Installation gcstar impossible |
9 Jun 2014, 17:14
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 9 Jun 2014 Membre no 190 818 |
Je suis nouvelle sur Mac. J'ai un MacBook Pro avec Mac OS X 10.9.3. Je cherche à installer le logiciel GCstar qui tournait nickel sur mon PC...mais je galère. J'ai essayé de suivre les instructions situées ici : http://wiki.gcstar.org/fr/install_macos. Mais cela ne fonctionne pas. Et il n'est pas possible de poster sur leur forum. Je pense avoir bien installé Xcode et mac ports mais à partir de l'installation des dépendances gtk2 perl c'est impossible. Il me semble pourtant que perl est déjà installé sur mac OS X 10.9.3.... Je ne comprends rien au langage du terminal... Si quelqu'un pouvait me guider afin que je puisse profiter de ce logiciel très pratique pour gérer ma partothèque, ce serait vraiment super... Merci. |
9 Jun 2014, 19:28
déjà, x11 pour mac c'est là désormais : http://xquartz.macosforge.org/landing/ Il faut donc installer ce paquet avant tout. Ensuite, peux tu donner plus de détails ? À quel moment ça ne fonctionne plus ? Est-ce que tu as un message d'erreur ? -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
9 Jun 2014, 22:07
Bonsoirr,
Merci pour cette réponse. Alors déjà avec cette version Quartz, au moins il se passe des choses. Je pense que les dépendances se sont bien installées car j'ai eu 36000 lignes au fur et à mesure avec l'avancée des choses. Y-a t-il un moyen de vérifier qu'elles le sont bien ? Par contre quand je passe à la ligne de commande : xhost + sudo /opt/local/bin/perl ./install dans le répertoire gcstar j'ai ce message d'erreur : Gtk-WARNING **: cannot open display: at /opt/local/lib/perl5/vendor_perl/5.16.3/darwin-thread-multi-2level/Gtk2.pm line 138. Merci d'avance. |
9 Jun 2014, 22:23
Alors autant pour moi, après un redémarrage, cela marche, mais tout n'est pas correctement installé.
Voir les capture d'images. Capture_d_____cran_2014_06_09____23.16.44.png ( 67.04 Ko ) Nombre de téléchargements : 23 Capture_d_____cran_2014_06_09____23.20.50.png ( 80.67 Ko ) Nombre de téléchargements : 26 Il manque donc des dépendances. Comment dois-je faire ? |
10 Jun 2014, 05:51
en ce qui concerne les dépendances manquantes (ou non trouvées) xml, tu peux essayer cette commande dans le terminal : Code sudo port install p5-xml-simple p5-xml-libxml Vérifie s'il n'y a pas de messages d'erreur pendant ces installations. Ensuite, pour les dépendances optionnelles : essaye : Code sudo port install p5-archive-zip p5-date-calc p5-datetime-format-strptime p5-gd p5-gdgraph p5-gdtextutil p5-mp3-info p5-mp3-tag pour commencer ... Ce message a été modifié par audionuma - 10 Jun 2014, 06:00. -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
10 Jun 2014, 22:52
Merci beaucoup, cela a très bien marché. Il ne manque plus que ces 2 lignes dans les optionnelles : Net::FreeDB Ogg::Vorbis::Header::PurePerl Mais je vais quand même poursuivre l'installation du logiciel. Elles ne sont peut-être pas indispensables. Je vais tester et je redis. Alors edit...l'application est censée est bien installée mais pour tester si le logiciel fonctionne sans ces dépendances optionnelles, il me faut réussir à faire l'étape finale du tutoriel : "Il y a une dernière opération manuelle. Editez le fichier /usr/local/bin/gcstar (le chemin peut être différent selon le choix fait durant l’installation). La première ligne doit être changée pour contenir #!/opt/local/bin/perl (le chemin où Perl a été installé depuis les DarwinPorts). Pour utiliser GCstar, il faut alors juste lancer /usr/local/bin/gcstar" Je ne comprends pas ce que veux dire éditer le fichier et où il faut modifier quelque chose. Merci. Ce message a été modifié par Virgolargo - 10 Jun 2014, 23:06. |
