Sortie de veille, Ecran qui reste noir... |
21 Apr 2018, 09:30
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 060 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
Ca y est, j'ai enfin reçu mon écran pour mon hack! Et du coup, je suis définitivement passé au hackintosh, rangeant mon ciel iMac de 2008 dans son carton... Par contre, il y a quelque chose qui me dérange pas mal: lorsque l'écran passe en veille, impossible pour moi d'avoir l'image qui se ré-affiche, sans avoir à éteindre / rallumer l'écran. Je suis connecté en display port. Quand j'utilisais mon ciel écran en DVI, je n'avais pas ce souci... Avez vous une idée? Merci d'avance. A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
21 Apr 2018, 13:22
essaye de changer de port DP
ne le fait pas à chaud, éteints ton hack, tu changes de sortie et tu redémarres j'avais un problème un peu similaire qui à été résolu juste en faisant cette manip -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
22 Apr 2018, 10:36
@jeanchrijaz
Merci pour ta réponse rapide. J'ai essayé, mais sans succès. On dirait que le signal pour sortir de veille n'est pas envoyé sur le display port, alors que quand je le branche en DVI, ça fonctionne... Quelle est donc cette bizarrerie??? -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
22 Apr 2018, 11:00
Autre truc, si je débranche le DP et que je le rebranche, je récupère l'image...
22 Apr 2018, 14:10
Encore autre chose, en le branchant en HDMI, ça fonctionne aussi.
Par contre, je perds le 144hz, et si j'essaie en 120Hz, je perds l'image et suis obligé de rebooter... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
23 Apr 2018, 16:40
J'ai aussi essayé toutes les valeurs possibles de l'option darkwake, car j'ai vu sur le net que ça résolvait le problème pour certains, mais en vain pour moi.
A noter que quand l'écran passe en veille, il indique perdre le signal (normal, vu que le hack n'en envoie plus). Dès que je clique sur la souris, on voit la LED de l'écran qui arrète de clignoter, mais il ne retrouve pas l'image et finit par revenir clignotante... C'est vraiment rageant ce problème -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
23 Apr 2018, 17:14
Hello
voici mon ancien config.plist (sous Skylake à l'époque). ça fonctionnait très bien. Il fallait ajouter dart=0 aussi. Sait on jamais... -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
23 Apr 2018, 17:36
@Yellocab
Merci pour ton message. J'ai regardé mon fichier, et j'ai bien dart=0. Par contre, tu as des trucs en plus: FiX_TMR_40000 = false et FiX_WAK_200000 = false Mais je pense que ça n'apporte rien vu que c'est à false... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
Guest_Neutral_ch_* |
23 Apr 2018, 17:38
Dans l'ordre des priorités pour l'affichage c'est: DVI, HDMI, puis DisplayPort. (pour par exemple afficher les bios si toutes ces sorties ont un écran, bios = DVI only). Je n'ai pas de mac officiel non-portable, mais ces sorties n'existent pas en tant que tel sous les imac-macpro (?). Le n°de build aurait aussi un rapport avec cela? Je dois avouer que cela n'a jamais marché chez moi, pas re-test depuis un moment, pas trop besoin, au pire j'éteins l'écran..
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 23 Apr 2018, 17:39. |
23 Apr 2018, 18:29
Un petit Rapport.zip ?
