Diskutil Besoin d'aide |
20 Apr 2019, 18:56
ça fait un moment que je suis les interventions avec petit mot au terminal et que je prends des notes [H.S.] Parmi les commandes utiles du Terminal, il y a la commande man. j' ai déjà utilisé certaines commandes. Je me demandais où il serait possible de trouver une sorte de lexique des commandes du terminal ? en dehors de la commande 2 fois la touche esc dans le terminal qui permet d'afficher toutes les commandes du dit terminal. Tu tapes man + la commande qui t'intrigue et tu as une sorte de manuel de cette commande : ce qu'elle fait et toutes les options possibles. C'est souvent assez long. Il faut alors appuyer sur la touche Espace pour lire la suite. Exemple : Code man diskutil
diskutil(8) BSD System Manager's Manual diskutil(8) NAME diskutil -- Modify, verify and repair local disks. SYNOPSIS diskutil [quiet] verb [options] DESCRIPTION diskutil manipulates the volume-level structure of local disks. It pro- vides information about, and allows the administration of, the partition- ing scheme of disks, optical discs, and AppleRAID sets. VERBS Each verb is listed with its description and individual arguments. list [-plist | device] List disks. If no argument is given, then all disks and all of their partitions are listed. If -plist is specified, then a property list will be emitted instead of the normal user-readable output. If a device is specified, then instead of listing all families of whole disks and their partitions, only one such family is listed. In that case, specifying either the whole disk or any of its slices will work. The -plist and device arguments may not both be specified at the same time. A script could interpret the results of the diskutil list -plist output and use diskutil info -plist as well as diskutil listFilesystems -plist for more detailed information. See the DEVICES section below for the various forms that the device specification may take for this and all of the other diskutil verbs. [Etc.] -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
20 Apr 2019, 19:03
Yep !
Il y a également la possibilité de taper juste le nom de la commande, sans argument ou options derrière pour voir l'ensemble de ce qu'elle propose : Ex : Code MacBook-Optimus:~ polyzargone$ diskutil
Disk Utility Tool Utility to manage local disks and volumes Most commands require an administrator or root user WARNING: Most destructive operations are not prompted Usage: diskutil [quiet] <verb> <options>, where <verb> is as follows: list (List the partitions of a disk) info[rmation] (Get information on a specific disk or partition) listFilesystems (List file systems available for formatting) activity (Continuous log of system-wide disk arbitration) u[n]mount (Unmount a single volume) unmountDisk (Unmount an entire disk (all volumes)) eject (Eject a disk) mount (Mount a single volume) mountDisk (Mount an entire disk (all mountable volumes)) enableJournal (Enable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume) disableJournal (Disable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume) moveJournal (Move the HFS+ journal onto another volume) enableOwnership (Exact on-disk User/Group IDs on a mounted volume) disableOwnership (Ignore on-disk User/Group IDs on a mounted volume) rename[Volume] (Rename a volume) verifyVolume (Verify the file system data structures of a volume) repairVolume (Repair the file system data structures of a volume) verifyDisk (Verify the components of a partition map of a disk) repairDisk (Repair the components of a partition map of a disk) resetFusion (Reset the components of a machine's Fusion Drive) eraseDisk (Erase an existing disk, removing all volumes) eraseVolume (Erase an existing volume) reformat (Erase an existing volume with same name and type) eraseOptical (Erase optical media (CD/RW, DVD/RW, etc.)) zeroDisk (Erase a disk, writing zeros to the media) randomDisk (Erase a disk, writing random data to the media) secureErase (Securely erase a disk or freespace on a volume) partitionDisk ((re)Partition a disk, removing all volumes) resizeVolume (Resize a volume, increasing or decreasing its size) splitPartition (Split an existing partition into two or more) mergePartitions (Combine two or more existing partitions into one) appleRAID <verb> (Perform additional verbs related to AppleRAID) coreStorage <verb> (Perform additional verbs related to CoreStorage) apfs <verb> (Perform additional verbs related to APFS) diskutil <verb> with no options will provide help on that verb -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Apr 2019, 19:09
