Kernel Panic Mac Pro 2009 qui n'adapte pas les ventilateurs à la température des CPU |
14 Dec 2018, 15:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 979 Inscrit : 4 Sep 2001 Membre no 737 |
Ce que j'ai fait sur mon MacPro 2009 : - Upgrade du firmware de 4.1 > 5.1 - Upgrade des 2 processeurs 2x 2,93 > 2x 3,33 (2x Xeon X5680) - Upgrade carte graphique Radeon RX580 - Upgrade RAM 64Go - MacOS 10.14.2 Quand je lance de gros export Lightroom par exemples, qui utilisent 100% des 2 processeurs pendant longtemps ; et à un moment donné, Kernel Panic. Alors j'ai installé iStat Menu pour observer les températures et vitesses des ventilateurs. Voir pièce jointe : - En temps normal (A), lorsque la température du processeur augmente, macOS ne vient pas accélérer le booster. Ainsi, passé 88° sur le CPU A, kernel panic. - Si je force le booster à 4000tr/min, on voit bien ( que la température se stabilise vers 82°. Et là, aucun kernel panic. Comment se fait-il que macOS ne gère pas ces booster ? Et deuxième question... lorsque mon CPU A est à 88°C, mon CPU B qui bosse tout autant est à 70°C ! Cette différence est-elle normale ? Merci ! [attachment=57931:Capture_...15.35.15.jpg] -------------------- MacBook Air M2 13 pouces
14 Dec 2018, 16:15
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Salut;
sur le 4.1 les processeurs ne sont pas encapsulés de base, tes processeurs de remplacement étaient "décapsulés" où sont-ils légèrement plus épais que les origines" ? Si c'est le cas à tu modifier la hauteur du connecteur du ventilateur intégré au radiateur, et à tu remis uns couche de dissipateur thermique sur les résistances ... Les deux ventilateurs booster ventilent la chambre des processeurs suivants une moyenne donnée par chaque élément donc environ 79°C dans ton cas donc 10° sous la température de ton CPCU A, donc vérifier que son ventilateur interne tourne bien (connecteur pas assez enfoncé) -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Dec 2018, 16:34
Merci Je crois que je commence à comprendre : quand j'ai changé les processeurs, contre toute attente, les anciens avaient des capsules, donc au dernier moment j'ai remplacé mes nouveaux, sans capsules, par une version avec capsule...
Mais en fait, quand je l'ai acheté d'occasion en 2009, le mec avait changé les processeurs ! Et c'est lui qui a mis une version capsule alors qu'il n'aurait pas du ! Bref, il faut que je demande un échange avec une version sans capsule (IHS). Enfin, tu parle de mettre une couche de dissipateur sur les résistances... lesquelles ? Vincent -------------------- MacBook Air M2 13 pouces
14 Dec 2018, 18:24
Pour chaque processeur voir photo ci dessous
[attachment=57933:Capture_...18.19.45.png] Dans cet exemple une couche de pad thermique a été rajoutée sur la carte fille, et le connecteur sonde/ventilo déboité afin d'être inséré à la main avant de revisser le radiateur. Ce message a été modifié par Pat94 - 14 Dec 2018, 18:27. -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Dec 2018, 19:53
Mais, il y a un IHS sur ta photo ?!
Comme tu peux le voir sur ma photo, il n'y a pas de bande sur les truc gris en dessous des Rxx sur l'image. Tu parle de PAD thermique... mais moi je n'ai que de la pâte thermique. Ça va en mettre de partout !? IMG_0848.jpg ( 384.74 Ko ) Nombre de téléchargements : 23 -------------------- MacBook Air M2 13 pouces
14 Dec 2018, 22:09
Oui ils sont avec capsule, c'est pour cela que l'épaisseur est plus importante, regarde sous le radiateur le pad Thermique et collé dessus, on rajoute une bande comme sur ma photo si celui-ci ne touche pas ou mal la carte fille.
14 Dec 2018, 22:15
Ah. Donc si je comprends bien, pour rester avec ma version avec capsule, il me suffit de modifier deux choses :
- Déclipsage connecteur pour le brancher à la main - Ajout de Pad thermique. Tu me conseille quoi comme PAD thermique ? On le trouve où? J'ai trouvé ça : https://www.amazon.fr/Arctic-Thermique-Cond...s=pad+thermique 1,5mm, c'est bien ? -------------------- MacBook Air M2 13 pouces
14 Dec 2018, 22:25
C'est bien cela le pad sert à compenser la différence d'épaisseur des microprocesseurs, on déclipse le connecteur pour être sûr qu'il est bien dans son logement quand on remonte le radia, une goutte d'Artic sur le CPU et c'est parti.
Gaffe au serrage du radiateur "à faire avec amour et douceur en croix" sinon c'est une carte fille à remplacer si tu bousille le support. -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Dec 2018, 22:26
En effet j'ai jamais trop su comment la serrer : je fais un peu de chaque coin, jusqu'à ce que ça résiste franchement, sans bloquer. Voilà
29 Dec 2018, 13:01
De retour...
J'ai reçu mes nouveaux processeurs sans ISH. Installés. D'abord eu peur parce que une partie de la mémoire seulement était reconnue sur le procB. Mais après divers démontages/remontages, c'est finalement une serrage plus fort du radiateur qui a fait enfin reconnaitre les 64Go de RAM. Ouf ! Et donc, je viens de lancer tout une batterie de tests qui n'aurait pas tenue le 1/4 du temps avant. Bonne nouvelle ! Le processeur A monte et se stabilise à 90°. Sans le moindre kernel panic ! Les ventilateurs sont enfin pilotés pas le système, et ce sont légèrement accélérer vers 80°. Impeccable ! Toujours une nette différence entre le A et le B, qui est beaucoup moins chaud. Très probablement parce qu'il est en premier dans le flux d'air. Lui n'est monté qu'à 66°. Heureux de la fin de cette histoire ! Et merci pour tout ! Vincent. -------------------- MacBook Air M2 13 pouces
5 Jan 2019, 13:14
Re,
Par contre, depuis le changement de processeur, mon Mac ne passe plus en veille. Si je le mets en veille, il ne tient pas non plus. Il se réveille immédiatement ! Vous connaissez ça ? -------------------- MacBook Air M2 13 pouces
5 Jan 2019, 23:28
As-tu bien effectué un reset SMC après ton intervention ?
• https://support.apple.com/fr-be/HT201295 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
6 Jan 2019, 21:17
Alors, j'ai fait un reset SMC. Rien a changé. Après encore plein de tests, c'est finalement un dongle BT qu'il ne faut pas que je mette sur le clavier, sinon, la veille ne tient pas. Bien étrange...
Tout roule ! Et encore merci pour tout ! Vincent -------------------- MacBook Air M2 13 pouces
11 Jan 2019, 18:05
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 873 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Namur Membre no 28 224 |
Pour la différence de température entre le A et le B, j'ai la même chose. J'ai des 3,46 Ghz (2 x 6 cores). Il y a en général 10° de différence entre les 2. Le flux d'air refroidit d'abord le B avant le A, donc l'air arrive plus chaud sur le A et en plus j'ai l'impression qu'il y a souvent plus de charge sur le CPU A que sur le B tant qu'on ne monte pas en charge (en charge ils sont tous à fond).
-------------------- MacStudio M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14
MacBookPro M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14 MacPro 5,1 24x3,46 Ghz - RX580 - 64 Go RAM - macOS 14 - OCLP |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 17:19 |
