ElCapitan, Pas de demarrage de ElCapitan |
25 Jul 2017, 14:49
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 498 Inscrit : 12 Aug 2016 Membre no 199 490 |
Pour Sierra je fais la mise a jour Du WD, a l'adresse ci dessous
Citation Pour cette version 10.12.6, les webdrivers sont disponibles ici. Mais elle n'est pas pris en compte quand je redemarre ? Mon probleme c'est que la version officielle pour Sierra ne s'installe par dessus l'autre existante J'ai mis la photo cuda simplement en renseignement car le GPU de la carte graphique n'est pas reconnu voir ligne en rouge Comment faire pour remettre a zero ce WD, afin de pouvoir installé la derniere version proprement si cela est possible ? De plus je ne comprends pas, que le probleme soit le même avec mon clone Sierra qui est en version 10.12.5, avec le bon WD Alors que je suis en version Sierra 10.12.6 en ce moment et que le phenomene soit identique Est ce que d'autres verifications sont à faire ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
2 Disques dur de 1TO / un Disque dur de 2 TO / carte PCIE Inateck KT4004 - 4 ports USB 3/USB2 / alimentation BeQuiet STRAIGHT POWER / 10 600W / Ventirad BeQuiet PURE ROCK Boitier BeQuiet Silent Base 800 N°2 🍀 Clover r4411 / Sierra / Gigabyte Z170X-UD3 / Ram 8Go/CG EVGA 1050 / Double Boot Sierra et Windows 10 |
25 Jul 2017, 15:53
J'ai fais la mise a jour WD pour Sierra l'adresse indiqué
Je désire savoir pourquoi la ligne <string>16G????</string>[color="#FF0000"][/color] est manquante voir photo ci dessous [attachment=55585:WD1.jpg] et même en ajoutant la ligne manuellement <string>16G</string> cela ne fonctionne pas ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
25 Jul 2017, 16:35
J'ai fais la mise a jour WD pour Sierra l'adresse indiqué Je désire savoir pourquoi la ligne <string>16G????</string> est manquante voir photo ci dessous [attachment=55585:WD1.jpg] et même en ajoutant la ligne manuellement <string>16G</string> cela ne fonctionne pas ? Parce que : 4/ En cas de MÀJ de macOS : Comme nous l'avons dit précédemment, les webdrivers sont dépendants de la version et du n° de buid de macOS. Et c'est précisément ce qui change lors d'une MÀJ de macOS, même les mineures ou celles dites de Sécurité. En conséquence, si vous ne prenez pas un minimum de précautions, vous vous retrouverez coincé lors du prochain démarrage car les webdrivers refuseront de se charger. Il existe heureusement deux solutions pour se prémunir de ce genre de problème : • Ne pas installer les MÀJ et attendre tranquillement qu'une version compatible des webdrivers soit disponible. NVIDIA étant très réactif, c'est généralement le cas dans les 24/48 h. • Modifier un kext pour qu'ils se chargent quand même : La dépendance des webdrivers aux n° de version/build se situe au niveau d'un seul kext : NVDAStartupWeb.kext (pour El Capitan et Sierra) ou NVDAStartup.kext (pour Mavericks et Yosemite). Il suffit de modifier une ligne pour supprimer cette dépendance. En fait, tu édites le NVDAStartup.kext et non pas le NVDAStartupWeb.kext. Mais elle n'est pas pris en compte quand je redemarre ? C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais l'accélération graphique et si c'était les drivers OS X qui étaient utilisés dans le NVIDIA Driver Manager (je m'en moque de CUDA). Donc qu'est-ce que tu entends par "n'est pas pris en compte" ? Mon probleme c'est que la version officielle pour Sierra ne s'installe par dessus l'autre existante C'est à dire ? Un message d'erreur ? Autre chose ? Sois plus précis ! Comment faire pour remettre a zero ce WD, afin de pouvoir installé la derniere version proprement si cela est possible ? Ben il faut installer la dernière version compatible. Donc on tourne en rond là… De plus je ne comprends pas, que le probleme soit le même avec mon clone Sierra qui est en version 10.12.5, avec le bon WD Alors que je suis en version Sierra 10.12.6 en ce moment et que le phenomene soit identique Est ce que d'autres verifications sont à faire ? Si je comprends bien, quelque soit la version de Sierra, les webdrivers ne se chargent pas ? Dans ce cas, c'est peut-être un problème de NVRAM. Qu'est-ce que donne cette commande terminal : Code nvram -xp Et est-ce que tu as un fichier nvram.plist à la racine de ton disque dur (sur chaque installation d'OS X) ou à la racine de la partition EFI où est installé Clover ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jul 2017, 10:43
