hackintosh dans un MPG5 Alu |
19 Apr 2017, 17:21
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 471 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 24270 Payzac Membre no 20 984 |
je suis dans l'optique de changer mon macbook pro retina devenu trop étriqué donc plusieurs questions viennent a moi , dans un premier temps la configuration donc : le but est qu'ensuite j'ai le minimum de galère pour installer macosX10.12 et un windows10 via boot camp je voudrais savoir si les cartes graphique Pascal sont maintenant compatible ? si oui ou non quoi prendre pour faire du gaming et du Cinema4D et en fonction quoi choisir pour l'alimentation pour bénéficier du thunderbold est ce que c'est prévu d'office sur la carte mère ou dois je rajouter une carte fille si oui qu'est ce que je peux prendre de même pour le firewire première génération cerise sur le gâteau je voudrais mettre tout ça dans mon boitier mac power G5 alu est ce possible ? puis je en récupérer l'alim ? et le lecteur optique si toute fois ... mais bon j'y crois pas voici ce que j'ai déjà sélectionné en matériel suite au thread de Fsofut et de la signature de Blackhole 2 x SSD WD Blue 500 Go M.2 2280 500 Go, SATA 3 (6 Gb/s), Carte M.2 1 x Barrette mémoire pour PC G.Skill Trident Z DDR4 2 x 8 Go 3400 MHz CAS 16 PC27200, 16-18-18-38, 1,35 Volts, F4-3400C16D-16GTZ 1 x Carte mére Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5 Carte mère ATX Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5 Jeu, Socket 1151, Intel Z170, 3 ports PCI-Express 16x, 3466 MHz (DDR4), SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 2 ports M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C), ATX 1 x Processeur Intel Core i5 6600K Processeur Intel Core i5 6600K 4 coeurs, 3,50 GHz, 6 Mo, Skylake, 95 Watts 1 x Radiateur pour processeur Be Quiet Shadow Rock 2 Radiateur processeur caloduc Be Quiet Shadow Rock 2 Cuivre et aluminium, Simple tour, AM3+ / AM2+ / 754/ 939 / 940, 2011-3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 775 aprés discussion ci dessous voici a quoi je suis arrivépour un budget total de 1461euro Processeur Intel Core i5 6600K 4 coeurs, 3,50 GHz, 6 Mo, Skylake, 95 Watts 243,90 € Alimentation PC Corsair RM750x Modulaire - 750W 750W, modulaire, 80 PLUS Or 127,90 € Radiateur processeur caloduc Be Quiet Shadow Rock 2 Cuivre et aluminium, Simple tour, AM3+ / AM2+ / 754/ 939 / 940, 2011-3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 775 44,99 € Carte mère ATX Gigabyte GA-Z170X-Ultra Gaming Jeu, Socket 1151, Intel Z170, 3 ports PCI-Express 16x, 3866 MHz (DDR4), SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 1 port M.2, 1 port U.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C), ATX, 305 x 244 mm 165,89 € Barrette mémoire DDR4 G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3866 MHz CAS 18 RAM PC, DDR4, 16 Go, 3866 MHz - PC30900, 17-19-19-39, 1,35 Volts, F4-3866C18D-16GTZR 320,90 € SSD WD Blue 500 Go SATA 3 (6 Gb/s), 2,5" 329,81 € les deux Carte contrôleur FireWire StarTech.com PCI-Express vers 3 ports Firewire PCI-Express, FireWire 400 et FireWire 800 70,00 € Carte Wifi Bluetooth 33€ pour ce qui est integration dans le power mac G5 : The Laser Hive G5 Full ATX conversion kit with integrated PSU mount £80.00 BlackCH G5 Front Panel to ATX Adapter Cables 45€ merci pour votre aide Ce message a été modifié par ODYP - 26 Apr 2017, 21:05. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
Et le monde continuera toujours de tourner ... |
19 Apr 2017, 18:34
Avant de me lancer, j'ai quelques questions, remarques et informations à t'apporter;
- As-tu un budget max? Si "oui", combien (à une cinquantaine d'€)? Si "non" attention sa va piquer les yeux et le c*l au moment de payer la facture...!!! - J'ai compris que tu avais déjà lu (et assimilé) le topic de Fsofut, donc nickel!!! Mais as-tu regardé celui de Teuge? Comme ça tu auras également d'autres infos et une idée de comment je "travail" pour identifier les besoins et tenter de proposer du mieux possible une config adaptée et d'éviter de jeter l'argent par les fenêtres... - Comment as-tu identifié tes "besoins" au niveau de la CM Z170X-G5? (c'est tout bête, mais est-ce que c'est par que l'on est plusieurs à avoir ce modèle, ou est-ce parce qu'elle répond à un besoin "vital" au niveau du nombres de connecteurs, ou une tout autre raison...) - Les GPU Pascal sont compatibles depuis quelques jours, donc on verra en fonction de ton budget pour le choix du GPU. - Pour ton info, je ne connais/utilise pas Cinema4D donc je ne connais pas "ses" besoins, mais je suis sûr que d'autres apporterons leurs aide sur ce point! - Pour le TB et le FW, la Z170X-G5 n'en est pas équipées