Problème de Ram avec 4790k (BIP au démarrage) |
16 Aug 2017, 17:35
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 27 Jul 2016 Membre no 199 374 |
J'essaie depuis peu de temps d'être de plus en plus présent sur le Forum parce que je trouve les gens plutôt sympa Enfin pour vous expliquer mon problème il faut que je raconte une partie de la longue histoire de mon hackintosh. Il y a quelques temps encore, j'avais un merveilleux core i5 4460 que j'ai revendu pour m'acheter un core I7 4770K d'occasion. Je précise que je n'ai absolument rien changé d'autre à ma configuration ! A mon grand malheur, depuis ce jour la IMPOSSIBLE de faire fonctionner la ram en DualChannel alors que mes deux barrettes de ram fonctionnaient très bien en DualChannel avec mon I5. J'ai tout essayé Voici les test que j'ai fait avec mes barrettes le jour ou j'ai changé de processeur (bien sure j'ai réinitialisé le BIOS pour être sure que ce ne soit pas ça) : - avec une seule barrette sur n'importe quel slot, le pc démarre - avec deux barrettes mise sur le même Channel (même couleur de slot sur ma carte mère), que ce soit le Channel A ou le B, la carte mère ne veux absolument plus démarrer... - avec 2 barrettes sur des Channel différents tout fonctionne parfaitement... WWTTFFF Bref depuis ce jour la, de l'eau a coulé sous les pont et j'ai fini par racheter une nouvelle carte mère et une nouvelle barrettes de ram (les même) et malheureusement après de nombreux essai en combinant tout les mélanges possible avec mon processeur, les nouvelles pièces et les anciennes (ça m'a pris une grosse après-midi pour tout tester) et bien ça ne fonctionnait toujours pas... bref les nouvelles pièces ont été renvoyée à leur destinataire (merci Amazon) J'ai fini par me renseigner sur les forum et sur internet et j'ai découvert que de nos jours, le contrôleur mémoire ce trouvait dans le processeur. Je me dit que j'ai enfin trouvé la solution à mon problème (enfin pas vraiment vu que je ne pouvait pas changer de processeur à ce moment la). Apres quelques semaine, je tombe sur une très bonne affaire pour un 4790k je me suis donc dit que mes problèmes de ram allaient enfin être réglé, que ce serait merveilleux. Mais non. J'ai toujours ce foutu problème et je ne comprend pas pourquoi? Donc voila je poste ce petit message au cas ou quelqu'un aurait une idée miraculeuse pour pouvoir récupérer les point en bench que je perd à cause de la ram qui n'est pas en DualChannel Ce message a été modifié par antoinelepage - 16 Aug 2017, 17:37. -------------------- Un hackintosh :
Gigabyte Z97P-D3 avec 4790k et Cooler Master Hyper 212EVO - Asus strix GTX 970 - 2x8Go 2133Mhz Overclockée à 2400Mhz Boitier : Fractal Define R5 Stockage : SSD Crucial MX200 750Go pour OS X + SSD 120Go pour windows Écrans : HP Pavillon 32" 2560x1440 et aussi ma télé 4k en HDMI. Périphériques : Clavier sans fil Logitech K811, trackpad bluetooth Apple et souris filaire Système : OS X Sierra 10.12.6 (Clover) + Windows 10 Un Macintosh : MacBook Pro rétina 13" fin 2013 - I5 2,4Ghz - 4Go de ram - 128Go SSD |
17 Aug 2017, 03:44
quand je change de CPU personnellement je fais toujours un reset bios et je restaure les valeurs par défaut
parce que bien souvent les valeurs de l'ancien processeur restent et ca peut créer des conflit en le changeant... d'autant que tu passes d'un i5 a un i7 donc il y a quelques petites différences.... comme les tensions, les coefficient multiplicateur, l'hyper threading d'activé ou non etc etc... après il faut voir si ta carte mère accepte les i7.... (je doute que ca vienne de la mais on ne sait jamais) ou éventuellement mettre a jour le bios si il n'est pas en dernière version a froid c'est tout ce qui me vient a l'esprit... EDIT si la fréquence de tes barrettes correspond a ta signature "2x8Go 2133Mhz Overclockée à 2400Mhz" et si tu n'as pas remis les valeurs par défaut du bios avec le nouveau CPU ca peut éventuellement venir de la.... (même très probablement) en plus il y a eut beaucoup de soucis avec la ram crucial (je parle en connaissance de cause) dans mon cas, avant de passer sur de la corsair platinum j'ai eut des barrettes crucial... et c'était impossible de les mettre en XMP j'ai eut a peu près les mêmes symptômes mais tente déjà de mettre ton bios a ses valeurs d'origine et tu vois ce qui se passe.... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 17 Aug 2017, 03:45. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