23 Apr 2018, 19:10
(pour par exemple afficher les bios si toutes ces sorties ont un écran, bios = DVI only) heu... pas compris ta phrase parce que même avec une autre connectique tu accèdes au bios j'ai deux écrans en DP et j'accède au bios sans problème durant l'amorçage du bios, de clover et de la pomme il n'y a qu'un seul écran qui fonctionne dès que le chargement est terminé le 2ème écran s'allume pour la veille les 2 se mettent en veille en même temps et en sortie de veille les deux s'allument aussi en même temps (idem pour la veille prolongée) @ Neutral_ch avant de commencer à tout bricoler effectivement comme te le souligne Polyzargone poste un rapport mais sinon ton cable et ton écran sont en combien? (1.2 ou 1.4) alors ce n'est qu'une hypothèse mais il est probable que si ton cable est en 1.2 (ou moins) et ton écran ainsi que ta carte graphique sont 1.4 que le cable ne transmette pas toutes les informations d'autant que d'après ce que tu écris tu es en 144 MHz et que tu as des soucis avec ... donc ca pourrait être lié... je peux très certainement me tromper (même surement) mais j'aurai plutot tendance à penser que ca vient de la après je ne suis par certain non plus que sur mac on puisse monter à un tel taux de rafraichissement -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
23 Apr 2018, 19:49
@Polyzargone
Citation Un petit Rapport.zip ? Tu le trouveras ICI. Comme cela à l'air de fonctionner au poil chez jeanchrijaz, j'ai bon espoir de pouvoir résoudre ce problème Merci par avance! @Jeanchrijaz En fait, je ne suis pas certain que le 144Hz soit la cause, car même si je le bascule en 60Hz, j'ai le souci. De plus, tout fonctionne normalement en HDMI ou DVI, sauf que ces deux câbles ne sont pas assez rapides pour pouvoir tirer pleinement de l'écran (rafraichissement limité). Pour la version du DisplayPort, je suppose que c'est du 1.4, mais comme je ne suis pas certain, sais-tu où est-ce que je pourrais voir ça? Ce message a été modifié par Kenny - 24 Apr 2018, 08:10. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
23 Apr 2018, 20:13
24 Apr 2018, 08:11
24 Apr 2018, 10:08
@Jeanchrijaz En fait, je ne suis pas certain que le 144Hz soit la cause, car même si je le bascule en 60Hz, j'ai le souci. De plus, tout fonctionne normalement en HDMI ou DVI, sauf que ces deux câbles ne sont pas assez rapides pour pouvoir tirer pleinement de l'écran (rafraichissement limité). Pour la version du DisplayPort, je suppose que c'est du 1.4, mais comme je ne suis pas certain, sais-tu où est-ce que je pourrais voir ça? si tu as de la chance c'est écrit en filigramme sur le cable.... sinon c'est sur la carton d'emballage ... que tu as du jeter j'imagine lol alors je viens de faire une petite recherche et par apport à ta résolution beaucoup ont des problèmes plus ou moins similaires en changeant d'écran et d'après ce que je lis il n'y a pas vraiment de solution certains parlent que tout a été résolu en mettant à jour les drivers et d'autres parlent qu'ils ont résolu le problème en réinstallant le système avec le nouvel écran de branché je pense que ca fait parti des aléas du hackintosh personnellement j'ai aussi un soucis avec mes sorties vidéos (moins contraignant que toi) j'ai 2 écrans 27" en 2560 x 1440 @ 60Hz tous deux branchés en DisplayPort et je suis obligé de les brancher impérativement sur les sorties 1 et 4 quand mon système à démarré, si je change de port à chaud, tout fonctionne... (veille /sortie de veille) mais si je redémarre en laissant les écrans branchés sur les sorties 1 et 2 je n'ai plus aucun affichage après le chargement de macOS bon après dans mon cas ce n'est pas gênant puisque si je laisse branché en 1 et 4 tout fonctionne parfaitement mais c'est pour cette raison que je t'ai proposé en premier lieu de changer ta sortie après tu peux toujours tenter de faire un reset des paramètres de ton écran ou/et de chercher si tu n'as pas une fonction d'activée ou de désactivée genre G-Sync ou un truc similaire qui t’empêcherait d'avoir la sortie de veille qui fonctionne à mon niveau c'est hélas la seule solution que je peux te proposer mais peut être que quelqu'un d'autre aura la réponse à ton problème -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Apr 2018, 10:36
EDIT
sinon tu peux tenter un truc.... (je ne garanti pas que ce que ca fonctionnera) mais tu peux essayer de désinstaller les web drivers et de les réinstaller peut être (j'ai bien dit dit peut être) comme tu as changé d'écran, ca te garde par défaut les valeurs de l'ancien et peut être le fait de désinstaller-réinstaller les drivers pourrait permettre au système de prendre en compte ta nouvelle résolution ca ne te coute rien d'essayer -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Apr 2018, 11:09
EDIT sinon tu peux tenter un truc.... (je ne garanti pas que ce que ca fonctionnera) mais tu peux essayer de désinstaller les web drivers et de les réinstaller peut être (j'ai bien dit dit peut être) comme tu as changé d'écran, ca te garde par défaut les valeurs de l'ancien et peut être le fait de désinstaller-réinstaller les drivers pourrait permettre au système de prendre en compte ta nouvelle résolution ca ne te coute rien d'essayer Effectivement, ça ne coute rien, j'essaie ça ce soir. Merci pour ton aide -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Apr 2018, 16:08
(pour par exemple afficher les bios si toutes ces sorties ont un écran, bios = DVI only) heu... pas compris ta phrase Je voulais juste dire par là que si sur ma CG je branche 3 écrans, via: DVI, HDMI et Displayport, le bios n’apparaît que sur l'écran branché via DVI. Si pas de DVI ce sera le HDMI, etc. Après je ne sais pas comment OSX sous Hackintosh, interprète les sorties, les écrans, etc, vu que c'est différent d'un Mac officiel. Je vais suivre le sujet. Citation @ Neutral_ch (Non, je ne suis pas l'auteur du post ) |
24 Apr 2018, 19:41
Bon, ça m'attriste, mais ça ne fonctionne pas mieux après réinstallation des webdrivers...