et le plus judicieux (mais malheureusement le plus couteux) et de se tourner vers des cartes PCI Sonnet. - Pout ton Boitier Power G5; _ Il va te falloir jouer de la Dremel et te trouver un kit pour Modder ton boitier, exemple The Laser Hive G5 Full ATX conversion kit with integrated PSU mount + BlackCH G5 Front Panel to ATX Adapter Cables, ça coute un bras mais c'est le plus simple... Après d'autres auront peut-être plus d'infos concernant le Modding d'un G5 (il y a plein de tutos ou topic sur MB et le net qui en parlent ...!!!) _ Tu ne pourras pas réutiliser l'alimentation et le lecteur optique, si c'est de lIDE (c'est ce que je crois, de tête, mais je peux me tromper...) c'est mort faudra en racheter un, si c'est du SATA c'est bon (j'en doute). - Concernant les SSD M.2, tu es au courant que lorsque tu utilises les ports M.2, tu "perds" l'utilisation de 2 ports SATA "Classics" (cf.ICI) Voilà pour un début! J'attend tes éléments! Une fois c'est derniers postés, si je n'ai pas le temps ce soir, je te répondrai demain dans la journée!!! Ce message a été modifié par polyzargone - 19 Apr 2017, 18:56. -------------------- 📱 iDevice(s)
19 Apr 2017, 20:58
Bonsoir
merci pour cette réponse d'avant guerre ...B> alors voilà pour le choix de la carte mère , j'ai choisis une carte qui a été éprouvé pour le hackintosh ( ou il y a une communauté qui peut m'aider si un problème survient) de plus cette carte a un nombre conséquent en USB (9) qui me sera fort utile a la rigueur si c'est compatible la Carte mère ATX Gigabyte AORUS - GA-Z270X-Gaming 7 mais j'ai pas encors bien compris le probléme avec le M.2 qui offre le thunderbolt port M2 : avant hier je savais pas ce que c'était : mais mon but c'est d'avoir 2 disque rapide pour les système et appli et 2 disques que j'ai déjà pour stockage fichier,vidéo coté mac donc est il possible de rajouter des port SATA avec une carte fille ? pour l'alim et le disque optique du feu G5 ok, je les abandonne : j'ai en usb un lecteur externe donc pas grave (c'était pour eviter d'etre consumériste ...B>) pour le boitier c'est jouable avec les cables ce qui me permet de récupérer un port firewire ... est il branchable sur la carte mére ? sinon ce sera plus une carte Tango 2 : http://www.sonnettech.com/PRODUCT/tango_2.html j'ai trouvé ça pour le firewire : a 23euro Carte contrôleur FireWire StarTech.com PCI vers 4 Ports FireWire 400 par contre rien pour le Thunderbolt ..... bizarre non ? et pour finir , le budget est equivalent a un mac .. lol non rien de bien défini pour le moment entre 1000 et 1500..... merci j'oubliais qu'il me faut du bluetooth aussi pour connecter iphone et ipad Ce message a été modifié par ODYP - 19 Apr 2017, 22:05. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
19 Apr 2017, 22:27
je reviens dimanche donc pas d'inquiétude pour ma non réponse d'ici là
en attendant merci -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
21 Apr 2017, 07:47
Citation pour le choix de la carte mère , j'ai choisis une carte qui a été éprouvé pour le hackintosh ( ou il y a une communauté qui peut m'aider si un problème survient) de plus cette carte a un nombre conséquent en USB (9) qui me sera fort utile Alors, "éprouvée" c'est un bien grand mot ... Je suppose que tu as déjà lu et relu le Topic MB et le Tuto sur son site de Legallou ainsi que mon Post, donc tu sais à quoi "t'attendre", si ce n'est pas le cas, je t'invite grandement à les parcourir dans leurs intégralité! Tu trouveras tous ce qu'il te faut, c'est comme chez Casto...!!! Citation a la rigueur si c'est compatible la Carte mère ATX Gigabyte AORUS - GA-Z270X-Gaming 7 Non, pour les Z270, le chipset son et réseau ne sont pas encore supportés! Citation mais j'ai pas encors bien compris le probléme avec le M.2 qui offre le thunderbolt Moi non plus d'ailleurs...! Citation port M2 : avant hier je savais pas ce que c'était : mais mon but c'est d'avoir 2 disque rapide pour les système et appli et 2 disques que j'ai déjà pour stockage fichier,vidéo coté mac OK!!! Mais je t'invite une nouvelle fois, si pas déjà fait, à lire mon Topic sur "l'utilisation" des ports M.2, pour bien comprendre que tu "perds" (désactive) 2 ports SATA Classics lorsque tu utilises les ports M.2, et ceux afin de ne pas te faire avoir quand tu vas connecter tes HDD sur les ports qui sont désactivés. Citation donc est il possible de rajouter des port SATA avec une carte fille ? J’attends moi-même cette info, car je voudrai rajouter 2 SSD dans ma config...!!! Citation pour le boitier c'est jouable avec les cables ce qui me permet de récupérer un port firewire ... est il branchable sur la carte mére ? Non, il n'y a pas de connectique FW sur la CM, il faudra le brancher