Ressusciter un vieux MBA et une palourde FW avec des cartes mémoire comme disques durs... |
8 Dec 2014, 17:27
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 65 Inscrit : 23 Feb 2011 Membre no 164 916 |
Salut
J'ai un vieux MacBook Air rev A de 2008 (HDD 80 Go) dont le disque est totalement mort. Voulant le réparer, j'ai laissé tomber devant le prix des HDD ou SSD adaptés au connecteur pATA-ZIF de ce petit bidule. Puis, au détour de mes recherches pour remplacer le disque d'une encore plus vénérable palourde par une carte Compact Flash, j'ai réalisé qu'on pouvait trouver des adaptateurs CF ou SD pour ZIF 1.8 pouces. Savez-vous si quelqu'un a déjà tenté cette bidouille ? C'est un peu capilotracté, mais pas tant que ça vu la disponibilité plétorique d'accessoires pour le faire. Au niveau des pièces à acheter, c'est un peu la loterie (made in China, specs pas très claires) aussi bien au niveau de l'adaptateur que des cartes mémoires elles-mêmes. Finalement, je pense m'orienter vers des cartes SDHC, étant donné que j'ai déjà du matériel compatible avec cette norme (au pire je pourrai recycler les cartes). Les adaptateurs sont un chouilla plus chers, mais les cartes sont meilleur marché, donc bon... Je pense que je vais éviter la baie et rester chez un gros bouquiniste bien connu, déjà là il y a le choix. Le genre d'adaptateurs qu'on y trouve: PATA / Compact Flash: http://www.amazon.fr/Adaptateur-COMPACT-FL...s/dp/B000OCY802 ZIF / Compact Flash: http://www.amazon.fr/Adaptateur-Card-vers-...o/dp/B00P8U0MR8 Compact Flash / SD: http://www.amazon.fr/Komputerbay-Adaptateu...r/dp/B004QY0M7C Les adaptateurs directs PATA ou ZIF en SD sont plus difficiles à trouver... j'ai juste un doute sur l'impact de l'adaptateur CF/SD sur les perfs ? Bref, voilà mon double projet en cours.. à suivre dès que j'aurai pu trouver des tests sur ces adaptateurs CF/SD levant mes craintes. (double projet car j'ai bien deux portables à réanimer: le MBA et la palourde...) |
8 Dec 2014, 20:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Je pense qu'utiliser deux adaptateurs aura un gros impact sur tes perfs. J'ai trouvé un adaptateur SD -> ZIF en Allemagne sinon :
http://www.ebay.fr/itm/Adapter-SD-und-1-8-...=item2336334f39 -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
8 Dec 2014, 20:49
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 32 Inscrit : 24 Feb 2010 Membre no 150 727 |
Je n'ai jamais tenté l'opération mais je dirais comme tibounise, j'aurais peur d'une perte de perf à cause des 2 adaptateurs.
Par contre, le résultat m'intéresse... -------------------- Asus i7 - 8Go - SSD 120 Go
MacBook C2D - 4Go - 250 Go iBook G4 12" 1,33GHz - 1,5Go - 80Go iBook G4 14" 1,2GHz - 1,256Go - 80Go iMac G4 15" 700MHz - ... à bidouiller ... Mac Mini C2D - 3Go - SSD iPad 1G 16G Wifi + 3G Surface RT |
9 Dec 2014, 00:43
Bon, eh bien on verra bien ce que donne cet adaptateur SD / CF.
