MacBook Air sans écran et iPad pro, Un surface book Apple possible? |
26 Jun 2017, 17:10
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 142 Inscrit : 25 Aug 2007 Lieu : Le cuing (31) Membre no 93 408 |
Je cherche des infos sur la possibilité de combiner l'utilisation de mon iPad Pro avec mon MacBook Air 2011 qui n'as plus d'écran, juste le capot alu. J'aimerai plusieurs choses: Utiliser le clavier du MacBook Air avec l'iPad pro comme si c'était un clavier Bluetooth par exemple ? Utiliser un soft genre duetdisplay pour utiliser l'écran de l'iPad pro avec le MacBook Air (une seul partition donc sans boot screen c'est pas gênant), mais vais je pouvoir lancer le soft pour que mon iPad prenne le relais directement, et si possible trouver une solution pour désactiver l'écran interne absent. Bien sur avec un minimum de latence voir, pas. Pouvoir switcher de l'iPad au MacBook Air rapidement (lancer un soft de mao sur le MacBook Air faire des réglages de prises de son, passer sur l'iPad pour avoir des instru virtuelles, repasser sur le MacBook Air pour finaliser par exemple.) Quid du soft capable de tout ça?!? Le MacBook Air pourrait en plus me permettre de faire support pour poser l'iPad et recharge d'appoint en USB. La possibilité de pouvoir combiné les deux et de profiter des apps de macOS et iOS sans avoir trop de bordel a trimbaler, un clavier en plus pour l'iPad, récupérer des fichiers sans problème, utiliser du matos de musique plus facilement. Si vous avez des idées je suis super preneur, peut être que je devrait investir dans des câbles ou autres, mais 149€ pour un clavier coque, qui fait un iPad plus lourd qu'un MacBook Pro... j'adhère pas, en plus ça me permettrait de recycler le MacBook Air qui dort depuis la destruction de son écran (je l'avais prêté à ma mère, qui l'a refermé avec des écouteurs dedans, et pour finir j'ai peté le rétro éclairage en essayant de de démonter) -------------------- mac pro 2* 2,8 (early2008), 24Go Ram, tempo ssd 2X500 go 7970 3g
macpro 2* 2,8 (early2008) retro gaming LG 34UM65 + Apple Display 30" MacBook Air mid 2011 full sans écran en media center MacBook Pro 2014 15" 512 SSD, 16Go Des MacBook blanc (en média center, dans le salon, pour les gamins dans leur chambre, a l'atelier... Synology DS 412+ 8 To (et Synology 413J 8 To de sauvegarde) Tout un tas de vieux macs en état et un autre tas de désossé pour les pièces Encore du MacBook blanc au boulot, accès internet/multimédia pour de gamins... + Idevices X Toutes la famille! |
27 Jun 2017, 20:21
bon pour utiliser l'ipad en ecran pas trop de problème, pas mal de soft font le boulot, dues display a l'air d'être le plus adapté a ma pratique, sans abonnement. Faut pas que ça bug une fois les réglages fait avec un moniteur externe, sinon c'est foutu! un peu risqué.
avez vous essayé plusieurs apps pour transformer votre iPad en écran externe? si oui, quel est pour vous le plus adapté a mes besoins? est ce que vous savez si il sont reconnu par merci! pour utiliser le clavier du macbook sur l'pad, la pas de possibilités trouvées, bon en même temps c'est secondaire pas forcement très utiles. -------------------- mac pro 2* 2,8 (early2008), 24Go Ram, tempo ssd 2X500 go 7970 3g
19 Jul 2017, 16:48
Bon j'avance lentement mais sûrement.