17 Aug 2017, 12:29
quand je change de CPU personnellement je fais toujours un reset bios et je restaure les valeurs par défaut parce que bien souvent les valeurs de l'ancien processeur restent et ca peut créer des conflit en le changeant... d'autant que tu passes d'un i5 a un i7 donc il y a quelques petites différences.... comme les tensions, les coefficient multiplicateur, l'hyper threading d'activé ou non etc etc... après il faut voir si ta carte mère accepte les i7.... (je doute que ca vienne de la mais on ne sait jamais) ou éventuellement mettre a jour le bios si il n'est pas en dernière version a froid c'est tout ce qui me vient a l'esprit... EDIT si la fréquence de tes barrettes correspond a ta signature "2x8Go 2133Mhz Overclockée à 2400Mhz" et si tu n'as pas remis les valeurs par défaut du bios avec le nouveau CPU ca peut éventuellement venir de la.... (même très probablement) en plus il y a eut beaucoup de soucis avec la ram crucial (je parle en connaissance de cause) dans mon cas, avant de passer sur de la corsair platinum j'ai eut des barrettes crucial... et c'était impossible de les mettre en XMP j'ai eut a peu près les mêmes symptômes mais tente déjà de mettre ton bios a ses valeurs d'origine et tu vois ce qui se passe.... Merci pour ta réponse jeanchrijaz mais malheureusement j'avais déjà essayé tout ça. Le bios à été remis à zéro et mis à jour... C'est vrai que je n'ai pas pensé à essayer avec des barrettes d'une autre marque. Je vais essayer ça de suite parce que j'en ai qui train dans un tiroir Edit : changer de marque de mémoire Ram ne change malheureusement rien du tout.. De toute façon mes barrettes de ram fonctionnaient très bien avec le I5 avant... Et pour mes Crucial perso elles fonctionnent avec le XMP activé dans le BIOS donc elles prennent le bon voltage et les bon timing j'ai juste augmenté un peu leur fréquence et OS X le prend bien parce qu'elle sont bien à 2400Mhz dans "A propos de ce mac" Ce message a été modifié par antoinelepage - 17 Aug 2017, 12:48. -------------------- Un hackintosh :
17 Aug 2017, 14:55
alors je crois que je me suis mal exprimé quand j'ai poste mon message (bon il était 5h du matin en même temps lol)
dans tous les cas je pense que ca vient de la ram... (ou des réglages) pour faire plus simple... il faut procéder par étape • déjà avant toute chose fais un reset bios de ta carte mère (voir notice) avec le 4790k d'installé (je parle d'un reset, pas juste un remise des valeurs par défaut) ca arrive que le bios bugue • une fois remis a zéro redémarre ton ordi et retourne dans le bios • cette fois ci fais une remise des valeurs par défaut (il me semble que c'est aussi F5 sur gigabyte) • NE CHANGE SURTOUT PAS LES FRÉQUENCES de la ram ni ses tensions, ni les timings... laisse tout en auto • si le XMP est activé par défaut, désactive le • et redémarre si ca passe comme ca, retourne dans le bois et active le XMP SI CA NE PASSE TOUJOURS PAS.... laisse le XMP désactivé et regle manuellement la fréquence de la ram teste a 1333MHz (vitesse d'origine du controleur mémoire) sans toucher les timing et le voltage (laisse tout en auto pour l'instant) et si ca passe a 1333 MHz monte petit a petit la ram... 1600, 1800, 1866, 2000 et 2133 MHz pour voir a quelle fréquence ca commence a bloquer... a noter que ca ne sert a rien de la passer a 2400 MHz puisque tu vas augmenter les timings (latence) l'overclocking de la ram c'est bien plus complexe que d'augmenter seulement sa fréquence en faisant ca, tu vas gagner d'un coté pour perdre de l'autre... (surtout que la différence est minime avec celle d'origine a 2133) mais ce n'est pas le problème... au pire je t'expliquerai plus en détails quand ca fonctionnera si ca ne passe toujours pas... refais les manipulations avec cette fois ci la tension de la RAM en manuel a 1,65v au lieu de 1,5v (SURTOUT NE TE TROMPE PAS AVEC CELLE DU CPU) bon et si malgré tout ca, ca ne fonctionne toujours pas.... ca vient ou de la ram ou du controleur mémoire ou de la carte mère... mais sans tests plus approfondis c'est difficile de savoir... pour la ram tu peux déjà démarrer sous windows et lancer memtest pour voir si tes barrettes ont des erreurs Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 17 Aug 2017, 15:31. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