sur la carte PCI que tu auras "sélectionnée" (faut trouver un carte PCI Native). Citation sinon ce sera plus une carte Tango 2 : http://www.sonnettech.com/PRODUCT/tango_2.html j'ai trouvé ça pour le firewire : a 23euro Carte contrôleur FireWire StarTech.com PCI vers 4 Ports FireWire 400 Elle est compatible OSX mais pas avec la CM connectique trop longue), il te faut soit une carte FW PCI en PCI-Ex1 ou une CM avec un port PCI acceptant la carte FW... Citation par contre rien pour le Thunderbolt ..... bizarre non ? J'ai pas encore cherché, désolé!!! Citation et pour finir , le budget est equivalent a un mac .. lol non rien de bien défini pour le moment entre 1000 et 1500..... merci OK, pour 1,5K€ Max! Citation j'oubliais qu'il me faut du bluetooth aussi pour connecter iphone et ipad Ok, mais ça te vas si je te mets un carte WiFi/BT? -------------------- 📱 iDevice(s)
21 Apr 2017, 15:22
De passage avec mon iPad je vais donc adapter la carte mère pour Une z170 ultra gaming qui offre le Thunderbolt Ok pour les m2 donc ce sera deux disque non ssd de 500g La carte firewire star.tech est elle compatible ? Pour le wifi j en aurais pas besoin mais pourquoi une carte qui fait les 2 Je te remercie grandement et je m aperçois que la route va être un peu plus difficile que prévu -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
21 Apr 2017, 17:11
je vais donc adapter la carte mère pour une z170 ultra gaming qui offre le Thunderbolt Ok, juste si quelqu'un peux également confirmer que le TB fonctionne Nativement avec cette CM (normalement oui, mais je préfère avoir confirmation pour ne pas te "vendre du rêve"...!!!) Ok pour les m2 donc ce sera deux disque non ssd de 500g Je comprend (tu me confirmes toujours), d'après ton premier post, que tu utilisera bien 2 M.2 + 2 HDD, ou tu as changé d'avis??? Car sur la Z170X-UG, il n'y'a qu'un seul port M.2! Donc tu ne pourras connecter qu'un M.2 et jusqu'à 5 (à confirmer) disques sur les ports SATA "Classics". Si tu veux toujours 2 M.2 SATA + 2 SSD/HDD SATA + le TB + le FW, ça va être un peu complexe (ou pas) à trouver, car lorsque que tu lis les manuels GB, y'a toujours un port (ou 2) qui se désactive si tu utilises un autre type de port. Je t'invite grandement à te "farcir" tous les manuel GB (ou autres constructeurs) des CM que tu auras "sélectionnée" pour bien comprendre quel(s) port(s) est(sont) désactivé(s) lorsque tu en utilises un autre. En général ça commence page 16-17 sur les manuels GB en fonction de la CM choisie. #Lecture #OnVaYArriver! La carte firewire star.tech est elle compatible ? Pour la carte FW, chez Star.Tech il y'a CELLE-CI qui est donnée compatible macOS 10.12. Donc y'a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas... Pour le wifi j en aurais pas besoin mais pourquoi une carte qui fait les 2 "Pourquoi" ou "Pourquoi PAS"...??? (pour être sûr!) Une carte WiFi, moi, je trouve que c'est un plus "non négligeable" à l'heure actuelle lorsque l'on monte un Hack (mais ça n'engage que moi). - Exemple, si tu as la FreeBox Revolution ça te permet d'avoir l'AirPlay (même si tu peux l'activer via Ethernet, mais j'ai jamais essayé...). je m aperçois que la route va être un peu plus difficile que prévu Non, pas plus difficile, juste un peu plus longue!!! Y'a pas de raccourci dans le Hack, même si le Hack peut-être considérer comme un raccourci vers macOS... En faite s'en est un qu'en on n'a pas les "sioux" pour se payer de "l'officiel Apple" et quand on aime bidouiller...!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
23 Apr 2017, 15:47
bonjour
me voici de retour comme le M2 block des sata je ne vais pas prendre de M2 en plus y a pas de carte fille pour rajouter des SATA( j'en trouve pas) donc ce seront des HDD normaux : soit deux Disque dur interne 3.5 WD Black 3,5" - 1 To 1 To (1000 Go), SATA 3 (6 Gb/s), 7200 trs/min soit deux Disque dur interne 3.5 WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar) 1 To (1000 Go), SATA 3 (6 Gb/s), 7200 trs/min mais je n'arrive aps a avoir les taux de tranfert de ces deux disques pour la carte firewire je vais prendre celle ci qui est distribué par materiel.net : https://www.materiel.net/carte-controleur-f...orts-86741.html et est aussi compatible avec OSX effectivement pour le wifi et bluetooth ensemble je prends.... mais quoi ..... peut etre : Carte réseau Gigabyte GC-WB867D-I Wifi N, Wifi AC et Bluetooth 4.0 LE donc voici mon panier au moment de cette réponse panier materiel Ce message a été modifié par ODYP - 23 Apr 2017, 15:57. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
23 Apr 2017, 16:10
même si le port M.2 te fait perdre 2 SATA il t'en reste encore 4 sur la carte mère que tu veux prendre....
