reboot en boucle macbook pro |
16 Sep 2014, 13:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 16 Sep 2014 Membre no 192 014 |
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps mon macbook pro de 2011 (plus sous garanti) redémarre et re redémarre ... 1, 2 ou 40 fois avant de se lancer correctement. Plus explicitement l'écran devient noir puis j'ai le boing de démarrage puis l'écran gris avec la pomme puis il redémarre, ou il arrive à atteindre la sélection du comptes à ouvrir et il redémarre ou il s'allume normalement et au bout d'une heure il reboot 3,4,5 fois d'affiler avant de repartir comme si tout allais bien. Mai sil peut aussi fonctionner très bien pendant une journée ou une semaine avant de re booter encore et encore... J'ai commencé par faire le tour des forums pour trouver une solution, mais je n'ai pas trouvé de problème similaire résolu (Même si matD semblais avoir le même soucis que moi : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...boot+en+boucle) J'ai d'abord installé Maverick en espérant que cela changerait quelque chose, mais ce fut sans succès. J'en ai profité pour installer un nouveau disque dur, mais sans que cela ne change rien au problème. Il a même re booter pendant l'installation de Maverick sur le nouveau disque dur, ce qui me fait penser à une panne hardware plus que software non? J'ai laissé une barrette de ram puis l'autre pour voir si l'une d'elles faisait rebooter le mac mais il redémarre avec les deux (les deux sont défectueuse? ou ce n'est pas ca?) Bref je m'en remets à vos conseils en espérant que vous puissiez m'aider Bref je m'en remets à vos conseils en espérant que vous puissiez m'aider Ce message a été modifié par waza49 - 16 Sep 2014, 18:46. |
16 Sep 2014, 19:48
Même s'il n'est pas fiable à 100% commence par faire un Apple Hardware Test fournit sur dvd install. Tu peux aussi vérif la RAM avec Techtool. Pour commencer... Regarde aussi dans la Console (aller à/utilitaires) une fois démarré. |
18 Sep 2014, 05:31
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 680 Inscrit : 20 Jul 2003 Lieu : Uchaud (30) - Montpellier (34) Membre no 8 684 |
J'ai eu de problèmes d'installé avec Maverick et en faisant un petit reset de PRam c'est revenu (bon même si dans ton cas je ne pense pas que cela soit ça ...)
Perso je pens eplutôt à un soucis de carte mère et sauf erreur de ma part les Macbook Pro 2011 ont des soucis de carte vidéo ... Si tu as un système installé sur un disque dur externe essaye de booter dessus (pas une installe, un vrai système ...) Ce message a été modifié par MRIC - 18 Sep 2014, 05:32. -------------------- |
18 Sep 2014, 11:20
Bon merci pour vos réponses, en ce qui concerne l'apple hard ware test, est ce que c'est demarrage + C avec la clé usb qui contient l’installation mavericks branché sur l'ordi? PArce que ci c'est ca pour l'instant ca ne fonctionne pas super... quand j'appuie sur c il démarre normalement ! (genre rien a foutre de sur quoi tu appuie) Sinon pour savoir si c'est la carte mère il faut que j'installe mavericks sur le disc dur externe et tourner sur celui ci c'est cela? Mais dans ce cas la j'utilise quand meme la carte mere du mac non? |
18 Sep 2014, 12:47
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 571 Inscrit : 21 Sep 2004 Lieu : Nancy Membre no 23 949 |
pour lancer les tests du hardware, cela dépend de la machine et c'est plutôt la touche D sur laquelle il faut appuyer : voir http://support.apple.com/kb/HT1509?viewlocale=fr_FR ; avec ou non les disques originaux, suivant l'ordinateur. |
19 Sep 2014, 00:19
A prioris étant donné qu'il a été livré avec dvd, il faut donc que je mette le dvd avant de redémarrer en appuyant sur D. Sauf que les DVD sont à quelques milliers de km de moi... Bref je me les fait envoyer et vous tiens au courant des que j'ai pu avancer de mon coté. En attendant merci pour les pistes et les conseils |
27 Sep 2014, 17:10
Bon ca sent l'échec ...
Hier j'ai recus le cd de l'apple hard ware test, et après l'avoir fait mouliner une heure pour le test étendu le verdicte est sans appel : Aucun problème détecté Avec techtool même conclusions Donc pour l'instant selon les test macbook pro n'a aucun problème (a part qu'il continu de redémarrer) Je vous redit pour commande dès qu'il plante et que j'y pense ... Sinon j'ai l’impression qu'il redémarre surtout le matin (quand il fait frais (tout est relatif je suis actuellement en martinique...) enfin surtout quand lui est froid en fait... Du coup je reviens au point de départ |
6 Oct 2014, 02:58
Voila ce que la commande me dit après un rebootage :
05/10/2014 21:05:15,855 WindowServer[83]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "Mail" after 8.96 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds) 05/10/2014 21:05:17,386 com.apple.SecurityServer[14]: Session 100014 created 05/10/2014 21:05:17,000 kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][SuspendDevice] -- Suspend -- suspendDeviceCallResult = 0x0000 (kIOReturnSuccess) -- 0xb800 **** 05/10/2014 21:05:18,019 soagent[234]: Killing soagent. 05/10/2014 21:05:18,019 NotificationCenter[222]: SOHelperCenter main connection interrupted 05/10/2014 21:05:18,021 imagent[237]: [Warning] Denying xpc connection, task does not have entitlement: com.apple.private.icfcallserver (soagent:234) 05/10/2014 21:05:18,022 imagent[237]: [Warning] Denying xpc connection, task does not have entitlement: com.apple.private.icfcallserver (soagent:234) 05/10/2014 21:05:30,362 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.jrd.Internet_3G__Bouygues_Telecom[274]) Job specified non-existent working directory: /Applications/Internet 3G+ Bouygues Telecom.app 05/10/2014 21:05:30,363 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.spotify.webhelper[273]) Job failed to exec(3). Setting up event to tell us when to try again: 2: No such file or directory 05/10/2014 21:05:30,363 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.spotify.webhelper[273]) Job failed to exec(3) for weird reason: 2 05/10/2014 21:05:30,363 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.freenet.startup.plist[276]) Job failed to exec(3). Setting up event to tell us when to try again: 2: No such file or directory 05/10/2014 21:05:30,363 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.freenet.startup.plist[276]) Job failed to exec(3) for weird reason: 2 05/10/2014 21:05:30,363 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.jrd.Internet_3G__Bouygues_Telecom[274]) Job failed to exec(3). Setting up event to tell us when to try again: 2: No such file or directory 05/10/2014 21:05:30,363 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.jrd.Internet_3G__Bouygues_Telecom[274]) Job failed to exec(3) for weird reason: 2 05/10/2014 21:05:30,586 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.hp.printerAgent[275]) Job failed to exec(3). Setting up event to tell us when to try again: 2: No such file or directory 05/10/2014 21:05:30,586 com.apple.launchd.peruser.501[157]: (com.hp.printerAgent[275]) Job failed to exec(3) for weird reason: 2 Pour moi c'est du chinois ! Une idée de traduction? |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 10:18 |
