Mon premier Hackintosh !..., GA-Z97-HD3 - i7-4790k - ASUS STRIX GeForce GTX 960 4Go |
27 Aug 2016, 14:52
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 146 Inscrit : 30 Jun 2005 Lieu : Loiret Membre no 41 715 |
Je viens d'ouvrir mon fichier config.plist avec l'application Clover Configurator et je me rends compte que dans la section SMBIOS... aucune information n'y est référencée. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
27 Aug 2016, 15:13
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 458 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
vérifie mais si tu as lancé clover, sans spécifier un config.plist, il en crée vierge.
ceci dit ouvre ton config.plist avec clover, tu devrais avoir plus d'information que ce panel. (au passage regarde les autres options) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Aug 2016, 15:25
vérifie mais si tu as lancé clover, sans spécifier un config.plist, il en crée vierge. ceci dit ouvre ton config.plist avec clover, tu devrais avoir plus d'information que ce panel. (au passage regarde les autres options) Merci pour ton retour. J'ai pris l'habitude d'ouvrir le fichier config.plist avec Clover Configurator : j'arrive à comprendre cette application. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
27 Aug 2016, 15:36
Merci pour ton retour. J'ai pris l'habitude d'ouvrir le fichier config.plist avec Clover Configurator : j'arrive à comprendre cette application. Euh… Avant de faire des bêtises, vérifie que c'est le bon config.plist que tu as ouvert parce que normalement, tu devrais au moins avoir 0x3 dans les RtVariables > CsrActiveConfig. Pour le SMBios, ça m'étonne un peu qu'il soit vide mais c'est possible si tu as utilisé celui du tuto et que tu ne l'as pas modifié. Mais j'en doute puisque justement, si c'était celui du tuto, tu aurais 0x3… Bref, à mon avis, ce n'est pas le bon. Sinon, poste le ici avant de faire quoique ce soit. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Aug 2016, 17:08
Merci pour ton retour. J'ai pris l'habitude d'ouvrir le fichier config.plist avec Clover Configurator : j'arrive à comprendre cette application. Euh… Avant de faire des bêtises, vérifie que c'est le bon config.plist que tu as ouvert parce que normalement, tu devrais au moins avoir 0x3 dans les RtVariables > CsrActiveConfig. Pour le SMBios, ça m'étonne un peu qu'il soit vide mais c'est possible si tu as utilisé celui du tuto et que tu ne l'as pas modifié. Mais j'en doute puisque justement, si c'était celui du tuto, tu aurais 0x3… Bref, à mon avis, ce n'est pas le bon. Sinon, poste le ici avant de faire quoique ce soit. Bonjour Polyzargone, je pointe bien sur le bon fichier config.plist. J'avais déjà suivi ton tuto sur les entrées Gui. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
27 Aug 2016, 17:18
#36
Puis-je/dois-je choisir le modèle iMac15,1 qui correspond parfaitement au processeur de mon Hack ? Merci. Non. Avec une carte NVIDIA, ce n'est pas recommandé et il vaut mieux rester sur du iMac14,2. Ça ne fera pas grande différence de toute manière . PS : Je t'invite à compléter ton SMBios pour qu'il soit conforme aux standards d'Apple (notamment pour iMessage mais pas que). Il faut que tu copie ton SN dans Board Serial Number et que tu ajoute des chiffres aléatoires pour obtenir un nombre de 17 caractères au total. Ensuite et dans le terminal, tape ceci : Code uuidgen Et colle le résultat dans SmUUID. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Aug 2016, 18:18
#37
Voilà, j'ai fait la manip. Merci. No problemo !...
Bizarre, j'ai dû redonner les mots de passe de mes comptes Mail... et le lissage des typos de l'interface du système à changer (boldisation baveuse) !... [edit]Un redémarrage a permis le retour du rendu plus fin des typos d'interface.[/edit] [edit2]Oops !... Je n'ai plus aucun modules externes dans Safari ?... Vais devoir les réinstaller... [/edit2] [edit3]Re-Oops !... En fait, beaucoup de préférences ont été réinitialisées suite à la manip, comme l'économiseur d'écran, la page d'ouverture de Safari... Mon trousseau n'a lui pas été affecté.[/edit3] Ce message a été modifié par sansnom - 27 Aug 2016, 19:33. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
6 Sep 2016, 14:31
#38
J'essaie de télécharger l'installeur complet (et non pas la mise à jour) de macOS El Capitan 10.11.6 depuis l'AppStore afin de garder une archive la plus récente possible.