2disques + un lecteur optique par exemple.... et il t'en resterait encore un de libre après la question qui se pose c'est pourquoi un M.2? si tu ne fais pas de la vidéo (par exemple) l'utilité est limitée donc quelle serait l'utilité principale de ta machine? en fonction de ton utilisation tu pourras juger de ce que tu as réellement besoin concernant l'usage de disque a plateau les débits sont sensiblement les mêmes... tu vas tourner en 130mb/s et 180mb/s par contre si je puis me permettre au lieu de monter 2 disques de 1To (donc 2To) il vaut mieux prendre un disque de 3To qui est bien plus avantageux pour le même prix tu as 1To de plus (environ 100 euros) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
23 Apr 2017, 18:11
pour le Wifi et le BT prends une carte Apple d'Imac et un adaptateur PCIe x1 + USB (BCM94360CD sur amazon/ebay) ... c'est de très très loin le meilleur résultat !
-------------------- MacMini (Early 2006)
24 Apr 2017, 10:25
comme le M2 block des sata je ne vais pas prendre de M2 en plus y a pas de carte fille pour rajouter des SATA( j'en trouve pas) donc ce seront des HDD normaux : soit deux Disque dur interne 3.5 WD Black 3,5" - 1 To 1 To (1000 Go), SATA 3 (6 Gb/s), 7200 trs/min soit deux Disque dur interne 3.5 WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar) 1 To (1000 Go), SATA 3 (6 Gb/s), 7200 trs/min mais je n'arrive aps a avoir les taux de tranfert de ces deux disques pour la carte firewire je vais prendre celle ci qui est distribué par materiel.net : https://www.materiel.net/carte-controleur-f...orts-86741.html et est aussi compatible avec OSX effectivement pour le wifi et bluetooth ensemble je prends.... mais quoi ..... peut etre : Carte réseau Gigabyte GC-WB867D-I Wifi N, Wifi AC et Bluetooth 4.0 LE donc voici mon panier au moment de cette réponse panier materiel Alors, c'est un peu dans le désordre, désolé! Si je peux te proposer/conseiller quelques trucs, après je pense que certains me corrigerons car je peu dire des conneries (et je les en remercies!), sachant que tu compte faire de la "vidéo" + du "jeux", le plus performant serait de partir sur: - un CPU i7 7600 (les i7 sont "meilleurs" pour la "vidéo"), après est-ce que la version "K" est justifiée dans ton cas...? Je ne crois pas car si tu ne compte pas OC ton CPU ça ne sert à rien!!! Après avec un i5 ça le fera mais ça sera moins performant! - Ok pour la carte FW! - Pour le WiFi, comme te la conseillé Sebinouse les BCM94360CD sont "Royale", moi j'en ai une et bien-sûr j'en suis très content! - Concernant les disques, et c'est là que je risque de te faire "peur", mais si j'étais toi voilà comment je ferais les choses: (config pour moi "idéale" mais après voir ci-dessous) __ 1 SSD M.2 de 250 à 512Go pour OSX, après 250/256/275Go devrait largement suffire mais je ne sais pas la place que prend C4D (et si il faut des plugins). __ 1 SSD SATA de 64Go pour le cache vidéo. __ 1 SSD SATA de 512Go pour WinDob et tes jeux (voir 1To suivant la quantité/taille de jeux). __ 1 HDD de 3To (voir 4To) comme conseillé par Jeanchrijaz pour tes rushs et tes données perso (un bon 7200Tr/min avec 64Mo de cache en version Black). __ Et sur le port SATA "restant", soit un lecteur optique (mais je te conseille plus une version en USB), soit 1 HDD de 