Problème installation Windows 10 sur MacBook Air avec High sierra, Windows 10 et highsierra |
10 May 2018, 18:35
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 8 May 2018 Membre no 204 876 |
Je suis super novice mais j’ai tenté d’installer Windows 10 avec bootcamp pour aider une amie pour un examen et parce que cela semblait facile avec bootcamp cependant cela se transforme en enfer et même après avoir recherché pendant des heures une solution je n’arrive à rien j’ai vraiment besoin d’aide ... en résumé : pendant l’installation avec bootcamp j’ai reçu 7n message d’erreur concernant l’espace disponible puis plus rien et maintenant une partition bootcamp est bien créée (enfin je crois) mais pas de trace de Windows et quand je veux relancer bootcamp j’ai systématique ment le message d’erreur concernant la place insuffisante A l’aide svp !!!!! |
11 May 2018, 14:02
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille.
Windows ne peut pas démarrer nativement sur un DD configuré pour Mac. Boot Camp va créer une partition qui sera un corps étranger dans la table de partition du DD. Cette partition ne peut pas être manipulée par Utilitaire disque. Boot Camp ne fait que le hack dans le DD permettant d'y installer Windows. Boot Camp ne contient pas Windows. Il faut acheter une licence Windows chez Microsoft. Pour éviter le hack du DD il y a la solution de la virtualisation (VMware, Virtualbox). Mais il faut aussi une licence Windows. Enfin on peut faire tourner un programme Windows directement dans MacOS via Crossover ou Winebottler en absence de licence Windows. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
12 May 2018, 11:17
Tout d’abord merci pour votre réponse. Comme renseigner sur le site d’Apple, j’ai bien acheté une licence Windows pour utiliser avec bootcamp et j’ai bien suivi la procédure mais rien ne fonctionne pas ... Bien à vous , |
13 May 2018, 10:00
Avec Boot Camp on installe 2 systèmes d'exploitation complets sur le DD.
Il faut donc que ce dernier soit peu occupé pour y créer la partition spéciale Windows suffisamment grande pour cette 2me machine. Une fois la partition créée, il faut lancer l'installation de Windows. Il me semble qu'il faut que ce dernier soit sur un support physique pour faire cette installation. Si tu as un message de manque de place, c'est soit: - Le DD est trop plein pour créer la partition Windows - La partition Window est trop petite pour contenir Windows. NB: J'ignore s'il est possible de créer une partition Windows sur un SSD au format APFS. Tu as bien un SSD sur ton MBA ? Ce message a été modifié par Ulf64 - 13 May 2018, 10:06. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
13 May 2018, 18:30
Oui en effet un sd 256
13 May 2018, 18:35
Salut
Peux-tu depuis Mac os x ouvrir un terminal (Applications/Utilitaires) puis taper la commande suivante : diskutil list Puis tu copies les résultats entre balises Code (en cliquant sur le symbole "Insérer du code" à droite juste en dessous de la zone Polices en haut de la fenêtre de saisie). Ce message a été modifié par jeanjd63 - 13 May 2018, 18:59. |
13 May 2018, 18:54
Mas sur le site d’Apple il renseigne un minimum de 55gb
Code Last login: Thu May 10 18:12:03 on ttys000
Lucies-Air:~ Lucie$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 83.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 20.6 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.8 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4 5: APFS Volume BOOTCAMP 33.3 MB disk1s5 Lucies-Air:~ Lucie$ |
13 May 2018, 19:03
Tu vas commencer par supprimer la partition apfs windows :
diskutil ap deletevolume disk1s5 Puis tu redonnes les retours de diskutil list diskutil ap list |
13 May 2018, 19:15
oui voila ;
Code Lucies-Air:~ Lucie$ diskutil ap deletevolume disk1s5 Started APFS operation Deleting APFS Volume from its APFS Container Unmounting disk1s5 Deleting Volume Finished APFS operation Code Lucies-Air:~ Lucie$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 83.5 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 20.6 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 517.8 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4 Lucies-Air:~ Lucie$ Code Lucies-Air:~ Lucie$ diskutil ap list
APFS Container (1 found) | +-- Container disk1 E69B0FE0-1C98-4F5C-B12D-CE1A0AC459ED ==================================================== APFS Container Reference: disk1 Size (Capacity Ceiling): 250790436864 B (250.8 GB) Ce message a été modifié par baron - 13 May 2018, 19:24.
