Passage de Sierra à Mojave : Help ! |
26 Dec 2018, 20:36
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 198 Inscrit : 11 Jun 2007 Lieu : Choisy-le-Roi Membre no 88 372 |
1- L'EXISTANT Je tourne actuellement sur un Hack dont voici la config : - Carte mère Gigabyte Z170X-UD5 TH - Intel i7 6700k - 16 Go de RAM 3000Mhz - Noctua NH-D15 - Gigabyte GTX 960 2Go OC 1279Mhz - SSD de 1 To, 3HDD de 4 To et 1 graver DVD. - 3 écrans Elle tourne sous Sierra 10.12.0 (c'est ma machine de production et j'ai tellement galèré à l'installer que je n'ai jamais fait de mise à jour de peur de tout casser). 2- LE FUTUR - Je me suis offert, pour Noel, une carte graphique saphir Radeon 580RX Nitro+ en 8Go pour ne plus galerer avec les web drivers Nvidia. - J'aimerais passer sous Mojave 10.14.2 (mes logiciels photos me demande au minimum la 10.12.6 donc, quitte a faire une mise à jour, autant aller à la dernière version). 3- OU J'EN SUIS ? - J'ai fait un back up de mon SSD vers un HDD de 1To que je branche en SATA via un dock : OK - J'ai copier l'EFI de mon SSD sur le HDD : OK - Je boot sur le HDD : OK - Avec Clover Configurator je désactive dans Boot le nvda drv=1 et le NvidiWeb dans System Parameters puis j'enregistre : OK - J'éteins le Hack, j'enlève la carte Nvidia et je mets la Radeon à la place. Mon écran 1 est branché en DP, le 2ème est connecté à un adaptateur DVI/HDMI sur le port HDMI, le 3ème est directement branché en DVI : OK Problème : Je rallume le Hack et je boot sur le HDD : Ecran 1 en DP + Ecran 2 en HDMI (via adaptateur DVI/HDMI) reconnu. Le 3ème directement branché en DVI reste noir. Il est bien reconnu par OSX qui voit les 3 écrans, le curseur de ma souris peut aller sur le 3ème écran (il devient invisible en y allant mais il y va) et peut revenir sur l'écran 1 et 2. Pas grave, le but du jeu est de pouvoir installer la 10.12.6 pour pouvoir créer une clé de boot Mojave avec la commande "sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction". Car actuellement je suis bloqué avec ma 10.12.0 avec le message suivant : To use this tool, you must download the macOS installer application on a Mac with 10.12.5 or later, or El Capitan 10.11.6. For more information, please see the following: https://support.apple.com/kb/HT201372 Donc je ne me préoccupe pas du 3ème écran et j'installe la mise à jour de 10.12.6 via l'apple store. Après 20 Minutes de téléchargement le Hack redémarre et se bloque à l'étape "gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0". J'ai rebooté deux fois mais impossible de dépasser cette étape. Du coup je tente de rebooter sur le SSD et pas de soucis alors que c'est la carte ATI qui est installée et que je n'ai pas désactivé les web driver Nvidia sur l'EFI du SSD. Bien sur je n'ai que deux écrans qui fonctionne 4- BESOIN DE VOTRE AIDE A ce stade j'aimerais pouvoir créer une clé bootable Mojave (mais impossible de le faire avec ma 10.12.0 sur mon SSD et j'arrive pas à booter sur mon HDD en 10.12.6). Le but est de continuer à bosser sur le HDD (même avec seulement 2 écrans sur 3) le temps de configurer le SSD en Mojave. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 26 Dec 2018, 20:37. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
26 Dec 2018, 21:07
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Et avec un logiciel type diskmakerx tu n'arrives pas à créer ta clé usb ?
