Hackintosh AMD, Aide installation |
3 Feb 2018, 12:49
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 27 Inscrit : 3 Feb 2018 Lieu : Angouleme Membre no 204 127 |
Victime de la panne du forum, mon précèdent post a était supprime, ainsi que mon profil. Je recommence donc à zéro : Je souhaite créer un hackintosh sur ma config suivante : Config futur Hackintosh : -CPU AMD Athlon 64 X2 4400+ 2,30 GHz -CM Gigabyte MA-770-UD3 (sans sortie video) -4Go de ram DDR2 -CG Nvidia Geforce 210. Sachant qu'il s'agit d'une config quelque peu exotique j'aimerai savoir comment réaliser mon hackintosh le plus simplement possible : - quel version d'osX ? - quel méthode d'installation ? - quel Kernel ? - quel Kext ? Sachant que j'ai réalisé des dizaine de clé USB déjà mais sans aboutissement je préfère repartir à zéro. Merci d'avance Nathan -------------------- Config futur Hackintosh :
CPU AMD Athlon 64 X2 4400+ 2,30 GHz, CM Gigabyte MA-770-UD3 (sans sortie video), 4Go de ram DDR2, CG Nvidia Geforce 210. MacBook Air : 13 pouces, core i5, 4go de ram, MacOs High Sierra. |
5 Feb 2018, 21:52
Bonsoir bonsoir,
Je viens encore vous embêter un peu, J’ai réussi à booter ma clé usb, à formater mon DD interne et à faire l’installation sur le disque dur mais quand au redémarrage je tente de démarrer sur DD le boot se fait puis le pc redémarre sans pouvoir finir l’installation, des idées ? Merci ☺️ -------------------- Config futur Hackintosh :
5 Feb 2018, 22:43
J’ai réussi à booter ma clé usb, à formater mon DD interne et à faire l’installation sur le disque dur Tu as suivi quel tuto ? mais quand au redémarrage je tente de démarrer sur DD le boot se fait puis le pc redémarre sans pouvoir finir l’installation, des idées ? Merci ☺️ C'est normal, tu démarres sur le kernel natif de macOS (quelle version ?) et comme il n'est pas patché pour ton processeur, le boot plante et ne peut pas continuer . Il faut que tu mettes ton kernel patché sur ta clé et que tu utilises le bootlader (lequel ?) pour démarrer ton disque avec. Ensuite, suivant le bootloader que tu utilises, il faudra soit remplacer le kernel natif situé dans /System/Library/Kernels/kernel par celui qui est patché, soit indiquer où se trouve ce dernier dans les réglages de ton bootloader. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2018, 08:37
J’ai réussi à booter ma clé usb, à formater mon DD interne et à faire l’installation sur le disque dur Tu as suivi quel tuto ? mais quand au redémarrage je tente de démarrer sur DD le boot se fait puis le pc redémarre sans pouvoir finir l’installation, des idées ? Merci ☺️ C'est normal, tu démarres sur le kernel natif de macOS (quelle version ?) et comme il n'est pas patché pour ton processeur, le boot plante et ne peut pas continuer . Il faut que tu mettes ton kernel patché sur ta clé et que tu utilises le bootlader (lequel ?) pour démarrer ton disque avec. Ensuite, suivant le bootloader que tu utilises, il faudra soit remplacer le kernel natif situé dans /System/Library/Kernels/kernel par celui qui est patché, soit indiquer où se trouve ce dernier dans les réglages de ton bootloader. J'ai suivis le tutoriel Chamelon de Chris1111 du site Montreal-hackintosh. J'ai installer Yosemite sur mon PC. J'ai mis un Kernel dans /System/Library/Kernels/kernel et j'ai mis le Mach_Kernel à la racine de la clé USB. Je ne sais pas si ce sont les bons Kernels, mes compétences s'arrêtes ici pour ma part, après cela devient un peu compliqué pour moi lol. Les questions que je me pose : - Le Kernel est il adapté à mon processeur ? - est ce que j'ai la bonne procédure ? - que dois-je faire ? Voila beaucoup de question encore, Merci 🙂 -------------------- Config futur Hackintosh :
6 Feb 2018, 12:49
Merci de lire ceci : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=397328
Tu as un tuto pour Chameleon/Enoch ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=395538 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2018, 16:05
