dialogue d'impression des plus longs…, Serveur fantome ? lié aux iBidules (SE ou iPad) |
27 Feb 2017, 09:16
j'espère être dans la bonne section… J'aurais besoin de vos lumières… car il me faut attendre deux fois 3 bonnes minutes pour toute sélection d'imprimante lorsque je veux imprimer à partir de mon MacPro, le message suivant apparaît : [attachment=54755:Capture_...08.47.52.jpg] La deuxième fois je peux accéder aux menus… Mon "réseau" est le suivant Freebox Hub sur lequel sont branchés: G4 10.4.11 (adresse ip terminant par 4) sur lequel est branché en USB une HP Laserjet 1022, partagé… Mac Pro 5.1 10.6.6 (adresse ip terminant par 7) Epson C2800 je n'y comprends rien et cela me prend la tête Ce message a été modifié par Hi_RAM - 2 Mar 2017, 11:40. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
27 Feb 2017, 16:35
Pour moi la chose est claire: Le G4 qui fait office de serveur d'impression pour l'imprimante USB qui y est connectée, traine les pieds pour mettre à disposition son imprimante lorsqu'il est sollicité à le faire via le LAN. Ça peut être dû parce que le G4 est en veille ou est en fonctionnement ralenti. Pour être réactif, il faut que le G4 tourne plein pot en permanence. Pour éviter ce genre de problème n'utilise que des imprimantes à connexion réseau (filaire ou WiFi) ou équipe ton imprimante à connexion low cost USB d'un print server réseau (~100 €) -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
27 Feb 2017, 17:33
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 455 Inscrit : 23 Feb 2004 Lieu : La Canourgue (LOZERE) Membre no 15 263 |
Cacher l'IP locale? à quoi çà sert?? -------------------- Mac mini M2 Pro 2023 - SSD 512 Go/16Go ram - 2xSSD 500Go Samsung T5, os14.3 - Box Orange, réseau filaire gigabit - HP 4527 wifi - iPad air2 64Go wifi - NAS Synology DS420+ 16 To - iPhone XR 64Go iOS 17.3 - Apple TV 4K 32 Go - CPL Devolo 1200+
27 Feb 2017, 17:41
Bonjour, Cacher l'IP locale? à quoi çà sert?? je sais pas j'y connais rien comme je l'ai dit plus haut Bonjour, Pour moi la chose est claire: Le G4 qui fait office de serveur d'impression pour l'imprimante USB qui y est connectée, traine les pieds pour mettre à disposition son imprimante lorsqu'il est sollicité à le faire via le LAN. Ça peut être dû parce que le G4 est en veille ou est en fonctionnement ralenti. Pour être réactif, il faut que le G4 tourne plein pot en permanence. Pour éviter ce genre de problème n'utilise que des imprimantes à connexion réseau (filaire ou WiFi) ou équipe ton imprimante à connexion low cost USB d'un print server réseau (~100 €) Je travaille avec les deux en même temps… même après une impression si je veux relancer l'impression (sur quelque imprimante que se soit, je me retrouve avec le même problème de serveur qui, a priori est sur une adresse ip inexistenante… Quand j'aurais un moment je vais essayer de brancher imprimante USB sur le Mac pro… pour voir si cela fait la même chose… -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
28 Feb 2017, 14:11
Je ne vois pas ce que l'adresse IP vient faire ici.
Tu as bien coché la case de partage de l'imprimante dans les préférences système -> imprimantes et scanner sur le G4 ? Il faut aussi que le partage d'imprimantes soit activé et configuré dans les préférences système -> partages -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
28 Feb 2017, 18:09
et il n'y a pas moyen de brancher l'imprimante directement sur la Box ? ça ferait un intermédiaire de moins ...
