> Un reseau MAC-PC recalcitrant!, Probleme de airport suite a une connection PC-MAC
JediK
posté 2 Sep 2006, 20:10
Inscrit : 12 Aug 2006
Membre no 65 796
Bonsoir a tous,
Voila, j'aimerai creer un reseau entre mon mac et mon pc.
Etant sous OS 10.4, branché mon cable croisé sur les deux machines, editer l'ip du mac en 192.168.1.101, celle du pc en 192.168.1.100, masque pour les deux: 255.255.255.0 et activer sous mac le partage de fichier windows, je ne sais que faire maintenant....
Sous windows, ds favoris reseaux, j'ai rien qui apparait, sous mac quand je fais se connect a un server ds le finder, j'ai aucun choix...
Je m'en remet a vous...
-->Resolu !!!
Par contre je up mon dernier message au lieu de creer un new topic:
"Desormais, maintenant que mon reseau entre machines marche, mon airport ne marche plus.
l'antenne en haut a droite du aiport a pourtant ttes ses barres noirs a fond.
Comment resoudre cela?"
Merci d'avance encore une fois!
Ce message a été modifié par JediK - 3 Sep 2006, 16:00.
_Olivier_
posté 2 Sep 2006, 20:35
- Macbidouilleur d'Or !
Inscrit : 23 Aug 2002
Lieu : Grandmetz (Belgique, Leuze)
Membre no 3 222
Ben sur le PC, tu vas dans le menu Démarrer, Exécuter: \\192.168.1.101
et sur le Mac, tu fais un POMME K (ou menu Aller du Finder, se connecter au serveur...) et tu entres smb://192.168.1.100/
* Rejoignez-nous sur le chan IRC de MacBidouille !
JediK
posté 2 Sep 2006, 21:10
Membre no 65 796
puree,ca marche!!!!
_Olivier_
posté 2 Sep 2006, 21:15
Membre no 3 222
De rien
JediK
posté 2 Sep 2006, 21:31
Membre no 65 796
par contre comment faire pour que le dossier que je partage sous windows et donc apparaissant sur mac reste sur le bureau, apres avoir eteint et redemarré mon mac?
Que je n'ai po a avoir a me reconnecter a chaque fois sur mon pc de windows via le mac!??
De plus, desormais, maintenant que mon reseau entre machines marche, mon airport ne marche plus.
Ce message a été modifié par JediK - 3 Sep 2006, 10:04.
JediK
posté 3 Sep 2006, 16:00
Membre no 65 796
up!
_Olivier_
posté 3 Sep 2006, 18:27
Membre no 3 222
CITATION(JediK @ 2 Sep 2006, 22:31) [snapback]1860289[/snapback]
Une fois que le lecteur réseau est monté, tu peux faire un raccourci dans le Dock en faisant un glisser/déposer (à côté de la poubelle), tu peux aussi, faire un glisser/déposer dans Préférences Système, Comptes, ton compte, Ouverture au démarrage afin que le lecteur soit monté à l'ouverture de session. Il faut pour cela que le PC soit allumé et que tu aies enregistré le mot de passe dans le trousseau...
Ca dépend dans quel ordre se trouve les connexions (Connexion Ethernet par rapport à la connexion Airport) dans Préférences Système, Réseau. La connexion qui est la première sert comme route par défaut pour la connexion à Internet. Autrement dit, si tu as ta connexion Ethernet active ainsi que ton Airport et que c'est la connexion Ethernet qui est en premier dans la liste, c'est via celle là que la machine va essayer de se connecter à Internet. Evidemment, si c'est pas sur ta connexion Ethernet que tu as l'accès à Internet, ça ne marchera pas, tu dois donc mettre l'Airport en premier dans la liste... (adapter l'exemple suivant les connexions...)
JediK
posté 3 Sep 2006, 18:56
Membre no 65 796
Merci, mais comment definir l'ordre? Quand je fais pref system/reseau/ afficher--> etat du reseau, j'ai bien le airport en 1er et actif puisque led verte!
_Olivier_
posté 3 Sep 2006, 19:52
Membre no 3 222
CITATION(JediK @ 3 Sep 2006, 19:56) [snapback]1861795[/snapback]
Préférences Système, Réseau, Afficher: Configuration des ports réseaux.
Attention que dans l'état du réseau, si ton ethernet n'est pas branchée, elle n'apparaîtra pas dans la liste...
Dans ton cas donc, si ta connexion Internet passe par ton airport, faut que Airport soit en premier...
JediK
posté 3 Sep 2006, 20:13
Membre no 65 796
Terrible, decidement tu me sauves a chaque coup!
Par contre now quand je repasse airport devant, il n'y a plus de connection ethernet, je suis obligé de repasse ethernet devant aiport pour que ca remarche et vice-versa!
As-tu une solution contre ca stp?
_Olivier_
posté 3 Sep 2006, 20:19
Membre no 3 222
CITATION(JediK @ 3 Sep 2006, 21:13) [snapback]1861913[/snapback]
huh ?
Qu'est-ce que tu veux dire par: "il n'y a plus de connection ethernet" ?
Qu'est-ce que tu as comme adresse IP sur ton Airport ?
JediK
posté 3 Sep 2006, 20:24
Membre no 65 796
Ben quand je passe airport en 1er, je ne peux plus aller sur mon pc, par exemple avec mon alias, il le trouve erroné. Avec le finder, a reseau, je n'ai plus mon pc. Il re-apparait seulement quand je repasse ethernet devant a config reseau
IP airport: 192.168.1.129
_Olivier_
posté 3 Sep 2006, 20:30
Membre no 3 222
CITATION(JediK @ 3 Sep 2006, 21:24) [snapback]1861963[/snapback]
Ca marche pas parce que visiblement ton réseau Airport et ton réseau Ethernet (Mac / PC) sont sous le même sous-réseau, à savoir 192.168.1.xxx
Donc, change l'IP de la carte ethernet de ton Mac et de ton PC en, par exemple, 192.168.2.101 et 102...
Et normalement ça devrait fonctionner avec l'Airport en premier et l'ethernet en second... (et ainsi avoir en même temps ta connexion à internet et à ton PC...)
JediK
posté 3 Sep 2006, 20:40
Membre no 65 796
Ok cool, apparement ca tourne sans conflit la!
J'aimerai te rendre la pareil mais avec mon niveau de maciste...
Enfin on ne sais jamais! ^^
Par contre, bizarre, meme en ayant mon reseau ethernet sur mon pc desactivé, je peux quand meme aller sur le pc avec le mac.... ?
enfin c'est pa tres grave.
Ce message a été modifié par JediK - 3 Sep 2006, 20:42.
_Olivier_
posté 3 Sep 2006, 20:44
Membre no 3 222
CITATION(JediK @ 3 Sep 2006, 21:40) [snapback]1861995[/snapback]
Ton PC est aussi sur le réseau sans-fil ?
JediK
posté 3 Sep 2006, 23:33
Membre no 65 796
Oui mon pc est aussi en wifi
_Olivier_
posté 4 Sep 2006, 06:57
Membre no 3 222
ben oui mais donc s'ils sont *aussi* sur le même réseau en WIFI c'est pas étonnant que tu arrives à t'y connecter sans le câble Ethernet. Quel est l'intérêt de ce câble alors ?
JediK
posté 4 Sep 2006, 11:10
Membre no 65 796
Tu veux dire que ss ce cable, je peux me connecter entre les deux machines?
_Olivier_
posté 8 Sep 2006, 19:09
Membre no 3 222
On dirait, oui... c'est pas le cas ? T'as essayé ?
Nous sommes le : 16th January 2019 - 17:52