J'ai profité de la promo avec iDisplay hier, je teste donc cette solution gratuitement. Pour configurer j'ai pris un écran externe, mais comme il est en 21/9, la résolution/format sur l'iPad ne marche pas ça dépasse. Pas moyen de changer quoique ce soit dans les préférences moniteur, l'iPad est pris pour l'écran interne, mais avec la résolution de l'écran externe. Dès que je déconnecte mon écran externe, l'app bug. Plus de commande sur l'iPad. J'ai donc demandé qu' idisplay démarre a l'allumage, et là écran noir sur l'iPad, juste le curseur(que je peux déplacer). Ouvert ou fermé; même combat. Pour le clavier, je crains que la seule solution soit un clavier multidevices bluetooth, mais je perd un intérêt: placer l'iPad pro en lieu et place de l'écran interne, avec la possibilité qu'il soit soutenu par le capot. Le capot ne tiens pas, il s'ouvre, l'iPad est trop lourd (avec une coque etanche thé joy factory). Donc je cherche maintenant plusieurs autres infos: Peut on simuler un écran fermé de MacBook Air? Existe t il une app iPad que l'on peux utiliser écran fermé? Je ne trouve l'info nulle part. Normalement quand le MacBook Air est utilisé écran fermé, l'écran est désactivé, mais, est-ce comme un macmini, la carte graphique ne tourne pas complètement? Les ventilos se sont affolés en tout cas. Pas avec un écran externe classique, mais comme l'iPad doit être une virtualisation de l'écran ou un truc du genre. Ne serait il pas plus simple d'utiliser team viewer, malgré la latence? En fait, je viens de me rendre compte que le MacBook Air écran ouvert ou fermé, désactive l'écran interne, car il est absent. Premier macbook qui a ce comportement entre mes mains! Ce message a été modifié par PabGab - 19 Jul 2017, 17:15. -------------------- mac pro 2* 2,8 (early2008), 24Go Ram, tempo ssd 2X500 go 7970 3g
19 Jul 2017, 17:49
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 531 Inscrit : 30 Jan 2014 Membre no 189 144 |
Peut on simuler un écran fermé de MacBook Air? Oui avec un aimant Normalement quand le MacBook Air est utilisé écran fermé, l'écran est désactivé, mais, est-ce comme un macmini, la carte graphique ne tourne pas complètement? Les ventilos se sont affolés en tout cas. Pas avec un écran externe classique, mais comme l'iPad doit être une virtualisation de l'écran ou un truc du genre. Je sais que sur les Mac Mini server il te faut une clé HDMI (Fit Headless ou équivalent) pour faire croire à la présence d'un écran. -------------------- Mon site web perso - Adaptateurs ADB/USB DIY - Réparation MacBook Air A1304 - Utiliser une iSight de MacBook Air en USB
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre matériel informatique en région IDF, je suis preneur :) |
22 Jul 2017, 16:10
Salut bon je n'éveille pas trop d'intérêt apparemment.
Je re-regardais les prix des dalle ou écran complet sur le net c'est simplement aberrant le prix!!! Vaux mieux racheter le même modèle ou plus récent, c'est quasiment le même prix! J'exagère à peine! La différence de prix n'est pas si énorme. Personne n'a l'occasion ou l'idée de faire ce genre de manipulation? Au même prix J'vais finir par lui coller un écran 21/9 sur du 25", comme ça facile à mettre dans le sac à dos! Ce message a été modifié par PabGab - 22 Jul 2017, 16:11. -------------------- mac pro 2* 2,8 (early2008), 24Go Ram, tempo ssd 2X500 go 7970 3g
23 Jul 2017, 10:10
j'ai essayé avec team viewer, ça marche pas mal, la latence a l'air faible, faut que je fasse un essaie en "live", pour voir si ça ne pose pas de problème.
Mais comme le but initial est de faire tourner megaDrum pour trigger ma batterie (l'instrument de musique), ça devrait le faire, j'ai pas de synchro a faire, tout est gérer sur la table de mix, le macbook ne servant que de stockage. L'iPad prend le relais sur les boucles à lancer... Mais je suis loin d'une "surface Apple Pro"! J'attendrai que les logiciels soient gratis pour les essayer. -------------------- mac pro 2* 2,8 (early2008), 24Go Ram, tempo ssd 2X500 go 7970 3g
Nous sommes le : 27th April 2024 - 03:52 |
