Mac Pro 2.66 Rev1 année 2006 demande d'aide |
6 Mar 2017, 03:02
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 101 Inscrit : 6 Mar 2017 Lieu : ça ne te regarde pas Membre no 201 464 |
Bonjour à tous.
Mon valeureux Mac Pro 2.66 rev1 vient de lâcher. Je voudrais changer la carte mère et par la même occasion le monter en puissance. Pouvez-vous SVP m'aider et me dire si cette carte est la bonne http://www.ebay.com/itm/Apple-A1186-Mac-Pr...i8AAOSwTuJYsFbg avec quels CPU: Xeon 5365 ?? Je voudrais pas me planter enfin toutes aides et conseils seraient les bienvenus. Je n'ai pas trouvé une aide pour le démontage complet de la carte mère. Merci pour votre aide. Ce message a été modifié par Morphus - 6 Mar 2017, 21:21. -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
Musicien (batterie) Nouveau Mac Pro modulaire en attente d'achat même pas peur Je veux être radié |
7 Mar 2017, 11:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 720 Inscrit : 16 Dec 2004 Lieu : neuilly plaisance Membre no 28 949 |
Pour le démontage de la carte mère, il doit falloir faire comme pour le changement de processeurs, en enlevant un peut plus de choses Par contre, il faut vérifier que les trous pour les vis de fixation soient au même endroit, on ne sait jamais. Je dirait que c'est du démontage comme sur un "vulgaire" pc. Il faut peut être aussi vérifier si l'alimentation suivra. Bonne bidouille ! -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
* Cinema Display 30 pouces * Samsung UE55D * Hp Officejet 6600 * Hp Laserjet P1102 * Hp Color Laserjet Pro M252DW * Macbook Pro Fin 2011 sous High Sierra * I Phone 4S blanc 64 go * Xiaomi Mi 11 5G 256go * PC de secours dans boitier Cooler Master Wave Master (je cherche l'aquagate watercooling) |
7 Mar 2017, 16:46
7 Mar 2017, 21:42
Bonjour.
Merci à tous pour votre aide Je vais tenter l'aventure. -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
9 Mar 2017, 04:31
Merci Rorqual la doc me sert bien. Début de difficultés pas possible ce Mac pro a été monté par un stagiaire à l'époque. Les vis de la gage mémoire bloqué à mort impossible de dévisser malgré leWD-40 le panneau avant avec les 2 ventillos j'ai dû presque prendre un pied de biche pour l'enlever quand je vois sur Yoytube la facilité qu'ils ont pour tout démonter. Je suis obligé de démonter les radiateurs du CPU pour enlever la gage de mémoire impossible de desserrer les vis ( pas possible ils ont mis de la colle super forte) c'est la galère. Bon on ne se décourage pas on continue Amicalement -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
9 Mar 2017, 21:35
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 6 Mar 2017 Membre no 201 474 |
Bonjour à tous. Mon valeureux Mac Pro 2.66 rev1 vient de lâcher. Je voudrais changer la carte mère et par la même occasion le monter en puissance. Pouvez-vous SVP m'aider et me dire si cette carte est la bonne http://www.ebay.com/itm/Apple-A1186-Mac-Pr...i8AAOSwTuJYsFbg avec quels CPU: Xeon 5365 ?? Je voudrais pas me planter enfin toutes aides et conseils seraient les bienvenus. Je n'ai pas trouvé une aide pour le démontage complet de la carte mère. Merci pour votre aide. Bonjour Morphus, je suis exactement dans le même cas que toi. J'ai installé dans mon Mac Pro 1.1 une carte mère d'un MacPro 3.1 avec RAM 3.1, processeur 3.1. qui rentre parfaitement dans la carrosserie du 1.1. Attention cas partir de la version 4.1 les emplacements des vis et autres son complètement différent. Le problème est que je ne sais pas si l'alimentation du 1.1 fonctionne sur une carte mère 3.1 ( Tout est branché mais apparemment la 3.1 est plus gourmande en énergie... à confirmer. ) Fait attention à la manipulation de la carte mais sinon c'est assez simple à dévisser. ( Seule un outil "spécifique" est obligatoire pour deviser les radiateurs car difficile d'accès quand tu mes à jours ta machine vers du 3.1 ) Je suis donc passé d'une machine avec 3Go Ram à 32Go, 256Mo à 1To pour la carte graphique et de 4 coeurs à 8 coeurs. Ce message a été modifié par AlexTremProd - 9 Mar 2017, 21:38.
