[Résolu] Hackintosh ne s'allume plus (il marchait bien depuis 2 ans) |
6 Aug 2017, 10:14
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 104 Inscrit : 26 Jul 2015 Membre no 195 978 |
Bonjour !
Depuis hier matin (il marchait bien la veille au soir) , mon Hackintosh ne s'allume plus ! En effet, sur l'écran apparait "pas d'entrée vidéo" , ou "pas de signal" avec un autre écran .. Je n'ai rien touché, rien débranché, (pour le coup j'ai ouvert et débranché/rebranché les composants, essayé de démarrer en VGA ou HDMI, essayé de démarrer sans carte graphique et branché sur la carte mère, mais rien n'y fait) Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX + une carte firewire J'utilisais : Unibeast / Multibeast (mais ça fait longtemps que je me suis pas penché là dessus alors j'ai tout oublié) sur un SSD, j'ai YOSEMITE, sur l'autre, windows 7 J'ai fait le hackintosh il y a 2 ans, et, avec une utilisation très très modérée, il a toujours fonctionné sans soucis ! Que pasa ? Ai-je fais une MAJ à mon encontre ? En tout cas j'ai plus accès à rien! Quand j'allume, les ventilos de la carte mère, de la carte graphique et de l'alimentation démarrent Merci d'avance Ce message a été modifié par Ovape - 6 Aug 2017, 10:16. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
6 Aug 2017, 10:38
vu les symptômes, je pense plus a une panne matérielle...
débranche tous les composants et laisse le minimum CPU, qu'UNE seule barrete de ram, souris/clavier et un écran... fais un reset bios (voir notice de ta carte mère) et si ca ne démarre toujours pas c'est ta carte mère qui est HS (logiquement pour le CPU tu as des bip... du moins si tu as branché le petit "speaker") mais bon après a distance pour ce genre de panne c'est un peu compliqué... EDIT : tente quand même en testant les barrettes de ram une par une pour essayer d’accéder au bios si tu arrives à démarrer (bios) qu'avec une seule barrette de Ram c'est qu'il y a une barrette défectueuse mais si en changeant les barrettes, tu n'arrives pas a entrer dans le bios c'est fort probable que la carte mère est HS comme je te l'ai écrit Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 6 Aug 2017, 11:06. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
6 Aug 2017, 11:28
Salut Jean et merci pour ton aide.
J'ai suivi tes conseils et ..... il s'avère que la coupable soit ma carte firewire ! sans elle, ça marche! -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
6 Aug 2017, 11:47
Salut Jean et merci pour ton aide. J'ai suivi tes conseils et ..... il s'avère que la coupable soit ma carte firewire ! sans elle, ça marche! bon ben voila.... au moins tu sais... et surtout ca te coutera moins cher que si ca avait été la carte mère... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
6 Aug 2017, 11:55
C'est claire !
Merci -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
23 Aug 2017, 08:27
Je me permets d'exposer un nouveau problème sur ce sujet : Quand je connecte 3 périphériques en USB (souris+clavier+carte son usb) , mon hackintosh freeze. Je pensais au début que ça venait de l'HDMI mais non, il s'avère que cela vient de l'USB Une idée ? Merci -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
23 Aug 2017, 08:32
Un problème de reconnaissance des ports probablement : Affectation et activation des ports USB
PS : Met ta config en signature stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Aug 2017, 08:42
Ok, mais du coup il fait ça pour Clover sur le tuto ? Et il dit que la limite de 15 ports n'est qu'à partir dEl Capitan ?
23 Aug 2017, 08:48
Ah pardon, j'avais pas vu que tu étais sous Yosemite…
Cela dit : J'utilisais : Unibeast / Multibeast (mais ça fait longtemps que je me suis pas penché là dessus alors j'ai tout oublié) Donc merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Aug 2017, 09:37
Ok, merci! Ceci dit, une autre idée concernant le problème avec l'USB sur Yosemite ?
23 Aug 2017, 22:19
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance l'application Rapport MacBidouille Clover. Attends bien qu'elle ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo.
Ou si tu es encore sous Chimera/Chameleon : Lance ce script. Attends bien la fin du processus et poste le fichier Rapport.zip (sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Aug 2017, 10:06
28 Aug 2017, 17:13
Tu peux virer NullCPUPowerManagement.kext et utiliser ce SMBios.plist (dans le dossier Extra) :
SMBios.plist.zip ( 895 octets )
Nombre de téléchargements : 1
Ça correspond plus à ta config et si tu comptes mettre à jour vers Sierra ou + un jour, il ne faudra plus utiliser celui d'un MacPro3,1 de toute manière. Et bon, MultiBeast.tonymacx86.com comme SMBiosversion, ça fait un peu tâche ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
28 Aug 2017, 20:10
Merci ok c'est fait. Par contre ça ne change rien, ça vient encore de freezer.. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
31 Aug 2017, 07:52
Une autre idée ?
31 Aug 2017, 09:26
Essaie avec ça : https://sourceforge.net/projects/genericusbxhci/
31 Aug 2017, 11:12
Ok et je mets ça où du coup ? dans le dossier où il y avait NullCPUPowerManagement.kext ?
Ce message a été modifié par Ovape - 31 Aug 2017, 11:13. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
31 Aug 2017, 12:51
Dans EFI/CLOVER/Other mais tu devrais virer NullCPUPowerManagement.kext. Tu n'en as pas besoin avec ta config.
31 Aug 2017, 13:51
Oui, je l'avais déjà supprimé. Bon, j'ai fait la manip, mais maintenant 4 ports USB sur 8 ne fonctionnent plus
Ce message a été modifié par Ovape - 31 Aug 2017, 13:56. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
1 Sep 2017, 10:05
Tu as fait un backup Time Machine ?
1 Sep 2017, 12:32
Non, pourquoi ?
et ça freeze encore .. Ce message a été modifié par Ovape - 2 Sep 2017, 18:04. -------------------- Ma config : SSD : 2 Samsung SSD 850 EVO 250 Go // WIFI : TP-LINK TL-WDN4800 // CARTE MERE : Gigabyte GA-Z97-D3H // PROCESSEUR : Intel Core i5-4590S (3.0 GHz) // CARTE GRAPHIQUE : GIGABYTE NVIDIA GeForce N750OC-1GI // ALIMENTATION : CORSAIR CS450M Modulaire 450W Certification 80Plus Or ATX12V v2.4 et EPS 2.92 Active PFC // MEMOIRE : DDR3 Crucial Ballistix Sport 8G (2x4Go) - PC12800 (1600MHz) BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU // PATE THERMIQUE : Connectland VEN-PATE-SILVER Pâte thermique 1.5g Argentée // NAPPE x2 : mcl Câble SATA III interne - 50cm // BOITIER : Bitfenix Moyen tour Neos blanc bleu sans alimentation Format ATX -Micro-ATX -Mini-ITX // J'utilise : Clover // sur un SSD, j'ai SIERRA 10.12.6 , sur l'autre, windows 7
Nous sommes le : 20th April 2024 - 05:19 |