2 fois la taille de ton SSD OSX afin de le partitionner en 2 et ainsi avoir sur la 1ère partition un Clone de ton OS, comme ça en cas de plantage OS de ton M.2 tu pourras toujours rebooter sous macOS, en cas de MàJ tu pourras tester sur cette partition afin de ne pas pourrir ton installe fonctionnelle. Puis sur la 2ème partition avoir un Time Machine. - Concernant la RAM, je ne suis pas sûr que de la 3866MHz soit vraiment/réellement plus performante (gain important?) que de la 3400MHz (voir même de la 3000MHz). même si le port M.2 te fait perdre 2 SATA il t'en reste encore 4 sur la carte mère que tu veux prendre.... 2disques + un lecteur optique par exemple.... et il t'en resterait encore un de libre après la question qui se pose c'est pourquoi un M.2? si tu ne fais pas de la vidéo (par exemple) l'utilité est limitée donc quelle serait l'utilité principale de ta machine? en fonction de ton utilisation tu pourras juger de ce que tu as réellement besoin concernant l'usage de disque a plateau les débits sont sensiblement les mêmes... tu vas tourner en 130mb/s et 180mb/s par contre si je puis me permettre au lieu de monter 2 disques de 1To (donc 2To) il vaut mieux prendre un disque de 3To qui est bien plus avantageux pour le même prix tu as 1To de plus (environ 100 euros) Après, effectivement, tu vas me dire que je me contredit mais je rejoint Jeanchrijaz sur tous ces points. Ce que tu peux faire c'est partir sur une base plus "soft" de: __ 1 SSD SATA "Classic" pour chaque OS en fonction des besoins en espace sur chacuns d'eux. __ 1 "Gros" HDD SATA pour tes données perso et rushs. __ 1 HDD SATA pour ton TM et ton clone macOS comme expliqué ci-dessus (après "ça" tu peux le faire avec un HDD en USB). Ce qui ne te fait "que" 4 disques. -------------------- 📱 iDevice(s)
25 Apr 2017, 17:44
alors pourquoi je veux 4 disques : 1 pour Windows et les soft ou jeux 500GO 1 pour macosX et ses applications (jeux B<, video, C4d) 500GO 1 pour stocker video , fichier perso et autre 1T voir2T 1 pour faire une sauvegarde partiel de tout ce bordel B> géré par logiciel 1.5T donc dans mon esprit c'était du M2 ssd pour les systèmes d'exploit et du sata pour les deux autres j'ai pas besoin de lecteur optique interne ( dvd, sd card et autre seront en externe comme tu dis en USB) ensuite j'ai un NAS pour faire une sauvegarde redondante de tout mes ordis (5) point de vu performance je pensais peut être a tord que les jeux étaient plus véloce sur M2 SSD .... bon je viens de voir que taux de transfert entre un M2 SSD et un 2.5 SSD en SATA sont pareil alors on oublie le M2 et je prend donc deux disque de 500 Go en 2.5 SSD pour le clone je peux le faire sur un disque externe firewire non ? Pour la carte WIFi ok j'ai un lien Carte Broadcom BCM94360CD mais pour l'adaptateur ? je prends quoi ? est ce çà ? : Carte d'adaptateur pour broadcom Est ce que c'est compatible avec la carte mére ? Pour le processeur, si pour la vidéo c'est un peu plus lent, c'est pas grave c'est pour du loisir, et pour les jeux passer sur un i7 c'est mieux ? merci de vos aides Ce message a été modifié par ODYP - 25 Apr 2017, 17:56. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
25 Apr 2017, 17:53
Pour le wifi tu peux trouver pour une 50aine d'euros AVEC l'adaptateur PCIe+USB ...