11 Jun 2014, 05:10
Pour le module Ogg::Vorbis::Header::PurePerl :
Code sudo port install p5-ogg-vorbis-header-pureperl Malheureusement, le module Net::FreeDB ne semble pas disponible avec MacPorts. Il faudrait donc l'installer à la main si tu en as besoin (voir par exemple http://www.osterman.com/2010/11/15/macport...d-ports-system/ mais ça dépasse mes connaissances). Si j'ai bien compris, ce module permet d’interroger CDDB pour récupérer les noms d'albums et de pistes des CD. Cela va t'il te manquer ? Pour éditer le fichier /usr/local/bin/gcstar (éditer ça veut juste dire modifier le contenu du fichier, qui est un fichier texte), tu peux utiliser nano via le terminal. Code sudo nano /usr/local/bin/gcstar Le fichier va s'ouvrir dans le terminal. La première ligne doit ressemble à quelque chose comme #!/usr/bin/perl que tu dois remplacer par #!/opt/local/bin/perl ensuite : ctrl+o pour sauver ctrl+x pour quitter nano PS : un modo pourrait peut-être déplacer dans Général > Software > UNIX ? -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
11 Jun 2014, 20:39
Alors j'ai installée la première sans problème. Pour le deuxième module, ça ne devrait pas me manquer donc j'ai laissé tomber. J'ai ensuite edité le fichier selon les instructions. Par contre quand je lance le programme, j'ai d'entrée un message d'erreur : MacBook-Pro-de-Virginie:~ XXXXXX$ /usr/local/bin/gcstar Error performing read for /Users/XXXXX.config/gcstar/GCstar.conf: Permission denied Pango-WARNING **: error opening config file '/Users/XXXXX/.config/pango/pangorc': Permission denied Que faut-il faire ? Car le logiciel s'ouvre mais je n'arrive pas du tout à importer ma base de donnée existante. Merci. Ce message a été modifié par Virgolargo - 11 Jun 2014, 20:42. |
11 Jun 2014, 22:11
est-ce que tu peux essayer : Code sudo /usr/local/bin/gcstar et, pour info, nous donner le résultat de Code ls -al /Users/XXXXX/.config/ -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
12 Jun 2014, 08:26
Alors la première commande ouvre le logiciel sans message d'erreur tout de suite. Mais ensuite dès que je commence à cliquer dans le logiciel j'ai plein de messages d'erreur de ce type : Lib-CRITICAL **: Source ID 341 was not found when attempting to remove it at /usr/local/bin/../lib/gcstar/GCModel.pm line 1838. *** unhandled exception in callback: *** Can't call method "getName" on an undefined value at /usr/local/bin/../lib/gcstar/GCImport/GCImportGCstar.pm line 56. *** ignoring at /usr/local/bin/gcstar line 328. GLib-CRITICAL **: Source ID 511 was not found when attempting to remove it at /usr/local/bin/../lib/gcstar/GCMainWindow.pm line 133. Pour la deuxième ligne, cela donne Permission denied... C'est compliqué tout ça... Mais merci ;-). |
13 Jun 2014, 05:14
Bon, ben là je commence à sécher.
13 Jun 2014, 07:44
Ah là là, suis-je condamnée à garder mon vieux PC pour faire tourner ce logiciel ??? Alors que mon nouveau petit mac me plait tant ??