Merci de lire ceci : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=397328 Tu as un tuto pour Chameleon/Enoch ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=395538 Effectivement, j’ai pas vraiment suivis les conditions, désolé, je vais essayer avec le tuto et je vous retiens au courant ☺️ -------------------- Config futur Hackintosh :
6 Feb 2018, 20:56
Merci de lire ceci : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=397328 Tu as un tuto pour Chameleon/Enoch ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=395538 Effectivement, j’ai pas vraiment suivis les conditions, désolé, je vais essayer avec le tuto et je vous retiens au courant ☺️ J'essaie de faire la cle d'installation mais malheureusement lors de l'installation d'enoch, le programme reste bloqué.. j'ai recommencé la clé trois fois et rien n'y fait.. UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65d.jpg ( 243.28 Ko ) Nombre de téléchargements : 13 -------------------- Config futur Hackintosh :
6 Feb 2018, 21:02
Essaie avec une version moins récente : http://www.insanelymac.com/forum/index.php...oad&id=1883
6 Feb 2018, 21:38
Essaie avec une version moins récente : http://www.insanelymac.com/forum/index.php...oad&id=1883 Ne fonctionne pas avec 5 version d’enoch de la dernière à de plus ancienne... -------------------- Config futur Hackintosh :
6 Feb 2018, 21:57
Essaie avec Chamelon alors : http://www.insanelymac.com/forum/files/fil...ameleon-24-svn/
Une question quand même : tu essaies d'installer depuis ton MacBook Air j'imagine ? Si c'est le cas, vérifie que tu as "Autoriser les applications téléchargées de : N'importe où" dans les Préférences Système > Sécurité et confidentialité : Si l'option n'est pas là, ouvre le terminal et tape ça : Code sudo spctl --master-disable Il faudra peut-être désactiver le SIP aussi… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Feb 2018, 21:58
Essaie avec Chamelon alors : http://www.insanelymac.com/forum/files/fil...ameleon-24-svn/ Une question quand même : tu essaies d'installer depuis ton MacBook Air j'imagine ? Si c'est le cas, vérifie que tu as "Autoriser les applications téléchargées de : N'importe où" dans les Préférences Système > Sécurité et confidentialité : Si l'option n'est pas là, ouvre le terminal et tape ça : Code sudo spctl --master-disable J'essaie avec Chameleon et je te redit, et oui je fait l'installation de mon macbook air, et les applications peuvent bien être installé de n'importe où... -------------------- Config futur Hackintosh :
6 Feb 2018, 22:43
Bon bah toujours pareil,
- j'ai un kernel modifié mais sa ne doit pas venir de la? - de la clé peut être ? - j'ai ce message : UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65e.jpg ( 263.96 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 Ce message a été modifié par Nats58 - 6 Feb 2018, 22:51. -------------------- Config futur Hackintosh :
6 Feb 2018, 23:31
Bon bah toujours pareil, - j'ai un kernel modifié mais sa ne doit pas venir de la? - de la clé peut être ? - j'ai ce message : UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65e.jpg ( 263.96 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 J’ai changé de clé USB, de port USB, de BootLoade... j’en suis à ma onzième clé sans succès seulement aujourd’hui lol 🤯 Avec clover sinon ? Je réessayerais demain ! -------------------- Config futur Hackintosh :
7 Feb 2018, 02:19
Il faut ignorer ce message et cliquer sur "Installer quand même" mais j'imagine que tu as déjà essayé …
7 Feb 2018, 17:35
Il faut ignorer ce message et cliquer sur "Installer quand même" mais j'imagine que tu as déjà essayé … Oui, bien entendu ... Je viens donc de créer une clé bootable avec Clover. J'ai bien ajouter mes fichiers dans la parti EFI, mais pour le Kernel Patché je savais pas trop ou le mettre alors je l'ai ajouté comme dans Chameleon, C.A.D dans OSX Base System, système, Library, nouveau dossier "Kernels" et je l'ai copié dedans, j'essaie ma clé tout a l'heure, dit moi si je me suis trompé (j'ai bien sur installer Clover en mode Legacy). -------------------- Config futur Hackintosh :
7 Feb 2018, 17:40
En principe ça devrait marcher mais je t'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas essayé de config AMD (je n'ai plus la CM ni l'Athlon 64 X2 5600+).