26 Apr 2017, 09:26
alors pourquoi je veux 4 disques : 1 pour Windows et les soft ou jeux 500GO 1 pour macosX et ses applications (jeux B<, video, C4d) 500GO 1 pour stocker video , fichier perso et autre 1T voir2T 1 pour faire une sauvegarde partiel de tout ce bordel B> géré par logiciel 1.5T donc dans mon esprit c'était du M2 ssd pour les systèmes d'exploit et du sata pour les deux autres j'ai pas besoin de lecteur optique interne ( dvd, sd card et autre seront en externe comme tu dis en USB) ensuite j'ai un NAS pour faire une sauvegarde redondante de tout mes ordis (5) Ok, bien pris! point de vu performance je pensais peut être a tord que les jeux étaient plus véloce sur M2 SSD .... bon je viens de voir que taux de transfert entre un M2 SSD et un 2.5 SSD en SATA sont pareil alors on oublie le M2 et je prend donc deux disque de 500 Go en 2.5 SSD Il est vrai que la différence de performance entre un SSD M.2 AHCI et SSD SATA Classics est relativement faible, après tout dépend des modèles, car en fonction des marques, modèles et types de mémoire ça peux presque varier du simple au double niveau performances. Faut bien regarder plusieurs points: (liste non-exhaustive) - Le nombre d'IOPS - La vitesse de lecteur et écriture - Le type de mémoire (MLC, TLS, Nand3D, etc...) Après, Si tu tapes dans du SSD M.2 NVMe, là il y a un réel gain de performance mais ton portefeuille va en prendre un coup...!!! pour le clone je peux le faire sur un disque externe firewire non ? Normalement, à 99,99% oui y'a pas de raisons...!!! Mais vu que je n'utilise pas de FW je ne peux te confirmer à 100%. Moi j'utilise l'USB qui me convient très bien. Pour la carte WIFi ok j'ai un lien Carte Broadcom BCM94360CD mais pour l'adaptateur ? je prends quoi ? est ce çà ? : Carte d'adaptateur pour broadcom Est ce que c'est compatible avec la carte mére ? Moi j'ai acheté CELLE-CI, par contre elle a mis presque 10 jours à arriver. Pour le processeur, si pour la vidéo c'est un peu plus lent, c'est pas grave c'est pour du loisir, et pour les jeux passer sur un i7 c'est mieux ? Pour les jeux il est plus conseillé du i5 (sauf si tu veux faire de la VR), et si le montage vidéo c'est du "loisir" ça fait le taf. Par contre si c'est l'inverse, c-à-d, montage vidéo prioritaire (et VR) et jeux en secondaire, là il vaut mieux un i7. -------------------- 📱 iDevice(s)
26 Apr 2017, 16:55
Moi j'ai acheté CELLE-CI, par contre elle a mis presque 10 jours à arriver. heu il est marqué ceci dans le descriptif .... Please note the bluetooth could not work if your system is Mac OS 10.12 or Windows 7 32 bit!!!!!!!!!! peux tu confirmer ? -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
26 Apr 2017, 17:12
Oui je confirme qu'il fonctionne!!!
Pour info, j'ai associé/appairé une Magic-Mouse (1ère Gen), une manette de PS3 et une manette de PS4 (j'ai pas encore testé mon iPhone 6s...) Il ne faut juste pas oublier de connecter le câble USB qui va de la carte WiFi à un port USB interne (ceux sur la CM). -------------------- 📱 iDevice(s)
26 Apr 2017, 18:19
Bonjour alors pourquoi je veux 4 disques : 1 pour Windows et les soft ou jeux 500GO 1 pour macosX et ses applications (jeux B<, video, C4d) 500GO 1 pour stocker video , fichier perso et autre 1T voir2T 1 pour faire une sauvegarde partiel de tout ce bordel B> géré par logiciel 1.5T donc dans mon esprit c'était du M2 ssd pour les systèmes d'exploit et du sata pour les deux autres j'ai pas besoin de lecteur optique interne ( dvd, sd card et autre seront en externe comme tu dis en USB) ensuite j'ai un NAS pour faire une sauvegarde redondante de tout mes ordis (5) dans mon cas j'ai : • un SSD sur le port M.2 (en NVme) pour OSX • un SSD de 128go qui sert pour les fichiers d'échange quand je fais des montages vidéos • un disque SATA de 2To pour stocker + time machine • 2 disques SATA de 3To pour le stockage • un lecteur optique (au cas ou) donc ca fait 5 disques + un lecteur optique... et ca fonctionne correctement (j'ai aussi un NAS) et concernant les disques en M.2 pour avoir de meilleures performances il faut les prendre en NVme sinon effectivement il n'y aura aucune différence qu'un disque SATA par contre un NVme est un peu plus cher... donc il faut en avoir l'utilité comme faire du montage vidéo concernant la carte wifi/bluetooth personnellement j'ai pris celle ci et tout fonctionne correctement... handoff, airdrop contuinity etc etc... le wifi est en 5G et le bluetooht est en 4.0 donc aucun problème de ce coté la... l'iphone est reconnu parfaitement comme une magic mousse ou un clavier