IMI C5003 : bus à 150Mhz sur un G4 DigitalAudio ?!, Ça marche même à 157MHz !!!!!!! |
28 Feb 2007, 16:48
#61
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 |
C'est justement pour te rassurer dksp que je désirs savoir si d'autre l'on tenté... 3 semaines aujourd'hui que j'ai le bus à 150MHz et aucun plantage ou signe d'instabilité ou même de chaleur excessive.
Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 28 Feb 2007, 16:49. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
8 Mar 2007, 00:05
#62
Alors Gamoul, des développements du coté de l'overclock du bus de de ton MDD ? Est-ce que tu reçus les quartz ?
8 Mar 2007, 00:32
#63
Fumeur de processeurs Groupe : Membres Messages : 4 536 Inscrit : 22 May 2001 Lieu : Vive la bretagne! Membre no 282 |
Oui, mais en ce moment j'ai pas trop de temps, mais d'après ce que j'ai testé, pas facile de stabiliser la machine avec un bus overclocké.
-------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
MacXtrem, l'overclock sur Mac. - Base de donnée d'overclock sur Mac - Overclocker un Titanium DVI - Overclocker un Powerbook Alu iClan : CoD-UO / UT / JdS / WoW - Powered by MacBidouille. |
27 Mar 2007, 02:36
#64
Alors Gamoul, des développements ? As-tu installer tes quartz ?
27 Mar 2007, 13:29
#65
Oui, je tourne actuellement avec un bus à 179 MHz et les 2 CPU à 1430.
Malgré la baisse de vitesse des CPU j'ai l'impression que ma machine est un peu plus réactive, mais c'est peut être juste dans ma tête -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
27 Mar 2007, 14:12
#66
Cooooooooooool ! Mais pk tu as déscendu la fréquence des proc ? Une facteur de 8.5 x n'est pas possible sur ta carte fille (1521MHz) ?
27 Mar 2007, 14:13
#67
Hé non ça ne passe pas...
27 Mar 2007, 16:57
#68
C'est dommage que seulement 27MHz supplémentaires ne passe pas... Peut-être qu'avec un peltier...
27 Mar 2007, 18:26
#69
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 880 Inscrit : 29 Mar 2003 Lieu : Sud 77 (France) Membre no 6 884 |
Les processeurs de Gamoul ne veulent absolument pas booter au dessus de 1,5Ghz il me semble....du moins c'est ce que m'avais dit "housekiwi" il y a quelque temps (le sien à tourné à 2X1,58Ghz sur un bus à 167Mhz pendant quelques temps sans problème)! C'est donc à priori normal!
-------------------- Elle & lui:
- MacBook 12" Early 2015 Intel Core M@1,1Ghz Catalina - MacPro - 1st iPhone Edge / iPhone 8 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPod Classic 160Go / Watch Série 1 & 7 Titane Vintage & Collection: 2xCube (500Mhz & 7448@1,7Ghz) / G4 Gigabit Sonnet @2x1,3Ghz / G4 DA OWC @2x1,4Ghz / G4 QS @2x1Ghz / PWB G4 Ti@1Ghz / iMac G4 15"@1Ghz / MDD FW800 @2x1,42Ghz / G4 MDD Sonnet MDX @2x1.83Ghz / (VRAI) MacMini G4@1,5Ghz / PWB G4 DLSD-HR@1,67Ghz / G5 2x2,7Ghz / G5 Quad@2,5Ghz / iMac G5 20"@2,1Ghz etc... |
27 Mar 2007, 18:45
#70
Ca boot, mais ça plante.
De toute façon même à 1.5GHz j'avais quelques rares plantages, enfin des applis qui quittaient, donc c'est pas plus mal comme ça. -------------------- MacPro Nehalem 2.93 GHz 6 Go 2x150Go Velociraptor RAID Radeon HD4890 OC ; MBP CD 2.16 2Go 200Go@7200rpm
25 May 2007, 00:22
#71
Juste signaler que j'ai suivie les traces de Gamoul et changé mon quartz moi aussi masi sur mon DA. Comme l'indique ma signature, j'ai maintenant un bus à 157MHz (156,62MHz pour être exact) avec un quartz de 14,95MHz au lieu du 14,318MHz d'origine. Contrairement au MDD, sur les DA et QS, le même quartz pilote le bus et le PCI. L'overclock du bus à 157MHz overclock donc également le PCI de 33@34,5MHz et 66@69MHz
J'ai effectuer quelque test avec des quartz différents et c'est le maximum stable que j'ai pu obtenir (avec ma Gigadesigns du moins). À partir de 156,8MHz (avec un quartz de 14,97MHz), les ports usb déconnent. Une carte USB PCI USB2.0 par exemple règle cependant ce problème en condanant les ports USB interne. Avec un quartz 14,99MHz, c'est toujours fonctionnel ormis les port usb. Le seul quartz suivant que j'avais de disponible était un 15,3MHz ce qui aurait donné un bus à 160MHz. Mais malheureusement pas de boot dans mon cas. Seul point négatif, le chipset et la ram deviennent très chaud (une différence très notable entre 150MHz et 157MHz). J'ai installé deux petits ventilo sur chaque composant pour mieux refroidir. Je suppose que le succès de cette bidouille est relative au proc et le type de ram installé dans le G4. S'il y a des interressés, je ferai un petit tuto. Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 8 Jun 2007, 21:35. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
31 May 2007, 20:54
#72
Au fait, personne n'a manifesté (autre que moi) sur ce forum avoir réussi ou tenté cette bidouille... Dommage...