17 Aug 2017, 17:34
alors je crois que je me suis mal exprimé quand j'ai poste mon message (bon il était 5h du matin en même temps lol) dans tous les cas je pense que ca vient de la ram... (ou des réglages) pour faire plus simple... il faut procéder par étape • déjà avant toute chose fais un reset bios de ta carte mère (voir notice) avec le 4790k d'installé (je parle d'un reset, pas juste un remise des valeurs par défaut) ca arrive que le bios bugue • une fois remis a zéro redémarre ton ordi et retourne dans le bios • cette fois ci fais une remise des valeurs par défaut (il me semble que c'est aussi F5 sur gigabyte) • NE CHANGE SURTOUT PAS LES FRÉQUENCES de la ram ni ses tensions, ni les timings... laisse tout en auto • si le XMP est activé par défaut, désactive le • et redémarre si ca passe comme ca, retourne dans le bois et active le XMP SI CA NE PASSE TOUJOURS PAS.... laisse le XMP désactivé et regle manuellement la fréquence de la ram teste a 1333MHz (vitesse d'origine du controleur mémoire) sans toucher les timing et le voltage (laisse tout en auto pour l'instant) et si ca passe a 1333 MHz monte petit a petit la ram... 1600, 1800, 1866, 2000 et 2133 MHz pour voir a quelle fréquence ca commence a bloquer... a noter que ca ne sert a rien de la passer a 2400 MHz puisque tu vas augmenter les timings (latence) l'overclocking de la ram c'est bien plus complexe que d'augmenter seulement sa fréquence en faisant ca, tu vas gagner d'un coté pour perdre de l'autre... (surtout que la différence est minime avec celle d'origine a 2133) mais ce n'est pas le problème... au pire je t'expliquerai plus en détails quand ca fonctionnera si ca ne passe toujours pas... refais les manipulations avec cette fois ci la tension de la RAM en manuel a 1,65v au lieu de 1,5v (SURTOUT NE TE TROMPE PAS AVEC CELLE DU CPU) bon et si malgré tout ca, ca ne fonctionne toujours pas.... ca vient ou de la ram ou du controleur mémoire ou de la carte mère... mais sans tests plus approfondis c'est difficile de savoir... pour la ram tu peux déjà démarrer sous windows et lancer memtest pour voir si tes barrettes ont des erreurs Merci pour cette réponse claire et précise j'avais déjà fait un Memtest au moment ou j'avais les problèmes et la ram sortait du test sans erreur donc à ce moment la j'avais sortit la ram du groupe "problème potentiel" Je vais essayer comme tu dis un reset BIOS je vais voir comment faire exactement mais au moment ou j''avais eu le problème j'avais fait un reset avec le Jumper présent sur la carte mère et pas simplement une remise à zéro dans le BIOS. Le problème louche tu vois, c'est que comme je l'ai dit. TOUTES les pièces ont été changées depuis. Je veux dire par la que j'ai déjà essayé avec une autre carte mère, une autre barrette de ram (toujours de la même marque et même modele mais une nouvelle), j'ai aussi changé de processeur 4770k contre le 4790k (le contrôleur mémoire ce trouve dans le processeur) donc je ne voit vraiment plus ou est le problème c'est pour ça que j'avais un peu abandonné l'idée de régler ce problème qui au final n'en est pas tellement un vu que je tourne en SingleChannel pour chaque barrette, ça fonctionne comme ça. Je perd juste en performance ram. Le seul éventuel vrai problème que ça pourrait poser un jour c'est si je veux installer 3 ou 4 barrettes sur ma carte mère, ça ne fonctionnera plus. Mais ce n'est pas près d'être le cas je pense. Pour le moment j'ai assez avec 16Go. Et j'y pense maintenant, mais après avoir commencé à avoir le problème de Ram, j'avais flashé le BIOS pour en faire la mise à jour donc j'imagine que'a ce moment la les donnés du BIOS ont été vraiment complètements remises à zéro? Et concernant les performances et l'overclock de la ram justement je m'étais bien renseigné à l'époque et oui j'ai augmenté la fréquence parce que cela n'importait presque pas mes timing au lieu de 9-9-9-27 je suis en 9-9-9-28 si je me souviens bien. Donc c'était tout bénéf preuve en est que j'ai des meilleurs scores dans les benchs sur la ram Ce message a été modifié par antoinelepage - 17 Aug 2017, 17:36. -------------------- Un hackintosh :
17 Aug 2017, 18:08
j'étais en train de penser a un truc....