Malheureusement, le download ne se déclenche pas (roue de la mort qui tue) !... Je suis actuellement sous 10.11.6 : y a-t-il des restrictions de la part d'Apple ? Existe-t-il un autre moyen pour trouver cet installeur ? Est-ce que les manips du post #36 ont pu casser quelque chose ? Merci de vos lumières... ;-) Ce message a été modifié par sansnom - 6 Sep 2016, 14:46. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
6 Sep 2016, 15:17
#39
J'essaie de télécharger l'installeur complet (et non pas la mise à jour) de macOS El Capitan 10.11.6 depuis l'AppStore afin de garder une archive la plus récente possible. Sage précaution . D'autant que dès la sortie de Sierra, l'installeur d'El Capitan sera retiré du Mac App Store et il deviendra impossible de le télécharger sauf si tu l'as déjà fait au moins 1 fois, auquel cas il restera disponible dans les "Achats" . Je suis actuellement sous 10.11.6 : y a-t-il des restrictions de la part d'Apple ? Existe-t-il un autre moyen pour trouver cet installeur ? • Non. • Non. Est-ce que les manips du post #36 ont pu casser quelque chose ? • Non. C'est probablement un souci avec les serveurs d'Apple. Patiente un peu et ça devrait se régler tout seul. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Sep 2016, 15:40
#40
J'essaie de télécharger l'installeur complet (et non pas la mise à jour) de macOS El Capitan 10.11.6 depuis l'AppStore afin de garder une archive la plus récente possible. Sage précaution . D'autant que dès la sortie de Sierra, l'installeur d'El Capitan sera retiré du Mac App Store et il deviendra impossible de le télécharger sauf si tu l'as déjà fait au moins 1 fois, auquel cas il restera disponible dans les "Achats" . Je suis actuellement sous 10.11.6 : y a-t-il des restrictions de la part d'Apple ? Existe-t-il un autre moyen pour trouver cet installeur alors ? • Non. • Non. Est-ce que les manips du post #36 ont pu casser quelque chose ? • Non. C'est probablement un souci avec les serveurs d'Apple. Patiente un peu et ça devrait se régler tout seul. Merci de ton retour : je vais patienter !... ;-) Ce message a été modifié par sansnom - 6 Sep 2016, 15:58. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
7 Sep 2016, 16:17
#41
Perte (Depuis quand ? Depuis quelle update ?) de mes ports USB3.
Juste eu à ajouter le fichier GenericUSBXHCI.kext (version 1.2.11) dans le dossier EFI –> EFI –> CLOVER –> kexts –> 10.11... pour les rendre à nouveau opérationnels. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
8 Sep 2016, 13:04
#42
Question (encore une fois !... )
Depuis Clover Configurator (VIBRANT EDITION - 4.32.0), y a t-il un risque ou quelques précautions, en passant par la section TOOLS - Install/Update Clover, de mettre à jour Clover ?Merci (encore une fois !... ) NB : tient, je viens de me rendre compte que j'avais laisser le fichier "VBoxHfs-64.efi” en place !... Dois-je le supprimer ?... Ce message a été modifié par sansnom - 8 Sep 2016, 13:28. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
9 Sep 2016, 11:49
#43
Je me réponds...
Suppression de "VBoxHfs-64.efi" : no problemo, a priori. Mise à jour de Clover : il n'y a rien à paramétrer. Mise à jour en dernière version faite. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
9 Sep 2016, 11:59
#44
Dans les faits, quels sont le fichiers mis à jour ? Ce qui change lors d'une MÀJ de Clover : EFI/Boot/BOOTIA32.efi EFI/Boot/BOOTX64.efi EFI/CLOVER/CLOVERIA32.efi EFI/CLOVER/CLOVERX64.efi Et tout ce que tu sélectionneras en plus ou en moins dans les options de l'installeur. Et c'est tout ! Il ne touchera jamais au config.plist ni aux dossiers EFI/CLOVER/ACPI, EFI/CLOVER/kexts ni au reste (en revanche, il a la sale habitude de réinstaller systématiquement le thème embedded ). Donc si tu ne souhaite rien changer, tu as juste à cliquer sur continuer sans passer par le bouton "Personnaliser". -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Sep 2016, 12:26
#45
Dans les faits, quels sont le fichiers mis à jour ? Ce qui change lors d'une MÀJ de Clover : EFI/Boot/BOOTIA32.efi EFI/Boot/BOOTX64.efi EFI/CLOVER/CLOVERIA32.efi EFI/CLOVER/CLOVERX64.efi Et tout ce que tu sélectionneras en plus ou en moins dans les options de l'installeur. Et c'est tout ! Il ne touchera jamais au config.plist ni aux dossiers EFI/CLOVER/ACPI, EFI/CLOVER/kexts ni au reste (en revanche, il a la sale habitude de réinstaller systématiquement le thème embedded ). Donc si tu ne souhaite rien changer, tu as juste à cliquer sur continuer sans passer par le bouton "Personnaliser". Nickel !... Merci bien !... -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
28 Sep 2016, 10:01
#46
Depuis l'installation et la configuration de mon Hack, j'ai au démarrage de la machine, sur l'écran d'affichage de la pomme, et de manière erratique, du verbose (un kernel panic, c'est ça !...).