31 May 2007, 21:49
#73
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 673 Inscrit : 11 Feb 2007 Lieu : Orléans Membre no 80 451 |
Le prix de l'exclusivité, c'est sympa aussi
-------------------- MacBook Pro 15" C2D 2,33 GHz
P4 2.4 Ghz/2 Go ram/250 Go sous Kubuntu, 100% fanless. G4 Anciennement Ti 400@500, 1 Go ram/40 Go hdd (donné a une amie en esperant en faire 1 switcheuse). Anciennement un powerbook G3 250, des PCs, des Amiga, des CPC. presque tous bricolés. |
1 Jun 2007, 01:55
#74
CITATION Le prix de l'exclusivité, c'est sympa aussi Le partage c'est mieux
1 Jun 2007, 04:01
#75
J'ai eu un QS entre mes mains y'a quelques mois, j'aurais bien tenté si j'avais su à l'époque
1 Jun 2007, 14:00
#76
Ça fait maintenant presque 4 mois que j'ai réussi la bidouille et que mon G4 roule avec. Je suis encore jeunot sur ce forum, alors la même bidouille réalisée avec succès par un max de personne ou par un Ancien aurait probablement plus de poids pour répandre la bonne nouvelle et encourager nos amis bidouilleurs.
24 Jun 2007, 18:36
#77
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 123 Inscrit : 9 Dec 2005 Lieu : Taverny 95 Membre no 51 434 |
Mmmhhh...
C'est intéressant tout ça... Je ne possède pas de PowerMac G4 mais peut-être y aurait-il un coup à jouer sur un mac mini G4 comme suggéré plus haut ? Je devrais en récupérer un d'ici quelques mois normalement donc bon je ferais quelques tests |
25 Jun 2007, 01:32
#78
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 574 Inscrit : 17 Apr 2001 Lieu : Madrid Membre no 150 |
Bravo Jonathan,
Je découvre ton exploit et c'est très fort. Et cela ouvre des perspectives de bidouilles. Je me demande s'il serait possible d'overclocker un G4 Sawtooth à 133Mhz voir plus en ajoutant une seconde horloge pour maintenir la cadence des bus PCI, AGP et USB et donc préserver les cartes qui onnt été ajoutées. On aurait donc une horloge qui controle le bus interne et une autre pour les autres bus. Il y a des horloges qui sont vendues chez Selectronic par exemple. Par ailleurs je me demande s'il serait possible de greffer un controleur AGP 4X à la place du 2X du Sawtooth ? Merci bien. -------------------- It's more fun to compute !
