense qu'il sera ici le week-end prochain. Ensuite, j'espère que cette expérience servira au plus grand nombre ! Remarque 1: Le fait qu'il n'y ait plus de pile sur les MacBook à batterie intégrée me semble assez logique (quoique… il y a toujours un cas où la logique est mise à mal.) Sur les PowerBook, la batterie était facilement amovible et donc interchangeable avec une autre batterie. Cette facilité a certainement donné plus facilement envie de faire de telles manipulations aux usagers de Mac portables. Quoiqu'il en soit, il devenait urgent de trouver le moyen de laisser un peu d'énergie dans le Mac afin de maintenir à l'heure l'horloge interne, le temps de la manœuvre: une pile. Note: Je rappelle qu'autrefois, la mise à jour automatique de l'heure via Internet n'était aussi évidente qu'aujourd'hui où la toile est devenu bien plus accessible et rapide.) Remarque 1 - Suite: Avec les MacBook à batterie intégrée, je pense qu'Apple a fait le pari que les gens ne s'amuseraient pas à changer de batterie aussi facilement, et encore moins à réparer eux-même. Et donc, pourquoi mettre une pile si la batterie est toujours là ! Remarque 2: Je pense qu'il y a dans l'idée qu'Apple fait tout pour que les gens soient obligés d'aller dans les centres de réparation agréés Apple, et donc augmenter ses revenus ! D'où une politique de rabattage des clients vers les centres de réparation agréé Apple. J'ai fait l'expérience d'une telle tentative sur les forums d'Apple. À mon exposé du problème, j'ai eu droit à la réponse: "veuillez contacter Apple". Là, j'ai compris qu'il s'agissait bien d'un problème de batterie. Si il m'avait donné une réponse du genre: "effectivement, lorsque la batterie est morte, le SMC est programmé pour redémarrer automatiquement le Mac dés qu'il est branché au secteur". En me laissant dans le flou, il a cru faire naître en moi un gros doute, voire de la peur, et ainsi me donner l'envie express d'aller voir un spécialiste Apple. Dit d'une autre façon, me donner des certitudes, c'était prendre le risque de me donner l'opportunité de réparer par moi-même la machine du premier coup. Malheureusement pour eux, je ne suis pas né de la dernière pluie dans le monde Mac et je sais non seulement sentir les choses, chercher et surtout bidouiller les Mac. J'ai de la peine pour ceux qui se laissent faire. Je rappelle qu'un remplacement de batterie chez Apple vaut 139 Euros TTC, minimum !! Mac Centre de réponses sur le service après-vente – Assistance Apple https://support.apple.com/fr-fr/mac/repair/service Dans mon cas, je vais donc économiser au moins 29 Euros ! En plus, une partie de mon argent ira dans les caisses de l'État et non dans des paradis fiscaux qui ne vont pas aider les services publiques de base (éducation, sécurité, etc.) et donc les démocraties !! Quoiqu'il en soit, merci pour tout !! À très bientôt, iNils :-) |
27 Nov 2017, 20:43
Si je vous réponds ainsi, ce n'est pas pour lancer une polémique ou ouvrir un ennuyeux combat de coq. C'est UNIQUEMENT pour informer avec de vraies informations. Et ce n'est pas du luxe à une époque où le "fake news" (la fausse information) essaye de nous monter les uns contre les autres pour le plaisir d'une infime minorité de sadiques… Et j'ose espérer que le thème de ce fil de discussion ne sera pas noyer dans un flot de messages hors sujet comme c'est trop souvent le cas sur les forums de discussions. […] En plus, une partie de mon argent ira dans les caisses de l'État et non dans des paradis fiscaux qui ne vont pas aider les services publiques de base (éducation, sécurité, etc.) et donc les démocraties !! -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
28 Nov 2017, 20:38
Bonsoir baron,
Désolé baron, je ne comprends pas votre message. Bonne soirée, iNils :-) |
28 Nov 2017, 21:02
Désolé, l'ironie ne passe pas toujours facilement par les voies électroniques. Je mettais simplement en parallèle ton appel à rester dans le thème (plutôt technique que polémique) et à éviter les hors-sujets avec certains passages où toi-même te hasardais sur ces pentes-là. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
21 Jun 2023, 15:12
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 729 Inscrit : 1 Oct 2020 Lieu : Auvergne Rhone Alpes Membre no 212 497 |
en lançant une recherche, je tombe sur cet ancien post car j'ai exactement le même probleme que @iNils. J'ai un MBA 5,2 de mi 2012 modele A1466 , disque flash de 128 Go le MBA démarre tout seul dès qu'on le branche au secteur, le voyant batterie reste orange, le Mac ne trouve pas le disque (dossier avec point d'interrogation) mais des que j'appuie sur une touche du clavier, l'écran s'allume 5 secondes et devient noir. il démarre sur un disque externe et ensuite l'écran devient noir Bref je me demande donc si je dois acheter une batterie ou si le Mac est mort ? Pensez vous qu'une batterie neuve est la solution ? car en fait @iNiels n'a plus donné de ses nouvelles. merci -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
MacBook Air sous Monterey MacBook blanc sous High Sierra iMac Tournesol 17" iLamp Tournesol iMac intel blanc 10.7.5 (Lion) 17" fin 2006 PowerBook G3 de 1998 |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 21:09 |