J'ai une base de centaines de partitions musicales, alors je n'ai pas très envie de changer de logiciel... C'est parfois compliqué l'informatique.... |
19 Jun 2014, 18:26
Sans vouloir critiquer tes connaissances Audionuma qui sont ô combien plus grandes que les miennes en la matière... Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une idée ? Merci. |
19 Jun 2014, 21:35
Revenons aux basiques, l'erreur de permission est due à deux causes possibles:Il y a tois permissions de base: Lire le fichier, l'écrire ou le supprimer, l'exécuter. C'est trois permissions sont représentées par les lettres rwx
Il y a trois cercles d'utilisateurs: - Le propriétaire du fichier - Le groupe auquel le propriétaire appartient - Le reste du monde Si le propriétaire a entièrement le contrôlr d'un fichier on a un premier groupe: -rwx------ Si le groupe a aussi tous les droits, on a un autre groupe rwx -rwxrwx--- Et si le monde entier a aussi les mêmes droits un troisième groupe est affiché -rwxrwxrwx Où voit-on ces lettres? dans un terminal avec une commande "ls -l" elle esse tiret elle Si un fichier éxécutable n'est pas marqué avec l'x, un message de permission est affiché. Code MacBookPro-JP:~ jaypee$ cat hello.sh #!/bin/bash echo "Hello, world!" MacBookPro-JP:~ jaypee$ ls -l hello.sh -rw-r--r-- 1 jaypee staff 34 19 jui 22:26 hello.sh MacBookPro-JP:~ jaypee$ ./hello.sh -bash: ./hello.sh: Permission denied On voit que les permissions ne montrent aucun x, ce fichier n'est pas exécutable. On va donc changer son mode pour ajouter un ou plusuieurs x Code MacBookPro-JP:~ jaypee$ chmod 744 ./hello.sh MacBookPro-JP:~ jaypee$ ls -l hello.sh -rwxr--r-- 1 jaypee staff 34 19 jui 22:26 hello.sh MacBookPro-JP:~ jaypee$ chmod 644 ./hello.sh MacBookPro-JP:~ jaypee$ ls -l hello.sh -rw-r--r-- 1 jaypee staff 34 19 jui 22:26 hello.sh MacBookPro-JP:~ jaypee$ chmod +x ./hello.sh MacBookPro-JP:~ jaypee$ ls -l hello.sh -rwxr-xr-x 1 jaypee staff 34 19 jui 22:26 hello.sh MacBookPro-JP:~ jaypee$ ./hello.sh Hello, world! Les chiffres sont à visualiser en binaire: Code rwx 4 = 100 = x-- 6 = 110 = rw- 7 = 111 = rwx Conclusion: il faut visualiser les permissions sur gcstar ls -l /usr/local/bin/gcstar et voir si les x sont là. ensuite il faut s'assurer que l'utilisateur a le droit d'écriture dans le répertoire où l'éxécutable veut créer des fichiers temporaires ensuite, si on a mélangé le sudo et pas de sudo, on a pu avec sudo créer un fichier temporaire propriété de root. Puis au second tour en temps que soi-même on va vouloir ré-écrire le même fichier, ce qui n'est pas permis => soit on supprime le fichier temporaire avec un sudo rm ... soit on change les permissions du fichier en 666 c-à-d rw-rw-rw pour tous, proprio, groupe et reste du monde. J-P Ce message a été modifié par Jaypee - 19 Jun 2014, 21:40. |
20 Jun 2014, 16:02
Alors j'ai essayé de comprendre tout ça et voilà ce que renvoie la commande ls -l /usr/local/bin/gcstar : -rwxr-xr-x 1 root wheel 10687 11 jui 21:07 /usr/local/bin/gcstar est-ce que c'est bon ? il y a un seul rwx mais à quoi servent les autres lettres ? D'autre part, cela n'a peut-être rien à voir mais avant dans le terminal ça commençait par MacBook...de... Maintenant j'ai pc7:~ monnom$ Est-ce normal ? Merci. |
21 Aug 2014, 16:30
Je suis toujours bloquée concernant cette installation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci. |
22 Aug 2014, 05:58