apple... le seul bémol c'est le délai de livraison... comme ca vient de chine j'ai attendu presque un mois pour la recevoir - un CPU i7 7600 (les i7 sont "meilleurs" pour la "vidéo"), après est-ce que la version "K" est justifiée dans ton cas...? Je ne crois pas car si tu ne compte pas OC ton CPU ça ne sert à rien!!! Après avec un i5 ça le fera mais ça sera moins performant! petite erreur... le 7600 est un i5, pour le i7 c'est 7700 mais de toute facon je ne suis pas d'accord pour les version K. même si on n'overclocke pas, les versions K sont toujours légèrement plus performantes dans le cas du 7600 • la version non K est a 3,5GHz et 4,1GHz pour le mode turbo • et la version K a 3,8GHz et 4,2GHz pour le mode turbo après est ce que la différence de prix est justifiée.... pour seulement 15euros d'écart je te dirai oui... surtout compte tenu que tu peux aussi l'overclocker le 7600 est a 275 euros et le 7600k est a 290.... pour le i7 (7700 donc) niveau fréquence c'est : • 7700 : 3,6GHz et 4,2GHz pour le mode turbo ---> 365 euros • 7700k : 4,2GHz et 4,5GHz pour le mode turbo ---> 410 euros il n'y a que 45 euros de différence... la aussi autant prendre le K concernant la différence entre i5 et i7 ce n'est pas que le i7 est moins performant dans les jeux... c'est qu'aucun jeu n'exploite l'hypertreading donc un i7 est inutile mais je pars du principe que qui peut le plus peut le moins... donc pour les autres taches l'i7 va prendre le dessus après c'est toujours pareil... il faut voir et analyser son besoin réel (et son porte monnaie) pour schématiser, si c'est pour faire uniquement que de la bureautique autant prendre un i3 qui fera très bien l'affaire pour des opérations ponctuelles un peu plus complexes et du jeu un i5 sera très bien et pour uniquement des grosses taches (bien lourdes) genre le traitement vidéo, il faut passer sur du i7 donc il faut bien cibler son utilisation avant d'acheter Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 26 Apr 2017, 20:15. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
26 Apr 2017, 21:07
merci a tous pour toutes ces infos
j'ai remis le premier post a jour avec la configuration sélectionnée ainsi que les prix ...... si pas de contre ordre je vais lancer les commandes -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
26 Apr 2017, 23:15
Au fait j'ai oublié pour les cartes graphique Pascal ???? on en est ou point de vu compatibilité ?
du genre GeForce GTX 1050 GAMING X 2G Ce message a été modifié par ODYP - 26 Apr 2017, 23:18. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
27 Apr 2017, 07:48
petite erreur... le 7600 est un i5, pour le i7 c'est 7700 mais de toute facon je ne suis pas d'accord pour les version K. même si on n'overclocke pas, les versions K sont toujours légèrement plus performantes dans le cas du 7600 • la version non K est a 3,5GHz et 4,1GHz pour le mode turbo • et la version K a 3,8GHz et 4,2GHz pour le mode turbo après est ce que la différence de prix est justifiée.... pour seulement 15euros d'écart je te dirai oui... surtout compte tenu que tu peux aussi l'overclocker le 7600 est a 275 euros et le 7600k est a 290.... pour le i7 (7700 donc) niveau fréquence c'est : • 7700 : 3,6GHz et 4,2GHz pour le mode turbo ---> 365 euros • 7700k : 4,2GHz et 4,5GHz pour le mode turbo ---> 410 euros il n'y a que 45 euros de différence... la aussi autant prendre le K concernant la différence entre i5 et i7 ce n'est pas que le i7 est moins performant dans les jeux... c'est qu'aucun jeu n'exploite l'hypertreading donc un i7 est inutile mais je pars du principe que qui peut le plus peut le moins... donc pour les autres taches l'i7 va prendre le dessus après c'est toujours pareil... il faut voir et analyser son besoin réel (et son porte monnaie) pour schématiser, si c'est pour faire uniquement que de la bureautique autant prendre un i3 qui fera très bien l'affaire pour des opérations ponctuelles un peu plus complexes et du jeu un i5 sera très bien et pour uniquement des grosses taches (bien lourdes) genre le traitement vidéo, il faut passer sur du i7 donc il faut bien cibler son utilisation avant d'acheter Merci d'avoir corrigé mon erreur!!! C'est bien entendu comme cela qu'il faut voir le choix d'un GPU...!!! Après le problème ne "se pose" plus notre ami a choisi un SkyLake i5 6600K. aprés discussion ci dessous voici a quoi je suis arrivé pour un budget total de 1461euro Processeur Intel Core i5 6600K 4 coeurs, 3,50 GHz, 6 Mo, Skylake, 95 Watts 243,90 € Alimentation PC Corsair RM750x Modulaire - 750W 750W, modulaire, 80 PLUS Or 127,90 € Radiateur processeur caloduc Be Quiet Shadow Rock 2 Cuivre et aluminium, Simple tour, AM3+ / AM2+ / 754/ 939 / 940, 2011-3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 775 44,99 € Carte mère ATX Gigabyte GA-Z170X-Ultra Gaming Jeu, Socket 1151, Intel Z170, 3 ports PCI-Express 16x, 3866 MHz (DDR4), SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 1 port M.2, 1 port U.