HWPEnabler utile pour le Sleep/Wake Skylake? |
25 Jun 2017, 08:12
J'essaye de comprendre un fil de discussion sur insanelymac http://www.insanelymac.com/forum/topic/284...sion/?p=2448402 et je trouve mes limites dans la compréhension. d'une part l'anglais et moi ben c'est pas ça, d'une autre part je ne vois pas ce que c'est que le HWP apparemment ça a l'air d'être un état du processeur, qu'on peut activer avec Clover avec HWPenabler, ou avec un Kext ou encore avec patch SSDT (mais la je suis moins sur).
La question que je me pose est ce que cela a avoir avec "l'absence" de réveil du Skylake après le Sleep? J'ai essayé mais sans succès de l'activer. Ailleurs j'ai vu que ce même HWP servait aussi dans la configuration overclocking et downclocking mais la aussi j'ai pas tout compris même si cela ne m'est pas utile j'aimerai comprendre cette partie qui a fait son apparition dans Clover Configurator il y a pas très longtemps. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
26 Jun 2017, 09:17
De ce que j'ai compris le HWP est une gestion du "SpeedStep" du processeur (variation de fréquence en fonction de la charge demandée). Souvent nous activons cette fonction par la creation d'un SSDT avec ssdtPRGen de PikeRAlpha, c'est même la meilleure façon pour le faire sur les CPU avant les Skylakes.
Apple a commencé à utiliser cette fonction sur portable macbook(pro?)9,1 de mémoire et ne l'utilise pas sur ces ordinateurs fixes skylake (iMac17,1). Pour l'utiliser sur un skylake il y a 3 possibilités : - Cocher dans CloverConfigurator - Mettre le kext HWPenable dans S/L/E/ ou Clover/kexts/other - editer un config.plist pour rajouter le SMBIOS de sa config Dans tous les cas il faut supprimer le SSDT généré par ssdtPRGen de /COLVER/ACPI/patched/ Sinon pour revenir à nos moutons, je ne pense pas que tes problèmes de veilles soient liés à cela. La veille prolongée (ou hibernation ou Suspend to Disk ou S4 Sleep ... c'est la même chose) NE MARCHE PAS BIEN sur hack ... le plus simple est de la désactiver : Code sudo pmset -a hibernatemode 0
sudo rm /var/vm/sleepimage sudo mkdir /var/vm/sleepimage -------------------- MacMini (Early 2006)
26 Jun 2017, 09:26
Merci pour l'explication, j'avais de faux espoir alors ...
Pour hibernatemode c'est déjà fait, sous high Sierra il y a un léger mieux au niveau du "réveil" du Skylake parfois on retrouve le bureau et parfois ça reste noir, et reboot... je désespère pas que quelqu'un trouve une solution. Merci encore -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
26 Jun 2017, 12:19
Tu peux essayer ça (pour une fois qu'on trouve quelque chose d'intéressant sur le "forum Hackintosh" de macg ) :
https://forums.macg.co/threads/et-si-je-mon...6#post-13143279 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jun 2017, 13:26
Je viens de tester. Rien de concluant pour ma part, je me retrouve toujours avec l'écran noir au réveil, la malédiction du Skylake ... et je crois savoir du Kaby Lake.
Bref je vais attendre les web drivers. -------------------- ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13 |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 02:30 |
