[Résolu] DualBoot Sierra+Win10 sur même SSD, win10 non bootable depuis interface clover |
20 Apr 2017, 10:59
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 111 Inscrit : 5 Dec 2005 Lieu : Les Lilas Membre no 51 172 |
j'ai mis à jour mon hack récemment en installant Sierra. J'ai voulu installer win10 sur une autre partition mais impossible, j'avais un msg d'erreur comme quoi il faut une partition GPT et pas MBR. J'ai bien tenté de faire une clé d'install de win10 en utilisant Rufus pour créer une install GPT mais même problème lors de l'install. Du coup j'ai installé Win10 en MBR (enfin je crois...) Le souci c'est que impossible de booter Win10 depuis l'interface Clover (curseur qui clignote en haut à gauche indéfiniment) La seul bidouille que j'ai pour l'instant c'est de passer par l'ordre de démarrage du bios. Des idées ? EDIT : Merci Polyzargone une fois de plus !!! La solution Ce message a été modifié par tynounours - 20 Apr 2017, 21:30. -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
20 Apr 2017, 11:38
On va dire que c'est parce que tu n'es pas revenu depuis un long moment et que tu n'étais pas au courant .
Tu aurais donc tout intérêt à consulter notre section Tutoriels car tu y trouverais (entre autres) ceci : Installer OS X et Windows en UEFI sur le même disque - Fonctionne également sur des disques différents Et j'espère secrètement qu'en insistant un peu, tu vas peut-être te décider à lâcher UniBeast/MultiBeast aussi ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Apr 2017, 13:34
Ben au pire je suis prêt à lâcher la méthode Beast car je repars de zéro ! Mais honnêtement je comprends vraiment rien aux autres méthodes (Clover, Osmozis, etc.) Merci pour le tuto, j'ai bien suivi cette méthode mais je pense que l'erreur c'est que j'ai dû formater en Ms-Dos... Du coup 2 solutions ? 1) depuis l'utilitaire de disque Mac de formater la partition Windows existante en Mac OS étendu (journalisé) et réinstaller Win dessus 2) convertir le disque MBR en GPT (mais ça me paraît risqué...) Bon ben yapluka -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
20 Apr 2017, 15:29
Ben au pire je suis prêt à lâcher la méthode Beast car je repars de zéro ! À la bonne heure ! Ça ne changera pas ta vie mais ça aura le mérite de t'apprendre comment fonctionne ton Hack et donc, de savoir quoi faire en cas de problème ou au moins, de savoir d'où ça vient. Mais honnêtement je comprends vraiment rien aux autres méthodes (Clover, Osmozis, etc.) Ben justement, c'est à ça que servent les FAQs que personne ne lit . Ensuite, comme dit plus haut, tu as tout ce qu'il faut dans les tutos et il n'y a pas besoin d'être un pro du Hack pour les suivre, il suffit de savoir lire ! Merci pour le tuto, j'ai bien suivi cette méthode mais je pense que l'erreur c'est que j'ai dû formater en Ms-Dos... Du coup 2 solutions ? 1) depuis l'utilitaire de disque Mac de formater la partition Windows existante en Mac OS étendu (journalisé) et réinstaller Win dessus 2) convertir le disque MBR en GPT (mais ça me paraît risqué...) La deuxième solution n'est utile que si tu as déjà un Windows installé, configuré et rempli de logiciels. Dans ton cas, tu peux parfaitement recommencer de zéro et donc te contenter de la première solution . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Apr 2017, 19:42
Promis promis je jure de me pencher sur clover dès que possible
J'ai bien réussi à refaire la clé Win avec Rufus, pas de souci pour installer Windows. Par contre impossible de Lancer Windows depuis Clover... J'ai la petite roue Win qui apparaît pendant 2 secondes et hop freeze ! J'ai bien vérifié que la partition EFI faisait 200Mo donc pas de souci de ce côté. Si par contre je passe par la séquence de démarrage du bios, Win se lance sans problème... J'ai même essayé de réinstaller clover via multibeast mais ça n'a pas résolu mon problème... -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
20 Apr 2017, 21:10
Hmm…
Ça ressemble un peu à mon problème : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=401283 Commence par désactiver l'Intel Processor Graphics dans le Bios pour voir… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Apr 2017, 21:31
VICTOIRE !!! Merci encore une fois POLYZARGONE, tu fais des miracles !!!!