Après si tu es en 10.12.0 il n'y a aucun risque à faire la mise à jour en 10.12.6 surtout si tu as une install vanilla |
26 Dec 2018, 21:38
Et avec un logiciel type diskmakerx tu n'arrives pas à créer ta clé usb ? Je ne connais pas ce soft. Je vais me renseigner et tenter le coup. Après si tu es en 10.12.0 il n'y a aucun risque à faire la mise à jour en 10.12.6 Ben c'est que j'ai fait sur le HDD, je suis passé de 10.12.0 à 10.12.6 et ça plante justement surtout si tu as une installe vanilla Je ne sais pas ce que c'est non plus, je vais lire... Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 26 Dec 2018, 21:39. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
26 Dec 2018, 21:55
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 701 Inscrit : 13 Apr 2008 Membre no 112 258 |
surtout si tu as une installe vanilla Je ne sais pas ce que c'est non plus, je vais lire... je pense que Zeorymer veut juste te dire en installation de base installation de base = vanilla -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
2nd - Z390 Designare / i9 9900k / Rx580 Pulse / Corsair vengeance LPX 2x8 Go / 10.15.6 nvme / win10 SSD / 24" & 32" macbook pro i5 13" 8Go SSD 512Go Mac Pro bi proc 2,8ghz quad core intel Xéon SSD 500 GB / 2,5 TB / 10 Go / GT 610 & Quadro 4000 / 10.11.6 |
26 Dec 2018, 22:15
Poste ton dossier CLOVER stp.
26 Dec 2018, 22:18
Mon installation a été faite en suivant les règles de ce forum et avec votre aide (encore merci d'ailleurs).
Donc ça doit être une installation "vanilla" je pense -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
26 Dec 2018, 22:20
Tant mieux mais ce n'est pas pour le vérifier, c'est juste pour voir certains réglages comme ton SMBios par exemple.
26 Dec 2018, 22:23
Oui Vanilla ca veut dire sans kext injecté directement dans le système. Tout passe par le dossier EFI. Si tu as suivi les tutos du forum tu es en install vanilla. En toute logique la mise à jour ne touche dans ce cas à aucun des fichiers du hackintosh donc pas de raison à priori de planter le hack.
26 Dec 2018, 22:42
Vous pourrez télécharger le zip de mon dossier CLOVER sur ce lien :
http://www.pascalvicart.com/documents/hack/CLOVER.zip C'est le dossier CLOVER de mon SSD (Configuré pour mon ancienne carte Nvidia alors que j'ai la Radeon d'installé) -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
26 Dec 2018, 22:58
Essaie avec ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=1EbVJ_oj5D...lFtGtDHMlVgiyj-
26 Dec 2018, 23:00
Ce dossier je le met sur le HDD ou j'ai upgrader en 10.12.6 pour voir si j'arrive à bosser finalement ?
Ou bien sur le SSD pour voir si il active mon 3ème écran ? Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 26 Dec 2018, 23:02. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
26 Dec 2018, 23:14
Oui.
Mais du coup, tu as 2 dossiers Clover alors ? Un sur le SSD et un sur le HDD ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Dec 2018, 23:22
Oui,
Sur le SSD je suis en 10.12.0 avec ma nouvelle carte ATI 580RX (mais avec l'installation Nvidia) Sur le HDD c'est une copie du SSD que j'ai upgradé en 10.12.6 mais qui plante au reboot (erreur "gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0"). Sur celui ci j'ai désactivé "Boot le nvda drv=1" et le "NvidiWeb" et activé ATI. Je me lève tôt demain matin donc au dodo. Je regarderais ça demain soir... Bonne nuit Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 26 Dec 2018, 23:26. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
26 Dec 2018, 23:24
1 seul dossier CLOVER pour booter tous les OS.
Là, je pense que l'un des deux rentre en conflit avec l'autre… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Dec 2018, 19:04
Mon SSD est mon disque de production en 10.12.0 donc je le préserve au maximum en effectuant aucun changement dessus. Mon HDD est une copie du SSD sur lequel j'ai fais la mise à jour 10.12.6 et qui est en erreur "gIOScreenLockState 3, hs 0, bs 0, now 0, sm 0x0" depuis la mise à jour 1 seul dossier CLOVER pour booter tous les OS. Là, je pense que l'un des deux rentre en conflit avec l'autre… Il ne peux pas y avoir de conflit car je débranche le SSD pour brancher le HDD à la place pour faire mes tests Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 27 Dec 2018, 19:07. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
28 Dec 2018, 17:24
T'as essayé avec mon dossier CLOVER sur ton HDD ?
