Storeva AluBlack XL 4To en Airdisk, gros problème d'instabilité |
15 Dec 2010, 11:06
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 118 Inscrit : 3 Mar 2005 Membre no 34 349 |
Commençant à manquer de place pour la sauvegarde Time Machine en Wifi de mes 2 Macs sur 2 disques branché sur ma borne Airport Extreme, j'ai récemment fait l'acquisition d'un boitier Storeva AluBlack XL dans lequel j'ai placé 2 disques de 2To. Ce boitier gère le JBOD et concatène les 2 disques en 1 disque de 4To. Je l'ai partitioné en 3 : 2 partitions de 1,5To pour les sauvegardes Time Machine de mes 2 Mac et le reste pour divers backup. Il semble qu'il y ait un gros problème d'instabillité de ce système avec la borne car le disque finit par planté aléatoirement lors d'une opération de sauvegarde. Une diode rouge s'allume en façade et impossible de ré-accéder au disque. Lorsque je redémarre ma borne, elle indique que le disque doit être réparé sur un Mac avec l'utilitaire de disque mais lorsque je le branche sur mon MBP il ne fait que de monter / s'éjecter sans cesse comme si le JBOD était rompu. J'ai tenté une sauvegarde avec le disque branché directement en USB sur mon MBP et mon iMac et là pas de problème. J'ai aussi réussi à effectuer une sauvegarde complête de mon MBP en filaire. Apparement ce problème se produit toujours au bout de plusieurs 10aine de GO sauvegardé en Wifi. D'autres personnes sont dans mon cas? Y-a-t-il une solution? Merci. -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
17 Dec 2010, 16:36
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 558 Inscrit : 30 May 2004 Membre no 19 382 |
Utilises-tu le même câble USB entre borne et disque qu'entre Mac et disque ?
17 Dec 2010, 16:48
Oui, c'est exactement la même config.
17 Dec 2010, 17:24
On peut alors supposer un pb de buffering ou d'erreur de transmission sur le WiFi...
Pour départager, si tu as un mac en filaire sur la borne et ton disque en USB sur la borne qu'est ce que cela donne ? Si pb, buffering, si pas pb alors c'est erreur sur le WiFi... Un Pb majeur en WiFi 2.4 Ghz c'est que beaucoup de box émettent sur les canaux style 11, 12, 13. Si tu es dans un environnement "chargé", essaye de voir les fréquences de tes voisins... Pour ma part, j'ai créé deux réseaux avec SSID différents pour le 2.4 et le 5 Ghz. Le 2.4 est calé sur le canal 1 car personne ne l'utilise autour de moi et en auto pour le 5 Ghz (personne dans cette gamme pour l'heure). Je connecte mes machines sur le 5 Ghz et mes iPod iPhone sur le 2.4... |
17 Dec 2010, 17:54
Ma borne est en 5Ghz uniquement. J'utilise ma Freebox si j'ai besoin du 2,4Ghz, pour mon iPhone par exemple.
Je n'avais pas ce problème auparavant avec mes 3 disques branché à la borne et je n'ai modifié aucun paramètre donc je ne pense pas que ce soit un problème réseau. Comme j'ai indiqué dans mon 1er post, je n'ai pas eu de problème en filaire. Mais je n'ai testé qu'une fois lors d'une sauvegarde complète. Ensuite j'ai fait une tentative de sauvegarde de mon iMac en wifi et ça a planté direct. Depuis, impossible de faire monter le disque. Je suis obligé d'ouvrir le boitier pour débrancher un disque mais je vais perdre les données (c'est une sauvegarde donc pas grave). Je compte retourner au magasin demain pour faire échanger le boitier car j'ai pas envi de chercher pendant des jours d'où vient le problème. Mais je ne sais pas quoi prendre à la place pour y placer mes 2 disques. Merci. -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
21 Dec 2010, 11:55
Je suis retourné au magasin où j'ai acheté le boitier et les 2 disques de 2 To (Macway rue Lafayette) samedi dernier. Après 20 minutes d'attente dû à la foule de nowwwel (alors qu'il n'y avait personne lors de mon achat 2 semaines auparavant), j'explique mon problème et tous les tests que j'ai effectué. Réponse du vendeur : envoie en SAV, 10 à 14 jours d'attente et pas d'échange possible... C'est tout de même du matos que j'ai payé 200€ et utilisé même pas 2 semaines! Donc soit le boitier est défectueux, soit 1 des 2 disques est foireux, soit l'ensemble n'est pas compatible avec ma borne. J'avais pourtant bien expliqué l'utilisation que je voulais faire avec ce matos : sauvegarde TimeMachine sur une borne Airport avec partitionnement pour bien distinguer les sauvegardes de mes 2 Macs. Au passage les vendeurs m'ont affirmé que ce boitier faisait du RAID 0 lors de l'achat alors qu'il fait juste du JBOD. J'explique donc au vendeur son erreur mais il me soutenait que s'il faisait du JBOD alors il faisait du RAID. Donc je vais être obligé de lui foutre l'article de Wikipedia sous le nez la prochaine fois que j'y retournerai pour qu'ils arrêtent de vendre n'importe quoi n'importe comment. En espérant que la suite soit favorable et que je ne me retrouve pas avec 200€ de matos inutilisable sur les bras, j'écrirai la suite ici. Bonne journée. -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