Je pense qu'il faut lancer XQuartz (X11) ouvrir un xterm (application terminal sous X11) puis lancer la commande gcstar
J-P |
22 Aug 2014, 15:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 490 Inscrit : 19 Aug 2004 Lieu : 92 Membre no 22 254 |
Pour lancer une application dans XQuartz, je passe par la commande :
Code /usr/X11/bin/xinit /usr/local/bin/gcstar dans un terminal ou dans un script. Citation Error performing read for /Users/XXXXX.config/gcstar/GCstar.conf: Permission denied Pango-WARNING **: error opening config file '/Users/XXXXX/.config/pango/pangorc': Permission denied Il faut que les droits sur les fichiers cités ci-dessus soient compatibles avec l'utilisateur que tu utilises pour lancer l'application. Regardes les commandes : chown (changer l'utilisateur), chgrp (changer le groupe) Ce message a été modifié par ntx - 22 Aug 2014, 15:38. |
23 Aug 2014, 05:47
Pour compléter les indications de ntx:
- Faire un ls -l chez soi, on voit par exemple: Code drwx------+ 5 jaypee staff 170 19 aoû 21:18 Desktop jaypee est le nom du propriétaire, staff est le nom de son groupe Pour qu'un fichier toto.txt puisse être utilisé par jaypee, il faudra - Changer le propriétaire, il faut sans doute faire appel à ses super-pouvoirs avec sudo = super-user do: Code sudo chown jaypee:staff toto.txt Password: on donne son mot de passe à soi. - Changer son mode éventuellement: Code chmod 644 tot.txt (voir le commentaire si dessous sur les modes les plus courants)Attention : Y'a eu une petite erreur dans ma réponse antérieure Les chiffres sont à visualiser en binaire: Code rwx 4 = 100 = x-- Voici ce qu'il faut lire : Code rwx 4 = 100 = r-- 5 = 101 = r-x 6 = 110 = rw- 7 = 111 = rwx Les modes les plus courants: Un fichier modifiable seulement par le propriétaire, mais lisible par tous 644 Un fichier modifiable par le propriétaire et son groupe: 664 Un executable standard 755 un dossier 777 J-P Ce message a été modifié par Jaypee - 23 Aug 2014, 09:04. |
6 Oct 2014, 13:50
Alors j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre les infos, j'ai essayé de suivre... Voilà ce que ça donne si je lance la commande /usr/X11/bin/xinit /usr/local/bin/gcstar sur X11 : /usr/X11/bin/xinit: XFree86_VT property unexpectedly has 0 items instead of 1 Error performing read for /Users/XXXXX/.config/gcstar/GCstar.conf: Permission denied Pango-WARNING **: error opening config file '/Users/XXXXX/.config/pango/pangorc': Permission denied J'ai ensuite essayé le ls -l Ca donne ça : bash-3.2$ ls -l total 0 drwx------+ 20 XXXXX staff 680 Aug 29 09:56 Desktop drwx------+ 6 XXXXX staff 204 Aug 27 17:25 Documents drwx------+ 13 XXXXX staff 442 Sep 13 16:07 Downloads drwx------@ 49 XXXXX staff 1666 Jun 22 18:30 Library drwx------+ 3 XXXXX staff 102 Apr 12 19:54 Movies drwx------+ 5 XXXXX staff 170 Apr 13 10:20 Music drwx------+ 23 XXXXX staff 782 Jun 9 19:50 Pictures drwxr-xr-x+ 6 XXXXX staff 204 May 10 17:01 Public -rw-r--r-- 1 XXXXX staff 0 May 23 18:36 sudo Puis le sudo et chmod : bash-3.2$ sudo chown XXXXX:staff /Users/XXXXX/.config/gcstar/GCstar.conf Password: bash-3.2$ chmod 644 /Users/XXXXX/.config/gcstar/GCstar.conf chmod: /Users/XXXXX/.config/gcstar/GCstar.conf: Permission denied Est-ce bien ce fichier dont il faut modifier les autorisations ? Tout ça est un peu du chinois pour moi. Merci pour le temps consacré. |
6 Oct 2014, 17:51
"ls -la" pour voir les fichiers cachés dont le nom commence par un "."
