> conseils solution macbook pro qui ventile et surchauffe, tout essayé ou presque
kino
posté 22 Nov 2017, 13:12
Inscrit : 3 Jan 2004
Membre no 12 989
bonjour
je vais essayer de vous exposer succinctement mon pb. J'ai un MBpro 15' (fin 2011), celui avec carte graphique radeon HD6770 en sus de la carte intégrée intel. J'essaie de faire durer le plus longtemps possible cette machine (carte mère changée il y a 2 ans pour cause de pb endémique à cette génération), j'ai upgradé avec 16 go de ram et SSD 1 to, mais aussi, dans un enchaînement de mises à jour (comptatibilité avec l'ios 10 de mon iphone) , passé à Capitan, puis Sierra.
Pas d'achat de nouvelle machine prévue à court terme, déçu pas les config proposées aujourd'hui (4000 euros pour la config un peu pérenne avec un ssd de seulement 512 Go, le tout soudé et jetable, donc).
Le MBPro a toujours ventilé sévère avec des applis gourmandes comme google earth, des conversions de video ... Jamais avec photoshop (qui est mon principal outil de travail) et là il se met à souffler dès que je fais une transformation (image de poids raisonnable, opérations que je faisait sur un G3 400 sans difficulté).
Le comble est l'utilisation de skype, où ça ventile tellement que je ne peux pas faire de conférences, les auditeurs pensant que je suis au milieu de la piste de décollage d'Orly...
Cette ventilation et chauffe abusive durant l'utilisation modérée d'appli graphique est récente, je le précise. J'ai mise à jour sierra (dernière mouture avt high sierra) pensant que ça améliorerait. Testé tout ce qui existe ou presque, reset smc, ouverture et dépoussiérage des ventilateurs, allègement du SSD pour garder 400 go libres.
Avant de tenter une "clean install" depuis une sauvegarde externe, pour laquelle j'hésite à rebasculer sur un os antérieur (le plus adéquat pour la machine, genre un maverik ou yosémite je suppose) ou bien réinstaller sierra, je prend ici la température au cas où certains d'entre vous ont vécu, et solutionné plus simplement, ce type de (gros) désagrément.
bilan :
skype inutilisable
photoshop (CS6 ou CC) ventile sur petites opérations
et ... Silkypix Raw file converter, le comble : 90° / 6200 rpm / utilisation processeur affichée à 450 % dans moniteur d'activité. (ça fait peur, et c'est l'essentiel de mon usage en tant que photographe.
Pour précision, je bossait des images de 2GO auparavant sans soucis.
Merci pour vos événtuels retours !
J
radioman
posté 22 Nov 2017, 13:42
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (kino @ 22 Nov 2017, 13:12) *
il fallait aller jusqu'à ouverture et remplacement de la pâte thermique sur les puces (processeur et carte graphique)
https://fr.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+15-...eplacement/7515
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey)
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To Big Sur Beta bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go
renan35
posté 22 Nov 2017, 20:51
Inscrit : 26 Mar 2009
Membre no 133 554
Citation (radioman @ 22 Nov 2017, 13:42) *
parfois la pate thermique reste en bon état. Je pense que le souci vient d'ailleurs (de mac os, d'un logiciel qui bug, ou bien de la puce graphique qui chauffe anormalement).
Si la puce graph. chauffe anormalement, elle finira pas lâcher (les soudures) car ce modèle est reconnu comme défectueux, même lorsque la carte mère est changée....
radioman
posté 22 Nov 2017, 22:41
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (renan35 @ 22 Nov 2017, 20:51) *
parfois OUI, souvent NON …
et si la puce chauffait justement à cause de la mauvaise pâte thermique ?
je suis toujours partant de prendre les choses dans l'ordre: si ça chauffe en faible utilisation, premier réflexe est-ce que c'est bien ventilé, si oui le radiateur est-il chaud? si non c'est que ça n'évacue pas bien les calories >> pâte thermique à changer
nb en charge le processeur monte à 100°c …
depuis 2011 elle doit être bien cramée la pâte thermique
Ce message a été modifié par radioman - 22 Nov 2017, 22:43.
luc1en
posté 22 Nov 2017, 23:03
Inscrit : 29 Aug 2006
Lieu : France
Membre no 66 917
le tableau décrit par kino est presque superposable à celui que j'ai avec mon MacBook Pro mid-2010.
