[Résolu] Le config.plist est-il dépendant de la version de osx?, 1 config.plist sur une tour pour plusieurs osx? |
Guest_Neutral_ch_* |
9 Aug 2017, 09:38
Re/bonjour à tous, fait longtemps que j'ai pas fait de post installe. Je cherche à économiser du temps, c'est pas forcement une bonne idée mais puis-je utiliser, pour la même tour PC, le config.plist que j'avais sous Yosemite, pour ma nouvelle installation de Mavericks? Ou cela poserais trop de conflits ou autre problème..
Edit: a voir il a l'air de digérer le config.plist.. Si je veux au final être sur dans un sens comme dans l'autre (boot de démarrage, sois avec l'EFI du DD de Mavericks ou celui de Yosemite) d'être ok, il faut que les EFI sois jumeaux, avec la même version/réglages pour clover et le même fichier config.plist. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 10 Aug 2017, 05:25. |
9 Aug 2017, 14:03
puis-je utiliser, pour la même tour PC, le config.plist que j'avais sous Yosemite, pour ma nouvelle installation de Mavericks? Ou cela poserais trop de conflits ou autre problème.. Oui et non et ça dépend en fait. En gros, un config.plist est indépendant de la version d'OS X/maOS mais c'est surtout ce qu'il contient qui va le rendre "compatible" ou pas. Par exemple, il faut absolument utiliser le bootflag kext-dev-mode=1 avec Yosemite alors que ce n'est pas nécessaire avec les autres versions. Dans le même ordre d'idée, il faut désactiver le SIP (via 0x3 ou 0x67 cf. FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh) avec El Capitan et suivants alors que ça n'aura aucun effet avec les précédentes versions. Et c'est plus ou moins pareil pour les patchs présents dans Kernel and Kexts Patches. Certains ne fonctionneront qu'avec une version donnée alors que d'autres fonctionneront avec toutes. Par exemple, le patch qui active le TRIM est identique pour toutes les versions alors que celui qui fait sauter la limite des 15 ports USB (v. ici) doit être adapté suivant qu'on utilise El Capitan ou Sierra. la question que j'aurais du poser c'est plutôt: le config.plist est-il dépendant uniquement du hardware du PC ou aussi de la version du software (os)? J'ai édité le titre du sujet. Pour le hardware, oui d'une certaine manière. En clair, tu ne devrais pas utiliser un config.plist configuré pour un portable sur un desktop et vice-versa. Idem, tu n'utilisera pas un config.plist destiné à un Core2Duo sur une config Skylake. En tout cas, ce n'est pas du tout recommandé si tu veux une config stable et cohérente. Cela dit, ça peut fonctionner si les configs ne sont pas trop différentes. Si un config.plist a été configuré pour une machine Haswell, il est quasiment certain qu'elle fonctionnera sur une autre du même type (hormis patchs spécifiques comme pour l'audio, la carte graphique, etc.) même si la carte mère n'est pas strictement identique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des config.plist "génériques" dans notre tuto Clover . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Aug 2017, 15:14
Heureux hasard si cela marche donc avec Mavericks et Yosemite.. et vu que je compte virer Yosemite maintenant
Du coup.. cela découle sur une question bien précise: je dois posséder Mavericks, pas le choix, question de drivers/firmware pour le matériel de musique en périphérique. Par contre je compte bien avoir aussi une partition de Sierra ou +reçent (mais pas Yosemite) sur un autre DD. Je ne vois pas comment gérer le démarrage via le bootloader clover si.. (si j'ai bien compris..) l'EFI/config.plist qui boot en priorité, donnera ces réglages à la partition sélectionnée depuis ce dernier afin d'être lancée (..) ? Bon au pire F12 boot menu et voilà, mais j'aime bien les bootloader Ce message a été modifié par Neutral_ch - 9 Aug 2017, 15:24. |
9 Aug 2017, 20:27