"ls -la .config/gcstar" pour voir le résultat des commandes chown et chmod. Forme toi à l'utilisation du terminal, parce qu'à y aller à l'aveugle tu vas finir par faire des catastrophes. |
7 Oct 2014, 13:48
J'essaye d'apprendre, mais c'est compliqué. La programmation ce n'est pas mon domaine de base. Et j'avoue que je ne pensais pas que ce serait si compliqué pour faire fonctionner un logiciel. En dehors de ce logiciel, je ne touche jamais au terminal. Et c'est pour ça que je demande de l'aide. Voici ce que donne le ls -la : bash-3.2$ ls -la total 96 drwxr-xr-x+ 23 XXXXX staff 782 Oct 7 14:36 . drwxr-xr-x 6 root admin 204 Apr 12 19:50 .. -rw------- 1 XXXXX staff 5 Apr 12 19:54 .CFUserTextEncoding -rw-r--r--@ 1 XXXXX staff 24580 Aug 21 17:16 .DS_Store drwx------ 2 XXXXX staff 68 Oct 7 14:32 .Trash -rw------- 1 XXXXX staff 102 Oct 7 14:36 .Xauthority -rw------- 1 XXXXX staff 3112 Oct 6 14:51 .bash_history drwxr-xr-x 3 XXXXX staff 102 Jun 9 23:13 .cache drwx------ 4 root staff 136 Jun 12 09:20 .config drwx------ 3 XXXXX staff 102 Jun 5 19:40 .cups drwxr-xr-x 3 XXXXX staff 102 Jun 11 21:17 .local -rw-r--r-- 1 XXXXX staff 241 May 24 13:03 .profile -rw------- 1 XXXXX staff 1024 Oct 7 14:36 .rnd -rw------- 1 XXXXX staff 53 Oct 7 14:36 .serverauth.288 drwx------+ 20 XXXXX staff 680 Aug 29 09:56 Desktop drwx------+ 6 XXXXX staff 204 Aug 27 17:25 Documents drwx------+ 13 XXXXX staff 442 Sep 13 16:07 Downloads drwx------@ 49 XXXXX staff 1666 Jun 22 18:30 Library drwx------+ 3 XXXXX staff 102 Apr 12 19:54 Movies drwx------+ 5 XXXXX staff 170 Apr 13 10:20 Music drwx------+ 23 XXXXX staff 782 Jun 9 19:50 Pictures drwxr-xr-x+ 6 XXXXX staff 204 May 10 17:01 Public -rw-r--r-- 1 XXXXX staff 0 May 23 18:36 sudo Est ce que le .config pose problème et que c'est celui là qu'il faut modifier pour .config/gcstar ? N'est-il pas "dangereux" de changer les autorisations de .config en général. Pour le ls -la sur le .config/gcstar j'ai à nouveau un Permission denier. |
7 Oct 2014, 17:35
C'est curieux, quelqu'un doit avoir le privilège root. Si c'est toi qui a fait des choses en aveugle, sache que tu joues avec le feu... J-P |
7 Oct 2014, 18:46
Je n'ai fait que les modifications et/ou manipulations conseillées dans ce post, je n'ouvre pas le terminal en dehors. Et en tout cas, aucune manoeuvre incluant une notion de root dans mon souvenir. Comment faire avec ce privilège root ? |
2 Aug 2015, 17:08
Je me permets un petit up. Je n'ai toujours pas ce logiciel sur mon mac book pro et c'est de plus en plus frustrant de ressortir mon vieux pc pour utiliser gcstar. Je sais que mes compétences en programmation sont très limitées, mais si quelqu'un veut bien prendre le temps de finir de m'aider pour les dernières étapes, ce serait très sympa. Merci de m'éclairer si possible sur ce privilège root et les modifications à faire. Merci d'avance. |
3 Oct 2015, 17:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 16 Feb 2008 Membre no 107 881 |
Je me permets de ranimer cette conversation. J’ai essayé d’installer en vain Gcstar sous Mac. Puis me suis tourné vers d’autres applis. L'importation était toujours malheureusement largement incomplète. J’utilise Gcstar avec Parallels sous Windows 7 (tout de même un peu lourd pour faire tourner une seule appli). As-tu essayé avec PlayOnMac ? je n’ai fait qu’une seule tentative d’installation qui n’a pas fonctionné. Je pense que si je parvenais à compléter l’installation avec les modules supposés manquants, PlayOnMac serait un bon compromis. Merci. Si tu as une piste avec PlayOnMac... |
5 Oct 2015, 16:35
Avec PlayOnMac, au démarrage de Gcstar, j'ai le message suivant
