Disk utility ne trouve plus aucun disque et plante, SSD visible avec Terminal mais Disk Utility inopérant |
16 Apr 2019, 14:58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 42 Inscrit : 6 Nov 2007 Membre no 99 105 |
Voilà l' historique : IMAC 2011 sous High Sierra avec SSD 1To Suite à une coupure de courant pendant une mise à jour , SSD interne cesse de fonctionner > point d' interrogation au démarrage Redemarage avec Cmd R et une sauvegarde Time machine . Creation d' un disque externe de démarrage avec la sauvegarde Time machine . Démarrage sans problème ( a part une lenteur extrême ) avec le disque externe . Disk utility affiche alors le SSD et le disque externe de démarrage mais ne peut pas monter le volume du SSD Tentative de reformatage du SSD par disk utility > ok mais le volume ne monte toujours pas Reformatage du SSD avec TERMINAL en HFS > ok mais le volume ne monte toujours pas Reformatage du SSD avec TERMINAL en APFS > ok mais le volume ne monte toujours pas ET maintenant Disk Utility ne marche plus, et ne reconnait aucun disque connecté à mon IMAC même pas le disque de démarrage sous lequel il tourne . Disk UTILITY reste en recherche de disque à l'infini jusqu'a ne plus répondre . J'ai effectué toutes les opérations de maintenance ( Rep.autorisations etc ) mais rien n'y fait . J'en ai déduit que mon SSD est mort physiquement ( peut être à tort ) mais je ne comprend pas pourquoi DISK Utility ne reconnaît plus personne , alors que le Finder ne pose aucun problème la dessus . Avec vous un avis et/ou une solution ? Merci -------------------- Config : IMAC 3,4 GHz Intel Core i7 early 2011 - RAM 2x4 Go + 2x8 Go 1333 MHz DDR3 - SSD 1 To Samsung EVO - AMD Radeon HD 6970M 2048 Mo - - Mac OS High Sierra
MacBook Pro Retina 15" Intel Core i7 early 2013 - SSD 750 Go Samsung EVO - RAM 16 Go - Mac OS 10.14.3 |
16 Apr 2019, 15:07
Salut
Peux-tu donner depuis le terminal les retours de la commande : Code diskutil list
20 Apr 2019, 03:23
Nombre de téléchargements : 21
merci
20 Apr 2019, 07:39
Ce serait quand même plus simple de donner les résultats en copier/coller texte.
Peux tu refaire en ne conservant que les disques utiles et en précisant pour chacun leur rôle. |
20 Apr 2019, 12:58
Tu pourrais mettre ton disque SSD dans un boîtier externe et essayer de voir s’il est reconnu, et si tu peux le formater. Non : probablement que ton disque est HS Oui : Tu remets l’OS dessus et tu redémarres à partir du SSD branché en externe. Si tout fonctionne, tu le remets en interne. Si le problème revient ce n’est pas le disque qui pose problème, peut-être la nappe qui le relie à la carte mère ? -------------------- G4 MDD 1,25ghz- Ram 1,5Go Mac OSX 10.5.8. carte PCI ->5 ports USB2
21 Apr 2019, 12:54
Oui bien sur, désolé . Voici, avec les 3 seuls disques qui comptent plus un vieux fantôme . Code Last login: Sun Apr 21 13:37:15 on ttys000 You have mail. ImacLaw:~ Lwbook$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS 999.9 GB disk0s2 /dev/disk1 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk1 1: Apple_HFS SSD YOSE 1.0 TB disk1s1 /dev/disk2 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: *4.1 GB disk2 /dev/disk5 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *1.0 TB disk5 1: Apple_HFS TM@home2 Imac Lw 1.0 TB disk5s1 ImacLaw:~ Lwbook$ Le premier disque ( disk0) est le SSD interne que j’ai perdu, il est vide car je l’ai formaté plusieurs fois, soit en HFS soit APFS via Terminal car impossible par Disk Utility même quand il celui ci le reconnaissait .( volume reformaté ne montait pas ) Le second disque ( disk1) est un HDD externe que j’ai crée d’après la sauvegarde TM du disk0 et qui est actuellement mon disque de démarrage . A noter que j’ai débranché le disque TM pour qu’il ne soit pas pollué par la suite. Le troisième disque ( disk 2 ) , je ne sais pas exactement ce que c’est , ça fait longtemps que c’est là mais je crois que c’est un reliquat de mon ancien HDD 1To d’origine que j’avais conservé dans l’ IMAC quand j’ai installé le SSD . Malheureusement celui ci à grillé 2 ou 3 ans plus tard et je ne l’aperçois plus qu’au démarrage comme disque à éjecter. A noter que je suis obligé d’ appliquer MacFan pour forcer la vitesse des ventilos de ce disque qui sinon tournent à fond. Le quatrième disque ( disk5 ) est ma nouvelle sauvegarde TM pour le disk1 . A noter que disk utility déconnait déjà avant que je branche ce dernier que j’ai du formater avec Terminal avant de le dédier à TM pour le disk1 Voilà voilà Ce message a été modifié par baron - 21 Apr 2019, 17:15.
Raison de l'édition : Ajout de balises CODE
21 Apr 2019, 20:11
Donc tu peux effacer le SSD :
Code diskutil zerodisk force disk0 Puis Code diskutil erasedisk jhfs+ SSD gpt disk0 Ensuite tu télécharges et installe Carbon Copy Cloner (version d'essai gratuite pendant un mois) et tu clones ton système sur le SSD. Pense à désactiver l'option SafetyNet sur la destination. Par contre si ton système est sur SSD YOSE je ne comprends pas comment tu peux démarrer dessus. En effet Mac OS X ne sait pas démarré sur une partition de type MBR (FDISK). En plus je ne vois pas de partition Recovery ???? Tu es sur Mac ou sur Hackintosh? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 21 Apr 2019, 20:13. |
25 Apr 2019, 00:50
Et bien oui mais il démarre quand même dessus et ça rame terriblement car c'est un tout petit HDD 1To de poche, je n'avais que ça sous la main.
Je ne sais d' ailleurs pas si c'est le système contenu dans ma TM ou celui téléchargé par Recovery ( Pomme R au démarrage ) sur le net qui s'est installé dessus . Je vais essayer ta méthode, et voir si ensuite mon SSD apparait car pour le moment aucun de mes disque n'est visible par Disk Utility . Merci -------------------- Config : IMAC 3,4 GHz Intel Core i7 early 2011 - RAM 2x4 Go + 2x8 Go 1333 MHz DDR3 - SSD 1 To Samsung EVO - AMD Radeon HD 6970M 2048 Mo - - Mac OS High Sierra
Nous sommes le : 25th April 2024 - 04:25 |