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 015 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
cool
je rajoute ça dans mon dossier bidouille Mac Merci -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
20 Apr 2019, 20:12
Il n'est pas non plus inutile de (re)lire ce sujet épinglé en tête du sous-forum Mac OSX :
• http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...p;f=16&id=2 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
20 Apr 2019, 20:47
Il n'est pas non plus inutile de (re)lire ce sujet épinglé en tête du sous-forum Mac OSX : • http://forum.macbidouille.com/index.php?ac...p;f=16&id=2 En effet , pas du tout inutile j'ai bien conscience de la dangerosité et la puissance de l'outil terminal. c'est pour çà aussi que j'ai un disque dur externe que je mets régulièrement à jour et qui contient les clones de tout ce qui se trouve en interne sur le Mac. Pour le cas ou j'aurai gravement préjugé de mes compétences et de ma compréhension Le matériel ne peut pas bruler physiquement en cas de commandes inconsidérées ? Si ? Ce message a été modifié par bob II - 20 Apr 2019, 20:48. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
21 Apr 2019, 10:44
#36
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 2 Oct 2017 Membre no 203 390 |
Code Last login: Sat Apr 20 17:08:14 on ttys000 iMac-de-Mathieu:~ mathieu$ diskutil list disk1 /dev/disk1 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Microsoft Basic Data -1048576 B disk1s2 3: Apple_HFS CLONE 249.9 GB disk1s3 4: Apple_HFS HHD 2.7 TB disk1s4 5: Apple_Boot 650.0 MB disk1s5 iMac-de-Mathieu:~ mathieu$ Code iMac-de-Mathieu:~ mathieu$ sudo gpt show disk1 Password: start size index contents 0 1 PMBR 1 1 Pri GPT header 2 32 Pri GPT table 34 409600 1 GPT part - C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B 409634 2014 411648 18446744073709549568 2 GPT part - EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 409600 2048 411648 488015872 3 GPT part - 48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC 488427520 1532904 489960424 5369303168 4 GPT part - 48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC 5859263592 1269536 5 GPT part - 426F6F74-0000-11AA-AA11-00306543ECAC 5860533128 7 5860533135 32 Sec GPT table 5860533167 1 Sec GPT header iMac-de-Mathieu:~ mathieu$ -------------------- Hack: Asus STRIX Z270G - i7-7700K - 16Go DDR4 3000MHz - SSD 960 EVO M.2 Nvme - ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 4G + GPU Intel HD630 - CLOVER UEFI - OSX10.13.6
Macbook pro 15 mid 2012 - i7 2.3ghz - SSD + HHD - OSX10.12.6 |
21 Apr 2019, 11:49
#37
Je vais devoir mettre en suspens pendant 3 semaines.Je pars en vacances sans mon Hack
Je reviens vers vous dès que je rentre. Encore merci à vous pour toutes ces informations. -------------------- Hack: Asus STRIX Z270G - i7-7700K - 16Go DDR4 3000MHz - SSD 960 EVO M.2 Nvme - ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 4G + GPU Intel HD630 - CLOVER UEFI - OSX10.13.6
21 Apr 2019, 11:59
#38
Je te donnerai bien une commande pour supprimer la partition parasite, mais j'ai peur pour tes données.
Peux tu brancher ton disque de données et donner les retours de la commande : df -H Afin de savoir s'il serait possible de sauvegarder temporairement ta partition Time Machine. Je vais devoir mettre en suspens pendant 3 semaines.Je pars en vacances sans mon Hack Je reviens vers vous dès que je rentre. Encore merci à vous pour toutes ces informations. Bonnes vacances. |
12 Sep 2023, 14:16
#39
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 9 Sep 2023 Membre no 218 072 |
bonjour j'ai un problème similaire qui peu m'aider partition HD macintosh viré. a savoir que c'est un mac book air m1 avec la puce silicon
merci d'avance 20230909_110228.jpg ( 151.38 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 Ce message a été modifié par juanito73 - 12 Sep 2023, 14:17. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 05:06 |
