DD mort ?, Support de stockage meme pas reconnu |
18 Aug 2017, 16:42
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 18 Aug 2017 Membre no 203 027 |
Suite à un crash (comme jamais vu de mes yeux) décrit ici : https://forums.macg.co/threads/macbook-hs-e...-crash.1295200/ J'en viens à relayer aussi mon souci de Disque dur sur MacBidouille. (après avoir lu les 12 pages qui sont ressorti de mes recherches "disque, dur, panne, table de partition, HS, pb" sur le forum) J'ai donc un DD system de 500 Go Hitachi d'origine d'un de mes MacBook A1278 qui est devenu quasi inaccessible Actuellement dans un boitier USB, connecter à mon second macbook A1278 (celui-ci équipé d'un SSD 128 & d'un DD 320 - OS10.12) je vous laisse zieuter le fichier joint afin de voir que info. systeme comme Utilitaire de disque ne voit pas le DD en panne. J'étais prêt à me dire qu'il était mort après un dernier test tout à l'heure en bootant l'ordi avec la touche ALT. Le DD de 500Go apparait comme disque bootable dans le Gestionnaire de démarrage, MAIS celui-ci est inutilisable souris & clavier ne répondent pas. si je débranche le DD en question, le gestionnaire ce "dé-fige" et je peux normalement lancer la machine sur mon OS interne. Avant que vous ne m’exposiez tel ou tel option, je vous informe que : - Le boitier externe fonctionne très bien. - Mêmes essais et mêmes résultats avec un MacBook Pro A1226 sous 10.6 - Tout utilitaire type DiskWarrior, TestDisk...etc sont inefficace pour l'instant, puisque l'OS ne voit pas de support de stockage - Tester via les utilitaires disque de clé d'instal OSX mais évidemment, disque invisible. Il ne m’intéresse pas forcement de récupéré les données, seulement ne pas jeter le demi To à la poubelle. J'avais un collègue qui avait réussi à forcer l'écriture de la table de partition d'un externe qui n’apparaissait plus nul part, je me dit donc que mon souci peut trouver solution...
18 Aug 2017, 20:21
A mon avis ton disque a lâché et c'est d'ailleurs ça qui a entrainé ton plantage. On peut peut-être le raviver mais c'est du suicide de vouloir réutiliser ça.
L'accès aux premiers secteurs est probablement impossible et bloque l'OS. Commence par écouter s'il fait des clics à un rythme régulier, assez espacés dans le temps. Si oui, hypothèse confirmée. Dans ces cas là il est vivement conseillé d'utiliser un port SATA direct, sans passer par l'USB. Tu auras plus de succès Méthode 1 : tout simplement attendre longtemps, lorsque un HD tombe sur des secteurs illisibles, il réessaye la lecture un certain nombre de fois, variable selon son firmware. Lorsque ce nombre d'essai est épuisé, il note que le secteur a un problème, passe au suivant , et recommence comme ça tant qu'il tombe sur des secteurs illisibles. Il finira par réapparaître après quelques minutes, dizaines de minutes, heures... quand il aura fini de faire sa cuisine, si le nombre de secteurs endommagés n'est pas trop important. S'il y en a 1 million, à 30s par secteurs, ça peut représenter en gros 1 an, s'il y en a une trentaine, c'est une question de minutes. Le nombre de secteurs sur un HD est de plusieurs milliards. Une fois que le disque est réapparu, il faut lancer un formatage avec effacement du contenu, ça forcera le HD à désactiver les secteurs qu'il a noté comme problématiques. Méthode 2 : utiliser un logiciel qui scanne les secteurs défectueux sous MS-DOS. Ca revient à peu près au même, et est soumis aux même contraintes temporelles en fonction de l'état de la casse. Si tu n'as pas ce clic régulier, alors c'est un autre problème, tête de lecture abîmée par exemple (irréparable), ou firmware briqué (rare et ne survient normalement pas comme ça en cours d'usage). |
19 Aug 2017, 08:33
Merci de cette réponse, qui m'apporte peu d'espoir
Alors le DD ne fait aucun bruit particulier, si ce n'est rotation le VVVvvvVVVvvvVV que fait un disque dur quoi. Le re-brancher au SATA du MacBook, je veux bien, mais si je l'ai placé dans un boitier, c'est justement que le MB ne réagissait plus, même 2 a 3h plus tard sur l'écran gris. Au lancement via le gestionnaire de démarrage (toujours avec le DD en interne via le SATA) très long, très lent, pour finalement n'avoir la main sur rien (comme décrit sur le forum de MacG) pas de support de démarrage, pas de FireWire (ordi bis en Target), pas d'USB (Clé d'instal), pas de WIFI ! Après le laisser brancher des heures, voir un an j'ai déjà testé pendant la journée entière sans grand résultat, et surtout je me dit que j'en aurai jamais car lors du branchement (en usb externe avec son boitier Led bleu et Led rouge) : - sur le gestionnaire de démarrage, le boitier s'allume bleu, et clignote direct rouge-bleu-rouge-bleu... et apparait ! - sur un OS en route, le boitier s'allume bleu, fait bleu-bleu et fixe ! et plus rien. Tout ça pour dire, qu'il semble qu'il ne ce passe absolument rien lors d'une connexion à un OS en route Et ce qui m’énerve encore plus c'est l'art que cette chose a de me narguer en apparaissant direct au Gestionnaire de Demarrage |
19 Aug 2017, 10:16
Bon je viens de faire un autre essai de patience.
J'ai laissé tourner un moment le Gestionnaire de Démarrage, pendant une petite trentaine de minute ou le disque "clignote", apparait au gestionnaire, mais celui-ci est figé. Le DD fini par "s’éjecter", arrête de clignoter et le gestionnaire est à nouveau exploitable... Dois-je officialisé l'avis de décès ?? |
19 Aug 2017, 16:15
Quand je te parlais de le relier à du SATA, bien évidemment, ça implique qu'il y ait un ordinateur fonctionnel au bout depuis lequel on utilise les outils. Si tu démarres sous ms-dos et fait un formatage complet (ou effacement sécurisé) il devrait repartir.
Je suis à peu près sur qu'il est récupérable, mais comme je te le disais, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour 500Go dont tu n'as que faire du contenu, ça vaut pas la peine de remuer ciel et terre pour récupérer un disque dans lequel tu ne peux plus avoir confiance. |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 17:23 |