Sinon, il me semble qu'on pouvait indiquer le kernel patché à Clover en mettant ça dans la rubrique Boot > Custom Flags de Clover Configurator : Kernel=nom_du_kernel_patché Mais j'ai un gros doute sur l'endroit exact où il faut mettre ce kernel patché… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Feb 2018, 22:14
En principe ça devrait marcher mais je t'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas essayé de config AMD (je n'ai plus la CM ni l'Athlon 64 X2 5600+). Sinon, il me semble qu'on pouvait indiquer le kernel patché à Clover en mettant ça dans la rubrique Boot > Custom Flags de Clover Configurator : Kernel=nom_du_kernel_patché Mais j'ai un gros doute sur l'endroit exact où il faut mettre ce kernel patché… Bon le premier essaie n'es pas concluant, j'ai bien réussis a terminer la clé avec Clover, j'ai fait un seul boot avec Clover et le bootflag nv_disable=1 mais n'a pas fonctionné (reboot). Je vais ressayer demain matin avec d'autre argument sinon je vais essayer de creuser pour le Kernel et refaire la clé. J'ai une petite question cependant j'ai bien mon Kernel PATCHÉ s'appelant "Kernel" et j'ai l'impression que la ou je l'ai mis il sert a rien mais la question et qu'elle est la différence entre le Kernel et le Mach_Kernel ? Merci beaucoup -------------------- Config futur Hackintosh :
9 Feb 2018, 13:37
j'ai réussi a faire mon installation sur mon HDD mais je n'arrive pas a booter dessus pour finir l'installation, quand je lance le HDD j'arrive au message de chargement "ACPI Patcher" et mon pc reboot tout seul, une idée ? -------------------- Config futur Hackintosh :
9 Feb 2018, 15:05
j'ai réussi a faire mon installation sur mon HDD mais je n'arrive pas a booter dessus pour finir l'installation Tu utilises Clover du coup ? Tu as pensé à remplacé le kernel original par celui qui est patché ? question et qu'elle est la différence entre le Kernel et le Mach_Kernel ? Le mach_kernel (attention aux MAJ/min, c'est important) est le noyau d'OS X jusqu'à OS X Mavericks 10.9.x. Il se situe à la racine du disque (il est caché par défaut). Ensuite, à partir de Yosemite 10.10.x donc, Apple a changé le nom en kernel et l'a déplacé dans le dossier /System/Library/Kernels C'est donc à cet endroit que tu dois mettre ton kernel patché et celui-ci doit porter exactement le même nom que l'original = kernel (là encore, attention il est en minuscule et ne comporte pas de s comme le dossier Kernels). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Feb 2018, 15:47
Merci de ta réponse,
J’utilise chameleon en fait j’ai réussi à faire la clé. J’ai bien remplacé le Kernel mais rien à y faire.. -------------------- Config futur Hackintosh :
9 Feb 2018, 15:49
J’utilise chameleon en fait j’ai réussi à faire la clé. Et tu as pensé à copier le dossier Extra de ta clé à la racine de ton disque dur ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Feb 2018, 15:56
Oui avec Transmac le dossier extra et le Kernel sur le HDD il y a besoin ? On oublie le mach_kernel alors puisque c’est Yosemite
9 Feb 2018, 16:04