a partir du moment ou tu changes les valeurs de la ram (fréquence timing) ca désactive la fonction XMP.... mais bon ce n'est pas le sujet... concernant l'overclock de la ram perso je trouve que ca n'apporte pas grand chose d'autant que la ram crucial n'est pas réputée et la plus performante pour ce genre d'exercice mais après comme on dit... chacun voit midi à sa porte... pour ton bios... personnellement je serai toi je retenterai de re-flasher avec le même le bios et de le remettre en configuration d'usine (de toute facon tu ne pourras pas downgrader le bios) ca te prend à tout casser 10mn mais si ca fonctionne c'est tout "bénef" à l'arrivée... et tu pourras enfin avoir ta ram qui fonctionne en dual channel de mémoire (puisque j'ai les 4 slots occupés), il me semble que sur Z97 quand tu n'as que 2 barrettes qu'il faut les mettre sur A2/B2 d'après la photo de ta carte mère ce sont les 2 slots gris (le N° 2 et 4 en partant de la gauche vers la droite) ca ne te coute rien de tester... mais au moins tu seras fixé... EDIT : un conseil surtout évite de flasher ton bios sous windows... c'est une source à problème... il vaut mieux procéder "a l'ancienne"... bien qu'avec les bios UEFI c'est super simple Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 17 Aug 2017, 18:19. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
17 Aug 2017, 18:32
j'étais en train de penser a un truc.... a partir du moment ou tu changes les valeurs de la ram (fréquence timing) ca désactive la fonction XMP.... mais bon ce n'est pas le sujet... concernant l'overclock de la ram perso je trouve que ca n'apporte pas grand chose d'autant que la ram crucial n'est pas réputée et la plus performante pour ce genre d'exercice mais après comme on dit... chacun voit midi à sa porte... pour ton bios... personnellement je serai toi je retenterai de re-flasher avec le même le bios et de le remettre en configuration d'usine (de toute facon tu ne pourras pas downgrader le bios) ca te prend à tout casser 10mn mais si ca fonctionne c'est tout "bénef" à l'arrivée... et tu pourras enfin avoir ta ram qui fonctionne en dual channel de mémoire (puisque j'ai les 4 slots occupés), il me semble que sur Z97 quand tu n'as que 2 barrettes qu'il faut les mettre sur A2/B2 d'après la photo de ta carte mère ce sont les 2 slots gris (le N° 2 et 4 en partant de la gauche vers la droite) ca ne te coute rien de tester... mais au moins tu seras fixé... EDIT : un conseil surtout évite de flasher ton bios sous windows... c'est une source à problème... il vaut mieux procéder "a l'ancienne"... bien qu'avec les bios UEFI c'est super simple Pour le profil XMP et l'overclock je ne savait pas. Je t'avoue que sur ma carte il ne m'empêche pas de l'activer alors que j'ai overclocké et que ça ne pose apparement pas de problème. Et oui pour le flash j'ai fait ça directement depuis le BIOS avec une clé USB. Et effectivement tu as raison c'est bien sur les 2 slot gris que je dois mettre mes 2 barrettes pour le dual Channel Bon je vais donc réessayer tout ça encore une fois. On ne sais jamais comme tu dis. Mais ce qui me perturbe quand même c'est que même sur une carte mère toute neuve le problème était présent avec mon 4770k donc voila -------------------- Un hackintosh :
17 Aug 2017, 18:45
Bon je vais donc réessayer tout ça encore une fois. On ne sais jamais comme tu dis. Mais ce qui me perturbe quand même c'est que même sur une carte mère toute neuve le problème était présent avec mon 4770k donc voila c'est quoi la référence exacte de tes barrettes de ram? il y a eut beaucoup de soucis avec crucial sur un bon nombre de carte mère... ou alors tout simplement les cartes mères que tu as testé ne sont pas compatibles avec tes barrettes... regarde sur la notice de ta carte (ou sur le site) les kit mémoire compatibles avec ta carte mère il y a beaucoup de différence entre un i5 et un i7.... peut être que ca peut passer avec un i5 mais que ca bloque avec un i7.... Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 17 Aug 2017, 18:47. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