Rien de bien génant puisque le système reboot de lui-même et donne accès au Finder. No problemo. Mais quand même, j'aimerai comprendre ce qui se passe !... Malheureusement, je n'ai jamais réussi à prendre une photo lisible de cette page de texte... qui commence assez souvent par "panic” ou encore "ACPI"... Après recherche, je viens de lire ceci : My computer was giving me that error message every time i booted. It was due to an old kp being saved in in the nvram. Y a-t-il un risque à envoyer cette commande via le Terminal et est-ce salvateur ? NB : j'imagine que cette commande doit être lancée sous le Finder par le Terminal avec un redémarrage immédiat !... Merci. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
28 Sep 2016, 10:15
#47
Y a-t-il un risque à envoyer cette commande via le Terminal et est-ce salvateur ? Si tu ne sais pas à quoi sert une commande terminal, tape juste son nom dans le terminal ou bien ajoute "man" devant. Ex pour man nvram : Code nvram(8) nvram(8) NAME nvram - manipulate firmware NVRAM variables SYNOPSIS nvram [ -p ] [ -f filename ] [ -d name ] [ -c ] [ name [= value ]] ... DESCRIPTION The nvram command allows manipulation of firmware NVRAM variables. It can be used to get or set a variable. It can also be used to print all of the variables or set a list of variables from a file. Changes to NVRAM variables are only saved by clean restart or shutdown. In principle, name can be any string. In practice, not all strings will be accepted. New World machines can create new variables as desired. Some variables require administrator privilege to get or set. The given value must match the data type required for name. Binary data can be set using the %xx notation, where xx is the hex value of the byte. The type for new variables is always binary data. OPTIONS -d name Deletes the named firmware variable. -f filename Set firmware variables from a text file. The file must be a list of "name value" statements. The first space on each line is taken to be the separator between "name" and "value". If the last character of a line is \, the value extends to the next line. -x Use XML format for reading and writing variables. This option must be used before the -p or -f options, since arguments are processed in order. -c Delete all of the firmware variables. -p Print all of the firmware variables. EXAMPLES example% nvram boot-args="-s rd=*hd:10" Set the boot-args variable to "-s rd=*hd:10". This would specify sin- gle user mode with the root device in hard drive partition 10. example% nvram my-variable="String One%00String Two%00%00" Create a new variable, my-variable, containing a list of two C-strings that is terminated by a NUL. example% nvram -d my-variable Deletes the variable named my-variable. October 28, 2003 nvram(8) Donc non, c'est sans risque. Mais je ne peux pas te garantir que ça va régler ton problème. NB : j'imagine que cette commande doit être lancée sous le Finder par le Terminal avec un redémarrage immédiat !... Immédiat pas forcément mais oui, il faut la lancer depuis le terminal . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Sep 2016, 10:25
#48
Y a-t-il un risque à envoyer cette commande via le Terminal et est-ce salvateur ? Si tu ne sais pas à quoi sert une commande terminal, tape juste son nom dans le terminal ou bien ajoute "man" devant. Ex pour man nvram : Code nvram(8) nvram(8) NAME nvram - manipulate firmware NVRAM variables SYNOPSIS nvram [ -p ] [ -f filename ] [ -d name ] [ -c ] [ name [= value ]] ... DESCRIPTION The nvram command allows manipulation of firmware NVRAM variables. It can be used to get or set a variable. It can also be used to print all of the variables or set a list of variables from a file. Changes to NVRAM variables are only saved by clean restart or shutdown. In principle, name can be any string. In practice, not all strings will be accepted. New World machines can create new variables as desired. Some variables require administrator privilege to get or set. The given value must match the data type required for name. Binary data can be set using the %xx notation, where xx is the hex value of the byte. The type for new variables is always binary data. OPTIONS -d name Deletes the named firmware variable. -f filename Set firmware variables from a text file. The file must be a list of "name value" statements. The first space on each line is taken to be the separator between "name" and "value". If the last character of a line is \, the value extends to the next line. -x Use XML format for reading and writing variables. This option must be used before the -p or -f options, since arguments are processed in order. -c Delete all of the firmware variables. -p Print all of the firmware variables. EXAMPLES example% nvram boot-args="-s rd=*hd:10" Set the boot-args variable to "-s rd=*hd:10". This would specify sin- gle user mode with the root device in hard drive partition 10. example% nvram my-variable="String One%00String Two%00%00" Create a new variable, my-variable, containing a list of two C-strings that is terminated by a NUL. example% nvram -d my-variable Deletes the variable named my-variable. October 28, 2003 nvram(8) Donc non, c'est sans risque. Mais je ne peux pas te garantir que ça va régler ton problème. NB : j'imagine que cette commande doit être lancée sous le Finder par le Terminal avec un redémarrage immédiat !... Immédiat pas forcément mais oui, il faut la lancer depuis le terminal . Merci pour ton aide... -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
28 Sep 2016, 14:41
#49
J'ai passé la commande par le Terminal : les 3 redémarrages suivants se sont bien déroulés.
