[Résolu] SSD qui ne boot pas |
9 Aug 2017, 06:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 31 May 2017 Lieu : béziers Membre no 202 319 |
Je viens d'installer sierra 10.12.6 avec unibeast, j'installe clover avec multibeast mes kext etc .. mais impossible de booter sur le SSD la barre de progression se bloque a la moitié par contre quand j'utilise ma clé d'installation et démarre sur mon SSD la ça marche Quelqu'un aurait une idée ? Ma config : I7 6700K GA Z170 Gaming K3 EU SSD SANDISK 240 GB Corsair VENGEANCE 16 GB DDR4 2400 MHZ Merci de votre aide -------------------- - Gigabyte X570 AORUS ELITE - RYZEN 9 3900X - 32Go de RAM DDR4 2400Mhz - NVIDIA GTX 1060 6 GB - SSD M.2 PNY 1 To - SSD SATA SanDisk 1 To
- WaterCooling Lepa Aqua Changer 240mm - Boitier NZXT - |
Guest_Neutral_ch_* |
9 Aug 2017, 07:24
Hello, je te conseils de lire ceci, personne ne va t'aider pour cela. Les outils que tu sites, un conseil, oubli les définitivement, refait ton installe avec des outils "propre" comme Clover pour exemple. Tu trouveras les tutos qu'il te faut sur le forum macbidouille. Good luck!
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 9 Aug 2017, 07:28. |
9 Aug 2017, 08:00
je te recommande de
-voir l'installation par clover cf FAQ -se renseigner sur ta configuration hardware et constituer les éléments pour réaliser ton dossier EFI, c'est le plus difficile. (une base Z170 le gallou) le plus simple, c'est de prendre un fichier config.plist neuf. il faut prendre son temps après, il faut plus d'information, (log, verbose, etc) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
9 Aug 2017, 09:09
Merci pour vos réponses rapide, je vais utiliser la méthode de votre forum pour voir et je vous direz
9 Aug 2017, 14:42
Donc j'ai suivi le tuto de chris27 j'ai essayer avec les 2 config plist en PJ sur son TUTO, mais ça bloque à l'installation ci-joint limage
D'ou ça peut venir ? Merci
9 Aug 2017, 15:04
Donc j'ai suivi le tuto de chris27 j'ai essayer avec les 2 config plist en PJ sur son TUTO, mais ça bloque à l'installation ci-joint limage Il n'y a qu'un config.plist que tu peux utiliser dans ton cas : config_plist_skylake_v3.zip Ensuite, as-tu réglé ton Bios comme il faut ? - EHCI Handoff : Enabled - XHCI Handoff : Enabled - vt-D : Disabled - MSR lock : Disabled Pour les configurations Skylake (et certaines X99) : - Serial Port : Disabled NB : Tu n'es pas concerné par le MSR Lock et certaines options comme EHCI Hanoff peuvent ne pas exister. Autre chose, sur quelle sortie vidéo est branché ton écran ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Aug 2017, 15:11
Oui le BIOS est bien configuré
Mon écran est branché sur la sortie HDMI de la carte mère (GTX 1060 je l'ai pas branché encore je l'installerai plus tard) Petite remarque avec UNIBEAST l'installation se fait très bien c'est juste qu'après j'installe clover sur mon SSD est il ne boot pas mais l'installation se passe très bien contrairement au tuto de chris27 ou la je n'arrive même pas a aller au bout de l'installation Merci -------------------- - Gigabyte X570 AORUS ELITE - RYZEN 9 3900X - 32Go de RAM DDR4 2400Mhz - NVIDIA GTX 1060 6 GB - SSD M.2 PNY 1 To - SSD SATA SanDisk 1 To
9 Aug 2017, 16:29
Tout est ok j'arrive à booter sur mon ssd,
donc je m'explique pour ce que ça intéresse, en fait ça démarre nickel avec la CLE USB d'installation j'ai donc copier le dossier EFI est le tour est jouer Maintenant j'ai un autre soucis je viens d'installer ma GTX 1060 avec le tuto de Citation polyzargone seulement ça m'indique NVIDIA Chip Model 7 mo Quelqu'un a une idée ? Merci -------------------- - Gigabyte X570 AORUS ELITE - RYZEN 9 3900X - 32Go de RAM DDR4 2400Mhz - NVIDIA GTX 1060 6 GB - SSD M.2 PNY 1 To - SSD SATA SanDisk 1 To
9 Aug 2017, 19:10
yes tu est sur le sujet drviver nvidia.
FAQ nvidia d'abord tu la lira pour le moment tu devrait etre nv_disable =1 , sur la carte intel, assure toi alors : trim disable (voir path kernel) , la valeur 0x67 ensuite ouvre un terminal sudo sw_vers puis télécharge l'application nvidia webdriver télécharge les drivers pour ta version de mac os enfin n'oublie pas la FAQ nvidia NOTA: essaye lilu + nvidiakext, puis refait le cache (system_caches_rebuild) change nv_disable par nva_drv=1 et n'oublie pas de cocher webdriver pour nvidia redémarre Si la vidéo marche c'est bien sinon tu redémarre, et tu change sous clover nv_disable=1. et tu essaye d'autres solutions Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 9 Aug 2017, 20:10. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
9 Aug 2017, 20:55
donc je m'explique pour ce que ça intéresse, en fait ça démarre nickel avec la CLE USB d'installation j'ai donc copier le dossier EFI est le tour est jouer Tu avais coché nv_disable=1 quand tu avais essayé avec notre tuto ? Maintenant j'ai un autre soucis je viens d'installer ma GTX 1060 avec le tuto de polyzargone seulement ça m'indique NVIDIA Chip Model 7 mo Tu as fait quoi exactement ? Parce que normalement, il n'y a que les webdrivers à installer en fonction de la version de macOS que tu utilises (logiquement, macOS Sierra 10.12.6 16G29). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Aug 2017, 22:14
Ok tout marche à merveille je vous remercie
10 Aug 2017, 09:53
Donc je reviens vers vous tout marche nickel bon à part un problème de masse le son grésille sur mes enceinte de monitoring, alors que sur d'autre enceinte il y a pas de grésillement bref! Problème de câble surement Par contre j'ai overcloker mon i7 6700K à 4.6 Ghz mais il m'affiche 4.01 Ghz c'est normal ? Mon proc fonctionne bien à 4.6 ou 4.01? Dans mon BIOS il y'a bien 4.6 Ghz Merci -------------------- - Gigabyte X570 AORUS ELITE - RYZEN 9 3900X - 32Go de RAM DDR4 2400Mhz - NVIDIA GTX 1060 6 GB - SSD M.2 PNY 1 To - SSD SATA SanDisk 1 To
10 Aug 2017, 18:36
tout marche nickel bon à part un problème de masse le son grésille sur mes enceinte de monitoring, alors que sur d'autre enceinte il y a pas de grésillement bref! Problème de câble surement Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance le script Rapport_MacBidouille_Clover. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Par contre j'ai overcloker mon i7 6700K à 4.6 Ghz mais il m'affiche 4.01 Ghz c'est normal ? Mon proc fonctionne bien à 4.6 ou 4.01? Dans mon BIOS il y'a bien 4.6 Ghz Va voir ici et adapte à ta fréquence : http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4152423 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 24th April 2024 - 22:13 |