17 Aug 2017, 18:57
Bon je vais donc réessayer tout ça encore une fois. On ne sais jamais comme tu dis. Mais ce qui me perturbe quand même c'est que même sur une carte mère toute neuve le problème était présent avec mon 4770k donc voila c'est quoi la référence exacte de tes barrettes de ram? il y a eut beaucoup de soucis avec crucial sur un bon nombre de carte mère... ou alors tout simplement les cartes mères que tu as testé ne sont pas compatibles avec tes barrettes... regarde sur la notice de ta carte (ou sur le site) les kit mémoire compatibles avec ta carte mère il y a beaucoup de différence entre un i5 et un i7.... peut être que ca peut passer avec un i5 mais que ca bloque avec un i7.... Voici la référence exacte de mes barrettes : BLT8G3D21BCT1 le fait que tu me parles de ça me rappel qu'il me semble qu'une fois j'était justement tombé sur une liste de barrettes de ram compatible avec ma carte mère mais je m'était dit que c'était un peu débile que les miennes soient pas dedans puisque qu'à ce moment la elles fonctionnaient très bien (vu que jetait avec le I5) -------------------- Un hackintosh :
17 Aug 2017, 19:43
Voici la référence exacte de mes barrettes : BLT8G3D21BCT1 le fait que tu me parles de ça me rappel qu'il me semble qu'une fois j'était justement tombé sur une liste de barrettes de ram compatible avec ma carte mère mais je m'était dit que c'était un peu débile que les miennes soient pas dedans puisque qu'à ce moment la elles fonctionnaient très bien (vu que jetait avec le I5) donc si elles ne sont pas dans la liste ceci expliquerait donc cela... moi j'ai eut plus ou moins le même cas de figure (avec des crucial) le kit de 16Go (2x8Go) était répertorié mais pas en 32Go... (2 kit de 16Go) et j'étais obligé de l'underclocker pour que ca fonctionne... sinon je n'arrêtais pas d'avoir des freeze depuis que je suis passé sur les corsair plus aucun problème.... le kit de 32Go (4 x 8 Go) est répertorié comme compatible avec ma carte mère (j'ai ce kit) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 17 Aug 2017, 19:54. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
18 Aug 2017, 11:48
Rapidement,
Même soucis que Jean sur la config d'un pote (cf. ma signature Z87X-UD5H + 4770k + 16Go DDR3 en 2x8Go), obligé d'underclocker de la Corsair 2400MHz (je n'ai pas la réf en tête) à 1600MHz pour ne plus avoir de plantages!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
18 Aug 2017, 15:08
Voici la référence exacte de mes barrettes : BLT8G3D21BCT1 le fait que tu me parles de ça me rappel qu'il me semble qu'une fois j'était justement tombé sur une liste de barrettes de ram compatible avec ma carte mère mais je m'était dit que c'était un peu débile que les miennes soient pas dedans puisque qu'à ce moment la elles fonctionnaient très bien (vu que jetait avec le I5) donc si elles ne sont pas dans la liste ceci expliquerait donc cela... moi j'ai eut plus ou moins le même cas de figure (avec des crucial) le kit de 16Go (2x8Go) était répertorié mais pas en 32Go... (2 kit de 16Go) et j'étais obligé de l'underclocker pour que ca fonctionne... sinon je n'arrêtais pas d'avoir des freeze depuis que je suis passé sur les corsair plus aucun problème.... le kit de 32Go (4 x 8 Go) est répertorié comme compatible avec ma carte mère (j'ai ce kit) Le soucis c'est que moi j'ai carrément des bip de la carte mère avant même qu'elle ne démarre donc je suis incapable d'accéder au BIOS quand les barrettes sont mise en DualChannel -------------------- Un hackintosh :
19 Aug 2017, 08:15
J'avais bien compris que ça m*rdé avec 2 barrettes!!!