Raison de l'édition : Bien laisser les crochets autour des balises [Code]
13 May 2018, 19:27
Donc maintenant tu peux tenter de relancer l'installation de BootCamp.
13 May 2018, 19:52
OK je lance bootcamp...
encore un message d erreur ... " ce disque de démarrage ne peut pas être partitionne car l espace y est insuffisant. le disque doit comporter au moins 40Go d espace libre " mince je ne vous ai pas envoye tout le dernier résultat ... Code Lucies-Air:~ Lucie$ diskutil ap list
APFS Container (1 found) | +-- Container disk1 E69B0FE0-1C98-4F5C-B12D-CE1A0AC459ED ==================================================== APFS Container Reference: disk1 Size (Capacity Ceiling): 250790436864 B (250.8 GB) Minimum Size: 251056893952 B (251.1 GB) Capacity In Use By Volumes: 86308892672 B (86.3 GB) (34.4% used) Capacity Not Allocated: 164481544192 B (164.5 GB) (65.6% free) | +-< Physical Store disk0s2 428D55E8-ECE4-47F4-ABCE-480760BC3AF0 | ----------------------------------------------------------- | APFS Physical Store Disk: disk0s2 | Size: 250790436864 B (250.8 GB) | +-> Volume disk1s1 B859B11C-98F0-3888-818A-886236E33239 | --------------------------------------------------- | APFS Volume Disk (Role): disk1s1 (No specific role) | Name: Macintosh HD (Case-insensitive) | Mount Point: / | Capacity Consumed: 83484143616 B (83.5 GB) | FileVault: No | +-> Volume disk1s2 40CE2CCC-E0EE-469A-B747-F458004934C6 | --------------------------------------------------- | APFS Volume Disk (Role): disk1s2 (Preboot) | Name: Preboot (Case-insensitive) | Mount Point: Not Mounted | Capacity Consumed: 20643840 B (20.6 MB) | FileVault: No | +-> Volume disk1s3 D593EC1D-DBD6-41B9-ADC5-4720B2908476 | --------------------------------------------------- | APFS Volume Disk (Role): disk1s3 (Recovery) | Name: Recovery (Case-insensitive) | Mount Point: Not Mounted | Capacity Consumed: 517758976 B (517.8 MB) | FileVault: No | +-> Volume disk1s4 4DBC542A-3BED-4FC3-B754-B06E82C73E56 --------------------------------------------------- APFS Volume Disk (Role): disk1s4 (VM) Name: VM (Case-insensitive) Mount Point: /private/var/vm Capacity Consumed: 2147504128 B (2.1 GB) FileVault: No Lucies-Air:~ Lucie$ |
13 May 2018, 19:59
Note de la modération :
Pour avoir un affichage correct, il faut bien conserver les crochets [] autour des balises CODE et /CODE. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
13 May 2018, 20:04
Ok je vais faire attention ...
13 May 2018, 20:10
As-tu une sauvegarde Time Machine de ton Mac ou mieux, as-tu un DDE sur lequel tu pourrais faire un clone?
Le but serait de reformater ton SSD en mode HFS+ puis de le restaurer ainsi depuis une sauvegarde et là BootCamp devrait pouvoir s'installer. Tu ne perdras rien en performances à abandonner APFS pour HFS et tu y gagneras en fiabilité. |
13 May 2018, 21:03
Je sais que je suis un novice mais je demande quand meme; il n y a pas moyen sans effectuer cette modification ?
13 May 2018, 21:19
C'est possible en effet qu'il existe une solution.
Sinon tu te procures un disque externe et à l'aide de logiciels gratuits, l'opération de passage APFS vers HFS sera faite en moins d'une heure. Sachant qu'il est toujours très bien d'avoir un DDE, ne serait-ce que pour faire des sauvegardes par la suite. |
14 May 2018, 09:08
Pourquoi ne pas utiliser une machine virtuelle pour faire tourner Windows dedans ? on s'économise tout ça.
Ou installer CrossOver https://www.codeweavers.com ou WineBottler http://winebottler.kronenberg.org sur ton MBA et faire tourner l'application Windows directement dans MacOS Ce message a été modifié par Ulf64 - 14 May 2018, 09:20. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:34 |