Code Process: strings [3117] Path: /Applications/PlayOnMac.app/Contents/Resources/unix/tools/bin/strings Identifier: strings Version: ??? Code Type: X86 (Native) Parent Process: ??? [3116] Responsible: strings [3117] User ID: 503 Time Awake Since Boot: 3100 seconds System Integrity Protection: enabled Crashed Thread: 0 Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP) Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000 Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY Application Specific Information: dyld: launch, loading dependent libraries DYLD_LIBRARY_PATH=/Applications/PlayOnMac.app/Contents/Resources/playonlinux/../unix/tools/lib/dyld:/Applications/PlayOnMac.app/Contents/Resources/playonlinux/../unix/image_magick/lib:/Applications/PlayOnMac.app/Contents/MacOS Dyld Error Message: Library not loaded: /usr/local/MacGPG2/lib/libiconv.2.dylib Referenced from: /Applications/PlayOnMac.app/Contents/Resources/unix/tools/lib/dyld/libintl.8.dylib Reason: Incompatible library version: libintl.8.dylib requires version 8.0.0 or later, but libiconv.2.dylib provides version 7.0.0 Binary Images: 0x8fee8000 - 0x8ff1c5bf dyld (360.14) <9FE9CADA-7460-3F80-B881-42443C5FA2E1> /usr/lib/dyld 0x90ac3000 - 0x90bb4ff3 libiconv.2.dylib (44) <00E509A9-A5BD-35FD-B310-957163D16EFA> /usr/lib/libiconv.2.dylib 0x98adc000 - 0x98aeaff7 libz.1.dylib (60) <A80F1776-4F93-3982-8CF0-32B636511C5A> /usr/lib/libz.1.dylib 0x9e2d8000 - 0x9e2d9fff libSystem.B.dylib (1225.1.1) <B67A590D-E98C-3BE5-8FD7-9D786A7F2228> /usr/lib/libSystem.B.dylib si quelqu'un a une piste... Grand merci ! |
7 Oct 2015, 18:12
J’ai retenté une installation sous Mac comme indiqué sur le site http://wiki.gcstar.org/en/install_macos
A l’étape "GCstar installation » dans la version anglaise, il est écrit la commande : Code xhost + et dans la version en français du site la commande sudo /opt/local/bin/perl install Code xhost + laquelle vous pourrait correcte ?sudo /opt/local/bin/perl ./install Merci Je macbidouille tout seul en tapant ça Code Macintosh:~ MYM$ cd /Users/MYM/Downloads/gcstar/ rien ne se passeMacintosh:gcstar MYM$ xhost + sudo /opt/local/bin/perl ./install J’ai bien fait de switcher il y a 2 ans, ça répond beaucoup Lorsque je retape Code sudo port install p5-gtk2 ça donne ça Code Macintosh:~ MYM$ sudo port install p5-gtk2 Warning: The Xcode Command Line Tools don't appear to be installed; most ports will likely fail to build. Warning: Install them by running `xcode-select --install'. ---> Computing dependencies for p5-gtk2 ---> Dependencies to be installed: p5.16-gtk2 gtk2 pango harfbuzz graphite2 xorg-libXcomposite xorg-compositeproto xorg-libXfixes xorg-fixesproto xorg-libXcursor xorg-libXdamage xorg-damageproto xorg-libXi xorg-libXinerama xorg-xineramaproto xorg-libXrandr xorg-randrproto p5.16-cairo p5.16-extutils-depends p5.16-extutils-pkgconfig p5.16-glib p5.16-pango ---> Building graphite2 Error: org.macports.build for port graphite2 returned: command execution failed Error: Failed to install graphite2 Please see the log file for port graphite2 for details: /opt/local/var/macports/logs/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_release_tarballs_ports_graphi cs_graphite2/graphite2/main.log Error: The following dependencies were not installed: p5.16-gtk2 gtk2 pango harfbuzz graphite2 xorg-libXcomposite xorg-compositeproto xorg-libXfixes xorg-fixesproto xorg-libXcursor xorg-libXdamage xorg-damageproto xorg-libXi xorg-libXinerama xorg-xineramaproto xorg-libXrandr xorg-randrproto p5.16-cairo p5.16-extutils-depends p5.16-extutils-pkgconfig p5.16-glib p5.16-pango To report a bug, follow the instructions in the guide: http://guide.macports.org/#project.tickets Error: Processing of port p5-gtk2 failed ok j'ai fait Code xcode-select --install puis après Code sudo port install p5-gtk2 ça réinstalle pour le momentau final j'ai ça Code ---> Scanning binaries for linking errors