physiquement je veux dire (place) ... Ce message a été modifié par radioman - 28 Feb 2017, 18:37. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
28 Feb 2017, 18:34
Merci à tous, je ne rentre que demain et regarderai les réglages…
Sinon cela imprime bien… après être passé par deux fois sur message d'erreur du serveur xxxxx2 qui a priori n'existe pas… si je veux choisir un autre réglage ou une autre imprimante… Brancher directement sur la Freebox en USB c'est possible ? de plus je ne pense pas que mon cable soit assez long… pour l'Epson C2800 elle est en Ethernet… pas de problèmes j'ai des câbles de toutes les longueurs (mais même en direct c.à.d. sans la choisir en partage… même punition d'attente…) Où peut bien se nicher la référence à ce serveur fantôme ? -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
28 Feb 2017, 18:40
Brancher directement sur la Freebox en USB c'est possible ? bien sûr que oui ...Citation - Configuration de vos ordinateurs
Afin de rendre opérationnelle l'imprimante sur vos ordinateurs (sous Windows) : Dans un premier temps, rendez-vous sur Freebox OS. Rendez-vous dans Paramètres de la Freebox > Mode avancé > Partages Windows, cochez Activer le partage d'imprimantes et cliquez sur OK. Ensuite, reliez votre imprimante au boitier Freebox Server via le port USB, au dos. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Démarrer puis Panneau de configuration et enfin Ajouter une imprimante. Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth, choisissez imprimante sur FREEBOX et cliquez sur Suivant. Installez ensuite les pilotes de votre imprimante si nécessaire. L'impression est maintenant disponible depuis tous les ordinateurs connectés à votre Freebox. Ce message a été modifié par radioman - 28 Feb 2017, 18:40. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
1 Mar 2017, 18:15
Bonsoir ou Bonjour à tous,
Une intuition m'était venue hier… celle de redémarrer mon hub, ce que j'ai fait, à l'instant, en branchant ma tizio que je venais de réparer… au passage cela a aussi fait redémarrer ma FBox (vu le transfo dans ma prise multiple… et ô miracle le problème a disparu… Curieusement est apparu, sur mon bon vieux G4 MDD, ce message abscons (comme la lune) lorsque la FB a affiché à nouveau l'heure : [attachment=54789:message_ip.png] Si quelqu'un voit ce que c'est… -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
2 Mar 2017, 11:40
et m… c'est revenu sans doute suite à l'apparition de ce message…
J'ai trouvé à quoi cela correspond c'est l'adresse wifi de mon iPhone… J'ai réessayé en redémarrant, iBidules éteints, box, hub… G4 (je n'avais plus d'accès internet…) pas réussi a supprimer ce dialogue incongru… Ce message a été modifié par Hi_RAM - 2 Mar 2017, 12:47. -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
15 Mar 2017, 12:18
dans ta freebox il faut que tu ailles dans les paramètres DHCP et que tu réserves à ton iPhone e0:5f:45:21:52:52 une adresse IP fixe AUTRE que 192.168.0.2
192.168.0.100 par exemple chez moi toutes mes machines sont en DHCP MAIS: je leur ai réservé des adresses fixes dans ma box: -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
15 Mar 2017, 12:39
Cela ne résout pas le message d'erreur… mais maintenant c'est instantané… « pourvu que cela dure » comme disait Madame Mère… -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
15 Mar 2017, 12:50
Cela ne résout pas le message d'erreur… normalement ça devrait: si il n'y a plus deux machines avec la même adresse IP il n'y a aucune raison pour que ce message apparaisse ... télécharges l'application Fing (depuis l'Appstore) sur ton iPhone et scan ton réseau: ça va te dire quelles machines ont quelle adresse … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
15 Mar 2017, 13:48
Bon cela n'a pas duré longtemps…
J'ai pensé que cela pouvait être mon purificateur Dyson qui avait cette adresse… je lui en ai attribué une autre… pareil dans Fing aucun Device avec 192.168.0.2 et une recherche pas les Tools donne 0 services… -------------------- signature éditée car non conforme aux recommandations après plus de 6 ans d'utilisation il était effectivement temps…
15 Mar 2017, 19:32
dans Fing aucun Device avec 192.168.0.2 étrange ce message d'erreur sur une adresse IP que "personne" n'utilise … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
15 Mar 2017, 21:20
Je vais essayer le sacrifice de souris… après il ne restera que l'exorcisme
Nous sommes le : 26th April 2024 - 15:02 |
