[RESOLU] Quel papier ? |
20 Mar 2017, 21:17
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Je suis tombé sur une vidéo de Leica montrant le processus artisanal de fabrication du M9 édition Hermès. On voit (à 1:05 et 0:05) un employé utiliser un papier un peu épais pour réaliser la boite de l'appareil photo. Sauriez-vous quel est le nom de ce type de papier et où s'en procurer ? Ce message a été modifié par tibounise - 23 Mar 2017, 11:07. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
20 Mar 2017, 23:32
Bonsoir tibounise,
Je ne suis pas sûr de ce que tu veux identifier… A 1'05", on voit du carton-plume ou carton-mousse : Capture_d___e__cran_2017_03_20_a___22.49.46.png ( 265.82 Ko ) Nombre de téléchargements : 12 sur lequel vont être collées deux couches (1'08") : Capture_d___e__cran_2017_03_20_a___22.50.27.png ( 269.44 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 dont la première semble être du tissu épais (1'12") et la seconde, apparemment la peau préparée au préalable : Capture_d___e__cran_2017_03_20_a___22.50.42.png ( 277.68 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 . A 0'05", je ne vois pas trop ce qu'est le support. Dessus, on dirait que c'est le même tissu qui est collé (l'ouvrier passe le plioir dessus pour mieux le faire adhérer). Capture_d___e__cran_2017_03_20_a___22.54.53.png ( 252.27 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Tu trouveras du carton-mousse dans toutes les bonnes papeteries. A titre d'exemple : • http://www.rougier-ple.fr/carton-plume-mousse.r.html -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
21 Mar 2017, 00:07
Je parlais de l'espèce de tissus utilisé. Je viens de trouver un produit qui a l'air similaire chez Éclat de Verre (fiche produit) sous le nom de "papier toiles de lin", j'ignore si il s'agit de la même épaisseur. Ça se colle avec une bête colle vinylique ? Par contre si je ne m'abuse Leica utilise ici du carton "simple" et non du carton mousse ? Quel genre d'outil faut-il pour découper proprement et de manière droite du carton un peu épais (pas du carton ondulé) ? Merci en tout cas de ton aide Ce message a été modifié par tibounise - 21 Mar 2017, 00:08. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
21 Mar 2017, 02:37
Je parlais de l'espèce de tissu utilisé. Je viens de trouver un produit qui a l'air similaire chez Éclat de Verre (fiche produit) sous le nom de "papier toiles de lin", j'ignore si il s'agit de la même épaisseur. Il semble en tout cas qu'ils aient utilisé de la toile de lin. Est-elle encollée, enduite, apprêtée ou contrecollée sur du papier ?… Une telle toile peut exister en assez grosse épaisseur. Citation Ça se colle avec une bête colle vinylique ? Oui (entre autres).Citation Par contre si je ne m'abuse Leica utilise ici du carton "simple" et non du carton mousse ? Quel genre d'outil faut-il pour découper proprement et de manière droite du carton un peu épais (pas du carton ondulé) ? Sur la première photo (1'05"), c'est bien du carton-mousse. A 0'05", je ne vois pas trop ce que c'est — ni comme matière ni comme partie de l'ensemble… De manière ordinaire, on découpe le carton avec un canif de type X-Acto et une règle métallique. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
21 Mar 2017, 22:10
De manière ordinaire, on découpe le carton avec un canif de type X-Acto et une règle métallique. Et si possible on fixe cette règle métal sur la partie "chutes" à l'aide de deux petits serre-joints (protégés pour pas laisser de marques sinon) afin de ne pas bouger lors de la découpe (plus le carton va être épais ou rigide plus ça va s'avérer utile). |
21 Mar 2017, 22:37
Pour ma part, je préfère placer le guide sur la partie à conserver (éventuellement avec des pinces ou des serre-joints et des « martyrs », comme tu expliques) en sorte que si ma lame dérape, ce soit dans la chute.
21 Mar 2017, 23:46
Pour ma part, je préfère placer le guide sur la partie à conserver (éventuellement avec des pinces ou des serre-joints et des « martyrs », comme tu expliques) en sorte que si ma lame dérape, ce soit dans la chute. Ça après ça dépend de comment on se sent assuré de son geste VS assuré de son serrage... Risque plus grand de déraper ou sûr de soi mais perfectionnisme visant à éviter tout risques de marques liés au serrage... ^^ En tout les cas je conseille de se faire la main avec son matos avant la réalisation. |
23 Mar 2017, 11:07
Merci pour les conseils, je passe en résolu !
23 Mar 2017, 15:34
Conseils :
Carton-mousse, voir > Cadapack. Pour certains travaux très fins, je mentionne qu'il existe des X-Acto montés sur virole (la lame pivote, donc). Séquence nostalgie : cet outil (nous) servait aux anciens [paléolithique de la maquette] à découper les caches pour l'aérographe, ou encore le fiilm inactinique pour les travaux de labo. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 05:29 |