Nombre de téléchargements : 18
9 Mar 2017, 22:45
Bonjour à tous. Mon valeureux Mac Pro 2.66 rev1 vient de lâcher. Je voudrais changer la carte mère et par la même occasion le monter en puissance. Pouvez-vous SVP m'aider et me dire si cette carte est la bonne http://www.ebay.com/itm/Apple-A1186-Mac-Pr...i8AAOSwTuJYsFbg avec quels CPU: Xeon 5365 ?? Je voudrais pas me planter enfin toutes aides et conseils seraient les bienvenus. Je n'ai pas trouvé une aide pour le démontage complet de la carte mère. Merci pour votre aide. Bonjour Morphus, je suis exactement dans le même cas que toi. J'ai installé dans mon Mac Pro 1.1 une carte mère d'un MacPro 3.1 avec RAM 3.1, processeur 3.1. qui rentre parfaitement dans la carrosserie du 1.1. Attention cas partir de la version 4.1 les emplacements des vis et autres son complètement différent. Le problème est que je ne sais pas si l'alimentation du 1.1 fonctionne sur une carte mère 3.1 ( Tout est branché mais apparemment la 3.1 est plus gourmande en énergie... à confirmer. ) Fait attention à la manipulation de la carte mais sinon c'est assez simple à dévisser. ( Seule un outil "spécifique" est obligatoire pour deviser les radiateurs car difficile d'accès quand tu mes à jours ta machine vers du 3.1 ) Je suis donc passé d'une machine avec 3Go Ram à 32Go, 256Mo à 1To pour la carte graphique et de 4 coeurs à 8 coeurs. Bonjour 'AlexTremProd et merci pour tes conseils. Je ne vais pas prendre le risque donc je vais rester dans la même configuration mais juste remplacer les CPU par des xeon 5365. J'attends impatiemment qu'Apple face une maj du nouveau Mac pro et je l'achèterai juin 2017 ??. En attendant je n'ai plus de machine pour bosser. Je ne suis pas très doué pour les recherches peux-tu STP me dire si cette carte est sûre? J'habite très loin et les échanges sont problèmatiques. https://translate.googleusercontent.com/tra...DGal2bGZtibgTug Merci pour ton aide. Amicalement. -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
10 Mar 2017, 00:30
Je ne suis pas assez expérimenté pour te le confirmer mais pour moi il y a 99% de chance que tu ne rencontres aucun problèmes dans ton changement. la carte est vendu avec ses processeurs donc aucun risque de ce côté.
Ce qui est bête c'est que tu vas " fournir" le même temps de travail que si tu l'upgradais au 3.1. Tu pourras alors ( de manière officiel ) passer à la version OS 10.11.16 ( voir plus normalement ) et rendre honneur à ton Mac ( je suis très attaché au mien aussi loll ) Non mais sinon pour moi tu ne risques rien en achetant ce type de carte ( j'ai acheté ma 3.1 sur eBay aussi ). Je peux te conseiller ce vendeur, l'emballage et le confinement de la carte mère étaient vraiment au Top. http://www.ebay.fr/usr/mac-factory?_trksid=p2047675.l2559 J'ai vue qu'il en avait une pour le 1.1 mais sans processeur. Pour le remontage du ventilateur de devant, fait bien attention au connecteur sur la carte mère, il a parfois du mal à se plugger mais si tu suis bien les guides sur la coque noir du haut parleur, une simple pression suffit. Et pour la Box des RAM arrière qui est une vrais plaies à enlever et à remettre, tu peux déloger le ventilateur facilement avec un tournevis à tête plate que tu glisse entre la Box et le ventilo, les clips se trouve au dessus et en dessous quand le mac est droit. Enlève les cartes de tes RAM et fait pivoté le ventlo vers l'intérieur de la box, tu auras alors plus facile à l'enlever ou à la remettre si tu n'as pas réussi à enlever les 2 refroidisseurs qui faut dévisser avec une clés à lene de 3 et d'une longueur de 15cm je pense. ( Surtout ne dévisse pas les vis de la protection arrière du ventilateur, ils ne le fixent pas et le joint est horrible à recaler correctement. Ils sont la juste pour tenir la protection sur la coq. ) Un petit coup d'asspi lui fera surement plaisir et pas oublier la pâte thermique pour les nouveaux processeurs . Voilà, ça peut faire peur mais même le pire bricoleur du dimanche avec des moufles peut le faire ( petit conseil, photographie chaque étapes du démontage, ça peut toujours servir. ) |
10 Mar 2017, 02:31
Merci beaucoup pour tes bons conseils. Bon tout est démonté, je vais faire la commande et je te tient au courant.