24 Apr 2018, 20:23
Bon, ça m'attriste, mais ça ne fonctionne pas mieux après réinstallation des webdrivers... alors je ne sais pas quoi te conseiller d'autre.... par contre j'ai regardé les caractéristiques de ton écran et tu obtiens le 144Hz seulement avec le DisplayPort en 1.4... donc à mon avis il y a deux possibilités : • soit macOS ne gère pas (ou mal) cette résolution avec ce rafraichissement • ou soit ton cable DP est défectueux ou n'est pas en 1.4 (ou les 2 en même temps lol) après il est possible que tu aies des options à régler dans les paramètres de l'écran est ce que tu l'as testé sur une autre configuration que sur ton hack? à la limite il faudrait que tu testes sur widows pour voir ca ne provient pas de l'écran lui même qui a un soucis ce sont les premières solutions qui me viennent à l'esprit et je peux bien sur me tromper néanmoins je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes sur hackintosh avec cette résolution (à commencer sur le forum) donc est ce que ca ne serait pas aussi lié? car des fois on a tendance à oublier que nous n'avons pas de vrais Mac et qu'il y a quand même certaines contraintes qui ne nous permettent pas de faire tout et n'importe quoi -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Apr 2018, 20:29
Bon, ça m'attriste, mais ça ne fonctionne pas mieux après réinstallation des webdrivers... alors je ne sais pas quoi te conseiller d'autre.... par contre j'ai regardé les caractéristiques de ton écran et tu obtiens le 144Hz seulement avec le DisplayPort en 1.4... donc à mon avis il y a deux possibilités : • soit macOS ne gère pas (ou mal) cette résolution avec ce rafraichissement • ou soit ton cable DP est défectueux ou n'est pas en 1.4 (ou les 2 en même temps lol) après il est possible que tu aies des options à régler dans les paramètres de l'écran est ce que tu l'as testé sur une autre configuration que sur ton hack? à la limite il faudrait que tu testes sur widows pour voir ca ne provient pas de l'écran lui même qui a un soucis ce sont les premières solutions qui me viennent à l'esprit et je peux bien sur me tromper néanmoins je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes sur hackintosh avec cette résolution (à commencer sur le forum) donc est ce que ca ne serait pas aussi lié? car des fois on a tendance à oublier que nous n'avons pas de vrais Mac et qu'il y a quand même certaines contraintes qui ne nous permettent pas de faire tout et n'importe quoi En fait, l'écran fonctionne parfaitement en 144Hz sous macOs. C'est juste cette sortie de veille qui ne fonctionne pas. Sous W10, aucun souci. Après, c'est peut-être bien un souci sous macOs... Pourtant, je suppose que des écrans connectés en DP sur des mac (mac pro ou mac mini), ça doit bien exister, non? A moins qu'il y ait un souci avec le DP 1.4... Sais tu si il y a moyen de le désactiver ou de le forcer en 1.2 ou 1.1 (pour faire le test). -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Apr 2018, 20:38
je pense plutot que c'est un problème lié aux hackintosh pas à macOS
comme je te l'ai écrit il y a beaucoup de sujets récurrents sur le forum avec un problème d'écran et j'ai aussi remarqué que c'était souvent avec cette résolution d'ailleurs moi même quand j'étais en 1080p je n'avais pas ce soucis de N° de port ca fonctionnait indifféremment que je connecte mes écrans sur les ports 1 et 2 ou sur les 1 et 4 (le 3 est en HDMI) pour ce qui est de passer en 1.4 ou 1.2 tu ne peux pas le changer ou le forcer c'est ta carte qui le gère et si elle est en 1.4 tu n'auras pas d'autre choix idem si elle est en 1.2 -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Apr 2018, 20:42
C'est bizarre quand même car cette résolution est justement celle des iMac 27 pouces non rétina...