Pour des raisons de travail a finir j'ai été obligé de réinstaller ElCapitan a partir de ma sauvegarde
J'ai résolu mon problème avec ElCapitan, mais je ne peux plus booter sur Sierra, que ce soit a partir de mon SSD ou de ma sauvegarde J'ai fait toute les mises jour des Kexts et driver64UEFI, préconisés Mise a jour de Clover version 4128 Je démarre bien du menu Clover, je clique sur l'icône Sierra, j'ai bien le mode verbose qui défile à l'écran arrive en fin de la liste du verbose écran noir puis retour au menu Clover ? Terminal de nvram.plist [attachment=55591:Nvram.jpg] Citation Et est-ce que tu as un fichier nvram.plist à la racine de ton disque dur (sur chaque installation d'OS X) ou à la racine de la partition EFI où est installé Clover ? J'ai un nvram.plist a la racine de la partition EFI -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
26 Jul 2017, 16:47
Terminal de nvram.plist [attachment=55591:Nvram.jpg] Ça ressemble bien à un problème de nvram donc. En principe, tu devrais avoir l'un ou l'autre (voire les deux) : Code <key>boot-args</key> <string>nvda_drv=1</string> Code <key>nvda_drv</key> <data> MQA= </data> Est-ce que tu as EmuVariableUefi-64.efi dans le dossier Drivers64UEFI de Clover ? Et sinon, il y a quoi dans le fichier nvram.plist à la racine de ta partition EFI ? Poste-le ici en .zip stp -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jul 2017, 17:04
#36
Citation Est-ce que tu as EmuVariableUefi-64.efi dans le dossier Drivers64UEFI de Clover ? Oui [attachment=55592:nvram.zip] -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
26 Jul 2017, 17:06
#37
Poste également ton dossier CLOVER stp.
26 Jul 2017, 17:23
#38
Citation Poste également ton dossier CLOVER stp. https://www.dropbox.com/s/tfte2xb7rz59pdm/CLOVER?dl=0 -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
26 Jul 2017, 17:29
#39
Il fait 1 ko !
26 Jul 2017, 17:47
#40
26 Jul 2017, 18:21
#41
Ouvre le terminal, tape ça :
Code sudo nvram -c sudo purge Et coche NvidiaWeb dans System Parameters puis redémarre. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jul 2017, 19:55
#42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
pierre,
avant la mise à jour, démarre, ouvrir de suite un terminal et tape sudo log show, regarde dans le boot dans ton config.plist pour moi il manque un patch IGFX0 to IPGPU, à confirmer appleAPIC n'est pour que el capitan ne pas oublier coché Trust !!! pour info, sous el captan et sierra (GPUSensors) GeForceSensors (pci1): chipset: GM204 (NV124) Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 26 Jul 2017, 21:42. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
26 Jul 2017, 20:12
#43
avant la mise à jour, démarre, ouvrir de suite un terminal et tape sudo show console, Cette commande ne donnera rien. Qu'espères tu voir au juste ? pour moi il manque un patch IGFX0 to IPGPU, Le patch exact est change GFX0 to IGPU mais ça n'a rien à voir. C'est pour que l'Intel HD soit correctement identifié (en IGPU donc), pas pour que la CG discrete (la GFX0) soit reconnue. Au mieux, ça permettrait une meilleure gestion de l'énergie de l'IGPU mais ça ne règlera pas les problèmes de webdrivers. à confirmer appleAPIC n'est pour que el capitan El Capitan 10.11.4 et antérieur pour être plus précis. Au delà, c'est inutile. ne pas oublier coché Trust !!! Ça non plus ça ne sert à rien. C'est pour les cas où la RAM n'est pas correctement reconnue par Clover et qu'il faut lui dire de "faire confiance" aux infos SPD (Serial Presence Detect) des modules de la barrette. Citation Trust <key>Trust</key> <true/> Used to give priority to memory descriptor values found in SMBIOS or SPD. Change if your memory is described incorrectly in Mac. Default is <true/> Un petit tour sur le wiki de Clover t'en dira plus . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jul 2017, 21:17
#44
bon pierrer, as tu l'info nvda_drv = <3100> dans la nvram ?
: ) Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 26 Jul 2017, 21:44. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
26 Jul 2017, 21:24
#45
Non plus.
Le NVEnable.kext, c'est plutôt pour les NVIDIA vraiment "exotiques" qui ont besoin de bidouilles pour êtres reconnues. Bref, pas du tout le cas des GTX 9xx ou autre qu'on trouve un peu partout. Son problème est clairement lié à la NVRAM et une fois que le boot-flag nvda_drv=1 sera correctement lu, il ne devrait plus avoir de soucis. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Jul 2017, 09:03
#46
Ouvre le terminal, tape ça : Code sudo nvram -c sudo purge Et coche NvidiaWeb dans System Parameters puis redémarre. j'ai toujours le même problème apres avoir exécuté cette demande -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Jul 2017, 09:13
#47
Rebelote, il faut savoir ce qu'il y a dans la NVRAM.
Donc : Code nvram -xp Et le contenu du fichier nvram.plist (qui normalement ne doit pas avoir changé ). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Jul 2017, 10:32
#48
Lien
https://www.dropbox.com/s/v13aggkj3p7xev4/nvram.7z?dl=0 Ne tiens pas compte de mon dernier message oublier la commande nvram -xp Je refait -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Jul 2017, 11:00
#49
Apres avoir exécuter la commande
nvram -xp Je n'ai plus rien dans le dossier EFI, sauf Nvram est ce normal, ou autre problème [attachment=55595:NvramEFI.jpg] -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Jul 2017, 12:12
#50
Apres remise en place de mon dossier EFI
et refait les commandes de nvram Ci joint après la commande de nvram-xp [attachment=55596:Terminal_nvram_xp.jpg] Lien pour fichier nvram https://www.dropbox.com/s/akav5skz4xd6fdj/nvram.zip?dl=0 -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Jul 2017, 13:03
#51
Et en virant EmuVariableUefi-64.efi ?
Parce que là, tu as bien ceci dans le nvram.plist : Code <key>nvda_drv</key> <data> MQA= </data> Ce qui correspond bien à nvda_drv=1 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Jul 2017, 13:24
#52
Citation Et en virant EmuVariableUefi-64.efi ? Je n'ai plus ce fichier -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Jul 2017, 13:48
#53
Par contre j'ai teste une nouvelle installation de Sierra sur un disque externe
Formatage install version 10.12/16A23 pas de probeme au démarrage Mise a jour version 10.12.6/16G29 + Itunes même problème de démarrage qu'actuellement rencontrer sur mon SSD Réinstallation sans formater idem pas de démarrage sous Sierra Reformatage réinstallation de Sierra en 10.12/16A33 pas de problème Mise a jour 10.12.6/16G29 uniquement de Sierra et pas Itunes Je demarre bien Sierra Mise a jour du WebDriver [attachment=55600:WD.png] [attachment=55601:WD1.jpg] Redémarrage le WD n'est pas pris en compte malgré 3 installations successives et redémarrage Je me demande si il n'y a pas un problème avec certains driver64UEFI Ce message a été modifié par Pierre9491 - 27 Jul 2017, 13:50. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
27 Jul 2017, 17:43
#54
sur le forum, la mise à jours a été assez longue à s'installer.