Warning: Error parsing file /Applications/MacPorts/Python 2.7/Python Launcher.app/Contents/MacOS/Python Launcher: Error opening or reading file ---> No broken files found. Macintosh:~ MYM$ sudo port install p5-lwp-authen-wsse Password: ---> Computing dependencies for p5-lwp-authen-wsse ---> Cleaning p5-lwp-authen-wsse ---> Scanning binaries for linking errors Warning: Error parsing file /Applications/MacPorts/Python 2.7/Python Launcher.app/Contents/MacOS/Python Launcher: Error opening or reading file ---> No broken files found. Macintosh:~ MYM$ sudo port install p5-archive-tar ---> Computing dependencies for p5-archive-tar ---> Cleaning p5-archive-tar ---> Scanning binaries for linking errors Warning: Error parsing file /Applications/MacPorts/Python 2.7/Python Launcher.app/Contents/MacOS/Python Launcher: Error opening or reading file ---> No broken files found. Macintosh:~ MYM$ sudo port install p5-archive-zip ---> Computing dependencies for p5-archive-zip ---> Cleaning p5-archive-zip ---> Scanning binaries for linking errors Warning: Error parsing file /Applications/MacPorts/Python 2.7/Python Launcher.app/Contents/MacOS/Python Launcher: Error opening or reading file ---> No broken files found. Macintosh:~ MYM$ sudo port install p5-xml-simple ---> Computing dependencies for p5-xml-simple ---> Cleaning p5-xml-simple ---> Scanning binaries for linking errors Warning: Error parsing file /Applications/MacPorts/Python 2.7/Python Launcher.app/Contents/MacOS/Python Launcher: Error opening or reading file ---> No broken files found. Macintosh:~ MYM$ sudo port install p5-xml-libxml ---> Computing dependencies for p5-xml-libxml ---> Cleaning p5-xml-libxml ---> Scanning binaries for linking errors Warning: Error parsing file /Applications/MacPorts/Python 2.7/Python Launcher.app/Contents/MacOS/Python Launcher: Error opening or reading file ---> No broken files found. Macintosh:~ MYM$ cd /Users/MYM/Downloads/gcstar Macintosh:gcstar MYM$ xhost + sudo /opt/local/bin/perl ./install Ce message a été modifié par LaBaudoi - 7 Oct 2015, 19:27. |
8 Oct 2015, 01:54
J’ai recommencé la manoeuvre depuis le début, aucune erreur. Mais à partir de la commande dans un terminal
Code Macintosh:~ MYM$ cd /Users/MYM/Downloads/gcstar/ il ne se passe tristement rien, le curseur reste figé.
Macintosh:gcstar MYM$ xhost + sudo /opt/local/bin/perl ./install il ne se passe tristement rien, le curseur reste figé.xhost + sudo /opt/local/bin/perl ./install |
8 Oct 2015, 06:18
La commande xhost indique que l'installation est supposée être lancée depuis un terminal xterm (Il faut donc au préalable démarrer X-Quartz.)
Elle est distincte de la dernière commande utilisant Perl. Elle sert à enregistrer des clients, c'est à dire des apps: X11 est un service d'affichage, le Terminal est un X-Server, et l' appli graphique un client X11. 'Graphique' parce q'elle ouvre de nouvelle fenêtres sur le serveur et écrit en 'graphique bitmap' dans le terminal. La derrière commande Perl indique que le script d'installation est en Perl, et l'absence de réponse, vient du fait que le terminal classique n'est pas un client xterm, et n'affiche pas le texte 'graphique'. Donc, tu commences par démarrer X11/XQuartz, tu ouvres un xterm, c'est fait automatiquement, et à l'invite bash, tu relances l' install. J-P Ce message a été modifié par Jaypee - 8 Oct 2015, 06:22. |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 07:22 |
