Hackintosh Apple Thunderbolt Display 27" |
31 May 2017, 18:11
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 31 May 2017 Lieu : béziers Membre no 202 319 |
J'ai le projet de monter mon hackintosh car il me faut une config musclé pour du montage vidéo 4k adobe première, after effect etc.. un Mac Pro n'étant pas dans mon budget et j'ai un macbook pro rétina fin 2013 un peu léger niveau config donc que je garderai que pour de la bureautique, Voici la config que je pense acheter : (d'après https://www.tonymacx86.com/) CM : Gigabyte Z170N-WIFI Proc: Intel Core i7-6700K (4.0 GHz) Ventirad: Noctua NH-U12S RAM : DDR4 Ballistix Sport LT, Blanc, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16 CG: EVGA GeForce GTX 1060 SuperClocked GAMING, 6 Go ALM: EVGA 500W, 500W Boitier : LDLC HF-1 Argent Ma question : j'ai un écran Apple Thunderbolt Display 27" que j'aimerai connecter à mon hackintosh seulement la connectique et du thunderbolt j'ai pensé à cet adaptateur : https://www.amazon.fr/Lindy-41060-adaptateu...layport+femelle pour le connecter à ma CG displayport, la description dit bien qu'il supporte tous les signaux et résolutions DisplayPort, par exemple: jusqu'à 2560x1600, 2160p Compatible avec la spécification DisplayPort 1.1a à 1.2 Prise Mini-DP compatible avec la prise Thunderbolt, mais supporte UNIQUEMENT la vidéo (pas les données) Merci d'avance pour vos réponse -------------------- - Gigabyte X570 AORUS ELITE - RYZEN 9 3900X - 32Go de RAM DDR4 2400Mhz - NVIDIA GTX 1060 6 GB - SSD M.2 PNY 1 To - SSD SATA SanDisk 1 To
- WaterCooling Lepa Aqua Changer 240mm - Boitier NZXT - |
31 May 2017, 20:31
la config est sympa mais.....
si tu veux vraiment une config musclée, tu es limite au niveau ram et de la carte vidéo surtout si tu veux faire du montage sur premiere en 4K dernièrement j'ai fait un montage bidon en 4K et j'ai eut 82% de la ram utilisée..... sur 32Go donc 16Go ca me parait un peu limite pour de la 4k... en plus si tu veux avoir les performances qui suivent je te déconseille la 2400MHz et plus particulièrement de la Ballistix il y a eut beaucoup de mauvais retours sur de nombreux forums y compris ici pour tirer plein potentiel de la DDR4 il faut prendre au moins de la 3000MHz car en dessous elle arrive a faire moins bien que de la DDR3... et niveau carte vidéo c'est pareil... avec une GTX 1060 tu vas vite arriver au maximum de ses capacités... j'ai une GTX 980 Ti qui est plus ou moins l'équivalent d'une GTX 1070 d'après les nombreux test la 980 Ti fait mieux pour le rendu vidéo que la 1070... et pourtant et j'arrive quand même a la mettre a genoux elle possède 2816 coeurs cuda contre 1280 pour la GTX 1060 donc je te laisse imaginer durant ton rendu vidéo... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 31 May 2017, 20:39. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
31 May 2017, 21:34
Merci pour ta réponse rapide
J'entend bien mais j'ai un budget à respecter et pour 32 Go RAM je dépasse mon budget pareil pour la carte graphique je peux pas mettre 400€ dans une carte graphique, mais je prend en compte tes conseil Ensuite pour mon problème d'écran thunderbolt apple c'est la bonne solution cette adaptateur ? Merci d'avance -------------------- - Gigabyte X570 AORUS ELITE - RYZEN 9 3900X - 32Go de RAM DDR4 2400Mhz - NVIDIA GTX 1060 6 GB - SSD M.2 PNY 1 To - SSD SATA SanDisk 1 To
31 May 2017, 21:47
J'entend bien mais j'ai un budget à respecter et pour 32 Go RAM je dépasse mon budget pareil pour la carte graphique je peux pas mettre 400€ dans une carte graphique, mais je prend en compte tes conseil je comprend que tu doives respecter un budget... si on n'avait pas de limitations on monterait peut être pas des hackintosh... on prendrait des "vrais" macpro (bien que...) mais concernant ta config a la limite ce que tu peux faire c'est prendre la ram et prendre une carte graphique d'occasion pour retomber sur ton budget surtout que si c'est pour uniquement faire du montage vidéo une GTX 980 Ti arrive a faire mieux qu'une 1070 et d'occaz tu en trouves entre 250 et 300 euros Ensuite pour mon problème d'écran thunderbolt apple c'est la bonne solution cette adaptateur ? aucune idée si ca va fonctionner... displayport vers HDMI je sais que ca fonctionne... j'ai acheté 2 cables... mais aucune idée vers thunderbolt en théorie c'est un adaptateur donc je te dirai que oui... mais je n'en suis vraiment pas sur attend que quelqu'un mieux renseigné que moi sur le sujet te réponde -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
31 May 2017, 22:13
C'est ça j'aurais un budget illimité je prendrai un Mac pro
Je vais voir dans de l'occasion c'est vrai Pour l'adaptateur je verrais si ça marche il ne coute que 20€ au pire Merci beaucoup pour tes conseils -------------------- - Gigabyte X570 AORUS ELITE - RYZEN 9 3900X - 32Go de RAM DDR4 2400Mhz - NVIDIA GTX 1060 6 GB - SSD M.2 PNY 1 To - SSD SATA SanDisk 1 To
Nous sommes le : 26th April 2024 - 22:18 |