Oui avec Transmac le dossier extra et le Kernel sur le HDD il y a besoin ? Avec Transmac ??? Pourquoi faire ? Puisque tu as réussi à installer Yosemite sur le disque dur, tu n'as plus besoin de passer par Windows ! Il suffit de démarrer sur OS X, d'installer Chameleon sur le disque et non sur la clé et effectivement, de remplacer le dossier Extra nouvellement créé par celui de ta clé. Mais à aucun moment tu n'as besoin de passer par Windows pour faire ça ! On oublie le mach_kernel alors puisque c’est Yosemite Euh… En fait, ton kernel patché s'appelle mach_kernel, c'est ça ? Si c'est le cas, on oublie rien du tout parce que quoiqu'il arrive, il te faut un kernel patché pour que tu puisses démarrer Yosemite. Et en fait, il suffit de supprimer le /System/Library/Kernels/kernel, de renommer ton mach_kernel en kernel et enfin, de le mettre à la place de celui que tu viens de supprimer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Feb 2018, 16:12
Oui avec Transmac le dossier extra et le Kernel sur le HDD il y a besoin ? Avec Transmac ??? Pourquoi faire ? Puisque tu as réussi à installer Yosemite sur le disque dur, tu n'as plus besoin de passer par Windows ! Il suffit de démarrer sur OS X, d'installer Chameleon sur le disque et non sur la clé et effectivement, de remplacer le dossier Extra nouvellement créé par celui de ta clé. Mais à aucun moment tu n'as besoin de passer par Windows pour faire ça ! On oublie le mach_kernel alors puisque c’est Yosemite Euh… En fait, ton kernel patché s'appelle mach_kernel, c'est ça ? Si c'est le cas, on oublie rien du tout parce que quoiqu'il arrive, il te faut un kernel patché pour que tu puisses démarrer Yosemite. Et en fait, il suffit de supprimer le /System/Library/Kernels/kernel, de renommer ton mach_kernel en kernel et enfin, de le mettre à la place de celui que tu viens de supprimer. Non j’ai réussi la première partie de l’install D’osx mais je n’arr Pas à booter sur le disque dur pour finir l’installation c’est pour ça que je suis passé par Windows pour coller le dossier extra sur le HDD et enfin essayer de booter sur le HDD pour finir l’installation ( compte / mdp / préférence / ect) . Non non mon Kernel patché s’appelle bien Kernel et le mach_kernel est autre chose téléchargé sur la toile .. Mon seul soucis c’est que quand je veux finir l’installation d’osx (Après l’installation via la clé usb le pc redémarre pour finir sur le HDD mais impossible..) -------------------- Config futur Hackintosh :
9 Feb 2018, 16:20
Poste ton dossier Extra et tes kernels en .zip stp.
9 Feb 2018, 16:34
9 Feb 2018, 17:04
Essaie de démarrer l'installeur sur ta clé avec ce dossier Extra : https://drive.google.com/open?id=16509mPspv...YeXXUhef5LUVCcc
9 Feb 2018, 17:16
Essaie de démarrer l'installeur sur ta clé avec ce dossier Extra : https://drive.google.com/open?id=16509mPspv...YeXXUhef5LUVCcc Je remplace le dossier extra sur ma clé usb et je refait l'installation a zéro ou je remplace le dossier extra sur ma clé usb puis j'essaie de booter directement sur le HDD ? -------------------- Config futur Hackintosh :
9 Feb 2018, 17:37
Essaie de démarrer sur le HDD pour commencer.
9 Feb 2018, 17:38
Essaie de démarrer sur le HDD pour commencer. Toujours pareil tu me conseil quoi en boot flag ? -------------------- Config futur Hackintosh :
Nous sommes le : 19th April 2024 - 04:06 |