Par contre je compte bien avoir aussi une partition de Sierra ou +reçent (mais pas Yosemite) sur un autre DD. Je ne vois pas comment gérer le démarrage via le bootloader clover si.. (si j'ai bien compris..) l'EFI/config.plist qui boot en priorité, donnera ces réglages à la partition sélectionnée depuis ce dernier afin d'être lancée (..) ? Tout d'abord, petit rappel : inutile d'installer CLOVER dans chaque partition EFI ! Une seule installation dans une seule partition EFI suffira pour démarrer n'importe quelle version d'OS X/macOS. Ensuite, c'est plutôt simple en fait. - Les bootflags ou les réglages du SIP ne seront appliqués que si la version en a besoin ou plutôt si elle sait les interpréter. Donc kext-dev-mode=1 sera ignoré par toutes les versions autres que Yosemite et le SIP ne sera désactivé via 0x3 ou 0x67 qu'avec El Capitan ou Sierra (et suivants). Donc dans ton cas, tu n'auras besoin que de régler le SIP si tu veux utiliser Sierra. Mavericks n'a pas de bootflag particulier à rentrer. - Pour les patchs Clover, tu peux spécifier la version avec laquelle ils seront appliqués via la fonction MatchOS : Ex : - Pour les kexts, là aussi c'est simple puisque que tu as des dossiers 10.x dans le dossier EFI/CLOVER/kexts. Si tu as besoin qu'un kext ne soit chargé qu'avec une version donnée (ce qui est très rare), il suffira de le mettre dans le dossier adéquat : 10.9 pour Mavericks, 10.10 pour Yosemite, 10.11 pour El Capitan, etc. Ou encore plus simple, tu mets tout dans Other . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Aug 2017, 05:23
Tout d'abord, petit rappel : inutile d'installer CLOVER dans chaque partition EFI ! Une seule installation dans une seule partition EFI suffira pour démarrer n'importe quelle version d'OS X/macOS. C'était plus dans l'idée, si y a un problème sur un DD, l'autre peut aussi booter tout seul. Citation Ensuite, c'est plutôt simple en fait. - Les bootflags ou les réglages du SIP ne seront appliqués que si la version en a besoin ou plutôt si elle sait les interpréter. Donc kext-dev-mode=1 sera ignoré par toutes les versions autres que Yosemite et le SIP ne sera désactivé via 0x3 ou 0x67 qu'avec El Capitan ou Sierra (et suivants). Donc dans ton cas, tu n'auras besoin que de régler le SIP si tu veux utiliser Sierra. Mavericks n'a pas de bootflag particulier à rentrer. Bootflags ok, par contre les SIP je ne sais ce que cela signifie. Citation - Pour les patchs Clover, tu peux spécifier la version avec laquelle ils seront appliqués via la fonction MatchOS : Ex : A oui le menu dans clover configurator auquel j'ai jamais rien compris d'ailleurs j'ai des lignes remplis me souviens même plus ce que j'ai fait la dedans j'avais été aidé à l'époque.. Citation - Pour les kexts, là aussi c'est simple puisque que tu as des dossiers 10.x dans le dossier EFI/CLOVER/kexts. Si tu as besoin qu'un kext ne soit chargé qu'avec une version donnée (ce qui est très rare), il suffira de le mettre dans le dossier adéquat : 10.9 pour Mavericks, 10.10 pour Yosemite, 10.11 pour El Capitan, etc. Ou encore plus simple, tu mets tout dans Other . Là aucun soucis. A vrai dire c'est peut être le seul truc que je sais faire en post install.. ou plutôt dont je comprends le but et les effets. Bref, j'observe que selon les versions des OSX, il y a des réglages différents mais que cela n'empêche pas d'utiliser le même config.plist et une seule partition EFI pour le boot. Je vais clore le sujet ici. Pour le reste c'est une catastrophe depuis hier ma nouvelle installe Mavericks c'est Disney Land.. entre des problèmes vidéos/son sur internet, bluetooth.. je ne sais pas par ou commencer.. Pour te faire une idée dans clover configurator je ne connais que les menus: Gui et SMBIOS, voir 1 ou 2 réglages en plus, le reste à moins que quelqu'un me souligne de coché X ou Y ou suivre une procédure, j e p i g e r i e n et je pense pas que je suis le seul dans ce cas face au hackintosh avec clover Ce message a été modifié par Neutral_ch - 10 Aug 2017, 05:40. |
10 Aug 2017, 18:49
