Problème de DNS |
Problème de DNS |
25 May 2019, 09:44
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 50 Inscrit : 3 Mar 2015 Membre no 194 435 |
Depuis avant-hier soir il m'arrive un truc bizarre: le service DNS se met à dysfonctionner, la résolution de noms ne fonctionne plus de façon subite. Dans les préférences réseaux (onglet DNS) j'ai les adresses 10.10.60.65 et 80.67.14.78 qui ne sont pas celles des serveurs de Free apparemment. Chaque fois que je supprime ces adresses et que j'en force d'autres (OpenDNS par exemple) elles sont remises automatiquement. À partir de là la résolution de noms se remet à fonctionner. Ces adresses sont elles obtenues par DHCP ? Merci d'avance pour votre aide. |
25 May 2019, 10:52
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 534 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Je pense que tu as dû installer un VPN sur ta machine. C'est le serveur DHCP du prestataire VPN qui doit te délivrer une adresse IP en 10.x.x.x et les serveurs DNS à utiliser. Si c'est le cas, tu dois voir une interface Tunnel en faisant un ifconfig et voir les routes vers ce tunnel en faisant un netstat -r (dans une fenêtre Terminal) Sinon, ce peut-être aussi un malware... |
25 May 2019, 12:03
Exact ! Je viens de comprendre que ça passe par OpenVPN.
Je pense que ça vient de la dernière MAJ de Tunnelblick (avant-hier) ou bien le prestataire VPN. Merci. |
26 May 2019, 10:21
À ce propos, j'ai aussi un problème avec Mail depuis que j'utilise un VPN: impossible d'envoyer des courriers avec le serveur SMTP de Free. À chaque fois j'ai une erreur. Comment faire ? Merci d'avance. |
26 May 2019, 13:21
Il faudrait regarder dans la table de routage si tout passe par le VPN.
En principe, avec un VPN activé (sauf si c'est une extension VPN pour navigateur), ça doit être le cas. Plusieurs solutions: -Le serveur VPN ne laisse pas passer les requêtes vers le serveur SMTP parce qu'on n'est pas en authentification sécurisée. -Le serveur VPN est fâché avec ton FAI, et là, il faut lui demander de passer les requêtes SMTP sur liste blanche (pas facile…) -Ou alors, il faut rechercher les adresses IP du (des) serveurs SMTP de Free (commande nslookup smtp.free.fr) et créer une route pour envoyer la requête, non dans le VPN, mais vers l'adresse IP Lan de ta box opérateur: sudo route add AdresseIPServeurSmtpFree/32 AdresseIpLanBoxFree Si ça ne marche pas, virer la route créée: sudo route delete AdresseIPServeurSmtpFree |
26 May 2019, 15:29
Merci de ta réponse.
En fait Mail arrive à se connecter (fenêtre de diagnostic) au serveur SMTP cependant quand j'essaie d'envoyer un message j'obtiens l'erreur: "<unknown[46.X.X.X]:50221>: Client host rejected: Access denied". Le serveur SMTP refuse la requête. L'adresse 46.X.X.X est celle du serveur VPN. |
26 May 2019, 15:33
Et à quoi peut bien servir un vpn si on a pas une activité illicite sur le net ? Perso j'utilise LittleSnitch pour contrôler l'activité et pour le reste je ne me prends pas la tête avec ces usines à gaz. |
26 May 2019, 17:40
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la solution: il suffit d'activer l'authentification SMTP par mot de passe et de passer par le port 465 (TLS).
Voilà ! |
26 May 2019, 18:01
C'était ma première hypothèse:
"-Le serveur VPN ne laisse pas passer les requêtes vers le serveur SMTP parce qu'on n'est pas en authentification sécurisée." |
7 Oct 2019, 09:43
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 812 Inscrit : 6 Jun 2012 Membre no 176 923 |
Salut. Et à quoi peut bien servir un vpn si on a pas une activité illicite sur le net ? Perso j'utilise LittleSnitch pour contrôler l'activité et pour le reste je ne me prends pas la tête avec ces usines à gaz. Bonjour à Tous, Salut Jean, je crois avoir compris l'utilité d'un VPN mais est ce que cela renforce la sécurité sur le net ou pas ? Merci de la réponse |
16 Aug 2020, 16:35
Bonjour à Tous, Salut Jean, je crois avoir compris l'utilité d'un VPN mais est ce que cela renforce la sécurité sur le net ou pas ? Merci de la réponse Tout dépend ce que vous appelez "sécurité sur le net". Le VPN permet de surfer en ayant une fausse identité, pour aller sur des endroits interdits ou pour préserver son identité dans des zones à risques. Mais cela ne préserve en rien ce que vous téléchargez, installez ou faites sur Internet avec macOS. Donc pour vous au quotidien en France, cela ne servirait strictement à rien, si ce n'est à installer plein de conflits et de nouveaux paramétrages à faire ... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
16 Aug 2020, 17:36
À ce propos, j'ai aussi un problème avec Mail depuis que j'utilise un VPN: impossible d'envoyer des courriers avec le serveur SMTP de Free. Ce qui est logique, puisque par défaut Free n'autorise que ses serveurs messagerie sur son propre réseau. Or là avec un VPN, vous apparaissez avec une adresse IP hors réseau Free et vraisemblablement même pas française. Il faudrait donc passer par une authentification et un port chiffré pour vos serveurs IMAP et SMTP. Cela fonctionnera pour votre courrier électronique, mais cela beaucoup plus lent qu'avant par un VPN, surtout si celui-ci est de mauvaise qualité... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Nous sommes le : 27th April 2024 - 01:38 |