NB : marrant, avec uniquement le Finder de lancé, j'ai maintenant seulement 10% de RAM utilisée... contre un peu plus de 16% auparavant !... Mais au quatrième redémarrage, j'ai à nouveau eu un couak !... J'ai pu prendre un cliché (miraculeux) et il correspondrait à un "panic”, mais je ne sais pas comment l'interpréter : J'espère pouvoir réaliser l'autre cliché quand il s'agit d'ACPI... -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
28 Sep 2016, 16:08
#50
Problème de ports USB visiblement lié à la carte WIFI. Mais encore faudrait-il qu'elle soit connecté via un port interne USB et il me semble que ce n'est pas le cas sur une TP-Link TL-WDN4800 …
Quoiqu'il en soit, c'est bien un problème d'USB et le mieux serait soit de suivre le tuto USB méthode de l'injection pour créer un kext sur mesure, soit d'essayer en utilisant USBInjectAll.kext en combinaison avec le patch Clover pour faire sauter la limite des 15 ports… Tu devrais jeter un œil sur ce qu'à fait Anard ici pour voir comment s'y prendre concrètement. Bon courage . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Sep 2016, 16:15
#51
Problème de ports USB visiblement lié à la carte WIFI. Mais encore faudrait-il qu'elle soit connecté via un port interne USB et il me semble que ce n'est pas le cas sur une TP-Link TL-WDN4800 … Quoiqu'il en soit, c'est bien un problème d'USB et le mieux serait soit de suivre le tuto USB méthode de l'injection pour créer un kext sur mesure, soit d'essayer en utilisant USBInjectAll.kext en combinaison avec le patch Clover pour faire sauter la limite des 15 ports… Tu devrais jeter un œil sur ce qu'à fait Anard ici pour voir comment s'y prendre concrètement. Bon courage . Merci Polyzargone. -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
17 Dec 2016, 10:26
#52
Mise à jour...
Remplacement des deux HDDs par deux SSDs... Et pour ce remplacement, j'ai dû débrancher et rebrancher les câbles SATA... et grosse (mauvaise) surprise !... En voulant débrancher un câble, l'embase de protection du connecteur SATA en plastique noir sur la carte Gigabyte est venue avec !... Obligé de remettre cette embase en faisant très attention de bien aligner les 7 ou 8 contacts soudés sur la CM et forcer un peu pour que les deux picots de positionnement/verrouillage soient actifs en bout de course. Lors de l'achat des composants de ma machine, j'avais trouvé très peu élevé le coût de la CM : je comprends mieux maintenant, il se peut qu'elle ne soit pas très bien finie. J'ai appris la leçon : pour les prochaines manips sur la CM, je saurais être encore plus précautionneux... et surtout ne pas débrancher en tirant sur le câble, pouvoir bien identifier (coller un sticker numéroté sur les deux extrémités du câble) afin de maintenir les mêmes branchements sur les mêmes ports et enfin éviter dans la mesure du possible d'utiliser des câbles (ceux par exemple fournis avec la CM) avec connecteurs à verrouillage (petite languette en plastique ou métallique amovible) qui demandent un certain doigté surtout quand les connecteurs SATA sont regroupés en blocs (3 x 2)... -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
17 Dec 2016, 22:41
#53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
C'est plus un coup de pas chance je pense.
J'ai eu pas mal de CM de qualité inférieure au gigabyte, et je n'ai jamais eu ce genre de soucis (une K7S5A par exemple, où une ASRock) -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
18 Dec 2016, 11:35
#54
C'est plus un coup de pas chance je pense. J'ai eu pas mal de CM de qualité inférieure au gigabyte, et je n'ai jamais eu ce genre de soucis (une K7S5A par exemple, où une ASRock) Heureusement que l'on est pas constamment en train de brancher/débrancher des connecteurs sur la CM... À l'occasion je placerai deux petits points de colle pour l'assurance !... -------------------- MacMini M1 (13.4.1c) 16Go • iPhone 11 Pro Max 64Go • iPadMini Wi-Fi 6ème Gén. 64Go • aTV 4K 32Go |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 09:57 |