On vas tenter plusieurs trucs! Même si tu l'as déjà fais, tu bootes avec une seule barrette tu donwclock la fréquence de ta RAM à 1333MHz pour commencer (on verra après pour le 16000MHz) et tu essais avec les 2. (Si ça déconne encore, tu déplaces tes barrettes de slots (tu changes de Channel A vers B ), tu passes des 2 slots noirs aux 2 slots gris, sinon tu essaies une seule barrette à la fois et tu tests tes 4 slots!!!.) Ton BIOS c'est bien la version "F8" ou tu as installé la "F9b"...??? Et comme j'ai des doutes sur la configuration de ton BIOS, je sais que ça va te faire chi*r mais: - Reflashes une nouvelle fois ton BIOS avec une seule barrette et en déconnectant tous tes périphériques (SSD/HDD, carte WiFi, lecteurs, truc branchés en USB) hormis clavier souris (sur ports USB2.0). - Recharges les paramètres par défauts. - Remets les réglages "de bases" nécessaires au Hackintosh. - Et postes-nous les photos de toutes les pages/onglets de ton BIOS. Merci!!! Ce message a été modifié par blackhole - 19 Aug 2017, 08:20. -------------------- 📱 iDevice(s)
19 Aug 2017, 10:42
J'avais bien compris que ça m*rdé avec 2 barrettes!!! On vas tenter plusieurs trucs! Même si tu l'as déjà fais, tu bootes avec une seule barrette tu donwclock la fréquence de ta RAM à 1333MHz pour commencer (on verra après pour le 16000MHz) et tu essais avec les 2. (Si ça déconne encore, tu déplaces tes barrettes de slots (tu changes de Channel A vers B ), tu passes des 2 slots noirs aux 2 slots gris, sinon tu essaies une seule barrette à la fois et tu tests tes 4 slots!!!.) Ton BIOS c'est bien la version "F8" ou tu as installé la "F9b"...??? Et comme j'ai des doutes sur la configuration de ton BIOS, je sais que ça va te faire chi*r mais: - Reflashes une nouvelle fois ton BIOS avec une seule barrette et en déconnectant tous tes périphériques (SSD/HDD, carte WiFi, lecteurs, truc branchés en USB) hormis clavier souris (sur ports USB2.0). - Recharges les paramètres par défauts. - Remets les réglages "de bases" nécessaires au Hackintosh. - Et postes-nous les photos de toutes les pages/onglets de ton BIOS. Merci!!! Merci à toi de prendre le temps de répondre ! Je vais donc essayer tout ça et je te tient au jus Et au départ j'était en BIOS F8 et quand j'ai changé de processeur et que j'ai commencé à avoir des problèmes je suis passé en F9b Ce message a été modifié par antoinelepage - 19 Aug 2017, 16:16. -------------------- Un hackintosh :
19 Aug 2017, 16:43
Merci à toi de prendre le temps de répondre ! Je vais donc essayer tout ça et je te tient au jus Et au départ j'était en BIOS F8 et quand j'ai changé de processeur et que j'ai commencé à avoir des problèmes je suis passé en F9b si je puis me permettre c'est plus ou moins la même manip que je t'ai dit de faire dans le post #4 si tu dis les choses petit à petit on ne peut pas les deviner... tu n'avais jamais parlé que tu avais fait une mise a jour du bios au même moment que quand tu as changé de CPU.... mais que tu as commencé a avoir tes soucis seulement quand tu es passé du i5 au i7 et ca change complètement la donne.... surtout que la version F9b est une version BÉTA !!!!! (c'est même stipulé en rouge sur le site de gigabyte) Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 19 Aug 2017, 16:45. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
19 Aug 2017, 18:48
Merci à toi de prendre le temps de répondre ! Je vais donc essayer tout ça et je te tient au jus Et au départ j'était en BIOS F8 et quand j'ai changé de processeur et que j'ai commencé à avoir des problèmes je suis passé en F9b si je puis me permettre c'est plus ou moins la même manip que je t'ai dit de faire dans le post #4 si tu dis les choses petit à petit on ne peut pas les deviner... tu n'avais jamais parlé que tu avais fait une mise a jour du bios au même moment que quand tu as changé de CPU.... mais que tu as commencé a avoir tes soucis seulement quand tu es passé du i5 au i7 et ca change complètement la donne.... surtout que la version F9b est une version BÉTA !!!!! (c'est même stipulé en rouge sur le site de gigabyte) J'ai fait la mise à jour quand j'ai commencé à avoir le problème et que j'ai tout essayé pour le régler donc la mise à jour n'a rien avoir avec le problème. Voila pourquoi je n'ai rien dit. Surtout que la carte mère que j'ai racheter après sur Amazon pour tester était encore sous BIOS F8 et que de toute façon elle posait problème aussi donc la MAJ bios n'est surement pas en cause. -------------------- Un hackintosh :
