Pb installation centos 7 |
9 Jan 2016, 04:27
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 9 Jan 2016 Membre no 197 681 |
Nouveau possesseur d’un macbook pro 13 » retina sous El Capitan, je souhaitais installer une distribution Linux et plus spécifiquement Centos 7 (Un besoin pour le boulot) J’ai donc désactivé les protections en mode debug pour installer rEFInd qui s’affiche parfaitement. Le soucis que je rencontre c’est la création de la clé USB bootable. Je pense avoir testé tout les tutos disponibles, ce qui m’approche le plus de la réussite c’est de transformer l’iso au format img et de la transférer sur la clé via dd. Ensuite au reboot dans refind j’ai ma clef de visible, je clique dessus, et je me retrouve avec le premier menu « Install Centos », mais ça ne va pas plus loin, avec une erreur de chargement sur vmlinuz. En regardant via un PC, la clef n’a qu’une partition de 6mo (pour une image iso de 4go). Je n’ai plus trop de solution dans l’immédiat et j’ai du louper une étape, si l’un d’entre vous a déjà rencontré ce problème et a trouvé une solution, je lui serait très reconnaissant :-) Merci d’avance pour votre aide. |
9 Jan 2016, 11:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Pour la création de la clé USB j'utilise cette commande :
Code sudo dd if=/chemin/de/mon/iso of=/dev/disk Faut bien faire gaffe pour le chemin du périférique à ne pas mettre le chemin d'une partition. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
9 Jan 2016, 13:53
Merci de votre réponse.
Concernant les commandes, j'ai effectivement utilisé les mêmes : Code hdiutil convert -format UDRW -o centos.img CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso sudo dd if=./centos.img.dmg of=/dev/disk2 bs=1m La clé est ensuite bien vue dans refind, mais elle ne dépasse pas le menu d'installation de centos. Cela peut il venir de la distribution ? |
9 Jan 2016, 23:07
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Essaie de la lancer plutôt avec la touche Alt
-------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
10 Jan 2016, 01:46
10 Jan 2016, 09:15
Merci de votre réponse. Concernant les commandes, j'ai effectivement utilisé les mêmes : Code hdiutil convert -format UDRW -o centos.img CentOS-7-x86_64-DVD-1503-01.iso sudo dd if=./centos.img.dmg of=/dev/disk2 bs=1m La clé est ensuite bien vue dans refind, mais elle ne dépasse pas le menu d'installation de centos. Cela peut il venir de la distribution ? Moi je balance l'iso brut dans dd, et ça marche sans conversion préalable. Au pire, tentes de créer ta clé USB sous Windows à l'aide de Rufus. Dans le pire des cas, si ça ne marche toujours pas, tu peux faire une machine virteulle CentOS -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
10 Jan 2016, 10:13
Est-ce que tu as essayé UNetbootin pour créer ta clé bootable ?
-------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
10 Jan 2016, 22:10
Moi je balance l'iso brut dans dd, et ça marche sans conversion préalable. Au pire, tentes de créer ta clé USB sous Windows à l'aide de Rufus. Dans le pire des cas, si ça ne marche toujours pas, tu peux faire une machine virteulle CentOS Avec ou sans conversion le problème était identique avec l'ISO de CentOS 7, du moins avec DD, par contre j'ai suivi ton conseil et j'ai utilisé Rufus que je ne connaissais pas, et cela a fonctionné. Un grand merci Tibounise Pour répondre a audionuma, j'avais aussi utilisé uNetbootin, mais cela ne fonctionnais pas non plus (du moins avec cette image la). Merci de votre aide. Ce message a été modifié par Syspo - 10 Jan 2016, 22:10. |
Nous sommes le : 28th March 2024 - 09:02 |