28 Dec 2018, 18:47
Pas encore.
La je fais deux choses : 1- Je suis en train de créer une clé usb avec Mojave (grâce à la commande "sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction") 2- Vu que mon HDD est planté en 10.12.6 je l'ai effacé. Je suis en train de refaire un backup de mon SSD (en 10.12.0) dessus. Quand ça sera fini je tenterais de désactiver, sur le HDD, la CG Nvidia au profit de ma nouvelle carte ATI 580RX qui est maintenant installée dans le hack. --> Si j'arrive à bien configurer ma nouvelle carte et que je récupère mes trois écrans alors j'en ferai autant sur le SSD. Ca me permettra, alors, de tenter une installation propre de Mojave sur le HDD. --> Et si tout fonctionne je ferais un backup sur mon SSD pour finir. Affaire à suivre... -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
28 Dec 2018, 22:18
polyzargone,
Voila où j'en suis : Mon HDD est fonctionnel en 10.12.0 avec ton dossier CLOVER. Par contre j'ai toujours que deux écran actifs mais j'ai un truc étrange. Physiquement j'ai un 24" à gauche (on va l'appeler 24G), un 27" au milieu et un autre 24" à droite (on va l'appeler 24D). Physiquement le 24G reste noir (même si sa diode est bien bleu donc active). Le truc bizarre est que, si je ballade ma souris vers la droite, celle-ci parcourt toute la surface du 27", ensuite elle passe "virtuellement" sur le 24G (on va dire que l'écran est fantôme donc mon curseur disparait), et fini par réapparaître sur le 24D. En gros j'ai 27" visible, le 24G non visible "en mode fantôme" (mais le système le voit dans les préférences système) et le 24D visible. Il doit y avoir un vieux paramettrage de l'ancienne carte Nvidia qui traine et qui fou le boson (je me rappel que je me servais du truc AGPFix ou un truc dans ce gout la). En même temps j'en doute un peu car j'ai utilisé ton dossier CLOVER et pas le mien donc pas de raison qu'il y ai un vieux paramettrage... Bref, comment activer mon 3ème écran ? Vu que je sais pas, je tente de passer une nouvelle fois de la 10.12.0 à la 10.12.6 sur mon HDD pour voir. Faut juste attendre 23 minutes de téléchargement + installation. Je reviens vous dire si ça fonctionne cette fois ou si ça plante à nouveau. PS : j'ai mis a jour la dernière version de Clover et de mes Kext. Avec un peu de chance ça ira cette fois... EDIT : 10.12.6 installée sur mon HDD !!! Cool. J'espérais juste que ça règlerait le problème de mon 3ème écran "fantôme" mais non Heeeeelp please Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 28 Dec 2018, 23:57. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
29 Dec 2018, 09:28
Ca ne serait pas plus simple de partir d'une fresh install pour ne pas avoir de trace des pilotes web nvidia installés. Tu devrais pouvoir récupérer ton dossier clover sans problème sur cette nouvelle install. Vu le temps que tu as déjà passé dessus, parfois repartir des bases c'est ce qu'il y a de mieux à faire d'autant que tu as toujours ton disque de prod fonctionnel. Une fois que ta nouvelle install est bonne tu la clones sur ton ssd et ça roule.
29 Dec 2018, 19:11
Ca ne serait pas plus simple de partir d'une fresh install pour ne pas avoir de trace des pilotes web nvidia installés. Tu devrais pouvoir récupérer ton dossier clover sans problème sur cette nouvelle install. Vu le temps que tu as déjà passé dessus, parfois repartir des bases c'est ce qu'il y a de mieux à faire d'autant que tu as toujours ton disque de prod fonctionnel. Une fois que ta nouvelle install est bonne tu la clones sur ton ssd et ça roule. Hello, C'est ce que je suis en train de faire J'ai réussi à créer une clé USB Mojave. J'ai essayer de la rendre bootable (hackintoshable) en suivant les tutos mais sans succès du coup j'ai mis le dossier Clover de polyzargone et ça à marché. Là, je suis en train d'installer Mojave sur un vieux SSD de 250Go. A la fin de l'installation je tâcherais de le rendre bootable en suivant le tuto pour partir d'un truc 100% propre. Si je n'y arrive pas, je reviendrais vous embêter A suivre... -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
29 Dec 2018, 20:11
J'ai réussi à installer Mojave sur mon vieux SSD.