25 Jun 2007, 02:41
#79
CITATION Je me demande s'il serait possible d'overclocker un G4 Sawtooth à 133Mhz voir plus en ajoutant une seconde horloge pour maintenir la cadence des bus PCI, AGP et USB et donc préserver les cartes qui onnt été ajoutées J'en doute puisque l'overclock du bus d'un Sawtooth à 133MHz avec le SG500 préserve le bus PCI à 33MHz (tout comme il était avec un bus à 100MHz). Il n'y a donc pas d'overclock de bus PCI dans ce cas là et malgré tout, il y a instabilité du contrôleur de mémoire. Cette instabilité est probablement dû à un ou plusieurs composants du système qui n'encaissent pas le bus à 133MHz (de toute évidence, ces composants ne sont pas les mêmes sur un DA ou QS).Petite lueur d'espoir par contre. En changeant simplement le quartz de 14.318MHz de la carte mère d'un G4 Sawtooth par un légèrement plus petit et en ajustant le SG500 à une valeur de 133MHz, on obtiendrait ainsi un downclock à, par exemple, 125MHz avec un quartz à 13.5MHz. À 125MHz, peut-être que ça passerait, peut-être pas... Un petit gain possible (4% ?) équivalent à mon overclock à 157MHz. C'est également une façon d'overclocker légèrement le proc... Mais il faudra l'essayer pour le savoir. Ça reste une bidouille relativement simple à réaliser mais le plus dur est de déssouder le quartz original (attention de ne pas endommager la carte mère ! ). Avec un petit lot de quartz, il serait d'après moi possible de trouver par essais et erreur, la valeur limite et stable du bus. Ce message a été modifié par jonathanrenaud - 25 Jun 2007, 02:53. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
25 Jun 2007, 11:43
#80
QUOTE(Halx @ 25 Jun 2007, 02:32) [snapback]2257399[/snapback] Par ailleurs je me demande s'il serait possible de greffer un controleur AGP 4X à la place du 2X du Sawtooth ? Faut pas rêver. La gestion de l'AGP est effectuée par une des grosses puces Apple du "chipset" (South ou North Bridge, je ne sais plus). -------------------- |
25 Jun 2007, 13:09
#81
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 470 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
Surtout qu'on trouve des cartes mères de DA à environ 40-50 $ sur eBay
-------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
25 Jun 2007, 15:38
#82
CITATION Surtout qu'on trouve des cartes mères de DA à environ 40-50 $ sur eBay
C'est exactement ce que j'ai fait il y a quelque mois : un changement de carte mère. Mais les boîtiers pré-DA demanderons une modification majeure pour accepter le port PCI supplémentaire... Moi j'ai opté pour un nouveau boîtier QS à 50$US.
19 Sep 2007, 13:57
#83
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 179 Inscrit : 4 Feb 2004 Membre no 14 298 |
Je confirme la manip de départ de Jonathan concernant l'accélération du bus et ce y inclus sur quicksilver 2001, ayant testé la chose. Faite attention concernant la ram celle-ci ne supporte pas toujours suivant la marque l'agmentation. Soyez également prudent concernant l'augmentation du coéfficient processeur qui va de pair! 933mhz est le maximum stable, avec ventilation normale pour les quicksilver 2001! Un conseil il vaut mieux parfois downclocker le processeur et agmenter le bus. Perso pour des raison de ram le bus à 150 passait pas, mais 140 (867 mhz processuer) sans problème. Mon g4 offrait une belle performance meilleure qu'à 933 mhz processeur avec un bus à 133. N'oubliez pas d'acheter un fer à souder correct (20 euro) et excercez vous au préalable. Perso après 10 essai je suis passé à l'acte pour le meilleur. Faites attention c'est comme une maladie l'overclock bus/processeur ca hante! et finalement d'une si grande simplicité...
Prochainement jonathan je testerai l'overckock du processeur 933 (bus 133) à un bus de 140! -------------------- Fan d'Apple depuis le milieu des années 80, mais va peut-être virer sa cuti si Apple continue dans cette voie
Les iBidules sont proscrits chez moi, trop chers pour ce que c'est. Je me satisfais très largement d'un truc chinois sous Androïd Super fan d'Alizés surtout quand elle nous parle de Sunix, qu'elle s'énerve ou qu'elle nous fait des bisous dans ses posts. Si je vous appelle: Chouchou, poussin, lapin, croquette, m'amour, poulet,... ne m'en veuillez pas c'est que je vous aime bien. Si par contre c'est "pingouin" vous pouvez être fâché car c'est dans un sens péjoratif que je l'aurai utilisé. |
22 Aug 2008, 03:47
#84
Je déterre mon propre post simplement pour vous faire part que j'ai, tout comme Gamoul, finalement overclocké le bus de mon MDD. Pour le moment tout roulent sur un bus à 175MHz, les proc à 1.48GHz et à 1,7V. J'ai tenté le coup pour un bus à 180MHz mais je n'ai pas de boot pour le moment. Les proc ne sont pas stables à 1.53GHz ou la carte mère ne digère pas cette fréquence de bus ? Je continue mes tests.