20 Aug 2017, 01:27
À mon avis il n'y a pas que la mise à jour du bios qui n'est pas en cause
Mais c'était important de le préciser Je pense toujours à un problème de compatibilité entre la carte mère et la ram Peut être qu'une seule barrette peut passer mais comme ce n'est pas un kit complet prévu pour fonctionner ensemble je pense que ça coince à ce niveau Si vraiment tu veux bénéficier du dual Channel je pense qu'il faudra que tu mettes ta ram à la vitesse d'origine 1333 MHz (et meme pas sûr que ca fonctionne) Ou bien que tu changes carrément de marque de ram et que tu prennes un kit certifié compatible avec ta carte mère ou alors faire un choix entre le dual Channel ou l'overclocking Je pense qu'entre doubler la bande passante ou augmenter la vitesse Que le choix le plus sage est celui de la bande passante... Après c'est ton ordi et tu fais comme tu penses être le mieux pour toi Moi je t'ai juste donné mon avis... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Aug 2017, 18:40
À mon avis il n'y a pas que la mise à jour du bios qui n'est pas en cause Mais c'était important de le préciser Je pense toujours à un problème de compatibilité entre la carte mère et la ram Peut être qu'une seule barrette peut passer mais comme ce n'est pas un kit complet prévu pour fonctionner ensemble je pense que ça coince à ce niveau Si vraiment tu veux bénéficier du dual Channel je pense qu'il faudra que tu mettes ta ram à la vitesse d'origine 1333 MHz (et meme pas sûr que ca fonctionne) Ou bien que tu changes carrément de marque de ram et que tu prennes un kit certifié compatible avec ta carte mère ou alors faire un choix entre le dual Channel ou l'overclocking Je pense qu'entre doubler la bande passante ou augmenter la vitesse Que le choix le plus sage est celui de la bande passante... Après c'est ton ordi et tu fais comme tu penses être le mieux pour toi Moi je t'ai juste donné mon avis... Je suis tout à fait d'accord avec toi, si j'ai le choix je préfère doubler la bande passante mais malheureusement même en 1333 ça ne boot pas, j'ai toujours les Bip. Le truc qui me chagrine un peu c'est que je serait d'accord avec ce que tu dis pour la compatibilité ram/carte-mere ou bien entre les 2 barrettes si le DualChannel n'avais JAMAIS fonctionné sauf que si, il a fonctionné pendant plusieurs mois avec le i5 c'est juste depuis que j'ai le I7 que ça foire... Ce message a été modifié par antoinelepage - 20 Aug 2017, 18:40. -------------------- Un hackintosh :
20 Aug 2017, 20:57
si je puis me permettre c'est plus ou moins la même manip que je t'ai dit de faire dans le post #4 C'était pour lui en remettre un couche parce que je sentais une légère non-motivation de sa part...!!! Surtout que la carte mère que j'ai racheter après sur Amazon pour tester était encore sous BIOS F8 et que de toute façon elle posait problème aussi donc la MAJ bios n'est surement pas en cause. Je comprend que tu as 2 CM...??? Car si c'est le cas tu peux jeter immédiatement ta RAM!!! Parce qu'en plus je viens de m'apercevoir que c'était de la Ballistix, moi tous les kits "Crucial BL" que j'ai eu entre les mains (de la DDR1 à DDR3) on fini à la poubelle (je n'ai jamais eu de problèmes avec de la crucial "de base" pour info) Le truc qui me chagrine un peu c'est que je serait d'accord avec ce que tu dis pour la compatibilité ram/carte-mere ou bien entre les 2 barrettes si le DualChannel n'avais JAMAIS fonctionné sauf que si, il a fonctionné pendant plusieurs mois avec le i5 c'est juste depuis que j'ai le I7 que ça foire... Si tu as toujours le i5, réinstalles-le et reflash ton BIOS!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
21 Aug 2017, 03:25
@antoinelepage