Pour l'instant j'y accède en boitant a partir de la clé USB mais mon gros soucis est que Mojave se "fige". Si je lance le clover configurator, au bout de 1 à 2 minutes tout se fige. Je peux bouger la souris mais c'est tout. Je n'ai plus accès à la pomme, aux menus, à la barre des taches... tout est bloqué. Obligé d'éteindre à la sauvage car les touches ctrl+Alt+cmd+EjectCD ne fonctionne pas non plus. Evidement je n'ai que deux écrans allumé sur trois mais bien trois écrans reconnus par le système. Il y en a un qui est fantôme et reste noir. La souris peut se déplacer dessus virtuellement (on ne la voit pas mais elle traverse l'écran noir pour aller sur le suivant). Je reboot à l'arrache, j'essaie de lancer les préférences system/gestion des écrans et, dès que j'essai de déplacer un des trois écran ou de redéfinir quel écran doit être le principal et bien j'ai la roue qui tourne et plus rien. La première fois j'ai réussi à faire un "quitté forcé", la seconde fois Mojave s'est figé. Il n'y a que le curseur de la souris qui bouge mais tout le reste est figé. Voilà où j'en suis Je ne sais pas quoi faire.... Help !!! -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
29 Dec 2018, 21:25
Essaie de virer le dossier CLOVER/kexts/Other/FakeSMC.kext/Contents/PlugIns
30 Dec 2018, 18:48
J'essai ça et je reviens Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 30 Dec 2018, 18:49. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
30 Dec 2018, 20:26
J'ai fait quelque tests et c'est vraiment le 3ème écran qui fou la merde.
Avec seulement 2 écrans c'est stable. Je peux faire tout ce que je veux sans plantage. Dès que je branche le 3ème (directement en DVI ou sur le port HDMI avec un adaptateur) la ça plante dès que je vais dans les préférences moniteur et que j'essai de les déplacer pour les organiser correctement. Donc j'en suis là et pour l'instant je n'ai pas supprimé ton dossier CLOVER/kexts/Other/FakeSMC.kext/Contents/PlugIns vu que c'est stable avec deux écrans. Dis moi si je dois le virer quand même ou s'il vaut mieux commencer par trouver comment configurer ce foutu 3ème écran Ce message a été modifié par Bass Man 94 - 1 Jan 2019, 17:54. -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
3 Jan 2019, 23:17
Donc j'en suis là et pour l'instant je n'ai pas supprimé ton dossier CLOVER/kexts/Other/FakeSMC.kext/Contents/PlugIns vu que c'est stable avec deux écrans. Dis moi si je dois le virer quand même ou s'il vaut mieux commencer par trouver comment configurer ce foutu 3ème écran Les kexts sont en fait des dossiers et il suffit de faire un clic-droit > Afficher le contenu du paquet pour parcourir leur arborescence. Mais je doute que le souci vienne de là… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Jan 2019, 08:22
Oui j'avais compris pour une fois loool
Je suis d'accord Ave toi, je doute que le soucis vienne de la donc j'ai pas supprimer le dossier pour l'instant. Dis moi si je dois les supprimer quand même -------------------- Gigabyte Z170X-UD5 TH | Intel i7 6700k | Noctua NH-D15 | 16 Go RAM 3000Mhz | Sapphir Radeon RX580 Nittro+ | SSD 1To + quatre HDD 4To | Corsair AX 650w | Fractal Design R3 | Clavier apple | Magic Mouse | Ecran EIZO 27" + deux EIZO 24" |Focusrite Scarlett 6i6 | OSX Mojave 10.14.2| Bootloader Clover V2.4K R4813 |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 17:39 |