Chose étrange, les infos systèmes montre bien l'augmentation en fréquence du bus mais fausse celle des proc. Il montre 1.53GHz mais devrait montrer 1.48GHz. Je n'ai pas changer le coefficient multiplicateur des proc, simplement le quartz. 14.99MHz au lieu du 14.318 d'origine. Donc 14.99/14.318*167 = 175MHz et 175MHz*8.5 = 1.48GHz et non pas 1.53GHz. -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
8 Sep 2008, 11:20
#85
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 382 Inscrit : 8 May 2004 Lieu : Lennik Belgique Membre no 18 593 |
CITATION(jonathanrenaud @ 22 Aug 2008, 04:47) [snapback]2770095[/snapback] Je déterre mon propre post simplement pour vous faire part que j'ai, tout comme Gamoul, finalement overclocké le bus de mon MDD. Pour le moment tout roulent sur un bus à 175MHz, les proc à 1.48GHz et à 1,7V. J'ai tenté le coup pour un bus à 180MHz mais je n'ai pas de boot pour le moment. Les proc ne sont pas stables à 1.53GHz ou la carte mère ne digère pas cette fréquence de bus ? Je continue mes tests. Chose étrange, les infos systèmes montre bien l'augmentation en fréquence du bus mais fausse celle des proc. Il montre 1.53GHz mais devrait montrer 1.48GHz. Je n'ai pas changer le coefficient multiplicateur des proc, simplement le quartz. 14.99MHz au lieu du 14.318 d'origine. Donc 14.99/14.318*167 = 175MHz et 175MHz*8.5 = 1.48GHz et non pas 1.53GHz. Salut jonathanrenaud, Où peut-trouver ce quartz ? J'ai assemblé à nouveau un MDD avec proc dual 1,42 GHz et je voudrais tenter le changement de quartz et j'ai encore un proc dual 1,25GHz pour l'overclocking. -------------------- Mac OSX.6.3 et OSX.6.8 installés dans boîtier G5 mod avec panneau acrylic "pommé" incrusté dans la porte, logo Apple 3D illuminé blue light, ouverture porte selon G4 et boîtier Mac Pro pour système de refroidissement liquide avec radiateur G5 et serpentin cuivre.Photos
Dernier OS installé El Capitan 10.11.3 |
8 Sep 2008, 16:50
#86
En Belgique, je ne sais vraiement pas. Mais tout les marchants délectroniques en vendent. Jutilise le modèle le plus commun (through hole) mais plusieurs autres formes existent. Perso, jai installé un connecteur sur deux fils sur lequel je peux installer le quartz. La position du quartz sous la carte fille est quelque peu contraignante pour faire des tests. Le quartz d'origine est surface mouth. Faudra faire très attention lors du dessoudage.
Pour info, jai des kernel panic à loccasion lors dun démarrage à froid mais aucun jusquà maintenant en utilisation. Je le garde en veille pour le moment Je poursuis mes tests. C'est pas encore gagné -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
8 Sep 2008, 22:19
#87
Merci pour l'info. Je vais l'acheter demain. Il s'agit bien d'overclocker la carte mère. Je viens de relire l'article concernant le Digital Audio. J'ai quelques cartes mère de Mirror défectueuses, je vais regarder et m'entraîner dessus avant de tenter le grand saut sur la mienne. Mais d'abord relire l'article de Gamoul sur le Mirror.
Ce message a été modifié par B B - 8 Sep 2008, 22:20. -------------------- Mac OSX.6.3 et OSX.6.8 installés dans boîtier G5 mod avec panneau acrylic "pommé" incrusté dans la porte, logo Apple 3D illuminé blue light, ouverture porte selon G4 et boîtier Mac Pro pour système de refroidissement liquide avec radiateur G5 et serpentin cuivre.Photos
8 Sep 2008, 22:44
#88
Le quartz à acheter est à 14.99MHz au lieu du 14.318 d'origine .
Mais où est ce quartz de nouveau ? Sur le IMI C5003 ? Ce message a été modifié par B B - 8 Sep 2008, 23:03. -------------------- Mac OSX.6.3 et OSX.6.8 installés dans boîtier G5 mod avec panneau acrylic "pommé" incrusté dans la porte, logo Apple 3D illuminé blue light, ouverture porte selon G4 et boîtier Mac Pro pour système de refroidissement liquide avec radiateur G5 et serpentin cuivre.Photos
8 Sep 2008, 23:45
#89
Je te conseil d'en acheter plusieurs différents. Tu pourras expérimenter graduellement ton overclock. Moi j'ai testé avec un 14.96MHz, 14.99MHz et 15.47MHz (les seuls que j'avais sous la main). Mais je compte bien en acheter quelques autres avec des fréquences situées entre 15MHz et 15.5MHz.
Le quartz est situé sur le dessus de la carte mère sous la carte proc à proximité du générateur de fréquence CY28506OC (je n'ai malheureusement pas de photo ). -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
8 Sep 2008, 23:54
#90
OK , merci. Je vais regarder demain après mon shift de nuit. Je te tiens au courant.
Nous sommes le : 19th April 2024 - 03:18 |