16 Mar 2017, 21:23
Bonjour à tous.
Je vais bientôt recevoir la nelle carte mère avec les xeon 5365 pouvez-vous svp me conseiller pour une pâte thermique pour le remontage. Merci. Amicalement -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
16 Mar 2017, 23:13
Tu peux aller voir là :
http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4059235 Et là : http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4037006 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
16 Mar 2017, 23:39
Merci beaucoup j'ai opté pour la GC-extreme
17 Mar 2017, 08:50
Je vais bientôt recevoir la nelle carte mère avec les xeon 5365 pouvez-vous svp me conseiller pour une pâte thermique pour le remontage. Franchement, hors overclock, le choix de la pâte thermique n'a aucune importance. Le processeur restera largement dans les plages de température qu'il peut supporter quelle que soit la pâte. Ce message a été modifié par Rorqual - 17 Mar 2017, 08:51. -------------------- |
19 Apr 2017, 21:56
Salut à tous;
Bon me re voilà. J'ai tout remonté mon Mac Pro 1.1 ( nouvelle carte mère et CPU 2X5365) le remontage c'est très passé sauf que la machine m'affiche un écran noir au démarrage. Donc Mac Pro 1.1 avec un Apple HD cinema display 20', 7Go MV et CG AT HD 5770. Yosmite sur DD Lorsque je mets l'ordi en marche le gong de démarrage se fait bien entendre les ventillos tournent et les DD internes les loupiotes rouges des cartes mémoires s'allument puis s'éteignent mais l'écran reste noir (led reste allumé sur l'écran donc pas de signal) J'ai essayé de faire toutes les manips avec le clavier( reset nvram Pram, touche Maj désact ext etc..) mais j'ai l'impression qu'il n'agit pas. Pourtant en branchant ma cam ext l'usb fonctionne puisqu'elle s'allume par contre la touche du clavier MAJ ne s'allume pas. Par moment j'ai un écran rempli de traits verticaux puis au redémarrage écran noir. Pouvez-vous svp me donner une piste ( CG Hs... Alim ou les barrettes de mémoire ?) J'ai aussi enlever, inverser les barrettes de mémoire sans succès. Impossible de faire sortir le lecteur de dvd touche souris appuyé au démarrage. Merci pour toute aide. Ce message a été modifié par Morphus - 19 Apr 2017, 23:16. -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
21 Apr 2017, 01:07
J'hésite entre la carte graphique ou les mémoires. (kit 2*512: 2*1go: 2*2go) soit au total 7 go je ne pense pas que toutes soient tombées en panne ???
Je ne peux pas avoir accès au clavier pour faire les reset la touche MAJ ne s'allume pas. Donc clavier inopérant. Merci pour les conseils. -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
21 Apr 2017, 12:55
S'il y a un doute sur la RAM, ili faut essayer avec le strict minimum, par exemple une barrette de 2 Go pour chaque processeur. Puis juste une de 1 Go (par proc). Une de 512 Mo. Car effectivement, ce n'est guère possible que les six barrettes soient HS simultanément. Juste bien respecter le fait d'avoir la même capacité par proc, sur le on emplacement DIMM.
Mais les traits verticaux décrits font plus penser à un souci de carte graphique. -------------------- |
23 Apr 2017, 23:00
Bonjour Rorqual.
Merci pour ton aide. Nouveau problème: Led rouge CPU B reste allumée sur la carte mère et gong répété sans arrêt lors de la mise en marche du Mac pro. J'ai essayé une par une toutes les mémoire sans résultat. Pile interne enlevé et remis. Changé les processeurs. Touche SYS carte mère appuyé. J'ai bien vérifié avec une loupe les pins du proc et de la carte tout est OK Malgré toutes les manipulations possibles j'ai toujours le led rouge CPU B et les gongs de démarrage en continue. Que pensez-vous. La carte graphique ? Les mémoires ? le bouton test carte mère l'alim est ok. led fail trickle orange et led rouge CPU B rouge en continu. Merci pour toute aide. -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
26 Apr 2017, 00:01
Résolu.
26 Apr 2017, 01:44
Ce serait gentil de dire comment et en quoi.
Ça pourrait en aider d'autres… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 May 2017, 03:18
Ce serait gentil de dire comment et en quoi. Ça pourrait en aider d'autres… La carte graphique morte qui m'allumait le led rouge du CPU B sur la carte mère et en continuité. Voila voilà... -------------------- Mac Pro 1.1 survitaminé et fier d'être encore là..
19 May 2017, 03:34
Merci.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 17:38 |