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C), ATX, 305 x 244 mm 165,89 € Barrette mémoire DDR4 G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3866 MHz CAS 18 RAM PC, DDR4, 16 Go, 3866 MHz - PC30900, 17-19-19-39, 1,35 Volts, F4-3866C18D-16GTZR 320,90 € SSD WD Blue 500 Go SATA 3 (6 Gb/s), 2,5" 329,81 € les deux Carte contrôleur FireWire StarTech.com PCI-Express vers 3 ports Firewire PCI-Express, FireWire 400 et FireWire 800 70,00 € Carte Wifi Bluetooth 33€ pour ce qui est integration dans le power mac G5 : The Laser Hive G5 Full ATX conversion kit with integrated PSU mount £80.00 BlackCH G5 Front Panel to ATX Adapter Cables 45€ Ok pour la majorité des composants!!!! En revanche, je mettrai un petit "bémol" sur la RAM, car comme je te le disais plus haut ("Concernant la RAM, je ne suis pas sûr que de la 3866MHz soit vraiment/réellement plus performante (gain important?) que de la 3400MHz (voir même de la 3000MHz)"). Car avec de la 3866MHz tu en as pour plus du double du prix par rapport à de la 3000MHz ou de la 3400MHz pour un gain pas forcement justifié!!! Au fait j'ai oublié pour les cartes graphique Pascal ???? on en est ou point de vu compatibilité ? du genre GeForce GTX 1050 GAMING X 2G Alors depuis quelques jours, nVidia a sortie ses Web-Dirvers pour les GPU Pascal, donc si tu veux/peux t'en prendre une. Par contre pour jouer, et ne pas avoir a changer ton GPU dans quelques mois, pourquoi ne pas prendre directement une GTX1060 3Go...??? Après si c'est au niveau du budget que ça "coince", OK! Car si l'on regarde ICI, la 1060 est plus performante que la 1050 pour quelques dizaines d'€ supplémentaires... Bonne course!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
27 Apr 2017, 12:51
Merci d'avoir corrigé mon erreur!!! biggrin.gif wink.gif C'est bien entendu comme cela qu'il faut voir le choix d'un GPU...!!! Après le problème ne "se pose" plus notre ami a choisi un SkyLake i5 6600K. mais de rien cher camarade, on ne peut pas toujours tout savoir sur tout... et puis le 6 et le 7 étant très proche on n'est pas a l’abri d'une erreur de frappe par contre j'avais écrit mon commentaire avant que son choix se porte sur le 6600k mais mon raisonnement pour les versions K reste le même et encore plus dans son choix car la version K est même moins chère que la version sans PS : surement encore une erreur de frappe... le processeur c'est le CPU le GPU c'est la carte graphique Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 27 Apr 2017, 12:53. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
27 Apr 2017, 13:07
mais de rien cher camarade, on ne peut pas toujours tout savoir sur tout... et puis le 6 et le 7 étant très proche on n'est pas a l’abri d'une erreur de frappe C'est exactement ça, car avec mes grosses mains peines de doigts, c'est pas facile...!!! PS : surement encore une erreur de frappe... le processeur c'est le CPU le GPU c'est la carte graphique Toujours mes soucis de doigts (cf. ci-dessus) mais, en plus, sur ce coup là vient se greffer un gros problème de caféine!!! "J'avais pas encore bu mes 12 cafés du matin!!!" -------------------- 📱 iDevice(s)
27 Apr 2017, 17:35
si j'ai bien compris le 7600k n'est pas supporté par mac os....c'est ça car c'est pas un sky lake ...?
27 Apr 2017, 19:54
Oui, il n'est pas encore "complètement" supporté (problèmes de veille et de gestion de l'alimentation) par macOS, il devrait l'être avec les prochaines versions (10.13.x) mais je n'ai pas plus d'infos...!!!
Donc le 6600K fera largement le taf, car quand on (je) voit la différence de gain (donnée pour entre 6 et 10% max suivant les sites) avec un 7600K moi je dis: "Bof...!!!" CPU 6xxx = SkyLake / 7xxx = KabyLake Ce message a été modifié par blackhole - 27 Apr 2017, 19:55. -------------------- 📱 iDevice(s)
28 Apr 2017, 12:56
pour les différences de performances c'était pareil avec les haswell...
pire un i7 4790k arrive a faire même légèrement mieux qu'un 6700k en terme de performances (PassMark 4790k vs 6700k) donc il était temps qu'intel sorte des processeurs plus performants que la génération précédente -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 25th April 2024 - 18:36 |