Importation ou gros travail dans Lightroom, Affinity Photo, visionnage de vidéo sur Arte, et parfois sans raison repérable (Spotlight ?)
Là, tranquillement en train d'écrire du texte, les sondes visibles dans Macs Fan Control s'échelonnent entre 29° sur Palm Rest et 61-62° sur les CPU, ventilos <2000 t/min.
Ça peut monter à 98° lors d'une grosse session de travail photo.
À part le SSD, tout le reste est d'origine. Les redémarrages intempestifs se multiplient, donc retour atelier dans très peu de temps.
Ce message a été modifié par luc1en - 22 Nov 2017, 23:03.
Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
Et enfin un ordi moderne… sous Linux.
radioman
posté 23 Nov 2017, 18:43
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (luc1en @ 22 Nov 2017, 23:03) *
sans MacFanControl l'OS n'accélère les ventilos qu'à partir de 80°c !!! et limite à 100°c le CPU
vous voulez tous travailler à 22°c les gars, faut arrêter de délirer …
kino
posté 29 Nov 2017, 23:11
Membre no 12 989
je reviens après une petite absence :
- je vais tester (avec quelques appréhension) de rajouter de la pâte thermique.
" Je pense que le souci vient d'ailleurs (de mac os, d'un logiciel qui bug, ou bien de la puce graphique qui chauffe anormalement)."
> Je pensais aussi à la puce graphique, déjà changée certes, mais l'interrogation c'est qu'en bootant sur un disque externe, le pb ne survient pas.
Le truc est immédiat dans photoshop en lançant une transformation (pas le reste, pinceaux, dessin, filtres etc) mais pas systématique.
Il est particulièrement instantané (et anormal) avec raw file converter, où il m'affiche une utilisation processeur à + de 400% !
Dernière question le SSD : 1TO, 380 go de dispo. J'ai bcp entendu dire qu'un ssd ne devait pas être utilisé à plus de la moitié, une raison (additionnelle) possible ?
merci pour vos retours
- je vais tester (avec quelques appréhension) de rajouter de la pâte thermique :
A faire (du coup) sur tous les processeurs ? les 2 GPU (intel et radeon) + le CPU ?
Même manip pour tous ?
merci!
kino
posté 3 Dec 2017, 18:55
Membre no 12 989
bon je réponds à moi-même, ayant suivi les conseils de radioman, que je remercie par la même occasion.
ça pourrait servir à d'autres.
> J'ai entrepris le changement de la pâte thermique. Je conseille qd même d'avoir une bonne demi journée devant soi et bien anticiper les manip avant ... (nappe du clavier compliquée à remettre (prévoir scotch pour tirer en enficher), connecteur de l'écran pas simple, et connecteur de la batterie qui veut se remettre tout seul donc gros risque de court circuit si pas attentif à ça... )
Epique aussi la recherche du nettoyant à Mongallet, pour virer l'ancienne pâte. Personne ne connaissait, j'ai fini par demander "mais comment vous faites" on on m'a sorti la bouteille d'eau écarlate !
bon je m'y suis pas risqué et fini par trouver les 2 fioles "artic clean" vendu en set, c'est très bien.
2 surprises au retrait de la carte mère :
- comment autant de poussière peut rentrer là-dedans ??? (entièrement grise de poussière, à croire que la ventilation fait rentrer, littéralement, la poussière dedans).
- état du cpu et gpu au retrait des dissipateurs de chaleur (voir ma photo) :
pâte thermique séchée et qui a complètement débordée tout autour. Soit c'est un maçon qui l'a appliquée, soit ça a tellement chauffé que le truc a fondu et débordé tout autour, du coup presque plus de pâte sur les processeurs.
>> finition à la loupe et pointe en plastique pour enlever la pâte séchée d'entre les petites puces autour des cpu.
Bilan : ça surchauffe plus, ventilos tranquillement à 2000rpm température autour de 50°, même en faisant du graphisme. La conversion des raw n'emballe plus les ventilos, comme aux 1ers jours!
Comme quoi un MBpro de 2011 blindé en ram + ssd et surtout entretenu, ça dure et ça marche nickel sous sierra.
Fichier joint  IMG_6890.JPG ( 111.96 Ko ) Nombre de téléchargements : 14
Nous sommes le : 16th April 2024 - 13:24