mais je pense aussi que les fichiers drivers vont devoir évoluer (sans doute idem pour el capitan, puisse que la mise à jour ne passe pas) lors de mon installation Sierra, sur un disque vierge, je n'ai pas eut de soucis, mais les mises à jours ont été plus compliquées, j ai du redémarrer plusieurs fois avant que le driver nvidia passe. de temps en temps actuellement, sans changement, le démarrage du driver n'accroche pas ( généralement entre 1 4 et la moitié de la bar de progression) et s’éternise..... il reste sudo show log avec la carte intel et d'investiguer le précédent démarrage KO Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 27 Jul 2017, 17:44. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
28 Jul 2017, 09:51
#55
Au vue de mes dernier tests, je pense que les dernieres mises à jour de sécurité de ElCapitan et de Sierra, ne fonctionneront pas normalement, avec mon Hackintosh
par contre j'aimerais avoir l'avis des spécialistes de ce forum, peut on mettre en cause la derniere mis a jour du WD qui s'install sans probleme, mais n'est pas pris en compte au redemarrage de ElCapitan ou Sierra alors que si l'on verifie dans les preferences system, la bonne version du WD est bien installée ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
28 Jul 2017, 09:58
#56
pierre,
je pense qu'il y as un soucis effectivement au démarrage pour investiguer, il faut voir avec -V, quitte a démarrer avec nv_disable=1 et allez voir les log précédent ou tu ne démarre pas. après il sera possible d'investiguer 1-est ces les drivers de clovers et que modifications pose un soucis ? 2-est ce les drivers de nvidia ? 3-autre élément ? on ne sait pas plus, je rrefais des tests chez moi, dès que j ai l'absence d'un démarage el capitan ou sierra et de voir la log -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
28 Jul 2017, 11:53
#57
il semblerai un problème dès le démarrage.
je ne suis pas certain que l'origine soit la carte video d'autres utilisateurs ont le même problème après la mise à jour el capitan. cf To.y......) il faut suivre deux topics récents UP UP il faut reporter le bug pour el capitan pour l mise à jour ou relancer les topic, plusieurs cas el capitan et sierra, Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 28 Jul 2017, 14:03. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
28 Jul 2017, 14:01
#58
Citation l semblerai un problème dès le démarrage Non pas de problème de démarrage pour Sierra puisque j'arrive jusqu'au bureau, mon WD est bien a jour j'ai passé l'AGDPfix sans succès Le WD est bien pris en charge dans le drive manager [attachment=55602:WD.jpg] Mais pas pris en compte lors du démarrage de Sierra Quand on démarre avec Clover, comment sont chargés les WD ? Citation je ne suis pas certain que l'oigine soit la carte video je ne pense pas non plus mais il y a quand même un soucis avec le chargement du WD qui n'est pas pris en compte Clover pas Clover ? Ce message a été modifié par Pierre9491 - 28 Jul 2017, 14:02. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
28 Jul 2017, 14:11
#59
Autre essai, si tu as le temps et la place sur un disque.
1-faire une sauvegarde complet, et s'assurer que EFI est le bon, faire une copie 2-refaire une clé el capitan (tout inclue, TRois kext fmc, powernullmanagment et nvidia driver avec lilu), résintaller, un fichier clover le plus simple. 3 après installation redémarrer tel quel pour voir si tu démarre ou pas, et voir les log direct. 4-miger en partante de la sauvegarde facetime et redémarrer 5-Voir ce que cela donne -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
28 Jul 2017, 14:28
#60
J'ai réussi a reinstaller ElCapitan version 15G1510 donc avant derniere qui fonctionne voir message #34
Je me demande si cela ne serait plus bonnifique d'ouvrir un nouveau sujet de Sierra, le plus embêtant c'est qu'il y a beaucoup de réponse ici je ne sais quoi faire, un idée ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
Nous sommes le : 19th April 2024 - 10:23 |