Bon, si vraiment y a rien à faire, je me débrouillerai autrement, mais je vais chercher un peu plus sur les sites US, des fois qu'une astuce m'ait échappée... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Apr 2018, 20:51
C'est bizarre quand même car cette résolution est justement celle des iMac 27 pouces non rétina... Bon, si vraiment y a rien à faire, je me débrouillerai autrement, mais je vais chercher un peu plus sur les sites US, des fois qu'une astuce m'ait échappée... oui mais encore une fois c'est un vrai Mac... alors que nous nous avons des hackintosh (c'est tout la nuance) après il me semble que sur l'iMac le signal interne est en HDMI pour l'écran principal et qu'il à un rafraichissement max. à 60Hz et que si tu branches un 2ème écran ca se fait en thunderbolt et si tu veux passer en DisplayPort il faut passer par un adaptateur mais que l'affichage principal sera toujours sur l'écran "interne" d'ailleurs j'ai lu des cas ou certains avaient le retro éclairage ou la dalle de grillée et même en branchant un 2 écrans ils n'avaient pas l'affichage de la pomme enfin c'est un peu plus compliqué que ca... et de toute facon ça ne résoudra pas ton soucis de connaitre les caractéristiques de l'iMac tu peux effectivement chercher sur les forums US, ce matin j'ai moi aussi cherché mais sans succès les seules solutions que j'ai trouvé je te les ai donné... (mise à jour des web drivers ou réinstallation du système avec le nouvel écran) après il existe peut être une solution... et peut être que quelqu'un d'autre que moi pourra t'aiguiller car personnellement je ne vois pas trop d'ou ca peut provenir -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Apr 2018, 20:55
C'est bizarre quand même car cette résolution est justement celle des iMac 27 pouces non rétina... Bon, si vraiment y a rien à faire, je me débrouillerai autrement, mais je vais chercher un peu plus sur les sites US, des fois qu'une astuce m'ait échappée... oui mais encore une fois c'est un vrai Mac... alors que nous nous avons des hackintosh (c'est tout la nuance) après il me semble que sur l'iMac le signal interne est en HDMI pour l'écran principal et qu'il à un rafraichissement max. à 60Hz et que si tu branches un 2ème écran ca se fait en thunderbolt et si tu veux passer en DisplayPort il faut passer par un adaptateur mais que l'affichage principal sera toujours sur l'écran "interne" d'ailleurs j'ai lu des cas ou certains avaient le retro éclairage ou la dalle de grillée et même en branchant un 2 écrans ils n'avaient pas l'affichage de la pomme enfin c'est un peu plus compliqué que ca... et de toute facon ça ne résoudra pas ton soucis de connaitre les caractéristiques de l'iMac tu peux effectivement chercher sur les forums US, ce matin j'ai moi aussi cherché mais sans succès les seules solutions que j'ai trouvé je te les ai donné... (mise à jour des web drivers ou réinstallation du système avec le nouvel écran) après il existe peut être une solution... et peut être que quelqu'un d'autre que moi pourra t'aiguiller car personnellement je ne vois pas trop d'ou ca peut provenir Non, mais t'inquiète pas, je suis bien conscient qu'on est sur Hackintosh, et que tout ne peut pas être tout rose En tout cas, je te remercie pour ton aide (comme d'habitude) et tes conseils, c'est vraiment très sympa -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
24 Apr 2018, 21:10
Non, mais t'inquiète pas, je suis bien conscient qu'on est sur Hackintosh, et que tout ne peut pas être tout rose En tout cas, je te remercie pour ton aide (comme d'habitude) et tes conseils, c'est vraiment très sympa de rien mais j'aurai préféré t'aider à résoudre le problème que de te donner de simples conseils après je ne connais pas tout non plus... (et je ne peux pas tout connaitre) peut être que quelqu'un d'autre plus expérimenté sur le forum à la solution EDIT : a noter un dernier point qui a peut être son importance dans les réglages de l'écran j'ai mis l'entrée par défaut sur DisplayPort au lieu de automatique quand mes écrans se mettent en veille ils basculent directement sans me dire qu'ils ont perdu le signal contrairement à la mise en veille prolongée ou quand j'ai éteints mon système -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