C'était plus dans l'idée, si y a un problème sur un DD, l'autre peut aussi booter tout seul. Si tu as un problème, il y a de fortes chances que ce soit au niveau de la partition Système plutôt qu'avec la partition EFI. Mais dans l'absolu, oui c'est un risque à prendre. Cela dit, on ne conseillera jamais assez de conserver une clé USB munie de Clover avec le même dossier CLOVER que celui du disque dur au cas où il y aurait justement un problème de ce genre . Bootflags ok, par contre les SIP je ne sais ce que cela signifie. Tout est expliqué en détail ici : FAQ Passage à El Capitan/macOS Sierra sur Hackintosh A oui le menu dans clover configurator auquel j'ai jamais rien compris d'ailleurs j'ai des lignes remplis me souviens même plus ce que j'ai fait la dedans j'avais été aidé à l'époque.. Il n'y a pas grand chose à comprendre en fait parce que la plupart des patchs que tu trouveras ici sont des patchs qui sont indiqués lorsque l'on veut faire telle ou telle chose. En clair, tu n'as pas vraiment besoin de savoir comment ça marche, il suffit juste de les copier/coller si on te le demande ou si c'est indiqué dans un tuto par exemple. Pour le reste c'est une catastrophe depuis hier ma nouvelle installe Mavericks c'est Disney Land.. entre des problèmes vidéos/son sur internet, bluetooth.. je ne sais pas par ou commencer.. Pour te faire une idée dans clover configurator je ne connais que les menus: Gui et SMBIOS, voir 1 ou 2 réglages en plus, le reste à moins que quelqu'un me souligne de coché X ou Y ou suivre une procédure, j e p i g e r i e n et je pense pas que je suis le seul dans ce cas face au hackintosh avec clover C'est pour ça qu'on a des FAQs (liens dans ma signature) et une section Tutoriels ! C'est justement dans ces derniers que tu verras (et peut-être comprendras mieux) à quoi servent les autres rubriques . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Aug 2017, 07:39
C'est pour ça qu'on a des FAQs (liens dans ma signature) et une section Tutoriels C'est justement dans ces derniers que tu verras (et peut-être comprendras mieux) à quoi servent les autres rubriques . Surement, mais depuis 3 ans bientôt j'ai toujours le même soucis. J'ai déjà créer plusieurs sujets la dessus, y compris ici. Jamais eu de réponse pour résoudre ce problème, jamais vu un problème similaire sur un autre sujet. Je suis toujours, sur tous mes hacks obligé d'avoir ma clé USB avec carte son intégrée. Après le problème bluetooth, etc, que je site plus haut c'est juste un peu de temps et de patience, np. Sur mon hack Yosemite tout marche nickel (exception de mon problème récurent) - ou quand je boot depuis sa partition EFI pour aller sous Mavericks. Mais jamais résolu ce problème unique de son via vidéo internet uniquement. Et dieu sais que j'ai chercher pendant des semaines et des semaines. Pour cela que je suis lasse des hackintoshs et pas motive de faire des post installs, même si je ne sais pas un truc c'est juste lire des tutos ou créer un sujet, etc, mais pas pour ce problème précis.. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 11 Aug 2017, 07:44. |
11 Aug 2017, 10:47
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance le script Rapport_MacBidouille_Clover. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo.
12 Aug 2017, 06:44
Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance le script Rapport_MacBidouille_Clover. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport_MacBidouille.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Si tu veux t'amuser mais tu as déjà vu ce rapport via un autre sujet. Bref, je doute beaucoup que tu trouves une solution à mon problème particulier avec cela. Après on est HS faudrait ouvrir un sujet spécialement pour ce problème ou continuer par mp. Rapport MacBidouille Bon week end! Ce message a été modifié par Neutral_ch - 12 Aug 2017, 06:50. |
12 Aug 2017, 15:08
Après on est HS faudrait ouvrir un sujet spécialement pour ce problème ou continuer par mp. Non, pas de MP. En revanche, tu peux effectivement ouvrir un nouveau sujet car au vu de ton rapport, il y a pas mal de choses à changer qui devraient régler tes problèmes … Si tu veux t'amuser mais tu as déjà vu ce rapport via un autre sujet. Bref, je doute beaucoup que tu trouves une solution à mon problème particulier avec cela. Détrompes-toi. Le Rapport_MacBidouille.zip est souvent très instructif et permet d'identifier rapidement la plupart des problèmes. Et visiblement, je n'avais pas dû bien le regarder la dernière fois . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 19th April 2024 - 06:53 |