J'ai démonté le MBA ce soir, et ça devrait rentrer avec l'adaptateur ZIF/CF dont j'ai parlé plus haut. J'aurai du mal à tester les performances SD vs CF+SD, puisque mon lecteur USB multi-formats plafonne à 4MB/s... ^^ Je ferai juste des tests dans le MBA une fois le tout monté. Je vous tiens au courant dès que le matos est arrivé... edit: yvesnoice: le premier adaptateur (Zif/CF) ne doit pas être coûteux du tout en perfs, puisque le format CF implémente l'IDE directement; cet adaptateur n'est que du câblage, aucune électronique. La perte de débit peut (et va certainement) venir du second adaptateur, CF/SD, puisque là il y a de l'électronique et de la traduction de protocoles... on verra bien! Ce message a été modifié par nurbo - 9 Dec 2014, 00:47. |
9 Dec 2014, 20:58
Je n'ai pas tout compris, mais as-tu lu ce topic : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=383942 ?
10 Dec 2014, 18:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Je n'ai pas tout compris, mais as-tu lu ce topic : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=383942 ? En tant qu'auteur du topic cité par ch21, je te conseille de bien lire les topics des liens du message lié ici : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=3909788 et, en particulier, celui du 29 mai 2013. Ils exposent un peu tout ce que j'ai envisagé et qui ne marche pas... dont, entre autre, l'utilisation de carte CF en guise de SSD (problème de corruption, je soupçonne la température interne de la machine d'être supérieure à la température maximale de bon fonctionnement des cartes CF). -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
10 Dec 2014, 18:48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 336 Inscrit : 1 Apr 2005 Membre no 36 376 |
C'est vraiment pas une bonne idée de mettre un système sur une SD. Déjà testé de nombreuses fois, c'est loin d'être idéal et effectivement, corruptions de fichiers, ralentissement très violent, etc.
-------------------- Je recherche un AS/400, iSeries, System i5, System i, des disques durs, des consoles, des câbles, des supports OS/400, i5/OS, IBM i, de la documentation, des licences, des cartes (réseau, twinax, etc.). En gros ce qui est lié à l'AS400 et dont vous/votre entreprise se débarrasse. Vous migrez de l'AS/400 vers une autre solution? Ne jetez plus votre AS/400, il fera des heureux.
12 Dec 2014, 14:57
Bon j'ai monté la carte mémoire dedans hier, c'est pas un foudre de guerre mais ça tourne pour une poignée d'euros.
Juste eu le temps de mettre un linux mint pour l'instant, pour voir... je dois retrouver mon disque Snow Leopard pour réinstaller un MacOS. Ça tourne pas si mal que ce que je craignais. OS qui boote en 30 secondes, libreOffice chargé en 10, c'est franchement utilisable. Je sais, c'est de la bonne grosse bidouille pas super fiable, mais je voulais juste éviter à ce MBA de finir au recyclage. Et puis bon, bidouiller ça m'occupe le soir une fois les enfants couchés ^^ Faut voir qd même l'état du bestiau quand je l'ai récupéré: - HDD mort - charnière pétée (et Apple ne prend plus en charge) - surprise du chef, remarquée en le remontant hier soir: batterie gonflée... (aïe...) J'ai quand même commandé charnière et batterie ce matin (ce qui fait du coup exploser la note...). Pour le HDD, je vais continuer à faire joujou et si je m'attache, on verra pour mettre quelque chose de plus sérieux. Je récupèrerai alors la SD pour mon reflex. Ce message a été modifié par nurbo - 12 Dec 2014, 14:57. |
13 Dec 2014, 15:44
Bon, ça y est j'ai un MBA qui fonctionne, j'écris dessus actuellement.
Ce qui et paradoxal, c'est que xBench me dit que c'est une vieille chèvre asthmatique, alors qu'à l'utilisation pour faire de la bureautique ou du web c'est tout à fait exploitable... certes pas très véloce, mais aucun "freeze" après quelques heures d'utilisation. Largement assez confortable pour devenir mon petit portable d'appoint surf/traitement de texte. Screen_Shot_2014_12_12_at_10.57.03_PM.png ( 63.99 Ko ) Nombre de téléchargements : 29 Plus qu'à attendre la livraison de la nouvelle batterie et de la charnière... ce vénérable air n'est pas passé loin du recyclage. Pfiou! |
13 Dec 2014, 22:04
Beau boulot, félicitations!