24 Apr 2018, 22:00
Citation EDIT : a noter un dernier point qui a peut être son importance dans les réglages de l'écran j'ai mis l'entrée par défaut sur DisplayPort au lieu de automatique quand mes écrans se mettent en veille ils basculent directement sans me dire qu'ils ont perdu le signal contrairement à la mise en veille prolongée ou quand j'ai éteints mon système C'est déjà réglé sur DP, et de toute façon, je n'ai pas de possibilité de sélectionner "automatique". A mon avis, c'est tout en auto, car si je le bascule manuellement en DVI par exemple, alors il se remet automatiquement en DP... Quand ça part en veille, l'écran me dit qu'il a perdu le signal, contrairement à toi... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
25 Apr 2018, 03:13
C'est déjà réglé sur DP, et de toute façon, je n'ai pas de possibilité de sélectionner "automatique". A mon avis, c'est tout en auto, car si je le bascule manuellement en DVI par exemple, alors il se remet automatiquement en DP... Quand ça part en veille, l'écran me dit qu'il a perdu le signal, contrairement à toi... heu... logiquement si ca se met automatiquement sur l'entrée c'est que tu es en mode automatique par exemple dans mon cas comme j'ai choisi l'entrée par défaut si je débranche le DisplayPort et que je me mets en HDMI je n'ai pas de signal pour basculer sur l'entrée HDMI il faut que je sois en automatique ou que je sélectionne manuellement l'entrée je pense que tu as une option dans les réglages pour rester uniquement sur l'entrée de ton choix j'avais même cette option sur des écrans qui dataient de 2008 donc sur ton écran qui est très récent je doute que ca n'y soit pas surtout qu'il est peut être possible que ca vienne de la le signal en sortie de veille qu'envoi macOS n'est peut être pas assez puissant pour que l'écran puisse détecter automatiquement sur quelle entrée tu te trouves ca ne coute rien d'essayer, ça prend 10s pour changer d'entrée et au pire si tu as toujours le problème tu peux te remettre comme tu étais si ca ne vient pas de ça au moins tu seras fixé et tu peux chercher une autre solution La ce sont les solutions faciles et rapides... juste des petits réglages mais comme on ne sait pas d'ou ca vient, il faut procéder par étape et éliminer petit à petit ce qui pourrait causer ce problème -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
25 Apr 2018, 09:33
Je te confirme que je n'ai pas le choix "automatique", j'ai juste DP, HDMI et DVI.
Si manuellement je passe en HDMI, l'écran devient npor, puis revient sur DP au bout de 5 secondes. Par ailleurs, y a un truc bizarre, c'est que je n'ai pas accès à l'OSD si je n'ai pas d'image... Je regarderai ça d'un peu plus près ce soir, des fois que j'ai oublié quelque chose. Autre question: que se passet-til si je branche l'écran via HDMI et DP par exemple? Est ce que la CG voit 2 écrans? -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
25 Apr 2018, 12:15
Autre question: que se passet-til si je branche l'écran via HDMI et DP par exemple? Est ce que la CG voit 2 écrans? hum.... bonne question.... je n'ai jamais fait le test mais je ne pense pas que la carte voit 2 écrans je pense qu'elle verra l'écran par apport à l'entrée qui est sélectionnée justement par exemple sur mes écrans en plus du DisplayPort j'ai 2 entrées HDMI et dans la notice ils disent que c'est pour gérer plusieurs sources après tu fais ce que tu veux mais personnellement je ne tenterai pas l'expérience lol -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 27th April 2024 - 00:18 |