tu ne t'es pas dit qu'en ayant la même erreur sur 2 cartes mères ca pouvait provenir de la mémoire?.... en général les constructeurs testent différents modules mémoire et en fonction de la carte mère il y a des modules qui passent et d'autres non autant une marque de mémoire va être compatible et pas une autre avec les mêmes spécifications (ne me demande pas pourquoi je n'en sais rien) tu sais si les constructeurs de cartes mères mettent une liste de modules mémoires compatibles ce n'est pas pour rien c'est justement pour éviter ce genre de chose... ensuite il y a des kits (2x4, 2x8, 4x4 4x8) ce n'est pas parce qu'un kit en 2x8 passe, que 2 kit (2x8 + 2x8) vont pouvoir fonctionner ensemble... alors qu'un kit 4x8 passera... car la carte aura été testée avec ces modules mémoire et cette capacité idem pour une seule barrette... elle peut très bien passer seule mais si tu en mets 2 ca ne passera plus dans ton cas j'ai regardé sur la notice ta carte et même qu'avec un seul module ce n'est pas répertorié comme compatible donc que ca fonctionne avec ton i5 c'était je pense un gros coup de chance... (ca arrive) en plus tu rajoutes des paramètres comme la mise a jour du bios... ca peut très bien passer sur une version du bios et ne plus fonctionner sur une autre... tout comme le fait de passer sur un i7 qui a une gestion légèrement différente qu'un i5 (hyper threading VT-D, coef multiplicateur etc) certainement tout ca réuni fait que tu ne peux pas activer le dual channel avec le i7 (d'ailleurs il faudra que tu m'expliques comment tu l'actives) maintenant quelles solutions s'offrent a toi? ben il n'y en pas 50... il y en a juste 2 c'est soit trouver une carte mère différente qui fonctionne avec tes barrettes mais comme ce n'est pas un kit que c'est 8 + 8 ca risque d'être compliqué.... ou alors trouver un kit 16 Go (2 x 8Go) répertorié comme étant compatible et testé avec ta carte mère.... mais attention... si un jour tu veux passer a 32Go (donc reprendre un 2ème kit identique) tant ca ne fonctionnera pas malgré ca personnellement j'opterai quand même pour cette 2ème solution... mais entre nous évite crucial car ce n'est plus ce que c'était... ou alors 3ème possibilité... rester comme tu es actuellement jusqu'a ce que tu changes ta configuration (en évitant de refaire la même erreur la prochaine fois) et puis personnellement je te conseillerai d'éviter l'overclocking de la mémoire... surtout que la tienne est déjà overclockée presque au double de la fréquence du controleur mémoire qui est en 1333 MHz d'origine la ca passe parce que le dual channel n'est pas activé... mais en augmentant la vitesse d'horloge tu vas les faire chauffer encore plus et tu risques de multiplier les erreurs surtout pour passer de 2133 a 2400MHz ... le gain est vraiment insignifiant en usage quotidien après tu fais comme tu veux c'est ton ordi... moi je te dis juste ce que j'en pense Ce message a été modifié par jeanchrijaz - 21 Aug 2017, 04:20. -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
21 Aug 2017, 15:10
D'accord je prend note de tout vos conseils et malheureusement je n'ai plus le i5 pour reflasher le BIOS.
et jeanchrijaz, prochaine fois je ferrai plus attention à prendre un kit prévu pour ma carte mère. Même si ces barrettes fonctionnaient A MERVEILLE avant que je change de processeur. Elles tournaient sur cette même carte mère en DualChannel et je n'avais absolument aucun soucis ! C'est vraiment le passage du 4460 au 4770k qui à fait foirer le DualChannel et c'est cela que je ne comprend pas depuis le début. Parce que si vraiment ma carte mère n'aimait pas les barrettes. Depuis le début j'aurais eu des problème mais non. Ca fessait un an que tout fonctionnait parfaitement et puis POUF au moment de changer de processeur et bien le problème est apparu, plus de DualChannel possible... Et puis pour l'overclock je ne l'avais pas fait quand j'avais le DualChannel parce que je n'en voyait pas l'utilité. C'est depuis que j'ai mes problèmes de mémoires que je l'ai fait pour essayer de compenser un peu la perte du DualChannel. Enfin voila, comme tu dis ce sont peut être les fonctions en plus présentes sur le I7 qui font que le DualChannel n'est pas géré peut être. Mais je trouve ça toujours bizzard Et pour le DualChannel je le "désactive" juste en ne mettant pas les barrettes sur le slot de même couleur de la carte mère. Je ne peux pas le désactiver dans le BIOS ou autre c'est vraiment avec la couleur de slot (mais ça tu t'en doutait déjà je suppose ) En tout cas je suis déçu de Crucial. Je pensait que c'était une bonne marque niveaux barrettes de Ram. Niveaux SSD ils sont bon et je resterai chez eux mais niveau ram j'essaierai de passer à autre chose prochaine fois. Pour le moment je vais rester ainsi. Parce que je n'ai pas les moyens de me racheter un pack de ram Ce message a été modifié par antoinelepage - 21 Aug 2017, 15:11. -------------------- Un hackintosh :
Nous sommes le : 25th April 2024 - 14:06 |