Mais fais quand même gaffe à la corruption... Ne garde pas tes données sur la carte SD! Les perfs disque font pitié (on dirait un bus ATA33...), mais bon, comme tu l'écris, c'est juste du dépannage temporaire, le temps de faire une réparation plus définitive... et de voir si la bécane mérite d'être sauvée (ce qui semble être le cas, si j'ai bien suivi). -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
23 Dec 2014, 14:03
Suite des évènements liés à la remise en route de ce bon vieux MBA...
J'avais mentionné un léger gonflement de la batterie la semaine dernière? Et bien je l'ai retrouvé ce week-end dans cet état là: IMG_20141219_214854.jpg ( 94.88 Ko ) Nombre de téléchargements : 37 Impressionant, non? La vis qui manque était déjà manquante depuis longtemps. Et une fois la batterie démontée, tout a repris sa forme normale (ouf!). La batterie est partie en déchetterie, le MBA fonctionne toujours bien mais uniquement sur chargeur (forcément) J'attends donc toujours la livraison de la nouvelle batterie, de pieds ferme maintenant :-) (ainsi que les charnières) |
23 Dec 2014, 23:19
Elle a pas aimé le réveil cette batterie !!!
24 Dec 2014, 13:11
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 484 Inscrit : 16 Nov 2005 Lieu : Metz Membre no 50 011 |
Suite des évènements liés à la remise en route de ce bon vieux MBA... J'avais mentionné un léger gonflement de la batterie la semaine dernière? Et bien je l'ai retrouvé ce week-end dans cet état là: IMG_20141219_214854.jpg ( 94.88 Ko ) Nombre de téléchargements : 37 Impressionant, non? La vis qui manque était déjà manquante depuis longtemps. Et une fois la batterie démontée, tout a repris sa forme normale (ouf!). La batterie est partie en déchetterie, le MBA fonctionne toujours bien mais uniquement sur chargeur (forcément) J'attends donc toujours la livraison de la nouvelle batterie, de pieds ferme maintenant :-) (ainsi que les charnières) J'ai eu le même cas deux fois mais avec mon MacBook Pro (voir ma signature). La première fois Apple a pris en charge le remplacement de la batterie, mais pas la seconde. Et comme je n'ai pas envie de racheter une batterie neuve, sachant que le problème risque de se reproduire, je ne m'en sers que sur secteur. Et dans mon cas, la coque a été salement endommagée en plus de cela... -------------------- Mac Mini Late 2012 Core i7 2,6 GHz, 16 Go RAM, disque dur Fusion Drive 1 To, Mac OS Mojave 10.14.6, Western Digital Red 2 To dans un dock Storeva DriveDock U3 USB 3.0 pour Time Machine
Les jeux-vidéo, c'est comme l'amour. Le plaisir solitaire c'est bien, mais à deux c'est mieux |
24 Dec 2014, 17:12
Suite des évènements liés à la remise en route de ce bon vieux MBA... J'avais mentionné un léger gonflement de la batterie la semaine dernière? Et bien je l'ai retrouvé ce week-end dans cet état là: IMG_20141219_214854.jpg ( 94.88 Ko ) Nombre de téléchargements : 37 Impressionant, non? La vis qui manque était déjà manquante depuis longtemps. Et une fois la batterie démontée, tout a repris sa forme normale (ouf!). La batterie est partie en déchetterie, le MBA fonctionne toujours bien mais uniquement sur chargeur (forcément) J'attends donc toujours la livraison de la nouvelle batterie, de pieds ferme maintenant :-) (ainsi que les charnières) Hello, exactement les memes soucis pour moi sur un macbook air 13' d'un ami (macbook air 1,1). Vous avez réussi à trouver des charnières et une batterie pour pas cher ?? Ebay ? |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 03:14 |