Juste en désactivant cette option dans le bios, Win10 démarre sans problème ! C'est bizarre mais je ne vais pas trop chercher à comprendre. J'ai tous les tutos et la doc de clover à lire pour l'instant Ce message a été modifié par tynounours - 20 Apr 2017, 21:32. -------------------- Gigabyte Z97MX-Gaming5 / 4790K @ 4GHz / 16GO 1800MHz / MSI 980GTX / Darkrock pro 4 /Dual Boot 10.15 + Win10 sur SSD 500GO avec Clover 5108
20 Apr 2017, 23:28
C'est bizarre mais je ne vais pas trop chercher à comprendre. Ben moi, je cherche encore ! Au fond, je m'en fous mais j'aime bien comprendre pourquoi ça marche pas ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Jun 2019, 13:02
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 80 Inscrit : 1 Oct 2017 Membre no 203 382 |
Salut à tous,
Un petit remontage de topic en attendant les WD pour Mojave ... J'ai le même problème quand j'essaye d'installer Windows 10. - Clé formatée en NTFS via Paragaon, iso W10 monté et tous les fichiers copier sur la clé - partition macOS journalisé faite sur le SSD avec Clover et macOS HS - au démarrage, la clé Windows apprait comme une 4ème entrée sur clover - puis ecran noir, avec le petit trait qui scintille. J'ai essayé d'activer, désactiver ou de laisser en mode auto le Inel Graphic, mais nada. Toujours le même résultat. Des petites idées ? Besoin d'un rapport MB ? Cordialement Proudhon -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
5 Jun 2019, 18:08
- Clé formatée en NTFS via Paragaon, iso W10 monté et tous les fichiers copier sur la clé Installer OS X et Windows en UEFI sur le même disque ■ Créer une clé d'installation USB Windows UEFI. Un logiciel comme Rufus permet de le faire très simplement. Vous trouverez de nombreux tutos sur son utilisation sur le net, inutile de vous expliquer la méthode ici. Ta clé doit être formatée en FAT32, pas en NTFS. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
5 Jun 2019, 19:49
formatage fait, via paragon, mais des élèments de l'iso sont plus large que 4Go, impossibel de les copier sur du FAT32 . Pas de PC sous Windows disponible pour créer la clé avec Rufus Une autre méthode que monter l'iso, copier et coller tous les fichiers pour faire une clé bootable sur macOS ? A plus Proudhon -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
6 Jun 2019, 05:56
Ton ISO ne doit pas être bonne : Télécharger une image disque Windows 10 (fichier ISO)
6 Jun 2019, 09:46
Re bonjour,
Cela ne marche toujours pas, les faits: - Iso téléchargé sur le bon site, - USB formatée en FAT32 (cf impression écran) - le copier coller ne marche par (de l'image iso montée) - clé USB créée avec unetbootin L'entrée Windows est visible sur Clover, mais par contre, un écran (press any key to boot on USB ofr DVD) apaprait, mais pas plus Soucis de clé, de la Volume Windows 10 ? A plus M -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
6 Jun 2019, 21:58
L'entrée Windows est visible sur Clover, mais par contre, un écran (press any key to boot on USB ofr DVD) apaprait, mais pas plus Et si tu tapais une touche pour démarrer sur l'USB ou le DVD (press any key to boot on USB or DVD)? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Jun 2019, 09:08
Et bien oui,il va de soi que j'ai fait cela ... Un petit très blanc s'affiche puis écran noir, du coup ... cela ne marche toujours pas Un soucis avec la clé ? A plus M -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
10 Jun 2019, 11:18
11 Jun 2019, 15:31
Un peu de retard dû au week-end de trois jours ! je vais essayer avec la VM, je reviens vers vous un peu plus tard. A plus -------------------- CM: GA-H170-HD3 / CG: Nvidia 950 2GB / CPU : i5 6700 / RAM: Hyper X 32 GB / SSD: Samsung 250 GB M.2
Nous sommes le : 24th April 2024 - 19:22 |