22 Sep 2011, 08:43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 11 Jun 2007 Membre no 88 378 |
Je déterre ce post pour signaler que j'ai un problème très similaire avec ce boitier Storeva alu black XL. Je l'ai acheté pour utiliser deux DD WD 2To que j'avais dans mon mac pro et que j'ai remplacés. Je voulais les utiliser pour en faire une sauvegarde Time Machine. En fait ça a fonctionné un temps puis il a commencé à planter irrégulièrement. Une led rouge s'ajoute à la bleue puis au bout de quelques minutes il se déconnecte générant une erreur dans OSX. J'ai eu beau reformater le tout, réparer le disque etc. Plus moyen de faire une sauvegarde complète de TM. Je n'utilise pas de wifi c'est toujours branché en USB. Si quelqu'un a une solution ou une idée ce serait bienvenu! Ca m'éviterait de m'échiner avec le SAV de macway.. Thanks |
22 Sep 2011, 09:37
Pour ma part j'ai laissé tombé avec ce boitier. J'ai fini par prendre un NAS Synology. Le boitier a été changé 2 fois et depuis que je l'ai récupéré je l'ai même pas retesté (je devrais mais j'ai plus de disque à mettre dedans). Tes infos sont intéressante car ça montrerait que le boitier déconne même branché en USB ce qui ne me rassure pas spécialement. N'hésites pas à poster la suite de tes actions ici. Bon courage. -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
28 Nov 2011, 15:57
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 29 Apr 2008 Membre no 113 320 |
Même problème, en usb avec deux disques 1,5T, pour time machine.
Ca ne marchait pas trop mal jusqu'à present, faut croire qu'il n'aime pas être trop chargé. Lumière rouge en façade, extrême lenteur, ça va finir à la poubelle je crois! |
11 May 2012, 10:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 19 Jun 2004 Membre no 20 210 |
Ajoutez en un autre à la liste, je n'avais encore jamais eu autant de désagréments avec un boitier... déconnections intempestives ; il a un drôle de système de veille autonome, problèmes récurrents lors de la copies de fichiers qui nécessitent de réparer les disques régulièrement et/ou de redémarrer l'ordi, que ce soit sur G4 ou MBP et là depuis quelques jours il monte et s'éjecte tout seul dans la seconde. Je n'avais jamais vu ça, une horreur. En plus, je le trouve bruyant, rien pour plaire. J'ai bien perdu mon temps et mon argent avec cette bouse.
Ce message a été modifié par meca - 11 May 2012, 11:05. |
11 May 2012, 20:52
Sans vouloir être chiant, tous les systèmes (NAS à 3 balles et Cie) offrant des fonctions de veille (HDD, ventilo, etc...) finissent par foutre le souk : z'avez déjà vu des serveurs qui passent en veille ?
Sans parler des disques pas stables et peu fiables : détérioration de blocs, moteurs peu poussifs... Résultat pour moi : un disque TimeMachine + un clone par machine. Chiant, mais fiable. Ciao -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
11 May 2012, 22:18
Le soucis est que via un ordi tiers et le réseau ou branché directement ce boitier est une catastrophe. Je viens de sauver les données en le branchant sur un vieux powerbook ! C'est à n'y rien comprendre, peut-être que le gestionnaire de Tigre inhibe quelque chose ? J'ai aussi l'impression que les condensateurs sont sous dimensionnés et que le ventilo ne tourne plus... d'ici à ce que ça chauffe trop et que ça flingue les disques aussi. Le plus poilant, c'est que lu sur le net™, mettre les disques dans un boitier JBOD d'une autre marque ça peut ne pas marcher... ensuite il faut bidouiller sous linux avec mdadm, c'est la fêteuuuu...
27 Aug 2018, 23:05
Je déterre ce post car je suis toujours en possession du boitier... Après l'avoir fait fonctionner avec 2 disques différents pour du backup Time Machine pendant 2 ans, j'ai eu besoin de changer sa configuration. Bien mal m'en a pris car ce fut une galère pour retrouver une configuration stable. J'ai voulu y installer 1 disque de 500Go + 1 autre de 3To mais impossible de faire fonctionner cette config sans qu'elle parte en couille à un moment (problème de lecture / écriture), même en inversante les disques. Au final, je me suis résigné à y replacer 2 disques identiques mais même avec cette config, ça n'a pas fonctionné du 1er coup et j'ai du inverser les disques. Là il est branché sur un Synology pour du backup (donc pas grave s'il foire) et je déconseille de l'utiliser en prod... -------------------- iMac 5K, Cinema Display 23".
Nous sommes le : 25th April 2024 - 11:15 |
