iBook G4 access disque dur quand l'écran est noir à l'allumage |
28 Apr 2017, 08:07
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 28 Apr 2017 Membre no 201 988 |
Apres plusieurs recherches il semble que ce sujet n'existe pas encore... en tout cas je l'espère. En 2 mots, j'ai retrouvé mon vieil iBook G4 qui s'allume encore mais dont l'écran reste noir. J'aimerai voir si j'ai encore des données à récupérer dessus. Je pensais initialement récupérer le disque dur mais l'accès à celui-ci semble aller bien au delà de mes compétences techniques. Du coup je pensais acheter un cable mini vga -> vga pour le brancher sur un écran externe et essayer ainsi de pouvoir fouiller dans le disque. Pensez-vous que cela soit possible ? Je ne sais pas si l'écran externe s'affichera du coup par défaut ou si il faut effectuer une manip pour balancer l'image sur l'écran externe... Si vous pensez à une autre solution je suis aussi preneur... Merci d'avance |
28 Apr 2017, 10:53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 594 Inscrit : 28 Mar 2008 Membre no 111 113 |
Normalement, si tu branches un écran externe et un clavier USB et que tu refermes ta machine, tu passes en "mode clamshell" ce qui fait que ton écran bascule sur l'externe.
Si ça ne marche pas, un appui sur "F7" devrait, de mémoire, basculer l'affichage sur l'écran externe. Si ça ne marche toujours pas, il y a des chances que ce soit un soucis de carte graphique, auquel cas il te faudra trouver un cable FireWire, un autre Mac avec un port FireWire, et démarrer en mode "Target" pour accéder à ton disque dur depuis l'autre Mac. Bonne chance... -------------------- "Heartbreaker" G3 B&W 300 overclock 400 MHz, PowerBook G4 "Alu" 15" 1.25 GHz (avec SSD mSATA), G4 AGP 400 MHz, MDD bipro 867 MHz, MDD mono 1.25 GHz (deuxième alim. en panne), Quicksilver 800 MHz (avec alim. ATX), tous sous Tiger. iPod Touch "Original" 32 Go sous iOS 3.1.3.
Et un MHack : CM MSI 7046 Rev. 1, Intel P4 (32 bits, monocoeur, HT, SSE3, 3.4 GHz), CG GeForce 9500GS. Avec Chameleon et Snow Leopard. A part la veille et le haut-parleur interne, tout marche. |
28 Apr 2017, 20:29
Il me semble que le mode par défaut est "recopie vidéo". Sur les miens d'iBook, c'est ainsi.
Il suffit qu'un écran soit branché pour qu'il affiche l'écran de l'iBook, sans qu'il soit nécessaire de fermer le couvercle et sans clavier Usb. Mais ça fait bien 2 ans que je n'ai pas branché un écran externe sur iBook, donc la manip de Licorne31 (F7) devrait être suffisante pour récupérer la vidéo. Sinon, le mode "target" (avec un autre Mac) est parfaite pour explorer un disque dur ! Ce message a été modifié par ch21 - 28 Apr 2017, 20:30. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
30 Apr 2017, 21:34
@licorne31 @ch21
Grand merci à tous les deux, je vais commander ce qu'il faut (un cable firewire 800 ->400 et un cable minidisplay -> VGA) pour tester les deux approches. Encore merci d'avoir pris le temps. |
30 Apr 2017, 21:51
donne des nouvelles ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Guest_dtb06_* |
4 May 2017, 18:24
Et vérifie aussi en mettant une lampe torche dans la pomme transparente à l'arrière de l'écran, au cas où ce ne soit que le rétroéclairage qui est HS
4 May 2017, 20:23
Et vérifie aussi en mettant une lampe torche dans la pomme transparente à l'arrière de l'écran, au cas où ce ne soit que le rétroéclairage qui est HS Il est fort probable que se soit ça, mais… S'i il ne s'agit que de récupérérer des données, le changement de l'inverter (ou pire, de l'écran) est autrement plus chiant que le fait de brancher soit un câble FW soit un câble DisplayPort ! De plus, pas sûr que ce soit beaucoup moins cher ? Ce message a été modifié par ch21 - 4 May 2017, 20:23. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
Nous sommes le : 24th April 2024 - 12:39 |
